HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zu Gehäuse - Innenseite | |
Frage zu Gehäuse - Innenseite+A -A |
washburn
22:18
erstellt: 12. Feb 2007, |||
ukw
00:31
erstellt: 13. Feb 2007, |||
Geht's etwas präzieser? Wandstärke Art des Gehäuses Plattengröße usw. Sonst würde ich sagen: Die Platte wird weicher - bes. in der Querschnitt Richtung der Zeichnung. Entscheide selbst ob es bei Deinem Anwendungszweck Vor- oder Nachteilig ist. |
washburn
09:39
Wandstäkre soll 19mm sein. Die Nut soll folgende Maße haben: l=400mm b=10mm t=10mm. Gehäuse soll BR sein. Hier noch ein Bild wie ich mir das vorstelle: ![]() ![]() Das ganze soll an den drei Seitenflächen gefräßt werden. Front/Boden/Decke bleiben unverändert. [Beitrag von washburn am 13. Feb 2007, 09:40 bearbeitet] |
ukw
10:49
Solange die Seiten nicht anfangen stärker zu Schwingen ist's ok. Was soll es bringen? Gewichtsersparniss oder Verlagerung der einen Plattenresonanz in mehrere Bereiche? |
washburn
11:20
ne, das fehlende Volumen damit ich das Gehäuse nicht so groß bauen muss.... ![]() |
ukw
11:25
So wichtig ist das Volumen bei BR nicht, das der Aufwand für knapp 0,5 L Volumen lohnt. Wichtig ist das Volumen im BR Port! |
washburn
11:56
es geht ja auch um ca. 6L ![]() |
_robbie_
11:59
Ich bin zwar noch relativer Neueinsteiger ohne große Erfahrung, aber wenn es dir so extrem um die paar mm geht, wäre es mMn sinnvoller, das ganze in 16mm-MDF zu bauen und dafür in der Box ein paar Versteifungen einzukleben... oder spricht etwas dagegen? |
washburn
12:28
Das geht sich so leider nicht aus, deshalb meine frage...... Außenmaße des Gehäuses 190mm x 190mm x 1100mm. Gewünschtes Innenvolumen 30L. |
anymouse
13:53
Also im Mittel 11 mm Wandstärke. Wenn die eine Hälfte der Wand also 19mm stark ist, muss die andere 3mm stark sein -- ob dass so gut kommt, weiß ich nicht. Innere Verstrebungen sind da noch unberücksichtigt. Da würde ich doch mal schaun, ob man an den Abmessungen nicht noch etwas drehen kann, oder zumindest an manchen Stellen etwas mehr Volumen ansetzen kann... |
Heinerich
15:54
Ist denn das Gehäusemaß festgelegt??? Ich verstehe noch nicht, wieso Du kein Gehäuse mit den entsprechenden Maßen baust, sondern statt dessen Einfräsungen machen willst. |
averett
17:03
...in Holz wird das so leider nix. Wie immer beim Boxenbauen hat man einen Sack voll Variablen, die man irgendwie unter einen Hut bringen muß. Wenn Abmessungen und Volumen, und damit auch die ungefähre Wandstärke, fix sind, bleibt Dir nichts anderes übrig, als in stabilere Materialien zu investieren. Stein, Metalle, Kunstharze, irgendwelche Sandwichkonstruktionen, nur daß das ein vielfaches des Holzpreises bedeutet, muß Dir halt auch klar sein. Das Ganze aus Holz lohnt den Aufwand einfach nicht. Davon mal abgesehen sind Deine Maßvorgaben alles andere als geschickt gewählt. Breite und Tiefe gleich heißt auch die gleiche Resonanzfrequenz zwischen den Seiten und Vorder- und Rückseite, und dazu noch eine ordentliche stehende Welle in der senkrechten... ![]() Das kann nicht wirklich das sein, was Du willst. Hoffe ich... ![]() |
Uwiest
17:55
190mm-2x19mm=152mm Innenbreite!!! ...was sollen denn da für Chassis rein, 13er? Wenn du schlanke Lautsprecher willst, die gerade mal brauchbar klingen, kannst du doch direkt zum Media Markt gehen! ![]() Nee, mal im Ernst, 22cm Breite sieht bei 110cm Höhe immer noch schlank aus. Dazu 25cm Tiefe, dann stimmen auch die Dimensionen. ...ist aber nur meine ganz persönliche Meinung! Der Nächste wird mir sicherlich mit plausiblen Argumenten widersprechen. Gruß aus der Eifel, Uwe |
ukw
19:48
22 Liter Max kriegst Du hin. Ich glaube Du hast vergessen die Chassis abzuziehen. Die paar Fräsungen ergeben höchstens 1 Liter zus. Volumen und bei BR ist es - wie gesagt - völlig egal ob nun 20% mehr oder weniger Volumen. Der Port muss genau stimmen (mit Impedanzmessung überprüfen und ggf ändern) ![]() |
Frage zu Beeper Gehäuse MarkuBu am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 3 Beiträge |
Wieviel Abstand im Gehäuse hinter einem Visaton TIW300 lassen? Verrückter am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 9 Beiträge |
Behandlung Multiplex Gehäuse Nershl am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 33 Beiträge |
Gehäuse mit Doppelwand (Hohlraumwand) - Erfahrungen? Carrera82 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
Frage zu Furnierung von LS-Gehäuse oli11 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 15 Beiträge |
frage zu Gehäusevolumen schubidubap am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 6 Beiträge |
Karlson Gehäuse ratfink am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse kaisde am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse philipp16 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Frage zur Positionierung von Subwoofer in Gehäuse korti24 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.883
