Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
PC Crossover Euphorie muss ich teilen
Verrückter
#101 erstellt: 10. Feb 2007, 23:12
ich habe nun Allocator installiert.
Muss ich irgendwo einstellen, welcher Weg auf welchen Ausagang geht? Bei mir kommt alles, also fullrange, aus Ausgang1.
Was mach ich falsch?
Stefan
FloGatt
#102 erstellt: 10. Feb 2007, 23:13
Schau mal hier: http://www.hifi-foru...=7955&postID=513#513
Wenn du noch Fragen hast, stelle sie.
[Beitrag von FloGatt am 10. Feb 2007, 23:13 bearbeitet]
Verrückter
#103 erstellt: 10. Feb 2007, 23:26
Hallo und vielen Dank für den Link.
Ich habe Allocator in der Demoversion als Plugin. Ich nutze also nicht das "komplette" Programm. Aber egal was ich einstelle, ich bekomme immer am Ausgang1 fullrange. Auch wenn ich stream aktiviere oder deaktiviere.
Mh, irgendwie läuft da was nicht rund.
Stefan
FloGatt
#104 erstellt: 10. Feb 2007, 23:32
Richtig geroutet? (View-> Audio Routing)
Auch alles eingestellt?
Verrückter
#105 erstellt: 10. Feb 2007, 23:40
Geroutet wird ja bei mir nicht über Allocator, sondern über das Programm Console. Richtig eingestellt denke ich schon. Die Trennfrequenzen etc.
Ich weiß auch nicht.
Kingping
#106 erstellt: 11. Feb 2007, 00:06
ich nehme an, es sieht so bei dir aus:
wenn du deine soundkarte in asio4all aktiviert hast, siehst du dann zwar alle ausgänge (sogar mit dem onboard sound),
aber es funktioniert trotzdem nur, wenn sie auch wirklich "internal routing" unterstützt.
Verrückter
#107 erstellt: 11. Feb 2007, 00:14
Es sieht so ungefair aus. Aber mein Problem wird die Soundkarte sein. Schande über mein Haupt, aber es ist die Onbordkarte
Verrückter
#108 erstellt: 11. Feb 2007, 00:19
Wenn ich mir das so überlege, könnte man tatsächlich max. 7 mal 4 Wege damit aufbauen. Plus LFE. Das wären also so schlappe 29 Kanäle. Mit welcher Soundkarte will man das ausgeben?
Hast Du mal nachgedacht, was Du mir für ein Setup empfehlen würdest?
Kingping
#109 erstellt: 11. Feb 2007, 00:33
Verrückter schrieb:
Schande über mein Haupt, aber es ist die Onbordkarte :.
wusst ichs doch. ^^
für mehrkanal wirst um eine rme karte nicht herumkommen.
was genau, weiss ich auch nicht recht...
hdsp9652 + 3x adi-8 pro wäre eine möglichkeit...
ich weiss die preise nicht, aber billig ist das sicher nicht.
rme aes-32 + 4x dcx2496 ... 48db/okt crossover und 96khz
der allocator kann nur 42db/okt... wenn man also nicht ein plug-in findet, dass mächtig steil trennt,
kann man gleich die variante mit den standalone weichen nehmen.
alles imho natürlich...
du willst doch nicht ernsthaft 4 stk 4-wege surrounds machen, oder?
ich finde 3-wege vollaktiv den besten kompromiss.
außerdem braucht man für größere hörabstände eh eine stärkere bündelung.
also einfach einen großen tt nehmen und ein wenig höher laufen lassen damit das bündelungsmaß ansteigt
und dann mt und ht mit hohem wirkungsgrad jeweils in einem waveguide.
[Beitrag von Kingping am 11. Feb 2007, 00:34 bearbeitet]
Verrückter
#110 erstellt: 11. Feb 2007, 12:06
Nein, nicht 4 Wege. Das stammt aus Allocator. Ich will 3 Wege machen. Aber alle Kanäle vollaktiv. Macht also trotzdem 22 Kanäle.
