HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welches Volumen für 5x7" Coax Treiber ? | |
Welches Volumen für 5x7" Coax Treiber ?+A -A |
SGlomb
#1 erstellt: 10. Jul 2009, 11:23 | |
Hallo zusammen, ich bin komplett neu in dieser Sektion und wolte mal schauen inwiefern mich der Selbstbau Virus auch infizieren kann. Zum Start werde ich mich an den Tenören versuchen, aber da es noch etwas dauert bis die Treiber hier ankommen, würde ich gern zwischendurch einen kleinen Versuch starten und ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen. Ich habe aus einer ehemaligen Auto-Installation noch 2 Rainbow SL 5x7 Coax Speaker rumliegen, die ich gern in ein Gehäuse bauen würde um damit z.b. die Terasse oder die garage mit Musik versorgen zu können. Leider habe ich bisher keine Parameter zu den Lautsprechern gefunden und könnte daher das Volumen des Gehäuses nur raten. Ausserdem wäre zu klären ob ein geschlossenes oder Bassreflexgehäuse Sinn macht. Zur besseren Identifikation der Treiber hier mal zwei Bilder der Kandidaten: Vielen Dank im Vorraus Stefan |
detegg
#2 erstellt: 10. Jul 2009, 11:34 | |
Moin Stefan, bau das Chassis in ein möglichst großes, geschlossenes Gehäuse. Die Daten des Chassis könntest Du messen (lassen), dass wird aber auch nichts anderes ergeben. Gruß Detlef |
nailhead
#3 erstellt: 10. Jul 2009, 12:03 | |
Oder du nimmst einfach die hier: Artikelnummer: 241211 Bezeichnung: SL 5x7 Gleichstromwiderstand [Rdc]: 3,57 Ohm Impedanz @ 1 kHz [Zn1k]: 6,36 Ohm Impedanz @ 10 kHz [Zn10k]: ____ Ohm Resonanzfrequenz [fr]: 67 Hz Mechanische Güte [Qms]: 3,98 Elektrische Güte [Qes]: 0,70 Gesamtgüte [Qts]: 0,60 Äquivalentes Luftvolumen [Vas]: 12,0 Liter Effektive Abstrahlfläche [SD]: 131,0 cm² entnommen aus http://195.243.203.2...w_tsp_woofers_de.pdf lg Andy |
detegg
#4 erstellt: 10. Jul 2009, 12:49 | |
... und Bass wird da leider nicht raus kommen Detlef |
SGlomb
#5 erstellt: 10. Jul 2009, 13:01 | |
Vielen Dank für die schnelle Hilfe ^^ Ich werde mal schauen was ich damit veranstalte und mich mit Infos wieder melden. |
kboe
#6 erstellt: 10. Jul 2009, 13:06 | |
mit den TSP sollte eine brauchbare TL machbar sein. wenn du mir paar tage zeit gibst werf ich den herrn jost mal an.. gruß kboe |
Marsupilami72
#7 erstellt: 10. Jul 2009, 13:16 | |
TL wäre auch mein erster Gedanke - zum Probieren einfach auf FS abstimmen (macht ca. 1,25m Länge) und den Treiber auf 1/3 der Line setzen. Dann schön zusammenfalten und mit der Dämmung experimentieren |
kboe
#8 erstellt: 10. Jul 2009, 13:16 | |
eine erste grobe simu ergibt eine TL mit ca. 34l netto... geht das größenmäßig? gruß kboe |
SGlomb
#9 erstellt: 10. Jul 2009, 13:48 | |
Geht das größenmäßig? Wie sagte ein asiatischer Autohersteller einst: "Nichts ist unmöglich" und da dies mein erstes Projekt wird und der Aufstellort nicht das Wohnzimmer wird, spielt die Optik und Größe nicht so die Rolle. Ich habe mit viel Interesse den 10öre Fred verfolgt und muss mich wohl mal mit dem TL-Prinzip vertraut machen. Das einzige womit ich mich bisher beschäftigt hatte, waren Subwoofergehäuse fürs Auto ^^. Wobei da Bandpassgehäuse auch schon eine Wissenschaft für sich sind. @kboe Wenn du mir da was errechnest wäre das schon große Klasse !! Gruß Stefan |
kboe
#10 erstellt: 10. Jul 2009, 16:03 | |
habe heute spätschicht und morgen frühschicht. ich denke mal, am sonntag dürfte was brauchbares rauskommen... gruß kboe |
kboe
#11 erstellt: 11. Jul 2009, 21:58 | |
SGlomb
#12 erstellt: 12. Jul 2009, 18:36 | |
Vielen Dank schonmal, wie habe ich das nun zu verstehen? Ist das eine TL Box mit einer Linienlänge von 1,8 m wo der Treiber 65 cm sitzt? Die Dimension des "Tunnels" ist 11 auf 20 cm? Wenn ja, dann mache ich mir mal meine Gedanken zur Form ^^ Nutz ihr dafür bestimmte Programme, die Vorschläge zur Form machen können? Gruß Stefan |
