Bauvorschlag für Fostex FE 207E oder Vergleichbares
ixoye
#1 erstellt: 23. Dez 2006, 21:32
Ein Freund von mir hat sich jetzt gedacht da er auch in die DIY Bereich Einsteigen will . Er hat Interesse an Breitbänder er hat schon einige gehört aber es waren nur kleine wie FE 107E.
er möchte etwas größeres wie FE 206E. Sein pro St. ca. 120 Euro
Meine Frage er möchte sich kein Horn bauen . Gibt es schöne BR Bauvorschläge hat jemand eine Zuhause stehen ? Der uns seine Erfahrunegn erzählt.
Seine Musik Normal von Helmut Lotti, Gregoranische Gesänge, Blues .
Also Stimmen und Instrumente und einen Sauberen Bass wie er sagt.
Was für möglichkeiten gibt es da er sagt er wollte gerne eine Standbox von 1m Höhe haben ich denke wohl das das Volumen dannn wohl zu Groß wird .
Man kan aber ja einen Teiler in die Box bringen damit Sie auf diese Größe kommt .
Seine Raumgröße ca. 36 Qm .
Oder spricht da etwas gegen ?
Gibt es Vorschläge ?
mfg
Carsten
corradohamm
#2 erstellt: 24. Dez 2006, 00:44
Hallo. Mit dem FE 206 wirst du keine Reflexbox bauen können die auch im Bassbereich zufriedenstellend klingt.
Da ist der 207 er besser.
Mit dem FE 164 lässt sich prima eine TQWT bauen , ist knapp über einen Meter hoch , klingt hervorragend. Leider ist der 164 er neu nicht mehr zu bekommen , vielleicht passt da auch der 166er oder 167 er.
Wie wäre es denn mit einer F.A.S.T ?
Dann kannste einen kleinen Breitbänder nehmen ( zb. den 10er Fostex ) plus einem Sub.
Es gibt natürlich auch schon zig verschieden Vorschläge für eine Fast.
Was darfs denn max. kosten ?
ixoye
#3 erstellt: 24. Dez 2006, 14:06
Es sollten pro Box max. 130 € sein . Die Box sollte ohne Sub auskommen , und schon einen Audiophilen Hörgenuss vermitteln. Wie gesagt Raumgröße 36 qm .
Es wird keine Partybox aber man sollte schon mal etwas Lauter und auch leise Hören können.
Wo liegt der große Unterschied schwischen 206 und 207 von fostex .
Wie ist das mit dem FE 167E ?
Kann man eine Breitbandbox für jeden Einsatz zweck nutzen .
Wie komme ich an schöne Vorschläge ran, wo jemand auch aus Erfahrung sprechen kann.
mfg
Carsten
PeHaJoPe
#4 erstellt: 24. Dez 2006, 14:45
Moin,
also man kann schon eine Menge mit den Fostexen anstellen.
Schaust du mal hier:
http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse.htm
Ich selber hatte einen aus der Serie. zwar nur mit dem kleinen.
diesem :http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse/103e_encl.pdf
war aber zufrieden und er hat mich süchtig gemacht. Der nächste wird wohl dieser sein. Man sollte aber schon ein wenig mehr spass am werken haben, da der aufbau teilweise doch etwas aufwändiger ist.
http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse/168ez_encl.pdf
die können alle schon laut, sind für lifemucke super - Tiefbass ist verständlicherweise nicht drin - aber bei Lotti und sogar bei Blues reichen die allemal runter.
Es gibt aber auch noch viele andere LS die man damit verbauen kann.
Viel Spass beim wasteln.
[Beitrag von PeHaJoPe am 24. Dez 2006, 14:48 bearbeitet]
hartgasbiker
#5 erstellt: 24. Dez 2006, 15:34
Die Singular von www.diy-systems.com
ist imho auch einen Versuch wert.
MfG
gürteltier
#6 erstellt: 25. Dez 2006, 02:39
ich würde mir da mal die fe 166 e und die fe 167 e anschaun. für die gibts schöne br-gehäuse und die chassis sind wirklich gut und kommen ansich auch ohne sperrkreis aus.
gruß
ixoye
#7 erstellt: 25. Dez 2006, 11:33
Der Vorschlag mit dem 167e als Reflexbox gefällt mir gut . Reicht dieser aber zum Beschallen für eine Raumgröße von 36qm aus ?