Ich weiß nur nicht, ob eine PC-Lösung oder DCX Lösung besser ist. Man hört über die DCX auch negatives. Z.B. Overload bzw. Clipping am Digitaleingang etc.
Beides hat seine Vor- und Nachteile.
Stefan
P.S. Ich schau mal den Preisen für die geräte, die Du nanntest.
Verrückter
#111 erstellt: 11. Feb 2007, 13:47
Auf der Homepage von RME habe ich die HDSP9632 gefunden.
Für diese Karte gibt es zusatzkarten als Ein- und Ausgänge. Stellt sich nur die Frage, sind die Ein- und Ausgänge fest, oder kann ich AUsgänge auch als Eingänge programmieren? Da steht, max. 16 Ein- und Ausgänge gleichzeitig nutzbar. Also, entweder kann ich Ausgänge entsprechend programmieren oder ich nehme 2 Karten. Ob das fluppt?
Aber irgendwie versteh ich die Seite: http://www.rme-audio.de/hdsp/hdsp9632.htm nicht. Woher kommen die 16 Kanäle? Wieviele Kanäle hat die Karte ohne Zusatzmodul? Und sind dann 16 symmetrische Kanäle oder nur 8 möglich oder wie?
Mh, Fragen über Fragen.
Den Vorschlag mit den ADI8Pro schlag ich mir aus dem Kopf. Eine ADI8Pro kostet ohne Mehrwertsteuer ca. 1,5 Kiloeuro.
Kingping
#112 erstellt: 11. Feb 2007, 15:04
du könntest mal rme eine mail mit deinen anforderungen schreiben. die haben einen sehr guten support afaik.
~20 kabel direkt aus dem pc raus, fände ich ziemlich unpraktisch.
externe wandler kann man gleich zu den endstufen stellen.
rme 9652 + 3x http://www.marian.de/products/adcon = 24 kanäle.
Verrückter
#113 erstellt: 11. Feb 2007, 15:11
Das könnte man auch mit BreakOut Boxen lösen.
Diese Wandlergeschichte überzeugt mich irgendwie nicht, dann kann ich auch gleich DCXén nehmen.
Andere Frage, kann ich auch ein SPDIF Signal in die Karte rein geben und dann über die Plugin geschichte verwurschteln?
Stefan
Kingping
#114 erstellt: 11. Feb 2007, 15:18
du kannst natürlich auch alle eingänge in asio4all aktivieren
und dann beliebig in console routen.
Verrückter
#115 erstellt: 11. Feb 2007, 15:22
Auch die digitalen SP-DIF?
Verrückter
#116 erstellt: 11. Feb 2007, 15:23
Hast Du noch die Links für ac3filter und ffdshow ?
Stefan
Kingping
#117 erstellt: 11. Feb 2007, 16:59
ja auch spdif. für stereo könnte man dann statt vac auch einfach spdif out mit spdif in verbinden.
hier ein bsp setup mit waves lineq broadband.
ac3filter einfach in google eingeben. für mpc und ffdshow mal nach k-lite codec pack suchen.
deathlord
#118 erstellt: 11. Feb 2007, 17:15
@ Verrückter:
Wechlche Karte du benötigst, hängt davon ab, welche Ausgänge du willst. Wenn du mit den Signalen in Endstufen oder in eine analoge Vorstufe willst, dann ist die 9652 wohl ideal, da genug Kanäle in einer Karte. Dann würde ich dir Behringer ADAT-8000 als Wandler empfehlen.
Wenn du in die dcx'en willst, dann wäre die aes-32 das beste, aber davon benötigst du zwei, und die ist nicht ganz billig.
Eingäne als Ausgänge verwenden geht sicher nicht.
Gruss deathlord
Kingping
#119 erstellt: 11. Feb 2007, 17:19
wieso 2? die rme hat 8 aes/ebu outputs. für 7.1 braucht man 4 ausgänge und 4 dcx.
