HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FRS8 Heimkino mit 15" Ipol | |
FRS8 Heimkino mit 15" Ipol+A -A |
JesusCRamone
22:08
erstellt: 18. Feb 2007, |
Hallo, plane ein wirklich kleines günstiges Heimkino, das nur Zimmerlautstärke bei Tatorten und "normalem Fernsehen" können muss, das allerdings eher "schön", brauche mal ein paar Meinungen von Euch bitte. Front und Rear: 4x Visaton FRS8-4 in 1,5l BR ![]() ![]() Center: 1x Visaton FRS8-4 in 1,5l CB ![]() ![]() Beide haben einen Sperrkreis von 6,8Ohm Widerstand und 0,47mH für die Mitten. Dazu gibt es einen Ipol aus einem Monacor SP-382PA 15" Chassis am AM80-Modul (weil ich beides schon habe), ich gehe hier davon aus, dass er im einfachen Ipol besser klingt als geschlossen, dort ist er nicht so gut aufgehoben, es kann eigentlich nur besser werden. Wenn es nichts werden soll, zb. Bass zu voluminös für die kleinen Sats, dann kommt irgendetwas günstiges straffes für CB her. - Die Fragen wären hierbei, denkt ihr es reicht den Sub auf 100Hz zu trennen, darüber wollte ich eher nicht, zwecks Ortbarkeit, wird es da ein (schlimmes) Loch geben zu den Sats hin? Gibt der FRS8 Stimmen gut wieder, es gibt nichts schlimmeres für mich als Stimme durch die Coladose. Wäre auch offen für andere Sat-Treiber mit kleinem Volumen- und Sperrkreisbedarf bis 25Euro/Stück Schönen Gruß, Micha [Beitrag von JesusCRamone am 18. Feb 2007, 22:10 bearbeitet] |
HerrBolsch
22:31
Moin! 100Hz für Heimkino ist schon sehr knapp für den FRS, weil der winzling nur sehr wenig (linearen) Hup hat. Meinst du, es ist geschickt, grade den Center geschlossen auszulegen? Grade der würde sich über Hast du vllt die Möglichkeit, steil(er) zu trennen? Dann könntest du evtl auch mit der Trennfrequenz hoch. Wenn dir das arg gegen den Strich geht, könntest du vllt auch zwei FRS im BAss parallel (bzw in Reihe, wegen des Pegels) schalten. Etwas über deiner Preisgrenze liegt z.B. der CT 227 (?), die sind etwas größer, können aber tiefer. Ansonsten: Sehr interssant! Hab' mir schon mal über sowas Gedanken gemacht, aber mit dem FRS8 M und einem 20er BR-Sub. Ich würde wahrscheinlich versuchen, bei 200Hz sehr steil zu trennen. Bin gespannt wie's wird! Viel Erfolg! ![]() Gruß, Hauke |
JesusCRamone
23:27
Hi, danke für den Tipp, aber der kleine ct227 ist ja noch leiser. Weiss nicht ob das reicht bei 3,5m Entfernung zu den Fronts. Das mit der steileren Trennung wäre natürlich schön, das AM80 hat leider keinen Hochpass, das würde über den noch zu beschaffenden AV-Receiver geregelt werden können, nehme ich an. Der FR8-M hatte ich auch schon einmal kurz simuliert, der sah mir ziemlich wellig aus im Vergleich, gibts da Tipps? Danke, Micha! |
JesusCRamone
23:40
Das is mein bestes Ergebnis soweit mit dem FRS8-M. Der Hochtonbuckel, wie bekomme ich den weg? Bei 15 Grad wäre der natürlich weg, aber was wenn man auf Achse sitzt? ![]() ![]() ![]() Gruß, Micha [Beitrag von JesusCRamone am 18. Feb 2007, 23:41 bearbeitet] |
gürteltier
23:47
hy, wie wärs denn mit dem CT218? ist zwar etwas über deinem budget, aber der geht tief genug und hat auch reserven, wenns mal lauter wird. gruß |
JesusCRamone
01:36
erstellt: 19. Feb 2007, |
An und für sich ist der CT218 ja schon ok denke ich, habe aber schon den Stick für und mit meiner Freundin gebaut, der Hochton gefällt mir persönlich nicht so gut vom W4-655, obwohl ich den Stick für absolut ok halte. Das soll schon alles im Stimmbereich und leicht darüber unaufdringlich klingen, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Hab mich jetzt auf eine Nummer kleiner als die W4 entschieden, das gute bei dem Projekt ist auch, das es nicht für mich ist :prost. Aber klingen sollte es dennoch... Gruß, Micha |
