HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » PC Crossover Euphorie muss ich teilen | |
PC Crossover Euphorie muss ich teilen+A -A |
deathlord
22:10
#251
erstellt: 28. Feb 2007, |||||||
Oh ja... ![]()
Die sind aber kaum zu bezahlen. Wenn schon, dann ein billiger AVR. Der müsste aber immernoch einen external in haben. Der Pioneer VSX-416-S ginge hier. Dann hast du immerhin die Vorstufe schon drin. Der ginge aber nur für 2-Wege Stereo + Sub. Etwas günstigeres findest du kaum, und du wärst dann schon bei 230€ ohne LS. Vielleicht findest du auf ebay etwas... Dann Mikro + VV zu je 70€, da bleibt nicht viel für die LS... Die Messtechnik kannst du auch billiger haben, aber dafür gib's mehr Bastelei... ![]() Schau dir das Zeug mal an. Aber ehrlich gesagt, wenn du eine Null hintendran hängst, sieht das ganze schon etwas realistischer aus. ![]()
Ein Plugin gibt's m.W. nicht. Vielleicht willst du selbst eins schreiben? Ob die Rechenleistung des Soundkartenchips ausreicht für drc? Ansonsten halt den bekannten Weg: foobar + channel-divider. Gruss deathlord |
Grumbler
00:08
#252
erstellt: 01. Mrz 2007, |||||||
Kirche, Dorf usw.
Ih, dann doch lieber sowas: ![]() Schöne 6-Kanal Endstufe, auch je zwei brückbar und sicher genug Leistung für ein erstes 2-Wege-System, ist ja eine Rotel ![]() Irgendwo 200-300 würde ich als Preis erwarten. Grüße, Grumbler |
Granuba
00:10
#253
Die hat erschreckend wenig Leistung, zudem ist ein gebrauchter AVR auch meist mit 6 Endstufen gesgnet und bietet den Luxus einer passende Vorstufen... ![]() Harry |
Grumbler
01:57
#254
Rotel baut einfach laststabile Verstäker. Das macht dann auf dem Papier vielleicht weniger her, ist trotzdem gut. Der Pio416 ist mit primärseitigen 280 Watt angegeben, soll aber 5x 100 Watt ausgeben. Der Rotel ist mit primärseitigen 400 Watt angegeben (Nein, Rotel gibt nicht den maximalen Vebrauch an). Maximale Stromlieferfähigkeit sind immerhin 20 A. Bei 2-Wege Stereo, kann man ja auch 2 Kanäle für den Tieftöner brücken. Sind dann 120 (stabile) Watt pro Box. Reicht das nicht? Gut, however. Die nächstgrößere heißt 976 hat die doppelte Leistung und kommt bei ebay so 300 Euro. Dafür bekommt man allerdings auch schon 2 Stereoendstufen wie RB 960/97x. Wie die wahre Leistung zum Beispiel einer RB-971 ist, kann man hier sehen: ![]() Okay, der erste Cube ist noch cooler, aber der Preis ... die 971 ist weiter unten als positives Beispiel. Vorverstärker? Wozu, das macht doch der PC? Falls man der Technik nicht traut, kann man an den Potis der Multikanalendstufen ja wenigstens den Maximalpegel beschränken. Für mich ist die wir-bauen-alles-selber-und-machen-ne-super-PC-Weiche-Idee nicht kompatibel mit einem vermufften AVReceiver bei dem man lauter Kram mitkauft den man nicht braucht und dafür mit Sparendstufen dasitzt. Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 01. Mrz 2007, 02:28 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
21:23
#255
erstellt: 05. Mrz 2007, |||||||
intereessant des hier zu lesen. allerdings fehlen hier links zu den programmen tutorial und scrennshots für den doofen visual oritentieren leser. links zu dem online ordner funktionieren nicht. mann kannn also nicht sehen über was geredet. wird ansonsten extrem gute sache was ihr da macht im endeffekt läuft das auf einen PC im Wohnzimmer raus der alles kann und nur für hifi und DVD zu nutzen ist und neben bei noch 7.2 surround in 3 wege oder mehr wege aktiv kann. sehr teuer und komplex und nur was für freaks der normale anwender will aj so was wie ![]() auch der versiert interessierete streckt ja die flügel bei der fülle der möglikeiten und probleme di da auf einen zu kommen. |
Verrückter
22:37
#256
Bin ich zu doof, oder funzt Dein Link auch nicht? Gruß Stefan |
bergteufel_2
00:28
#257
erstellt: 06. Mrz 2007, |||||||
Ich dann auch zu doof ![]() ![]() ![]() |
FloGatt
00:30
#258
Dito ![]() |
flexus3
00:54
#259
[Beitrag von flexus3 am 06. Mrz 2007, 01:13 bearbeitet] |
HTPC
11:38
#260
Jetzt muss ich mich doch wieder kurz einklinken, wegen der Liks. Sorry Thorsten. Hier die neuste und beste Version der Club3D. Sie ist in English, weil ich Anfragen von DiyAudio hatte: ![]() Guss, Klaus |
deathlord
12:03
#261
