Tthorstens RIPOL LÖSUNGEN
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 17:07
Tthorstens RIPOLE 2x25cm und 2x30cm mit günstigem Chassis material !!!
Liebes Forum seit einigen Jahren höre ich ja nun mit RIPOLEN die mit recht günstigen Chassis bestückt sind.
Evlt werde ich dieses Jahr auf Visaton und Co umschwenken insofern sich da was anbietet.
(Bild)
Seinerzeit aus meinen URPS versuchen übrig geblieben.
Es war angedacht für einen kleinen Club einen unaufdringlichen RIPOLSubwoofer zu bauen um damit 50 bis 100 Leute glücklich zu machen.
Leider ist das dann damals am glauben und Mut der Clubbetreiber gescheitert.
Aber die Subs machen genau das was mir AXEL RIDTHALER versprochen hat und man auch in allen seinen Postings nachlesen kann so wie im Patent.
SIE MACHEN UNAUFDRINGLICHEN ABGRUNDTIEFEN BASS !!!!
Nicht wirklich laut aber das kann man ja durch menge ausgleichen.
Der witz an der Sache sie lassen sich problemlos in ein bestehendes Setup ein binden.
AXEL RIDTHALER hat auch recht wenn er auf die passive Entzerrung besteht , irgendwie klingt der Sub dann runder. Messtechnisch schwer fest zu machen.
Kein Subwoofer sei es geschlossen, TL, TQWT, Dipol , Bassreflex, Horn , oder URPS konnte mich derart begeistern.
Betrachten wir ein mal das RIPOL Prinzip es macht aus einer winzigen Kiste bei meinem 2x30cm z.b aus 32x34x34cm 30hz bis 200hz linear dann kommt der System bedingte 250hz peak.
Es muss nicht entzerrt werden. Beim 2x25cm ist es ähnlich.
Mann kann leicht um 3dB entzerren was aber eher den Akademiker und Messfreak befriedigt.
Wirkungsgradwunder ist es keines Wirkungsgrade um die 80-86dB muss man wohl optimistisch gesehen akzeptieren.
Es gehen auch nicht alle Chassis am Markt aber einige.
Da der RIPOL NIERENFÖRMIG abstrahlt scheint ihm auch ein stacking einiges zu bringen.
Wie im Bild zu sehen habe ich ja eine sogenannte DBA Konfiguration allerdings leider nur vorne dies musste ich aus rein praktischen Gründen wählen, da ich zum einen mehr Schalldruck wollte zum andern mehr Richtwirkung und mein Ripol erbärmlich in den schnöden Sony fernseher eingestrahlt hat – vor lauter Hifi bauerei kann ich mir keinen LCD leisten.
Deshalb musste einer als Sokel her halten der andere wanderte in die Luft.
Ich werde die Tage dann noch einen 4fach Ripol mit 30ern je seite oben auf setzen um noch mehr Schalldruck zu erreichen.
Somit hat ich dann zwar eine ordentliche Männer Standsäule vom Boden bis zur Decke mit 30cm vor mir stehen aber immerhin kann man dann dann keine lästigen Blumentöpfe mehr drauf trappieren.
Evtl probier ich das auch mal mit noch zwei ripolen je seite hinten als DBA Delay aus
hier kann ich ja auf meine 4stk 2x25cm zurück greifen.
Wobei ob das für eine zu beschallende Hörzone von 2x2m not tut.
Die 2x25cm waren mal als Subwoofer am PC gedacht. Funktioniert auch bedingt gut da die Tischplatte und die doch recht wandnahe Aufstellung etc dem Ripol prinzip doch etwas zu schaffen macht. Ein versuchs weise an die selbe stelle gestellter BR woofer litt aber ähnlich unter der aufstellung.
Wie im Bild zu sehen benötigt man 2stk 2x30cm Ripole um einer Tannoy System 800 einem Studioabhörmonitor ungefähr gleichen Pegel anbieten zu können.
4stk wären vom Pegel und Reserve verhältnis schon besser.
Ampleistung ein RIPOL benötigt schon ordentlich Leistung bzw jedes Chassis für sich.