Verrückter
#120 erstellt: 11. Feb 2007, 17:24
@deathlord: Danke, ich schau gleich mal
@kingping: Ich habe ffdshow geladen und installiert. Wenn ich es nun in Console nutzen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Error ffdshow Audio D... Failed to load DirectShow filter
Und nun?
Verrückter
#121 erstellt: 11. Feb 2007, 17:27
@ Deathlord: Von den ADA8000 benötige ich dann aber tatsächlich 3 Stück. Denn einer macht "nur" 8 Kanäle.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Stefan
Kingping
#122 erstellt: 11. Feb 2007, 17:28
nein, schau... du verwendest ffdshow oder ac3filter im player.
der decodiert den ac3/dts track und gibt es an das audio device (virtual audio cable).
die ersten 6 kanäle von vac routest du dann an die soundkarte.
[Beitrag von Kingping am 11. Feb 2007, 17:29 bearbeitet]
Verrückter
#123 erstellt: 11. Feb 2007, 17:34
Das heißt, ich muss im Player das Plugin (z.B. ffddhow) installieren? Oder wie?
deathlord
#124 erstellt: 11. Feb 2007, 17:36
Ja, klar. Aber das ist ja kein Problem. Immerhin ist es sicher besser, die Wandler extern zu haben. Zusammen mit der optischen Verbindung ist man gegen Rausch-/ Brummprobleme ziemlich immun. Teurer als die internem Wandler von rme sind die ADAT8000 auch nicht.
Ich habe auch zwei ADA8000 im Betrieb.
Verrückter
#125 erstellt: 11. Feb 2007, 17:47
Ich möchte mal kurz Deine beiden Varianten zusammenfassen.
Möglichkeit1:
Ich nehme eine AES32 und dann vier DCX
Möglichkeit2:
Ich nehme eine HDSP9652 und danach drei ADA8000
Kann ich denn bei beiden Möglichkeiten noch eine (besser 2)externe Quelle via SPDIF anstöpseln und im Rechner dekodieren und hierüber ausgeben?
Stefan
Kingping
#126 erstellt: 11. Feb 2007, 17:53
wenn du den player startest, dann sollte rechts unten in der taskleiste ffdshow sein.
ansonsten kannst du ihn in den optionen unter external filter aus der liste auswählen und "prefer" anhaken.
das beste ist, du verwendest ein pc laufwerk.
ich kann schon längst truehd mit voller datenrate digital ausgeben, während "alle anderen" noch auf hdmi 1.3 warten.
Verrückter
#127 erstellt: 11. Feb 2007, 18:03
@ Kingping: Ich kann in AC3 Filter nicht VAC als Output angeben, oder ich hab die richtige Stelle nicht gefunden. Ich kann nur 2/0 Stereo etc. angeben.
Kingping
#128 erstellt: 11. Feb 2007, 18:09
nein, audio device stellst du natürlich im media player classic ein.
öffne mit dem mal eine dvd, dann steht rechts unten ffdshow audio und video.
deathlord
#129 erstellt: 11. Feb 2007, 18:12
Möglichkeit1:
Möglichkeit2:
Stefan
Die Frage ist halt, wo du die Frequenzweiche haben willst, im PC oder mit den dcx.
Die AES-32 hat kein spdif. Die 9652 hat jeweils einen optischen und einen koaxialen spdif in und out. Mittels Umschaltern kann man natürlich noch mehr bekommen. Der optische Anschluss ist allerdings derselbe wie der adat, du kannst also nicht gleichzeitig adat und spdif optisch benützen. (adat und spdif koaxial gleichzeitig geht aber.)
Verrückter
#130 erstellt: 11. Feb 2007, 18:22
Aber die einfachste On Board Karte hat SPDIF. Kann man das dann nicht irgendwie routen?
@Kingping: Meine Birne glüht. Erstmal Pause...
deathlord
#131 erstellt: 11. Feb 2007, 18:31
Also du meinst, 2 Karten, eine Billigkarte mit spdif in und die aes-32 für die Ausgabe?