gürteltier
02:30
willst du jetzt den w3 einsetzen? wenn ja, dann hätte ich da vielleicht was für dich ![]() gruß |
trip-pcs
13:28
Hi, leider is bei der letzten Simu der Sperrkreis direkt über der Achsenskalierung. Da der Hochtonbuckel, wie ich vermute, aber deutlich über 10kHz liegt, sollte das IMHO nicht unangenehm stören, vgl. diverse K+T-Projekte mit Breitbändern. Ciao Phil |
timo_bau
14:01
hallo, ich habe in kleinerem raum lange fünf vifa bbs laufen gehabt und bin lange sehr glücklich damit gewesen. ich bin heute der meinung dass drei oder vier zoll treiber im heimkino nichts taugen. unter fünf zoll würde ich heute bei den sats nicht gehen. wenn du es trotzdem probieren möchtest solltest du dir mal die FRS8 M anschauen. die haben einen etwas besseren hochton und sind etwas besser im kleinen gehäuse abzustimmen. aber auch für diese sind 100 Hz schon sehr tief.... gruß timo |
HerrBolsch
18:20
![]() ![]() ![]() Wie der weggeht, weiß ich nicht. Hab Boxsim gestern abend das erste Mal ausprobiert. Sollte aber möglich sein, wenn man weiß, was man tut (also frag mich nicht). |
JesusCRamone
18:27
Der Buckel ist genau von 8 bis 12KHz, was für mich auf einen eher aufdringlichen Hochton hindeutet, andere mögen das als klar bezeichnen oder highendig, ich aber nicht. ![]() @Gürteltier Bin für alles offen! @Timo Die Größe ist es auch die mich schaudern lässt, für mich persönlich wäre die Abbildung mit diesen kleinen Treiber auch nichts mehr, bin da mittlerweile mehr gewöhnt und auch bereit für mich einiges an m³ Wohnraum zu opfern. Nur das ist hier nicht drin, auch sind keine Riesenpegel erforderlich, auch nicht als Ausnahme. Habe mich mittlerweile mit 150Hz Übernahmefrequenz angefreundet, was solls denn... so viel Geld kostet es ja auch nicht mit den Visatönern. Alternativ: Gibts Empfehlungen zwecks Heimkinoklang (Stimme) bei größeren, wie z.B. Monacor SPH-60X oder SP-130X/8? Und was ist mit dem? ![]() Helau, Micha [Beitrag von JesusCRamone am 19. Feb 2007, 18:31 bearbeitet] |
surah
18:47
der SP-8/4 ist in der TenÖre von doctormase verbaut und klingt dort einfach genial... |
Bauvorschläge für Visaton FRS8 simdiem am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 13 Beiträge |
FRS8 gehimmelt? selector24 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 10 Beiträge |
visaton FRS8 zwittius am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 72 Beiträge |
frs8 montieren Apis am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 9 Beiträge |
Simpler Effektlautsprecher mit FRS8 noeffred am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 2 Beiträge |
Mini pentaton mit frs8 flyinghorse92 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 4 Beiträge |
AVATON Heimkino selector24 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 33 Beiträge |
FRS8 Center / erstes SB Projekt spooky667 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 19 Beiträge |
15 min Bausatz Abflussrohr-TML mit Visaton FRS8 :) JohnD am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 45 Beiträge |
habe: bg20, frs8. und nun? derKlaus am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 6 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCaptCorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.639
