HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Center von Monacor | |
Center von Monacor+A -A |
blindqvist20
18:47
erstellt: 21. Aug 2006, |
Hallo Leute! Möchte endlich mal anfangen mir einen Center für meine Monacor Mindstorms zu bauen. Nun zu meinem Problem: Ich würde gerne den Bausatz "Monacor Direct" benutzen aber es soll anstatt des DT-25N der DT-107 spielen. Ist dies überhaupt möglich, da ja der Wirkungsgrad des DT-25N um einiges höher ist als beim DT-107? Schonmal danke! Gruß Bengt Ach so, könnte mir zufällig jemand sagen ob die Tieftöner, der Mitteltöner und der HT in getrennten Gehäuse spielen? Habe nämlich kein Bauplan und möchte halt gerne schon vorher das Gehäuse bauen bevor ich den Bausatz bestelle. Und in wieviel Litern spielen die? [Beitrag von blindqvist20 am 21. Aug 2006, 18:54 bearbeitet] |
Loiti
19:24
Was weißt du eigentlich überhaupt über diesen Bausatz? ![]() Normalerweise brauchen Hochtöner kein eigenes Volumen. Sollte bei beiden Hochtönern der Frequenzgang und Impedanzgang gleich sein, kannst du sie getrost austauschen. Wenn wirklich nur der Wirkungsgrad unterscheidet, brauchst du nur einen anderen Spannungsteiler (also mit Widerständen experimentieren). Mfg |
FloGatt
19:33
Hallo, ich hab hier das Heft "Lautsprecherselbstbau kreativ" liegen. HT und MT haben eine eigene kleine Kammer. Die beiden TMT's spielen auf eine andere große Kammer. Warum willst du denn den HT austauschen? Ich hab den DT-28N und der Klingt genial für den Preis. Wenn du noch weitere Fragen bez des Bauplans hast kannste mich fragen! ![]() |
blindqvist20
19:39
Ich weiß nur das ich ihn bauen will! ![]()
Weil er zu den Mindstorms passen soll, die ja auch den DT-107 haben. @flogatt: Dafür schonmal vielen Dank! Würdest du mir villeicht die Maße geben? Oder zumindest das Volumen für die Kammern? Wäre echt nett. Dann könnte ich mir was ausdenken! |
FloGatt
19:47
Hier die Maße für den Holzzuschnitt laut Bauplan: Birke Multi, 24mm Front: 1x 210 x 520 mm MDF, 19mm Boden/Deckel: 2x 500 x 400 mm Seiten: 2x 172 x 400 mm Rückwand: 1x 172 x 462 mm MT-Gehäuse: 2x 172 x 200 mm MT-Gehäuse: 1x 172 x 100 mm Versteifung: 2x 172 x 100 mm ![]() |
blindqvist20
19:52
WOW!!! VIELEN VIELEN DANK. So genau hätte es auch nicht sein müssen... ![]() Dann kann ich ja morgen gleich zum Baumarkt und mir Holz zuschneiden lassen! Ich berichte weiter... ![]() |
FloGatt
19:57
Kein Problem. Ich musste es ja nur schnell abtippen. ![]() Ich freue mich schon auf den Baubericht. Habe mir eben mal deine Mindstorms angeschaut. Klasse! Wird der Center auch braun-matt gebeizt? [Beitrag von FloGatt am 21. Aug 2006, 19:59 bearbeitet] |
blindqvist20
20:02
Ja genau! Dadurch fühlt sich die Oberfläche irgendwie an wie Watte! ![]() |
FloGatt
20:05
![]() Aber da wäre noch eine Sache: Der HT DT-25N ist deutlich kleiner im Durchmesser als der DT-107. Ich glaube nicht, dass alle vier Chassis auf die Frontplatte passen. Der MT MSH-116/4 hat mit dem darüberliegenden DT-25N nur noch wenig Platz zu den Kanten oben und unten. Da musst du aufpassen! ![]() |
FloGatt
20:08
Der DT-107 hat einen Durchmesser von 96,5mm und der DT-25N nur 66mm! ![]() |
blindqvist20
20:08
Alles klar, muß ich nochmal schauen! Wohin kommen eigentlich die Versteifungen? |
FloGatt
20:11
Die Versteifungen kommen hinten an die Rückwand parallel zu den Seitenwänden; 11,5 cm von den Seitenwänden entfernt. ![]() [Beitrag von FloGatt am 21. Aug 2006, 20:15 bearbeitet] |
blindqvist20
16:27
erstellt: 22. Aug 2006, |
FloGatt
17:57
Du hast genau nach Bauplan gearbeitet!(nur ohne ![]() ![]() ![]() |
FloGatt
21:25
erstellt: 07. Sep 2006, |
Wie siehts aus? Wie weit bist du jetzt? ![]() |
blindqvist20
15:47
erstellt: 20. Sep 2006, |