Hm, weiss nicht, ob das so ohne weiteres geht. Wenn man in der verwendeten Software die Eingangs- und Ausgangskarte saparat wählen kann, sollte es funktionieren. Sonst...
Aber wenn du ja sowieso schon den PC als dsp einsetzt und eine teure Soundkarte kaufst, warum denn noch 4x dcx kaufen? Da kannst du die Frequenzweiche ja auch gleich im PC machen.
Verrückter
#132 erstellt: 11. Feb 2007, 18:38
Bei der AES Variante habe ich 8 AES/EBU Ausgänge, wovon ich letztlich 4 nutzen würde. Die müssen analogisiert werden und reichen für einen vollaktiven Betrieb nicht.
Ich drehe mich im Kreis. Am liebsten wäre es mir wirklich, die 9632 würde so viele Ausgänge bereit stellen. Die ist 192 KHz Fähig und so weiter.
Die externe SPDIF Geschichte bezieht sich darauf, dass ich vielleicht mal nen Sat Receiver oder so anschließen möchte.
Das das so kompliziert ist, hätte ich nicht gedacht.
Oder ist es doch ganz einfach und ich habs noch nicht geblickt?
Kingping
#133 erstellt: 11. Feb 2007, 19:01
oder 2 rme aes-32 + 2 16 kanal dac 192khz
spdif und aes/ebu sind immer 2 kanäle. wenn du also so einen digital input in asio4all aktvierst,
dann könntest du zwar ein stero pcm signal übertragen, aber du wirst ja einen ac3 bitstream übertragen wollen.
das würde dann einfach nur laut rauschen... verstehst du was ich mein?
also ich glaub, es geht nicht...
deathlord
#134 erstellt: 11. Feb 2007, 19:14
@ Verrückter
Also ehrlich gesagt habe ich noch nicht so ganz verstanden, was du nun überhaupt tun willst.
Also klär mich bitte mal auf:
1. Was willst du tun?
(crossover, eq, room correction, DVD abspielen,...)
2. Welche konkreten Anforderungen hast du? Hast du dich schon auf ein Programm festgelegt, muss es Windows oder Linux sein, welche samplingrate willst du,...?
3. Wo/womit willst du es tun?
(alles im Windows PC, oder PC nur zum abspielen, crossover mit dcx,...)
Wenn du etwas konkreter wirst, sag ich dir auch gerne, wie du es meiner Meinung nach am besten hinkriegst.
Gruss deathlord
Verrückter
#135 erstellt: 11. Feb 2007, 19:15
Ich mach jetzt erst einmal ne Pause
deathlord
#136 erstellt: 11. Feb 2007, 19:16
Verrückter schrieb:
Ich mach jetzt erst einmal ne Pause ;)
Auch gut.
Verrückter
#137 erstellt: 11. Feb 2007, 21:14
So, Pause beendet.
Also, ich habe folgendes vor:
Vollaktives 7.1 System, je 3-Wege. Jeder Weg soll mit einer "Klangverdreher" Möglichkeit ausgestattet sein. Schauen möchte ich entweder über DVD Player oder PC. Außerdem möchte ich auch einen Sat Receiver anklemmen können. Soviel zum Ton.
Zum Bild: Derzeit habe ich einen Denon DVD Player, einen M-Scaler und einen Barco 801s CRT Beamer. Evtl. möchte ich den Scaler gegen eine Holo3DGraph/X-Card Kombi tauschen. Das würde dafür sprechen den Denon raus zu schmeißen und tatsächlich auf HTPC zu gehen.
Auf jeden Fall bitte Windows. Damit kenne ich mich ein bischen aus und es ist trotzdem schwierig genug. Wenn ich jetzt noch Linux lernen soll, ne danke. Außerdem weiß ich nicht, was mit der Holo ist, ob die unter Linux läuft.
