focal utopia be gehäuseberechnung?bassreflex
Psydo
#1 erstellt: 26. Feb 2007, 12:44
hey,
hab mich jetzt schon durch ein paar simulationsprogramme durchgekämpft, allerdings bekomm ich nicht wirklich ein einheitl. ergebnis!
meine frage, ich würd gern mein utopia be sys. an meiner anlage zuhause probieren, jetzt brauch ich halt noch ein passendes gehäuse dazu!
hier mal die tsp vom 16er: (aja soll ne 2-weg bassereflex box werden):
6w2be (16er woofer):
fs: 64,39hz
re: 2,91ohm
vas: 9,19liters
qes: 0,79
qms: 14,73
qts: 0,75
sd: 132,73cm²
bi: 4,95n/a
xmax: 4,5mm
cut-out diameter: 143mm
mounting depth: 72mm
was ich bis jetzt berechnet hab is, das des gehäuse um die 60-70L sein müsst damit ich so auf 30-32 hz abgestimmt bin!
kann des hinkommen?
hat vielleicht schon mal wer mit dem sys. ein boxxenpaar gebaut und hat erfahrungen damit?
danke schon mal,
mfg chris
Ezeqiel
#2 erstellt: 26. Feb 2007, 14:30
Bei der hohen Freiluftgesamtgüte Qts (scheint ein Autochassis zu sein) fiele mir als sinnvolle Gehäusekonstruktin ein GHP, also ein passive hochpassgefiltertes geschlossenes Gehäuse ein. Oder ein Dipol, da kenne ich mich aber nicht aus.
BR geht meines Erachtens garnicht, CB ohne Bumsbass auch nicht.
Gruss,
Ezeqiel
Granuba
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 14:52
Gruss,
Ezeqiel
dem ist nicht hinzuzufügen, außer, daß ich eine TML empfehlen würde.
Harry
Psydo
#4 erstellt: 26. Feb 2007, 14:53
aus welchen grund würdest du des bassreflex nicht machen?
ich weiß schon wegen der qts, aber was wäre denn das problem?klingt er zu tief, zu hoch, zu wummrig, zu leise`?
danke auf jeden fall schon mal,
mfg chris
Granuba
#5 erstellt: 26. Feb 2007, 15:03
Bassreflex reagiert empfindlich auf Parameterschwankungen, eine Güte von 0,75 ist leider absolut indiskutabel. Bis ~0,45 würde ich sagen, daß es funktionieren kann, aber nicht muß. TSP sind Kleinsignalparameter, die sich bei lauten Signalen verändern. Ein Bassreflexgehäuse für dein chassis würde also erstmal funzen, sobald du den Verstärker aufdrehst aber nicht mehr, wummern und sonstige Sachen werden auftreten... Eine TML ist da beiweitem nicht so empfindlich..
Hast du eine Impedanzkurve des Chassis bzw. ein Datenblatt? Das Chassis ist sicherlich sehr gut, halt fürs Auto optimiert.
Harry
Psydo
#6 erstellt: 26. Feb 2007, 15:23
datenblatt hab ich zuhause (weiß aber nicht ob es weiterhilft), ansonsten hab ich die werte aus dem "mitgelieferten" handbuch entnommen!
was is ein tml gehäuse?
als weiche kommt die "originale" utopia zum einsatz!
mfg chris
Granuba
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 15:26
Aus den Auto?
Transmissionline! Google oder die Forensuche ist dein Freund...
Harry
Psydo
#8 erstellt: 26. Feb 2007, 15:42
ja aus dem auto (weiche)! (da hat man paar verstellmöglichkeiten)
also hab mir jetzt mal die tml-gehäuse angesehen, nur wie kann ich mir dazu ein gehäuse berechnen?
mfg chris
Psydo
#9 erstellt: 26. Feb 2007, 15:46
hab schon was gefunden!
klick
mfg chris
Psydo
#10 erstellt: 26. Feb 2007, 16:03
also hab jetzt noch ne frage bezüglich der parameter:
und zwar kann ich die "begriffe" nicht wirklich zu ordnen:
also was ich hab:
th (tiefe der halsöffnung): 11,55cm
tm (tiefe der mundöffnung): 7,62cm
l (länge): 91,54cm
ah (fläche der halsöffnung): 230,91cm²
am (fläche der mundöffnung): 152,4cm²
wie schaut des ganze dann in ner "gehäuse-form" aus?
danke schon mal,
mfg chris
Psydo
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 23:12
so hab jetzt folgende skizzen auftreiben können:
alles über den ht:
weiter gehts:
Psydo
#12 erstellt: 26. Feb 2007, 23:14
frequenzgang:
wasserfalldiagramm:
impulsantwort:
weiter gehts mim tt:
Psydo
#13 erstellt: 26. Feb 2007, 23:17
parameter tt:
techn. zeichnung:
freqeunzgang&impedanzverlauf:
labormessung impulsantwort mit/ohne dämpfung:
http://www.in-akusti...0403646_46269682.jpg
so ich hoffe ihr könnt mir jetzt weiterhelfen!wie gesagt ich will ein gehäuse für zuhause baun!
danke schon mal,
über die weiche hätt ich auch noch paar sachen!(bei bedarf stell ich die gern rein)
mfg chris
[Beitrag von Psydo am 26. Feb 2007, 23:21 bearbeitet]
focal utopia be
Psydo am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  40 Beiträge
Focal Utopia 38 WX
macelman am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Focal Utopia 165W als Heimlautsprecher geeignet?
BossSport am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  7 Beiträge
Gehäuseberechnung
Graf_Gras am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  10 Beiträge
Gehäuseberechnung
Pumpdark am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung
Shoopstraper am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung
Mitruel am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung
Flores am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  6 Beiträge
Gehäuseberechnung Velocity Vpc172
Gurke28 am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  8 Beiträge
Schlachtung einer Focal Jm Lab Be
Andre_P am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  66 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.551