Ich bin zum glück in der glücklichen Lage auf meine im überfluss vorhandenen Aktivmodule zurück greifen zu können von denen ich aber noch einige problemlos verkaufen kann ohne leiden zu müssen siehe z.b bei EBAY oder per PN.
Ca 60watt je Ripol also an zwei Chassis sollten es schon sein. Mehr Ampleistung ist nie verkehrt.
Alles in allem sehe ich den RIPOL als das ultimative Bassprinzip für zu Hause an.
Betrachten wir das URPS pinzip von einigen als einzig wares beschrieben.
Kommerzielle Produkte hier gibt es meines wissens nur von BAGEND , VELODYN; SHIVA und sonst gibt es nur Bastlerlösungen.
DAS URPS prinzip geht ja davon aus die Reso des Chassis bzw des Chassis arrays auf ca. 110hz und mehr zu setzen damit man dann die oktave von 30 bis 100hz mit dem URPS wieder geben kann.
Dabei fällt durch das geschlossene Prinzip und das hohe tunning die Schalldruckkurve extrem steil nach unten ab – Ergo im wirklich notwendigen Bereich für Bass ist nicht vorhanden.
Und muss duch EQ bzw Linkwitzentzerrung und Leistung auf geholt werden 20 dB sind da keine seltenheit. . Dies geht Chassis bedingt nur in einem Bestimmten masse es muss also auch ncoh menge her. Dies ist auch begleitet durch verzerrungen ie das Chassis und die Amps so wie die Filter produzieren je nach Chassis klingt das gut oder weniger gut es entstehen Obertöne.
Der Sound und Wirkungsgrad beim URPS sind stark abhängig vom verwendeten Chassis.
Betrachten wir das Horn für viele ja das optimum auch hier ähnliches Problem wie beim URPS das horn ist obenrum laut im 100 bis 200hz kein problem im Tiefbass dann doch leise wie soll es auch laut sein das Chassis sitzt ja zumeist in einer recht kleinen geschlossenen Kammer damit das horn noch transportabel ist sollte es auch alleine nicht so gross sein.
Im PA bereich sind die meisten Hörner auf 4er oder 8er konfiguratinen gerechnet leider wird hier dann oft versucht mit 2er hin zu kommen.
Das klingt dann oft sehr dünn und hart für die Technofreaks bestimmt ganz toll aber für den rest der musik liebhaber na ja eher nicht.
TL , TQWT , BR sind auch Bassprinzipien ich bin ein fan von BR Sachen da einfach zu bauen und abzustimmen. TL und TQWT verhalten sich durch die Tunnel resonanzen eher zickig.
Geschlossen wie schon beim URPS genannte wirklungsgrad kann nur über Hub und Menge und Amping ausgeglichen werden nicht ganz so dramatisch wie bei der URPS
Dipol damit kann ich nix anfangen, da ja im Endeffekt ein Chassis auf einem mehr oder minder breiten Brett mit mehr oder minder umbauten raum um die Schallwand (flügel , Steinmusic Reso sachen )unten oder auch naher wand oder sonstigen Tricks die immer Raumabhängig sind und Cahssis abhängig dann irgendwas an Bass produzieren denn man kämpft ja gegen die Physik die über die wellen länge ja immer einen kurzschluss anstrebt. Eine sogenannte Schmale offene Schallwand SOS kann also nie im leben so was wie Bass oder Tiefmittelton produzieren wo solls auch her kommen.
Allenfals dies Ydipol nummer kann annähernd funktionieren –evlt bau ich da mal einen.
Zusammenfassend wäre zu sagen habt den MUT dinge auszuprobieren Ihr könnt nur an Erfahrungen gewinnen und was verliert man etwas Freizeit und ein paar Euro für Chasiss und Beratung die man sonst anderweitig verplempert hätte.
2eyes
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 23:12
Ganz nett soweit Thorsten,
da hast Du jetzt viel geschrieben und wenig gesagt.
Der grüne Frequenzgang zum Beispiel sieht doch sehr ordentlich aus. Schreib mal, welche Chassis das sind, wie das Gehäuse dimensioniert ist und woraus die Entzerrung besteht. Erst dann haben wir was davon.
