HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lohnt es sich überhaupt LS zu bauen??? | |
Lohnt es sich überhaupt LS zu bauen???+A -A |
Heissmann-Acoustics
#51 erstellt: 19. Jul 2004, 16:15 | |
@hops Ist das ein Nirvana Kid ? |
Karsten
#52 erstellt: 19. Jul 2004, 17:13 | |
Hallo Cleaner, habe es unglücklich geschrieben. Die Sub´s sind aus 25mm Multiplex,und da sind die Fliesen und Ringkernverstrebung drin :D,(deshalb auch nix besonderes.) Sie müssten nochmal geschliffen und klarlackiert werden. hier mal ein älteres Foto,er steht heute nicht mehr in der Ecke,außerdem betreibe ich 2Stk. jeweils neben dem Main-Sat. http://img23.exs.cx/my.php?loc=img23&image=sub_sat_alt.jpg Die Gehäuse der Sat´s sind glaub 16mm Multiplex,und mit den Maßen 16x40x20cm (bxhxt)ultra Kompakt. Klanglich schwer zubeschreiben,muss man hören! |
hops
#53 erstellt: 19. Jul 2004, 19:10 | |
Hallo, @cleaner der Begriff Satellit ist vielleicht etwas unglücklich von mir gewählt, so klein sind die Lautsprecher nicht. Die Lautsprecher sind immerhin mit zwei 17 cm TMT bestückt. Die Weichenkammer befindet sich auch nicht am Boden der Lautsprecher, sondern in der Mitte hinter dem Hochtöner. Die Sandbefüllung sorgt so schon für eine deutliche Gehäuseberuhigung. Gruß hops |
Horn-Fan
#54 erstellt: 19. Jul 2004, 19:33 | |
Hi Micha Die Eleminator hast du nicht im Wohnzimmer stehen, oder??? Der Bass ist der Hammer. Im WorldCenter Kleve hatten die ca.16 Stück davon unter der Bühne. Die erzeugten einen Punch vom feinsten. Allerdings hatten die zusätzlich 2 kleine EV Hochtonhörner mit aufgesetzt. Die EV 15B hab ich auch noch 2x als Bassreflex im Keller stehen. Allerdings nicht die Pro sondern die "Normalen" Kommen gut...ist mir, und vor allem meiner Frau, nicht "Wohnzimmertauglich" genug. (Schade eigentlich) Gruß Holger |
micha_D.
#55 erstellt: 19. Jul 2004, 20:33 | |
Hi Der Eli stand bei mir nur zufällig rum.Hab 32Stück selbstgebaut.Da hatte es so gut zu dem thread gepasst. Hat auch zusätzliche abgestimmte Reflexöffnungen bekonmmen. Deswegen hat sie auch kaum noch Pegelabfall bis 50Hz und ca.3db mehr druck als die normale Proline-bestückte. Dein EV15B ist für eine Bassreflexkonstruktion übrigens nur schlecht geeignet...Das Teil gehört ins Horn.. Ja,der kleine Eli macht Bässe für die Magengrube.. Meine 32 kleinen werden übrigens mit ca.19KW gefahren... meistens ausreichend.. Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 19. Jul 2004, 20:36 bearbeitet] |
Horn-Fan
#56 erstellt: 19. Jul 2004, 22:22 | |
Gibt es zum 15B Horn auch eine Beschreibung bzw. Bauzeichnung vom Gehäuse? Horn klingt schon mal sehr gut. Am besten wenn das Gehäuse nicht ganz so gewaltig Groß wäre. ;-) Ich denke mal das du deine "Eli" mit einer aktiv Weiche angesteuert hast. Gruß Holger |
micha_D.
#57 erstellt: 19. Jul 2004, 22:42 | |
Hi Hier gibt,s Eli und Konsorten als Bauplan: http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html Der Eli ist eigentlich recht zierlich..ist halt ein kurzhorn..sehr simpel zum Nachbauen.. Der Bassabfall von -6dB unter 100Hz(Original) lässt sich mit 2 Reflexöffnungen und Dämpfung des Volumens korrigieren. Vorteilhaft ist die trennung bei ca.150-200Hz mit 24dB/Okt. Flankensteilheit...also Aktiv... Als Mitteltöner bieten sich 10" Chassis an oder aber Hörner..die dann recht grosse Ausmaße bei dieser frequenz bekommen..EV HR 6090 z.B. Ein solches mitteltonhorn hat die breite von fast 90 cm...dafür strahlts auch schön breit.. Micha [Beitrag von micha_D. am 19. Jul 2004, 22:43 bearbeitet] |
Horn-Fan
#58 erstellt: 20. Jul 2004, 12:49 | |
Allerbesten Dank Der Link ist Prima. Gruß Holger |
micha_D.
#59 erstellt: 20. Jul 2004, 13:06 | |
[Beitrag von micha_D. am 20. Jul 2004, 13:09 bearbeitet] |
Marmor Boxen Bauen - Lohnt es sich? Piet007 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 35 Beiträge |
LS - selber Bauen ? Paddy_Dignam am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
Lohnt sich mein Vorhaben?? Schwimmnudel am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 28 Beiträge |
Lohnt sich ein ETON LS-Bausatz mar.07 am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 40 Beiträge |
Lohnt sich DIY preislich? FostexFan2 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 362 Beiträge |
Lohnt selber bauen noch ? harry3005 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 37 Beiträge |
Homehifi LS aus Carhifi LS bauen 1234bier am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 11 Beiträge |
PC-Lautsprecher-Selbstbau -- lohnt das überhaupt? Marverel am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 14 Beiträge |
Lohnt es sich eine 120?-Box zu bauen? Duji-Buji am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 11 Beiträge |
Lohnt sich der Lautsprecher-Selbstbau? borsao am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.971