Ich bin bis jetzt nicht weiter gekommen, da ich erstens keine Zeit dazu habe und die Ls noch nicht da sind. Sorry, aber soll weiter gehen. Aber mal ne andere Frage: Wäre es auch möglich den Mindstorm zum Center umzubauen bzw. nur das Gehäuse kleiner zu machen? Sprich ein Mindstorm als geschlossenes Gehäuse? Oder muß ein Center besondere Bedingungen erfüllen? |
Granuba
16:20
Soalnghe du die Positionierung der Positionierung gleich lässt (Abstand HT zur oberen Gehäusekante) und die Schallwandbreite gleich lässt, sollte das passen. Pack ihn in 15 Liter geschlossen und leg ihn bitte NICHT hin! ![]() Harry |
blindqvist20
17:07
Soll ich die Frequenzweiche so lassen wie bei den Mindstorms? Und wie wäre die Idee mit zwei Tieftöner und ein Ht? Danke dir! |
Granuba
17:10
Lass die Frequenzweiche so, wie sie jetzt ist! ![]() Harry |
E.S
22:34
Hallo, na so ein Zufall, genau das habe ich auch vor!!! Ich stehe gerade vor demselben Problem einen Center für die Mindstorm zu finden. Also ein Mindstorm im geschlossenen Gehäuse stehend ist natürlich die einfachste Variante, aber sieht nicht gerade estätisch aus, bzw. man hat auch bei der Aufstellung ein Problem. Man kann die Box nicht unterm und nicht auf den Ferseher stellen. @Murray Was ist so schlimm daran mit dem 2. TT liegend? Das wäre auch für mich die beste Lösung. mfg |
Perrier
09:32
erstellt: 21. Sep 2006, |
Das Abstrahlverhalten, besonders unter Winkel ist scheisse.
aber das Abstrahlverhalten ähnelt dann den HauptLS, und ist nicht scheisse. mfg |
E.S
20:18
Das ist mir schon klar, dass das Abstrahlverhalten evtl. damit negativ beeinflusst wird, aber die Frage ist: Wie wichtig ist das und wie gut ist dieser Unterschied hörbar bei einem Center, bzw. wird es dann wirklich so katastrophal klingen, als hätte man einen ganz anderen Center von einem anderen Hersteller? |
Perrier
20:32
das hab ich doch nicht gewusst. Hm, wie wichtig es ist, liegt bei Dir.
In meinem Bekanntenkreis hat jemand - gegen alle Vernunft- den Topas-Center gebaut. Wenn man da nicht in der Mitte sitzt, ja, dann klingt es katastrophal - auch in anbetracht der heftigen Investition, die der gute Mann getätigt hat. Aber der Center, da kann man wirklich nix sagen, ist optisch ein leckerbissen. ![]() mfg |
E.S
20:41
Mh gut, also wie siehts denn aus mit der Idee, wenn man die Höhe vom HT nach oben hin einhält aber den HT etwas versetzt nach links oder rechts, also das Gehäuse so niedrig wie möglich und das notwendige an Volumen nach hinten baut, sodass man noch den Fernseher draufstellen kann ohne beim Fernsehen einen steifen Nacken zu kriegen?! |
Perrier
13:07
#25
erstellt: 22. Sep 2006, |
Hm, da wäre ich skeptisch. Aber wirklich wissen tue ich es nicht. ![]() mfg |
E.S
17:06
#26
erstellt: 23. Sep 2006, |
Ich werds jetzt einfach mal so ausprobieren. Bilder und Klangbericht folgen! |
Center aus 2 TB W4-655SA + MONACOR DT-25N Funkiest am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 8 Beiträge |
Monacor DT-109 arnegger am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 4 Beiträge |
Daten Monacor DT-28n S.Hage am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 19 Beiträge |
Monacor DT-250 vs. DT-254 Juergen_57 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 7 Beiträge |
Monacor DT-28N TSPs Sheep-Track am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 7 Beiträge |
Messdaten für Monacor DT-300 ducmo am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 21 Beiträge |
Monacor DT-250 guzzi am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 2 Beiträge |
MONACOR CENTER "DIRECT" NORDMANN28 am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
Monacor SPH-200TC und Monacor DT-190 - Kombination möglich? Mr.MaMel am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 16 Beiträge |
DT-99? horstilein am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.932