Schließlich hilft es hier keinem, wenn Du dich zwar als Schlaumeier outest, aber nix konkretes über Deine Umsetzungen sagst. Also los, gib Dir nen Tritt und bring mal ne saubere Dokumentation rüber.
gürteltier
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 00:15
hy,
ja, etwas mehr futter bitte
gruß
andorro
#4 erstellt: 25. Feb 2007, 00:36
high ddhorsten,
find ich klasse, dass Du dem Axel erklärt hast, wie so ein Ripol funktioniert. Ist noch besser als Deine Ikea-Nummer.
und das hier:
"Geschlossen wie schon beim URPS genannte wirklungsgrad kann nur über Hub und Menge und Amping ausgeglichen werden nicht ganz so dramatisch wie bei der URPS "
das ist klasse. Nun hab ich es endlich kapiert.
"wie beim URPS.... ganz so dramatisch.... wie bei der URPS"
nicht, dass Dich Visaton doch noch unter Vertrag nimmt
gruss Andy
gürteltier
#5 erstellt: 25. Feb 2007, 00:39
andorro schrieb:
high ddhorsten,
und das hier:
gruss Andy :cut
muß ich das jetzt verstehen???
gruß
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 25. Feb 2007, 15:55
hmm was fehtl dennan info
chassis ist halt ein günstiges 30cm chassis.
entzerrung einfach trenn spule kondensator und die linearisierung für oben.
werde das die tage nach egay tun dann könnt ihr es dort ersteigern oder günstig kaufen
da ich blut geleckt habe soll es nun ein 15" chassis werden.
bzw mehrere und dazu muss man dann doch über liquide mittel verfügen.
viel spas beim bieten.
nakamuro
#7 erstellt: 25. Feb 2007, 16:07
mfg
gürteltier
#8 erstellt: 25. Feb 2007, 16:10
du könntest sie ja der fairness halber auch hier im forum anbieten.
Caisa
#9 erstellt: 25. Feb 2007, 16:18
...ganz uneigennützg....
andorro
#10 erstellt: 25. Feb 2007, 16:52
ist immer das Gleiche
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=2709
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=532
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21674
http://www.pa-forum....ostorder=asc&start=0
"eey Jungs, hab da eine Idee, kostet aber Geld...."
"schaut mal MuFu...Geil, aber auch Geld...."
gruss Andy
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 25. Feb 2007, 16:54
wo gibts hier einen verkaufs bereich =?
hab ihc noch nie erblickt
andorro
#12 erstellt: 25. Feb 2007, 17:19
klasse, papatorsten,
tipp für die Anderen:
nehmt mal google und gebt da nur ein tthorsten
dann kommen die Ergüsse der letzten Jahre hervor
http://www.2sound.de...a6c09d1764d1b8a95a2b
gruss andy
nicht gewerblich, nur aus Freude
DER_BASTLER
#13 erstellt: 25. Feb 2007, 17:23
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=39
Ist ja auch so übersehbar
Aber ich glaube hier kauft keiner Chassis nach der Beschreibung "günstige 30er mit Holz"
Genau wie einen "iquwileiser"
http://cgi.ebay.de/p...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Edit:
@andorro: Vergess net den A.U.S. Mod mit 2.1"er
[Beitrag von DER_BASTLER am 25. Feb 2007, 17:28 bearbeitet]
gürteltier
#14 erstellt: 25. Feb 2007, 17:46
gruss Andy
alter vater, das ist ja echt die härte
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 25. Feb 2007, 17:59
was wollt ihr denn die messung liegt vor simu vom axel auch also alles perfekt
2eyes
#16 erstellt: 25. Feb 2007, 19:20
tthorstenpa schrieb:
was wollt ihr denn die messung liegt vor simu vom axel auch also alles perfekt :prost
Thorsten, du Pappnase: AUFWACHEN!!!
Rosenmontag is vorbei. Jetzt will keiner mehr Büttenreden von Dir hören, sondern Sachdienliches:
Welche Treiber sind das? Wo kann man die kaufen? Wie sieht Axels (der heißt übrigens Ridtahler mit Nachnamen und nicht Ridthaler, wie Du immer schreibst ) Simu aus? Wie sind die Werte für Entzerrung und Linearisierung? Und welche Abmessungen haben die Ripole????