SGlomb
#13 erstellt: 12. Jul 2009, 18:44 | |
kboe
#14 erstellt: 12. Jul 2009, 22:28 | |
nicht ganz..... beispiel: deine TL ist (innen) 20 cm breit. dann erweitert sie sich linear von 6 cm am anfang bis auf 11 cm am ende. der innenteiler in deiner zeichnung sollte also schräg verlaufen. ich hab zur optimierung bei 200 Hz einen 2,5 l internen absorber vorgesehen. der ist aber in einer nur 1 mal gefalteten line sehr schwer unterzubringen. wenn du ihn weglassen willst, muß die line 2 m lang werden und der treiber kommt auf 75 cm. ich mach das mit der echten konstruktion immer so: überleg dir, wie breit dein LS werden soll. dann berechne daraus die höhe am anfang und am ende ( für die 20 cm breite also die 6 und die 11 cm ) kleb dir packpapier zusammen, sodß du einen 2 m langen dreiecks-stumpf drauf zeichnen kannst. auf die mittellinie klebe einen starken faden paketschnur oder sowas. danach schneide vom rand immer bis zum faden hin ein. damit kannst du das dreieck beliebig falten ( mit etwas geduld ) so kannst du den treiber schön auf ohrhöhe bringen und die öffnung der TL auch zum hörplatz hin falten. und je öfter du die line faltest, desto besser werden störende resonanzen im mittelton unterdrückt.... gruß kboe ich hoffe das ist jetzt verständlich... |
SGlomb
#15 erstellt: 13. Jul 2009, 09:46 | |
So langsam wirds heller Es wird also ein Horn. Ich habe mal versucht deine Aussagen nachzuvollziehen und habe eine Zeichnung in aint gebastelt. Könnte das so aussehen? Die zweite Frage ist dann die Absorberkammer ^^ Was ist das und wo muss ich die berücksichtigen. Desweilen stellt sich mir die Frage ob dieser Gehäuseaufwand für die besagten Koax-Chassis überhaupt lohnt, oder ob ich nicht besser auf andere zurückgreife. Die nächste Frage ist die Breite der Lautsprecher. Wie berechne ich die Länge und die Höhe am Anfang und am Ende neu, wenn ich den Lautsprecher schmaler machen möchte? In dem Screeni aus dem Programm finde ich nur die 11 cm, die 6 kann ich nicht entdecken. Gruß Stefan |
nailhead
#16 erstellt: 13. Jul 2009, 10:12 | |
Es würde auch ein schnödes BR-Gehäuse relativ gut funktionieren, hab da am WE ein wenig rumgespielt. Wäre in etwa auch ca. 30-33l groß und nur wenige Hz höher (-3dB bei ~ 49Hz) als die TML. Dies wäre natürlich vom Gehäuseaufwand her viel geringer, auch ohne Absorberkammer. Aber sieh's mal so: mit der TML könntest du ein wenig Bastelerfahrung sammeln lg Andy |
kboe
#17 erstellt: 13. Jul 2009, 11:16 | |
@sglomb: ja, so in etwa könnte das aussehen! ich würd die absorberkammer weglassen und dafür die line 2 m lang machen. ist wesentlich einfacher zu bauen. wenn du die innenbreite änderst, brauchst du nur die querschnittsflächen gleich zu lassen! bei 10 cm innenbreite hättest du dann halt 12 und 22 cm höhe... gruß kboe |
2 Treiber = doppeltes volumen? highfreek am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 3 Beiträge |
welches volumen??? W124-Basstest am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 6 Beiträge |
Welches Volumen für MDS 08? Toni-D am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
Welches Volumen ist besser? D-FACE am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 10 Beiträge |
2 Wege, welches Volumen? Jonas1984 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 6 Beiträge |
volumen Dead-Rabbit am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 7 Beiträge |
Welches Gehäuse/Treiber für Proteus SW 0.8 MannOhnePlan am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 8 Beiträge |
38er Coax von Selenium jin am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 14 Beiträge |
Coax 18 Plus Flores am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 36 Beiträge |
Berechnung von Volumen Konan am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.840
