HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Eingedrückter Hochtöner Kef iQ1 | |
Eingedrückter Hochtöner Kef iQ1+A -A |
Semi
#1 erstellt: 25. Feb 2007, 17:34 | |
Hallo, meine beiden Kefs iQ1 haben beide eingedrückte Hochtöner. Leider weiß ich nicht wie das passiert ist. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dies durch eine äußer Kraft geschehen ist. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Mittels Tesa und Staubsauer (höchste Stufe) habe ich die Eindellungen nicht heraus bekommen. Gibt es noch andere Möglichkeiten bei den iQ1. Ich hoffe mir kann weiter geholfen werden. Man kann sich nämlich nicht vorstellen, was für ein Frust das ein einem auslöst. Danke schon einmal vorab. |
CarstenO
#2 erstellt: 25. Feb 2007, 17:38 | |
Hallo Semi, ohne große Worte: Keine Chance bei Metallkalotten. Die Boxen sind hin. Carsten |
averett
#3 erstellt: 25. Feb 2007, 17:43 | |
Doch Semi, da können hier leider mehr Leute mitfühlen, als Du denkst... Konstruktives... hmmm, bei Alukalotten leider nicht, auch wenn's weh tut... |
AudioDyn
#4 erstellt: 25. Feb 2007, 20:19 | |
@@@Hallo, meine beiden Kefs iQ1 haben beide eingedrückte Hochtöner.... Fühle auch mit...sind das Coax Hochtöner....? auweija...... wenn nicht......: kannst Du mal die Abmaße des Töners durchgeben, vielleicht kann ich mit zwei HiQuphon OWII helfen, Flanschdurchmesser 94mm. Das ist zwar ein Gewebehochtöner, aber er hat auch ø20mm und passt vielleicht....? wenn nicht, dann habe ich es wenigstens versucht. Grüße Günter http://img346.imageshack.us/img346/2817/hiquphonowiibildwt4.jpg Edit: siehe Thema Nr. 6 [Beitrag von AudioDyn am 25. Feb 2007, 22:16 bearbeitet] |
Kwesi
#5 erstellt: 25. Feb 2007, 22:07 | |
...elektrisch und akustisch bestimmt nicht im geringsten! Wenn du keine neue Frequenzweiche messtechnisch entwickeln kannst/willst, hilft nur ein Originalersatzteil (welches wahrscheinlich auch deutlich billiger als der Hiquphon ist ) @AudioDyn: Wer sich solche Hochtöner kauft, sollte eigentlich Ahnung von Lautsprecherentwicklung haben. Wieso gibst du dann solche unnützen Ratschläge? Oder hast du bereits eine durch Messungen verifizierte Weiche für die Kef plus Hiquphon-HT entwickelt? Grüsse Peter |
AudioDyn
#6 erstellt: 25. Feb 2007, 22:14 | |
Hallo Peter, zwischenzeitlich habe ich die Box im Net gefunden, Du hast recht, ich hatte es mit Linn verwechselt. Nehme alles zurück und behaupte nicht das Gegenteil, Grüße Günter |
SFG
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 10:51 | |
Hai, haste mal ein Bild der Kalotten? Normalerweise sollte herraussaugen funktionieren. Alles eine Frage der dichtheite des Saugrohres und des Vacuums das angelegt wird. Ich hab mir für solche Fälle ein Passendes Saugrohr aus Glas gemacht an dem ich selbsthöchstpersönlich sauge (ich erspar mir in anbetracht der ernsten Sachlage mal sämtliche Anmerkungen ) Das hat den Vorteil das ich beobachten kann was passiert. Dem Staubsauger ist es nämlich wursch was mit den Chassis passiert, den würde ich da nicht ranlassen Allerdings werden optische Mängel zurückbleiben Gruß Steffen (Glasbläser (meister)) ...es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann! (Loriot) (der musste jetzt doch raus ) |
Kwesi
#8 erstellt: 26. Feb 2007, 12:06 | |
Bei Gewebekalotten funktioniert das astrein, bei Metallkalotten ist die Struktur leider durch das knicken für immer zerstört. D.h. durch die Vorschädigung werden die HTs ein anderes Partialschwingungsverhalten haben - normalerweise ein deutlich unkontrollierteres/schlechteres als eine nicht vorgeschädigte Membran. Frag doch einfach mal bei einem KEF-Händler nach Ersatzteilen, vieleicht ist ein neuer HT gar nicht so teuer. Oft gibt es auch einfach die Membran-Schwingspuleneinheit zu kaufen, die man dann selber einbauen kann. Grüsse Peter |