Erst wenn Du das hier ablieferst, ist "also alles perfekt".
gürteltier
#17 erstellt: 25. Feb 2007, 20:22
da muß ich rudolf recht geben.
clp99
#18 erstellt: 25. Feb 2007, 22:08
Sorry, aber da gibt es noch so einen Beitrag von tthorsten über körperschallerzeuger unter seiner couch, der ganze thread sagt nichts aus, ausser dass er bei ebay aktivmodule verkauft
gürteltier
#19 erstellt: 25. Feb 2007, 22:13
das ist natürlich nicht die schöne art
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:31
Die Treiber kann man bei mir kaufen
da ich lange gesucht habe und man diese auch modifizieren muss macht es sinn wen man die chassis direkt bei mir kauft
chassis haben eine 37mm VC sind mit Glasfaserspachtel und Bitumen matte modifiziert und haben Ripol taugliche TSP von Axel Ridthaler gemessen und simuliert
Kosten treiber 25er und 30er ca. 50-55euro stk
Preis 2x 25er je 150 euro 2x30er je 180 euro zzgl versand
entzerrung passiv ca. 50 euro
das ist grade mal so kosten deckend.
wer also daheim spielen will nur zu.
Kosten günstiger kann man kaum an einen Ripol kommen.
Caisa
#21 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:53
Glasfasterspachtel und Bitumen.... Was für Fertigungstoleranzen hast du denn da? Das ist sicher nicht so ohne weiteres machbar und die TSP müssten damit wohl recht weit streuen oder?
Gruß Caisa
DER_BASTLER
#22 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:02
Zumal solche Angebote eigentlich ins Biete Brett gehören
ax3
#23 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:04
Achwas
Ripole für 'ne alte 2CV???
[Beitrag von ax3 am 15. Mrz 2007, 16:05 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:04
die solider machung des chassis ist ja eine rein kosmetische massnahme die sich eben positiv auswirkt
fertigungs tolleranzen beim chassis an sich und nach der behandlung sind im rahmen des üblichen
Chassis hersteller geben eine tolleranz von bis zu 10% und mehr bei ihren chasis zu .
Firmen wie Vifa oder Visaton oder High Endschmieden erreichen bestimmt 3-5% aber weniger glaub ich kaum
des chassis klingt durch die massnahme
wohl auf grund der masse zunahme einfach bässer , ruhiger
einige freaks in div car hifi foren machen das schon lange mti z.b so einem andrian audio AA130 da gibts ganz abgefahren konstrukte
der Rulit macht das ähnlich mit den sagenumwobenen Saabas
nur setzt er da seine komischen kugel gefüllten joguhrtbecher ein und macht ein high end voodoo draus
ich hab mich da für einen etwas rationellren ansatz entschieden und muss sagen es funktioniert
mann kann des chassis aber auch so nehmen wie es ist aus dem karton dann klingt es irgendwie anderst
aber auch gut
klingt nach voodoo aber naja ich hab nun gut 20 chassis umgebaut und finde der zeiteinsatz und das material lohnt sich.
Ich hab mich da lange gegen gesträubt das zu machen aber versuch macht kluch
Caisa
#25 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:06
Hi Bastler, den Punkt der "Werbung" hab ich mir enfach mal gespart. Mit den Peerlesschassis im anderen Thread ist es ähnlich, ich kann so etwas immer nicht wirklich nachvollziehen bzw. glaube einfach nicht an das uneigenützige Präsentieren diverser Chassis.
Gruß Caisa
[Beitrag von Caisa am 15. Mrz 2007, 16:08 bearbeitet]
gürteltier
#26 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:09
murray wird das schon richten
ax3
#27 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:11
aber auch gut
Oh Meister der Semantik.
Selten durfte ich mich an soviel Sprachwitz laben.
Wieviel Musen hast Du dafür beschäftigt?
Sind das gutmütige, weil tolle Toleranzen?
Im Rahmen des üblichen wovon? Im Rahmen deiner üblichen Fertigungs-Toleranzen?
