HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pullman Canton RS6, 3 Wege System, zur Standbox um... | |
Pullman Canton RS6, 3 Wege System, zur Standbox umfunktionieren+A -A |
schambes
23:29
erstellt: 07. Okt 2004, |
Hallo Leute, Ich würde gerne mein Pullman Canton RS6 3 Wege System zur Standbox umfunktionieren. Es sind Lautsprecher die normalerweise in eine Auto-Heckablage verbaut werden, allerdings hab ich nun im Auto andere Boxen. Welche Maße (HxBxT) muss der Kasten haben damit die Boxen gut klingen? Was muss ich beim bau des Kasten beachten? Technische Daten: Verwendung Auto-Lautsprecher Prinzip 3-Wege Nenn-/Musikbelastbarkeit 128 / 180 Watt Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 89,5 dB Übertragungsbereich 33...30.000 Hz Übergangsfrequenz 350 / 4000 Hz Tieftonchassis 2 x 260 mm, Cellulose/Graphit Mitteltonchassis 2 x 130 mm, Aluminium Hochtonchassis 2 x 25 mm, Alu-Mangan Impedanz 4...8 Ohm Danke Thomas |
wolfi
09:29
erstellt: 08. Okt 2004, |
Hallo, ein " schön großes " Gehäuse ab 100 Liter aufwärts zimmern, eine 4 Liter- Abteilung für jeden Mitteltöner vorsehen - fertig. |
FRAG-P
18:38
Köntest dier ja Hörn bauen So komt der Bass richtig gut rüber und wie schon gesagt must du für die Hoch un MItteltöner jeweils einen 4L bereich einteilen. lg Philipp |
schambes
19:41
erstellt: 10. Okt 2004, |
Hallo, was bedeutet ein "HÖRN" bauen? !!!Ist die erste Box die ich baue, bitte um Verständnis!!!! ->Der Mitteltöner hat original einen schwarzen Behälter indem er sitzt so 9 x 9 cm mit einer art Watte drinnen. Weg mit dem "Behäter"? Und dem Mitteltöner einen 4 Liter Raum besorgen? -> Welche Matterialen kommen in den fertigen 100L Kasten? Irgendwelche Demmatterialien? -> Brauche ich so ein Loch in der Frontseite? Subwoofer haben doch meistens sowas? Danke Leute... |
TheDarkness
02:06
erstellt: 11. Okt 2004, |
Hi, den "Behälter", wie du es nennst, ist der eigentliche Resonanzkörper des Mitteltöners. Ich persönlich würde den entweder auch in der Standbox wieder einbauen oder einen entsprechenden Raum in der Box abtrennen, der das Volumen des "Behälters" hat. Das "Hörn" ist mit Sicherheit ein Schreibfehler und soll wohl Hörner heissen. Eine ganz einfache Form eines Horns ist auf folgender site zu sehen : ![]() Dort klickst du einfach auf BaßhornEMH152-Sub. Dann siehst du einen einfachen Bauplan eines Baßhorns und dessen Vorteile einer Bassbox bzw. einer Bassreflexbox gegenüber. Somit hätte sich auch deine Frage zu dem Loch erledigt....dieses Loch ist ein Bassrelexrohr und dient der Schallverstärkung des Basses - brauchst du bei einem Horn aber nicht ![]() Wie gross so ein Horn für deinen Bass allerdings sein muss, kann ich dir leider auch nicht sagen. Zur Dämmung kann ich nur sagen : Bei einem Horn wird der innere "Kasten" bedämmt, in meinem Fall waren es Noppenschaumplatten, die zum Einsatz kamen. Beim Mitteltöner dürfte etwas Polyesterwatte auf der Rückwand des Gehäuses ausreichen. So. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen, bin selbst noch Laie was Boxenbau betrifft ![]() |
wolfi
13:54
Hallo, wenn Du schon eine Art Mitteltongehäuse hast ( der mitgelieferte Kunststoffbehälter ) dieses verwenden, das 4 Liter - Gehäuse entfällt dann. Ansonsten nur eine rechteckige Kiste bauen - ohne Loch oder Hörn - und Mineralwolle ( aus dem Baumarkt ) einfüllen. |
Canton Pullman RS6 als Party-Lautsprecher? Belugamori am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Canton Pullman RS6 funktionieren an keinem Verstärker Toko_38 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 11 Beiträge |
Canton Pullman 3.22 Frequenzweiche Pappnase_ am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
Canton Pullman Hifi Projekt Frankster am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 3 Beiträge |
PA System aus Canton RS6 II Bauen chocobo am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 9 Beiträge |
aus Autoboxen Canton Pullman RS6, Hifi-Boxen bauen? Schwarzbert am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
Canton RS6 in Standboxen Unikat am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 3 Beiträge |
Canton Pullman RS 3.28 ~Schnörkel am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
[PLANUNG] NORDPOL 3-Wege Standbox Christoph603 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 43 Beiträge |
Canton RS6 Verbauen? nuby am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.596