Der Bass kommt in die Ecke und spielt bis 600hz? Also ganz so überzeugend finde ich die Arumentation von lyngdorf ja nicht... Zu den Rotel Mehrkanalendstufen: Mir gefällt, dass soviele technische Daten angegeben werden. Aber wie ist jetzt das genau mit den 25A? Wenn die dauerhaft an allen Kanälen gleichzeitig zur Verfügung stehen ist es nicht schlecht. Wenn die bei ebay tatsächlich so günstig zu haben sind: zugreifen. Sicher eine platzsparende Lösung für ins Hifi-Rack. Es gibt auch eine 8-Kanal Version. Die Neupreise sind allerdings recht hoch. Gruss deathlord |
Gelscht
Gelöscht |
14:31
#262
also lyndorf meint bestimmt nicht man solle den bass über 600hz hinaus laufen lassen ich denke sie meinen sie können hier die beeinflussung des FIR filters recht minimial von der laufzeit her halten. siehe da zu auch das was Klein und hummerl bei der 0500c verwirklicht hat oder anselm goertz zum thema schreibt HUGO controller. subs sind über 100hz immer zu orten egal wo sise stehen das optimum ist dass man den sub oder die subs auf linie der topteile hat. ein DBA stellt hier eine ausnahme dar. lyndort hat hier ja noch eine anderen ansatz mti sehr vielen subs im raum allerdings hatte ich ncoh keine gelegen heit mir das anzu höhren. Die offentliche Audio Galerie gefällt mir man sieht ungefähr was da sache sit. allerdings denke ich muss man hier eine dokumentation mit vielen bildern und screenshots erstellen sonst versteht der jenige der nicht im thema steckt kaum um was es geht. bzw wie er das umsetzen könnte. er muss massen weise foren und dinge per google erstaml suchen und die durchforsten um einigermassen den stand zu erreichen. sehr mühsam sehr undurchsichtig udn alles auf windows und software basierend. ich selbst wusste nicht mal das es eine club3d soundcarte gibt wohl ein kleiner anbieter. mir warne bekannt crative , maudio, terractec, RME und dann hörts auf wie auch immer ich finds gut das hier jemand das so professionell druch gezogen hat und das akustische ergebnis geil ist. |
Zippo2000
15:14
#263
Hallo, ich muss mich nun auch endlich mal hier einklinken. Finde das ganze Thema sehr interessant und verfolge es seit Anfang des Threads. Nur hat sich für mich Laie so einiges noch nicht ganz aufgeklärt. So z.B. wie genau ich die Club3D nun modifizieren muss. Ich muss wohl die Kondensatoren austauschen und den Zeitgeber auch. Ebenso an jeden Kanal ein paar Widerstände und Kondensatoren. Und dann? Wohin geht das andere Ende der Kabel? @HTPC: Das soll keine Kritik darstellen, im Gegenteil, ich bin begeistert von den theoretischen Möglichkeiten, die deine Lösung aufweist. Würde das ganze auch sehr gerne selbst ausprobieren, nur dazu wäre eine detailliertere Anleitung nötig... Vielleicht findest du ja die Zeit, um uns das Ganze noch einmal genauer zu erklären Grüße |
HTPC
18:16
#264
Sorry Zippo2000, Ich bin erst wieder im April von meiner USA Reise zurück. In meinem Album kannst du aber erkennen und nachlesen was für Kondensatoren du entfernen und austauschen musst und wo das Signal abgegriffen wird. Vieleicht kann dir ja sonst wer die Sache etwas genauer erklären. Ich hab jetzt echt keine Zeit. Gruss, Klaus |
xlupex
11:34
#265
erstellt: 17. Mrz 2007, |||||||
Ahoi! Wo hier schon die Möglichkeiten des PC erörtert werden, hat jemand eine Idee ob die Möglichkeit der Trinauralen Wiedergabe mit dem PC (Plugins / Software) besteht? |
Grumbler
12:03
#266
Redest Du davon: ![]() Gibt es da noch andere Geräte? Grüße, Grumbler |
xlupex
12:34
#267
Hi, ja, ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung von der Materie. Ich finde lediglich, es kann gut sein, dass sich auf diese Weise sehr gut Musik hören lassen könnte. Und bin deshalb neugierig darauf. Sollte per PC doch recht einfach zu lösen sein, oder? |
Grumbler
12:49
#268
Da dort ja nichts konkretes steht, kann man auch nur raten was die Kiste macht. Insofern ist das alles nicht so sinnvoll. Stereo nach 3-Kanal mit Center macht Dir auch ProLogicII im AV-Receiver. Damit sollte es auch auf dem PC gehen, wenn einer die 3 Speaker config zuläßt. Sonst kann man sich selber mit einem Mixerplugin helfen. Da der "Trinaural Processor" ja rein analog arbeitet, kann der auch nicht mehr machen. Naja, Frequenz-, Phasengänge versauen und ein bißchen klirren natürlich noch. Da man sich ja nach der Produktbeschreibung erst ein paar Wochen an den tollen Klang gewöhnen muss Grüße, Grumbler |