Gelscht
Gelöscht
#28 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:15
@ neider
also die Ripol numme rhat mich bestimmt 500 euro an forschungs geld gekostet
in dem ich div chassis gekauft habe
in dem ich taugliche messen hab lassen
in dem ich Simus durch AXEL bezahlt habe
in dem ich gehäuse gebaut habe
was ist also daran falsch wenn ich nicht den Vertrieb verdienen lassen möchte sondern selbst ?
Ich könnte ja auch einen Restposten X aufkaufen und darauf die Box designen oder was auch immer
die Kohle muss ja wieder rein kommen, damit man weiter forschen kann .
ich will ja da nicht unendlich reich werden sondern die kosten sollten wieder rein kommen.
ich hab die letzten jahre soviel Geld für chassis im Monat ausgegeben wie ich für Miete etc ausgebe
also das hobby gelebt.
was ist also falsch daran wenn ich auf grund meiner erfahrung den leuten eine lösung anbiete die funktioniert und ihnen den steinigen weg erspare den ich gegangen bin
Klar iss ja alles kommerz
ax3
#29 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:22
Es sei dir gedankt für deinen unermüdlichen Forscherdrang und für die Aufwendung solch astronomischer Summen zum Nutzen des darbenden Lautsprecherbaus.
Demütig lasse ich beim Erwerb deiner Hochtechnologie-Creationen den Einsichtsvolleren und Talentierteren den Vortritt.
Ein reuevoller Neider
Caisa
#30 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:26
Wenn es jeder hier so machen würde hätten wir ja fast Zustände wie auf dem Basar.
Was denkst du denn wie es hier abgehen würde, wenn Udo o.A. hier jede entwickelte Box anpreisen würden. Für so etwas hast du doch dein Geschäft/Homepage und wer Interesse hat guckt eben da.
Gruß Caisa
Fosti
#31 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:28
@ neider
...und ihnen den steinigen weg erspare den ich gegangen bin
Hättest Du mal gleich auf Axel gehört, dann wär Dir Dein langer steiniger Weg erspart geblieben
Ein SLS-10 kostet ~60,- € und da weiß ich, was ich hab
Grüße,
Fosti
ax3
#32 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:31
Gruß Caisa
"Richtige" Lautsprecherentwickler lassen ihre Produkte bzw. deren Käufer für sich sprechen.
Das unterscheidet sie von legasthenischen Krämerseelen ohne jede technische Begabung.
gürteltier
#33 erstellt: 15. Mrz 2007, 16:51
also irgendwie läuft jeder thread von tthorstenpa nach dem gleichen schema und mit dem gleichen ergebnis ab
ax3
#34 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:07
gürteltier schrieb:
also irgendwie läuft jeder thread von tthorstenpa nach dem gleichen schema und mit dem gleichen ergebnis ab :.
Ich finde es ärgerlich, wenn jemand seine "Dinge", die er verkaufen möchte, nicht im dafür vorgesehenen Unterforum "Suche / Biete" oder wahlweise in der Elektrobucht einstellt sondern über Umwege, die als Interesse am Thema rüberkommen sollen, im Laufe eines Threads anderen aufs Auge drücken möchte.
Im Fall von Thorsten kommen dazu noch diese kaum lesbaren Aneinander-Reihungen von manchmal willkürlichen Zeichen.
Man könnte natürlich einwenden, dass man sich dann ja ganz aus den Freds verabschieden kann.
Gelscht
Gelöscht
#35 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:00
he leute muss ich mich da persönlich beleidigen lassen ?
@ ax3 ganz konkret mach ich das mit dir ?
da könnt ich kotzen .
mach ich doch auch mit keinem ne echt - .......
Ich hab hier durchaus technische begabung mich interessiert die technik hinter den konstrukten nicht der marketing vodoo der so gerne von der kundschaft udn den verkäufer kanonen von sich gegeben udn gehört wird.
pure Technik zum fairen preis das interessiert mich mehr nicht.
die Tipps Fosti waren damls wie des nennen eines Chassis bei strafe verboten
in wie weit Audio elevation und der Axel heute noch Ripole verkaufen da ja auch erselbst mittlerweile offen tipps gibt und chassis benennt mit denen ein Ripol funktioniert weiss ich nciht.
damals war das tabu .