Stefan
BiGKahuunaBob
#138 erstellt: 12. Feb 2007, 17:18
schade,
das in diesem thread nicht die wichtigen und interessanten probleme von digitalen drc/freq.-weiche behandelt werden.
ciao,
BKB
deathlord
#139 erstellt: 12. Feb 2007, 18:09
@ Verrückter:
Was meinst du damit? Sind die Möglichkeiten der dcx ausreichend, oder willst du auch Raumkorrektur/FIR-Filter haben (beides mit dcx nicht (sinnvoll) möglich)?
@ BiGKahuunaBob:
Ich würde mich auch für Antworten auf deine Fragen in Posting #68 interessieren. Ich kenne die Möglichkeiten unter Windows kaum.
Gruss deathlord
Verrückter
#140 erstellt: 12. Feb 2007, 18:17
Ich meine mit Klangverdrehermöglichkeiten etwas EQ, Aktivweiche etc. Also im Prinzip DCX, wobei ich nicht genau weiß, was sie im Detail kann.
Stefan
deathlord
#141 erstellt: 12. Feb 2007, 18:31
Dann wäre wohl ein PC mit PowerDVD und einer rme aes-32 zusammen mit 4 dcx das richtige. Wenn die Möglichkeiten von FIR-Filtern nicht brauchst, dann musst du ja auch nicht die Rechenleistung und Stabilität des PC's auf Spiel setzten.
Weitere Geräte kannst du mit einem spdif-aes Konverter anschliessen.
Verrückter
#142 erstellt: 12. Feb 2007, 18:53
Zwischenzeitlich wurde mir klar, dass SPDIF nicht AC3 bedeutet. Wie kann ich das dann anschließen?
Und können die Softwareplayer 7.1?
Stefan
deathlord
#143 erstellt: 12. Feb 2007, 19:08
Den ac3 stream wirst du ja auch als spdif vorliegen haben. Den im PC zu dekodieren sollte kein Problem sein (vst plugins).
PowerDVD kann alles.
Verrückter
#144 erstellt: 12. Feb 2007, 19:55
Bist Du dir bezülich SPDIF sicher? Siehe #133
deathlord
#145 erstellt: 12. Feb 2007, 20:15
Ich kenne mich mit vst, asio und so Zeug überhaupt nicht aus. Aber es wird doch wohl kein Problem sein, einen ac3 bitstream zu dekodieren, mit ffdshow oder so.
Verrückter
#146 erstellt: 12. Feb 2007, 21:13
Es stellt sich eher die Frage, ob SPDIF überhaupt einen AC3Stream transportieren kann.
Vielleicht ruf ich einfach mal bei RME an.
deathlord
#147 erstellt: 12. Feb 2007, 21:23
Natürlich kann's das. Wie willst du's dann sonst übertragen? Ist ja die Standardanwendung.
Grumbler
#148 erstellt: 12. Feb 2007, 21:58
Weiß da jemand was genaues?
Kann bei den hier gennanten Anwendungen eigentlich VST-Plugins mit DirecShow-Filter mischen?