Granuba
#9 erstellt: 26. Feb 2007, 12:54 | |
Jo, die sind meist nur aufgesteckt. Harry |
Semi
#10 erstellt: 26. Feb 2007, 22:10 | |
Danke für eure Ratschläge. Ich werde meinen Hänlder ansprechen. Gibt es denn eine Erklärung, außer äußere Kraft Einwirkung. |
Kwesi
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 22:30 | |
Ein kleines Männchen, dass bei der Montage versehentlich zwischen Polkern und Membran eingeschlossen wurde und zufällig einen, ääähhhh..., Saugnapf beihatte und nun deine Membran nach innen Gesaugt hat... Kurz: Nein, eigentlich nicht! Grüsse Peter |
Semi
#12 erstellt: 27. Feb 2007, 23:34 | |
Nochmals Danke für eure Anteilnahme Mir ist vollgendes eingefallen. Ich habe 4 Sourund-LS, die KEF KHT 2005.2. Laut technischen Daten müsste das der selbe Hochtöner sein. Ist das tatsächlich der Selbe? Glaubt Ihr dass man die austauschen kann, auch ohne dass man tech. sehr viel Ahnung hat. |
Kwesi
#13 erstellt: 28. Feb 2007, 11:21 | |
Hallo Semi,
Welche technischen Daten sind es denn?
Das kann man aus der Ferne schlecht beurteilen. Um dir im Forum weiterhelfen zu können, müsstest du beiden LS die Chassis mal rausschrauben und von allen Seiten Fotos machen. Grüsse Peter |
hermes
#14 erstellt: 28. Feb 2007, 22:21 | |
Hallo zusammen, wenn man Glück hat sind auch Metallkalotten nach dem Raussaugen wieder ok. Ich hab das mal mit einem Alcone AC1 HAt gemacht. Weder der Frequenzgang noch der Klirr waren danach anders als vorher. Also nicht gleich die Hoffnung aufgeben! Grüße Hermes |
Semi
#15 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:15 | |
@Kesi mit den technischen Daten habe ich etwas übertriebn. Es steht lediglich die größe des HT drin. @hermes, womit hast du denn gesaugt. Staubsauger bis zur höchsten Stufe hat bei mir nicht funktioniert. Hier kann man sehen wie der LS aufgebaut ist, bzgl des Austauschs: Aufbau |
hermes
#16 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:27 | |
Da hätte ich niemals einen Staubsauger rangelassen. Nene gute alte Methode: Staub wegwischen und vorsichtig mit dem Mund, das hat den Vorteil, dass du auf jeden Fall nicht zu viel saugst und es dicht ist... Ich hoffe das eloxierte Aluminium ist nicht giftig!? Gruß Hermes |
Hochtöner vergleichbar mit KEF T27A SP1032 Schimpi am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 6 Beiträge |
Coral H 70 Hochtöner zu KEF Q700 ? jost96 am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 12 Beiträge |
KEF Q1 in neuem Gewand? -Houdini- am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 8 Beiträge |
KEF Model 104 raphael.t am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
KEF-Frequenzweiche DN 12 Boxenbastler am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweichenabstimmung KEF Calinda mak123 am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 7 Beiträge |
KEF Chassis flysurfer28 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 13 Beiträge |
Kef Transmiisionlione Thomas_metting am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 32 Beiträge |
"Harte" Mitteltöner + gut auflösende Hochtöner petersbass am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 7 Beiträge |
hochtöner herbalizer3 am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRettif
- Gesamtzahl an Themen1.557.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.798