Auf grudn dessen das Axel öffentlich tipps gibt wollte ich euch mein chassi und mein konstrukt nicht vorentahlten , da ein 4x25cm ripol doch recht begrenzt im endschalldruck ist und man mit mehr fläche oder auch mehr Ripol auch eienn besseren sound hinbekommt.
mir ist völlig klar das sich der Axel wie viele Hifi enthusiasten eher im unteren ja verhungerten Bass level auf halten denen reicht dann auch ein 2x20er. oder so
alles ander empfinden sie in kombination mit ihren 13cm zwei wege boxen oft als monster.
seis drum des isst ansichts sache oder marketing
mit sicherheit ist optisch ein 2x30cm die schönste sache
nettes würfelchen mit gut 35cm kantenlänge
allerdings sollte es mehr sein. finde ich
ICh betreibe momentan zu meienn Tannoy system 800 ein 8"1" Koax STudiomonitor
bis zu drei 4fach 30cm ripole je seite - ist exakt Raumhöhe
einfach weil ich die Basswelle spüren will.
Komme ja eher aus dem PA sektor und mische hier Bands.
zumeist mach ich da Monitor ist eh ne andere Welt als die Front
ein DBA mit Ripolen wird der nächste Versuch sein.
sprich vorne nur je seite zwei 4fach Ripole und hinten je einen 4fach Ripol mit 30ern.
Man ist also durch aus experimentier freudig.
Des macht mir spass Technik pur
euer rumgezetere nervt eher total und nimmt einem den spass was vorzustellen und zu teilen an erfahrungen
Fosti
#36 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:23
So'n Quatsch, die konkrete Auslegung/Entzerrung hat man anstandshalber für sich behalten, aber doch nicht die Chassis!
Wer die Tipps von Axel und Calvin beherzigt hat, kam ziemlich schnell zum Erfolg ohne jahrelang "Forschungsausgaben" in Höhe von Wohningsmieten zu verbrennen
testfahrer
#37 erstellt: 15. Mrz 2007, 19:20
ich verstehe es auch nicht und finde es eigentlich schade, weil wir doch irgendwo alle das gleiche hobby haben.
der umgangston der dadurch neuerdings entsteht, war mir im hifi forum eigentlich bisher ehr unbekannt - selbst im voodoo bereicht geht es da sachlicher zu.
so peace, love and harmony
christof
Gelscht
Gelöscht
#39 erstellt: 15. Mrz 2007, 23:16
TSPs des Chassis 25cm
RE 7,1
FS 37,3
qms 4,65
qe 1,54
qts 1,15
mms 42,58gramm
cms 0,43
vas 76,03 liter
bl 6,81
le 1,38mh
so da hättet ihr sie
bilder folgen morgen wenn ich neue gemacht hab
testfahrer
#40 erstellt: 15. Mrz 2007, 23:35
RE 7,1
FS 37,3
qms 4,65
qe 1,54
qts 1,15
mms 42,58gramm
cms 0,43
vas 76,03 liter
bl 6,81
le 1,38mh
qts 1,15?
da hat ja der conrad sub mit der roten sicke fast weniger
auch wenn du damit nen dipol gebaut hast, der diesbezüglich etwas genügsamer ist, finde ich, dass es wirklich bessere chassies gibt.
bei allem respekt für dein hobby, aber du sagst, dass du 500ois investiert hast in ein chassie das nen qts von 1,15 hat?
darf ich fragen wie alt du bist?
gruß
christof
Gelscht
Gelöscht
#41 erstellt: 15. Mrz 2007, 23:57
des iss ja des 25cm chassis die daten vom 30cm sind besser ich hab des passende pdf noch nicht gefunden
ausser dem hab ich mehrere verschiedene Chassis gekauft und die waren nun ja noch schlechter für die Ripol sache tauglich also total ausfälle.
der etwas schwache QTS ist noch o.k für nen ripol sagt der AXEL die Simu sieht auch gut aus die live messung deckt sich was will ich also mehr .
von dem her hab ich ja einen funktinierendes Ripol chassis in zwei grössen.
aber mir iss schon klar dass man wieder mal in der BR denke denkt des chassis wäre nix.