xlupex
13:03
#269
Grumbler
13:21
#270
Ja, ein Verkäufer und der Hersteller schwärmen. Na höre es Dir doch an und versuche es dann auf dem PC nachzustellen. So lange es keine echten Infos gibt wie die Kiste arbeitet, kann man das nur so machen. In den Beschreibungen kommt auch wieder das tolle Livekonzert Argument. Ich gehe schonmal dann und wann zu Konzerten und bemühe mich auch um die besten Plätze, was meistens klappt. Dennoch ist ein Livekonzert klanglich nie halb so gut wie eine gute CD bzgl. der Räumlichkeit, Klarheit und Positionierung. Egal, ob nun Klassik, Jazz oder Pop. Edit: Okay, Ausnahem sind Darbietungen bei denen nicht verstärkt wird und man 3 m an die Künstler herandarf. Speziell Klassik dann. Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 17. Mrz 2007, 13:23 bearbeitet] |
bergteufel_2
01:42
#271
erstellt: 22. Mrz 2007, |||||||
[quote="Grumbler"][quote="xlupex"] Dennoch ist ein Livekonzert klanglich [b]nie halb so gut [/b]wie eine gute CD bzgl. der Räumlichkeit, Klarheit und Positionierung. Egal, ob nun Klassik, Jazz oder Pop.[/quote] Sorry, aber das ist IMHO eine sehr gewagte Aussage. Live ist deines Erachtens IMMER SCHLECHTER als die CD???? Was verstehe ich dann unter orignalgetreuer Wiedergabe??? ![]() ![]() |
Grumbler
02:15
#272
Was Du willst. Genau wie jeder andere auch. ![]() Ich habe ja schon etwas differenziert und auch speziell Raumeindrücke genannt. Wenn mir mal eine Anlage unterkommt die die Dynamik ein Live-Schlagzeugs reproduziert, wäre ich natürlich begeistert. CDs die das überhaupt versuchen sind ja schon sehr rar. Wenn ich aber auf einer Anlage ein Konzert so höre wie auf guten Plätzen in der Berliner Philharmonie begeistert mich der Raumeindruck sicher nicht. Das tut er nämlich live auch nicht. Den einzigen guten Platz hat da wohl der Dirigent. Das gleiche gilt für Jazz mit Verstärkung, da hört man eben auch schon Anlage und der Ton kommt praktisch nie aus Richtung Instrument. Grüße, Grumbler |
deathlord
20:57
#273
flexus3
02:41
#274
erstellt: 23. Mrz 2007, |||||||
hi ich hab eine zwischenfrage: kann man pc crossover dinge,zB bruteFIR auch über boxen mit aktivmodul nutzen? lg, gregor |
deathlord
09:47
#275
Hi flexus3 Eq und roomcorrection kannst du in jedem Setup nutzen. Wenn du den PC als Frequenzweiche nutzen willst, müssen die LS natürlich separate Eingänge für jeden Weg haben, entweder analog oder digital. Die O300 D bietet z.B. diese Option. Gruss deathlord |
flexus3
19:43
#276
vielen dank, eine k&h hatte ich bis jetzt noch nicht gehört, vielleicht hol ich das mal nach. lg, gregor |
mickyderhund
18:05
#277
erstellt: 20. Jul 2008, |||||||
hallo, ich habe nach der Club 3D Theatron DTS 7.1 gesucht, sie aber nicht mehr gefunden. aber ich habe folgende karte gefunden: Club-3D Soundkarte Theatron Agrippa DTS 7.1. sind die identisch ![]() liebe grüße micky |
stoneeh
08:50
#278
erstellt: 16. Jan 2014, |||||||
da ich mit einem laptop arbeiten will und es es keine guten externen multichannel karten gibt, suche ich eine möglichkeit die aktive trennung am pc mittels zwei 2-channel soundkarten zu realisieren |
Constant voltage crossover tubescreamer61 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic Stereoanlage - Crossover design J.D.998 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 49 Beiträge |
Welche Chassis zu Tannoy Crossover 1004 Unit ? timbolomus am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 7 Beiträge |
Kaskadieren von Dirac-Live-DSP + Crossover DSP Hubig am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 8 Beiträge |
FIR Crossover mit ACOURATE.Ist das was? BjoernMZ am 04.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 31 Beiträge |
Hilfe zu fertigen Teilen zum Bau einer aktiven Box spintheblackcircle am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 5 Beiträge |
ffdshow audio decoder - Mixer als PC Frequenzweiche? Sheep-Track am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
MicVV -> Pc Pl4t!n am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
PC Lautsprecher -Tamzarian- am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 2 Beiträge |
PC Lautsprecher hotrest am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