Oder sollte es nicht doch einer wie der FE 207E sein.
Hat jemand schon Reflesx Box hiermit oder mit dem 167e gebaut ?
Das ist nicht einfach .
Wie sieht es überhaupt mit einer Weiche aus darüber habe ich noch nix gefunden .
Wenn man ein Box mit dem 207e und dem 167e baut ist der Hochton Bereich so auflösend das man auf einen Ht verzichten kann ?
Frohe Weihnachten
mfg
Carsten
JesusCRamone
#8 erstellt: 25. Dez 2006, 12:26
Hab selber den fe167e im FAST.
Weiß nicht welchen Bauvorschlag du für den 167e meinst, aber der auf der Fostex-Seite ist meines Wissens nach nur auf 80Hz abgestimmt.
Habe den Eindruck der "Bass" dieser Konstruktion wird in dem 36qm großen Zimmer etwas verloren sein.
Kannst ja mal die FT 1600 MK II probieren mit dem 167e.
Höre auch Blues und vieles mehr, auch beim Blues gibt es Bassisten
-Micha
Neutz
#9 erstellt: 25. Dez 2006, 14:02
Hi, wenns ein 20er werden soll der aber etwas günstiger ausfallen darf dann hier lang.
Auch eine sehr schlanke und gutklingende lösung welche Deinem Freund entgegenkommen wird.
ixoye
#10 erstellt: 25. Dez 2006, 16:12
Ein bißchen mehr kann es schon sein wie gesagt zum einen der FE 167E und der FE 207E.
Wie sieht es eigentlich mit einem Heimkino dieser Lautsprecher aus?
Über die Weichengestaltung habe ich bis jetzt auch noch nix gefunden.
Stellle ich einen Breitbänder eher in die Ecke auch wenn es kein Eckhorn ist ,oder reicht es auch Wandnah.
mfg
Carsten
gürteltier
#11 erstellt: 26. Dez 2006, 21:03
du brauchst im normalfall keine weiche für einen breitbänder. wozu auch, schließlich gibt ein BB das gesamte spektrum wieder. bei einigen BB ist ein sperrkreis ganz sinnvoll, der dann eine bestimmte überhöhung im frequenzgang unterdrückt. und natürlich kann man sich damit auch ein heimkino aufbauen, gar kein problem. die aufstellung ist auch nicht anders, als bei anderen ls.
gruß
Tomderbär
#12 erstellt: 27. Dez 2006, 01:08
-Micha
Hallo Micha,
ein FAST mit dem 167E klingt sehr spannend.
Kannst du Details nennen, zB Größe der Gehäuse-Volumina, Hochpassdimensionierung, Trennfrequenz, welche Basschassis, mit Aktivmodul oder passiv etc?
Schöne Grüße, Tom
JesusCRamone
#13 erstellt: 27. Dez 2006, 03:16
Hi Tom,
das meisste müsste hier stehen:
Fe167e FAST mit A&D Audio 10204
Ganz grob sind es 80l für den Bass, mit 11er BR-Rohr auf 14cm, 10l für den Fostex geschlossen, aktiv getrennt bei jeweils 200Hz.
Wird allerdings noch eingestellt, ist noch frisch.
Gruß, Micha
Tomderbär
#14 erstellt: 30. Dez 2006, 17:16
Danke, sehr interessant. Habe auch noch zwei 167er, mal schauen, was daraus wird. Bei mir beträgt die Inkubationszeit bei jedem neuen Projekt ein bis zwei Jahre.
Herzliche Grüße und einen guten Start 2007
Tom
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Fostex FE 207E, wieviel Liter Gehäusevolumen ?
XLR am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  19 Beiträge
Fostex FE 207E neu/alt -> schlechter/besser !
ApoaJonnz am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
FE 207e - Was für ein Gehäuse?
papalena am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  6 Beiträge
Fostex Fe 206 EN Bauvorschlag/Stückliste
Exotika am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  5 Beiträge
Suche Bauvorschlag für Fostex FE 206 E
Shefffield am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  18 Beiträge
Alternative zu Fostex FE-206EN Bauvorschlag
Exotika am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  37 Beiträge
Fostex FE 103e
Granuba am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  11 Beiträge
Bauvorschlag für Fostex Fe83En
kokamola am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  5 Beiträge
Jerichohorn Fostex FE 208 ES
ausprobierer am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  31 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.709
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.961