Beim Ripol scheinen wohl verschiedenste parameter zu sammen zu wirken völlig anderst als gewohnt die dann zu einem guten ergebniss führen
da sind ja auch noch die probleme der chassis geräusche oder auch mangelnder linearer hub
und die bemerkt man erst wenn der Ripol gebaut ist
meine chassis sind ja AXEL geprüft und für gut befunden
da das lange vor der Strassacker und Visaton oder sonst wie Ripol chassis empfehlungs zeit war ein gutes cahssis und ein gut klingender Ripol
ich kenne ja auch Ripole die mit wertigeren Chassis bestückt sind da schlägt sich meiner ganz gut.
haben wir extra mal AB mässig ausprobiert
Bin zufrieden mit den Chassis und deren performance es gibt immer besseres aber eher für den faktor 2-3 oder mehr an geld und das war mir dann ein 4fach bzw zwei 4fach ripole dann auch nciht wert.
Soundscape9255
#42 erstellt: 16. Mrz 2007, 01:19
Und was ist das (produktive) Ergebniss deiner Forschung?
Fosti
#43 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:11
[quote="Soundscape92552"] Und was ist das (produktive) Ergebniss deiner Forschung? [/quote]
Das Frage ich mich auch, bis jetzt weiss man nur, dass Axel die zwei Chassis für Ripol-tauglich befunden hat.
Was Axel wohl dazu meint, dass jemand nun Ripole gewerblich vertickert. Vielleicht zahlt Thorsten aber ja Lizenzgebühren und dann geht uns das nix an
[Beitrag von Fosti am 16. Mrz 2007, 11:13 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#44 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:37
@ soundscape
man möge die obigen bilder betrachten und den text dazu sagt doch alles aus
RIPOL ist ein gut funktionierendes Bassystem das auch mit meinen seinerzeit gefundenen günstigen Basstreibern funktioniert.
ist das nicht produktiv genug ??
Soundscape9255
#45 erstellt: 16. Mrz 2007, 12:43
Ich kann kein Forschungsergebniss von dir erkennen - du hast einen (Bass-)Lautsprecher nach Vorgabe gebaut - was soll daran Forschung sein???? Gibt doch tausende, die einen Bauvorschlag aus einer Zeitschrift nachbauen - aber keiner bezeichnet das als Forschung!
Gelscht
Gelöscht
#46 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:05
dann noch mal
ich habe den Axel Ridthaler für Geld eine Simulation mit Bauempfehlung erarbeiten lassen
auf grund lage der von mir auserkorenen chassis .
hier zu musste er mehrere verschiedene chassis und davon dann je 4stk messen, simulieren und für Ripol tauglich befinden.
WArum misst man die TSP da gerade bei den auserkorenen eher günstigen chassis die TSP zumeist frei Erfindung der Lieferanten oder Vertriebe sind.
ist das nicht entwicklung , forschung, damit ein hergehendes risiko ?
einen vorschlag also bausatz aus einem HH oder KT nach zu bauen ist da trivialer.
ich hoffe es sind da dann alle fragen beantwortet.
RIPOL funktioniert einfach sehr gut
gürteltier
#47 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:12
also das hier noch kein mod aktiv geworden ist, wundert mich wirklich
Soundscape9255
#48 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:29
Nein - Geforscht hast du nix und entwickelt hat der Axel....
2eyes
#49 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:33
gürteltier schrieb:
also das hier noch kein mod aktiv geworden ist, wundert mich wirklich :?
Steffen, Du bist zu freundlich und fürsorglich.
Aber ich finde, wenn tthorstenpa sich hier mit jedem weiteren posting noch mehr der allgemeinen Lächerlichkeit preisgibt, ist das seine Sache. Da muss ihn kein Moderator dran hindern.
