HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Monacor-Center LS Frequenzweichenentwurf | |
Hilfe bei Monacor-Center LS Frequenzweichenentwurf+A -A |
DBJens
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 19:42 | |
Hi Leute, ich kenn mich leider nicht so gut mit Frequenzweichen aus. Keine Ahnung auf was man da achten sollte. Ich könnte einfach eine Standard Weiche nehmen, aber vielleicht könnt ihr mir helfen? Hier die LS Daten (is ein großes Bild, aber ihr habt betimmt alle DSL ) Center Danke schon mal Jens |
Granuba
#2 erstellt: 17. Jan 2007, 20:52 | |
Funktioniert nicht! So als Beispiel: Zudem haben deine Bässe 4Ohm, was prinzipiell schlecht ist, da eine Parallelschaltung vorzuziehen ist, was 2 Ohm ergiebt, was wiederrum kaum ein Verstärker dauerhaft mag. Du brauchst zur Entwicklung einer Weiche Grundlagenwissen aus Büchern, viel ist auch im I.-Net zu finden sowie Messequipment. Alles andere ist sehr suboptimal. Harry |
DBJens
#3 erstellt: 17. Jan 2007, 22:03 | |
Warum geht die Reihenschaltung nicht? Ich weiß die meißten Center sind 4 Ohmig. Ich hab mir 4 LS für meine 5.1 Anlage gebaut. Die haben alle 8 Ohm. Mein VS ist ein Yamaha RX-V659. Bei dem VS kann man 8 und 4 Ohm einstellen und da die anderen alle 8 Ohmig sind muss ich wohl auf einen 4 Ohmigen Center verzichten. Ein 4 Ohmiger Center in D'Appolito Anordnung wär mir eigentlich auch lieber. |
Granuba
#4 erstellt: 17. Jan 2007, 22:14 | |
Hi, theoretisch (und paraktisch) funzt auch eine Reihenschaltung. Trotzdem fehlt dir dann immer noch eine Frequenzweiche. Harry |
DBJens
#5 erstellt: 17. Jan 2007, 22:24 | |
Ja und das war ja meine Frage: 1. Soll ich eine Standard (Fertig) Weiche nehmen? (Sind da Unterschiede zu hören im Vergeich zu individuell angepassten?) 2. Soll ich die Weiche individuell den Speakern anpassen? (Und wenn ja, wer hätte einen Vorschlag für eine Weiche?) Was für Nachteile hat eine Reihenschaltung im Vergleich zur Parallelen? |
Granuba
#6 erstellt: 17. Jan 2007, 22:28 | |
Hi, ignorierst du mein oben verlinktes Bild? Harry |
DBJens
#7 erstellt: 17. Jan 2007, 22:39 | |
Du meinst also, man sollte sich ein Messequipment kaufen und den Frequenzgang jedes mal nachmessen? Durch Berechnen kommt nur zusammen? |
Granuba
#8 erstellt: 17. Jan 2007, 22:59 | |
Genau! Wenn du schon eine gute Soundkarte hast, geht das Messvergnügen aber schob bei knapp 100 Euro los... Harry |
Thorsten-Fischer
#9 erstellt: 18. Jan 2007, 06:05 | |
Hallo Jens, sind deine Hauptlautsprecher mit den selben Chassis bestückt? Wenn nicht schreib doch mal was du da stehen hast, Grund ist das der Center schon Tonal passen sollte. Nun zu den Chassis die du dir ausgesucht hast. Selbst wenn mittel und Hochtöner vom Pegel her, mit den zwei Predatoren mithalten können, musst du schon einen LCD, Plasma oder eine Leinwand haben den die Chassis sind nicht geschirmt und nachträglich wird es schwierig das effektiv genug zu machen. Darf der Center stehen, was bei der benötigten Gehäusegröße schon ein weiteres Problem ist oder willst du eine liegende Anordnung der Tieftöner und in der Mitte nur Mittel und Hochtonkalotte, das wäre aufgrund der Chassis schon ein Kompromiss der nicht sein muss. Eine Berechnete oder Simulierte Frequenzweiche wird weder annähernd noch optimal funktionieren. Messen wird bei dieser deiner Zusammenstellung Pflicht! Bei Monacor gibt es Bauvorschläge für Center, Direkt, Procent und Central. Meine Empfehlung wäre der Direkt. Wenn’s unbedingt eine Eigenentwicklung sein soll, dann wird es zeit sicht das benötigte Wissen anzulesen und dann durch diverse Konstruktionen zu vertiefen. In 3 – 5 Jahren kannst du dann dein Center Entwickeln, oder du findest jemand der die Entwicklung übernimmt. Es ist nicht bös gemeint, aber sei gewiss die Chassiswahl geht passender ohne das ich deine Hauptlautsprecher kenne. Verlier nicht die Lust, schreibe mal mehr zu deinem Projekt, so das wir uns ein genaueres Bild machen können. Gruss Thorsten |
DBJens
#10 erstellt: 18. Jan 2007, 09:12 | |
Die anderen LS setzten sich aus einem W200S8 als Tieftöner mit Hochtöner G25 FFL zusammen ,beide von Visaton. Gehäuse BR ca. 30L. Das mit der Abschirmung ist nicht nötig, hab aber auch nichts dagegen. Der LS soll liegend sein. Ich hab mir die Monacor Center Bausätze schon angeguckt, aber die haben halt alle 4 Ohm. Ich hab gestern noch mal die Anleitung zum VS durchgeguckt, aber ich weiß immer noch net ob ich jetzt 4 Ohm nehmen darf. Da steht nur drin dass die Front LS 4 Ohm haben dürfen. |
DBJens
#11 erstellt: 18. Jan 2007, 14:40 | |
Den Predator gibts auch als 4 Ohm Variante. Man könnte ja einen 6 Ohm LS basteln. Aber wie würde dann die Weiche aussehen? Hochtöner 8 Ohm Mitteltöner 8 Ohm 2 x Bass 4 Ohm |
Monacor center/Rear Speaker blueshaddow am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 14 Beiträge |
Monacor Center+Rear HermanToothrot am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 5 Beiträge |
MONACOR CENTER "DIRECT" NORDMANN28 am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
Center von Monacor blindqvist20 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 26 Beiträge |
Center Bauen? Hilfe? *YG* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 12 Beiträge |
Frage zu Monacor LS gulli808 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 8 Beiträge |
Center Ls Bauen. brauche dringend HILFE! *YG* am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei HT-Pegelabsenkung Bausatz Monacor Menhir oggy_sub am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Aufbau eines Center DerNachbar am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 10 Beiträge |
Monacor Soundbar Coffmon am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.387