Grüße,
Grumbler
HTPC
#149 erstellt: 13. Feb 2007, 12:44
Stefan,
Ich werde den Eindruck nicht los das du dich da in etwas verrannt hast. Das System ist schlicht und einfach nicht zu realisieren, weil die benötigte Rechenpower schon für Stereo 4Weg mit Raumkorrektur enorm ist. Zum Anderen sind die seitlichen und hinteren Kanäle nur Ortungskanäle mit sehr bescheidener Qualität. Mp3 ist gut dagegen. Was bei einer auch noch so teuren Surround Sound Anlage fasziniert ist nicht die Qualität sondern der Effekt. Du müsstest mal die Verzerrungen eines der hinteren oder seitlichen Kanäle im Hochtonbereich sehen, da ist ein 10 Euro Hochtöner noch zu teuer für, geschweige denn eine digitale PC Weiche. Es wird sogar mit guten Hochtönern schlechter klingen weil sie gnadenloser die Unzulänglichkeiten des Signals entlarven. Du kannst dir ja mal ein Bild von so einer Auswertung über Surroundsound machen: http://www.edn.com/media/audiocompression.htm
Deine Vorstellung ein State Of The Art System zu realisieren, wird sich im Endeffekt nur auf den Aufwand beziehen, aber wohl nicht auf das klangliche Resultat. Solltest du wirklich die Rechenpower aufbringen und das alles realisieren können, dann wird dich das Resultat natürlich begeistern, weil es halt besser klingt as das was du bisher kanntest. Dennoch gehe ich jede Wette ein das ein System mit modifizierter Club3D Karte, gutem Sub und sechs Fostex Fe127 im Fonken Gehäuse besser klingt. Nur kostet deine Anlage über 3000 Euro und die Andere um die 600 Euro inklusive 2 hervorragende Quad Verstärker von 41hz.com.
Übrigens sind sich die Experten einig das ein 7.1 System nicht wesentlich besser klingt als ein 5.1 und in deinem Fall noch weniger weil du schon mit dem Sofa gegen der Wand bist und die Rückkanäle eben nur seitlich anbringen kannst. Das war jetzt keine Belehrung, oder Besserwisserei, sondern ich möchte dir diese Riesen Investition und den Aufwand ersparen.
Gruss,
Klaus
Grumbler
#150 erstellt: 13. Feb 2007, 16:17
@HTPC
Hast Du auch einen Link zu dem Artikel zu dem die Bilder gehören?
Über wieviel benötigte Rechenleistung reden wir denn hier?
Und unkomprimiertes Audio ist ja auch bei Filmen keine Zukunftsmusik mehr und auf aktuellen HD-Medien (teilweise)drauf.
Bleibt das Problem, dass aus den hinteren Kanälen nur bei wenigen Abmischung überhaut mal richtig Pegel kommt.
Grüße,
Grumbler
BiGKahuunaBob
#151 erstellt: 13. Feb 2007, 16:23
HTPC schrieb:
Stefan,
RICHTIG!
Das hätte man alles per PM klären können.
Das einzige verwertbare Ergebnis dieses 8-Seiten Threads ist bislang, dass es mit der Club3D eine preiswerte und dabei doch relativ hochwertige Konsumentensoundkarte gibt, die DRC/Crossover ermöglicht. Das ist wirklich interessant, wenn man den finanzielle Einsatz bei anderen Profikarten vergleicht (vgl. RME)!
Klaus/HTPC hat die Sinnfreiheit digitaler Frequenzweichen für Surround auch treffend dargelegt. Der Rest ist leider oberflächliche und konzeptlose Wurschtelei, wenn man sich nichtmal der eigentlichen Probleme und Optionen bewusst ist. Bitte nicht falsch verstehn.
ciao,
BKB
[Beitrag von BiGKahuunaBob am 13. Feb 2007, 16:26 bearbeitet]
Constant voltage crossover
tubescreamer61 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  8 Beiträge
Panasonic Stereoanlage - Crossover design
J.D.998 am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  49 Beiträge
Welche Chassis zu Tannoy Crossover 1004 Unit ?
timbolomus am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  7 Beiträge
Kaskadieren von Dirac-Live-DSP + Crossover DSP
Hubig am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  8 Beiträge
FIR Crossover mit ACOURATE.Ist das was?
BjoernMZ am 04.07.2022  –  Letzte Antwort am 26.07.2022  –  31 Beiträge
Hilfe zu fertigen Teilen zum Bau einer aktiven Box
spintheblackcircle am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  5 Beiträge
ffdshow audio decoder - Mixer als PC Frequenzweiche?
Sheep-Track am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  2 Beiträge
MicVV -> Pc
Pl4t!n am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  5 Beiträge
PC Lautsprecher
-Tamzarian- am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  2 Beiträge
PC Lautsprecher
hotrest am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.641