Fosti
#50 erstellt: 16. Mrz 2007, 13:57
Jepp und und in dem anderen fred mit dem/den unebekannten Peerless Chassis auch
Also wenn einer noch nicht die richtig gute Laune für das nahende Wochenende hat, empfehle ich mal diese beiden freds durchzulesen
gürteltier
#51 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:00
ich wundere mich ja auch aus ganz anderen gründen
Gelscht
Gelöscht
#52 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:50
@ 2eyes
hatte deine doch konkrete Frage ganz oben nicht wirklich registriert nach dem ich mich weiter unten auf regen musste.
also die Kurven sind ja beschriftet.
insofern man das bei imageshak sehen kann wenn das gross gemacht wird.
hier sind zwei RiPOLE nit je zwei modufizierten 30ern übereinander gestapelt und passiv entzerrt so wie aktiv getrennt mit einer Tannoy system 800 oben drauf dargestellt
man sieht das die ripole am selben amping auf 8 ohm dann den selben pegel erreichen wie die 8 ohm tannoy am andern amp kanal
aktiv getrennt hab ich mit einem BSS FDS 336 damals
aber mti PAssiver vorfilterung um trennung und den system bedingten buckel bei 250hz weg zu machen
AXEL sagte das das klanglich besser sei.
dies muss ich dann auch bestätigen. läasst man die Filter arie weg udn filter das aktiv messung nahezu identisch vom verlauf der fgang kurve k
klingts irgendwie anderst aber nicht bässer als mit passivem Filter.
ergo macht das passive Filter irgendwas positives
ergo auf AXEL hören udn drin lassen bzw mitkaufen udn dimensionieren lassen.
der RIPOL klingt unter den Tannoys unglaublich stimmig
Die Tannoys ahb ich schon ewig glaub 10 Jahre oder so
ist immer meine referenz box gewesen
der VIFA/ASE KOAX COA 6 ist da einfach anderst und nen tick besser finde ich .
allerdings klar nur 6 " und damit weniger bass macht aber nix die Tannoys gibts auch in 6" bzw sind sie ja mittlerweile druch eine neue generation abgelöst worden.
also nur ncoh bei ebay oder im abverkaufs handel zu finden
wie auch immer
ich sast mal deutlich so fragen wie vom 2eyes beantworte cih gerne
den rest den die andern da veranstalten mit mich persönlich beleidigen, an mir rum kritisieren und nicht sachlich zum thema was sagen des kann ich überhaupt nicht ab und verbitte ich mir.
Ich gebe mir viel mühe damit das zu bebildern mit messtechnik zu hinter legen
im Falle vom Ripol hab ich mir da ich davon total begeistert war und bin ,sogar den AXEL gekauft um da ne amtliche lösung zu haben was will ich also mehr tun ?
Bausätze basteln ist mir persönlich etwas zu langweilig bzw im Falle des ASE /VIFA KOAXEs COA 6 gabs einfach nix besser zu machen udn preis leistungsmässig einfach geil zwar nicht günstig aber preiswert.
ich möchte meine begeisterung fürs hobby kund tun
sooo wahnsinnig vilee konstrukte bau ich ja im jahr hifi mässig auch nicht
aber auch mal aufzeigen was es gekostet hat oder wie viel mühe man mit unter rein steckt.
mir macht es auch spass mal was zu hinterfragen oder sogenannte dumme anfänger fragen zu stellen oder konzepte vorzustellen die anfänglich etwas wirr klingen mögen.
im austausch kann ich was lernen.
wenn ichs mit niemandem teile oder mit einem eingeschränkten kreis dann wird das nie was bzw entwickelt sich nicht.
wems nicht gefällt kann mir ne PN schreiben udn mich privat anmeckern oder er hält einfach die klappe .
Tthorstens DBA mit Ripolen ein Studie
am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  9 Beiträge
Pipe4u Six, hat die schon jemand gebaut?
airzonk! am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  70 Beiträge
Dachbodenfund: Chassis mit Plan
Periclitor am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  22 Beiträge
Tthorstens Rocking SOFA /Drummerlösung
am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  10 Beiträge
Erkennt man Visaton Chassis im Einbauzustand ?
IF_I_HAD_A_HIFI am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
TThorstens FAST
am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  3 Beiträge
Tthorstens Vifa Koax IKEA MAGIKER BOXEN PROJEKT
am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  85 Beiträge
Baubericht - MS 4 TL
joltec am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  79 Beiträge
17 cm Chassis Identifikation
MiniCraft am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  9 Beiträge
Ersatz für ?Peerless 811710? in Pilot RS3
alfa.1985 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.891
