HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tieftöner, nur welcher? | |
Tieftöner, nur welcher?+A -A |
Corma
18:05
erstellt: 27. Jan 2007, |
Hallo, ich besitze zurzeit 2 Pilotlautsprecher, welche schon 20 Jahre alt sind. Nun habe ich festgestellt, dass die beiden Tieftöner total kaputt sind.Da ich die Lautsprecher behalten möchte, will ich nun die tieftöner auswechseln. Ich habe mir gedacht, dass ich pro tieftöner maximal 35€ ausgeben will.Ach ja der gesamtdurchmesser muss 25,6cm sein! Bitte um ein paar tipps! gruß ![]() |
Corma
18:09
![]() es ist der 2. von unten, cp10 ist der name. Was haltet ihr von diesem hier?? Gruß [Beitrag von Corma am 27. Jan 2007, 18:10 bearbeitet] |
HerrBolsch
18:42
Hi 1. Conrad Links aus der Adresszeile funktionieren nicht (Cookies), es gibt einen Link neben dem Artikel. 2. Tieftöner müssen nicht nur vom Durchmesser in das Gehäuse passen, sondern auch von den Parametern her. Da diese sehr mannigfältig sind, ist es schwierig, einen fremden Tieftöner zu finden, der in dem vorhandenen Gehäuse richtig abgestimmt ist. Dann kommt dazu, daß die Weiche ebenfalls auf ein Chassis abgestimmt ist. Selbst wenn du einen finden solltest, der in das Gehäuse passt, ist es unwahrscheinlich, daß er auch zu der Weiche passt. 3. Brauchbare 25er Tieftöner für 35€ sind sehr selten. Es empfiehlt sich daher immer, einen Originalersatz zu suchen. Worum genau handelt es sich denn bei deinen Lautsprechern? Hast du Fotos? Was für ein Gehäuse? Kannst du rausfinden, wie es abgestimmt ist? Gruß, Hauke |
alfa.1985
18:59
Schau doch mal hinten auf die Typenbezeichnung der Box - Pilot verwendete nahezu immer Westra-TT Chassis. Du kannst auch ein Chassis rausschrauben und hinten steht dann eine Bezeichnung drauf. Falls es sich um Westra TT handelt, findest Du evtl. nicht exakt das selbe aber Nachfolgetypen sind erhältlich. Gruss alfa |
Corma
12:38
erstellt: 28. Jan 2007, |
Bin nun fertig mit schrauben und fotografieren. Auf dem Tieftöner steht hinten folgende Bezeichnung: Pioneer A25FU90-51E 6.5 Ohm TAIWAN R,O,C 82 8412 Die Pilotboxen heisen: V100CD Hier noch ein Bild der Boxen: ![]() so bin nun fertig...5/pict0021on1.th.jpg][URL=http://img264.i...5/pict0021on1.th.jpg]http://img264.images...5/pict0021on1.th.jpg[/url] wie gesagt durchmesser sollte 25,6 cm sein! Gruß und schon mal im vorraus danke für die Hilfe Corma ![]() [Beitrag von Corma am 28. Jan 2007, 12:39 bearbeitet] |
HerrBolsch
12:42
Ist nur die Sicke hin? Dann wäre vllt noch eine Möglichkeit, den TT zu reparieren. Du könntest z.B. mal bei ![]() |
bonesaw
13:19
Guckst du hier ![]() Ich habe meine Sicken bei JH Electronic austauschen lassen. Hat 35 Euro pro Speaker gekostet, wäre also noch in deinem Rahmen. Ob es sich rentiert mußt du selber wissen. Ich hatte Dynaudio LS und da rechnet es sich auf alle Fälle |
alfa.1985
13:51
Ja, Sicke reparieren ist auch meine Empfehlung ! Gruss alfa |
schackomo
20:38
erstellt: 29. Jan 2007, |
Tomderbär
00:17
erstellt: 30. Jan 2007, |
Schaumstoffsicken und UV Licht, wie Hund und Katze! Ich schätze mal, dass es selbst durch eine Sickenerneuerung nicht ganz ohne Probleme abgehen wird, da die Aufhängung verändert wird. Das sollte aber, wenn überhaupt, einkalkuliert und als kleineres Übel neben den enstehenden Kosten für die Reparatur abgehakt werden. Ein Ersatztieftöner wird eher nicht die Lösung sein, da die gesamte Abstimmung der Box (Volumen, Übernahmefrequenz, Lautstärke etc...) erneuert werden muss. Grüße, Tom |
Tieftöner?! zwittius am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
tieftöner defekt? dr.drodde am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 25 Beiträge |
Tieftöner: Bitte um Kaufberatung chiLLi am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 24 Beiträge |
Magnat Tieftöner ersetzen goom am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Tieftöner für Standlautsprecher LS342 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 14 Beiträge |
Tieftöner Don_el_Grande am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 34 Beiträge |
Tieftöner svenson777 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 23 Beiträge |
Tieftöner defekt tittytwister am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 30 Beiträge |
Frequenz vom Tieftöner einstellen rOKZYE am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe - Welche Tieftöner??? Fischmop am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 16 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.283
