Focal Utopia 38 WX
macelman
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 20:02
Kurve Focal Utopia
Hallo zusammen,
habe einen Focal Utopia 38WX und würde diesen gerne als Subwoofer für zu Hause verbauen. Habe dazu die TSPs mal in
WIN ISD Pro Alpha eingegeben. Möchte ein Bassreflexgehäuse bauen.
Kommt auch ne Kurve raus. Meine Frage ist nun: Auf was muß ich achten? Habe 150Liter angenommen, aber in der Empfehlung von Focal stehen 60-100l.
Kann mir jemand kurz sagen was genau dabei zu beachten ist?
Ist das Volumen Brutto oder Netto, d.h. mit oder ohne das Holz. Denk mal ohne. Will einfach nichts falsch machen.
Sorry wenn die Frage blöd ist aber jeder fängt mal an.
Danke
VG Macelman
NHDsilkwood
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 06:00
TSP:
FS: 35,0 Hz
Re: 3,6 ohms
Qes: 0,51
Qms: 6,19
Qts: 0,47
Dia: 33 cm
Mms: 174,0 g
LVC: 2,85 mH
Hbob: 28 mm
Hgap: 10 mm
Xmax: 9 mm
SD: 855,3 cm2
Vas: 122,2 l
BL: 16,4 N/A
Folding Diameter: 357 mm
Mounting depth: 152 mm
Also ich würde ihn geschlossen empfehlen.
Rund 75l nach ersten Schätzungen. Wäre natürlich schön wenn er aktiv korrigiert werden könnte(Also Aktivmodul ist Pflicht denke ich)
Volumenangabe bezieht sich immer auf das Innenvolumen.
Und ganz wichtig! Ordentlich versteifen, das Gehäuse.
Giustolisi
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 15:53
Für CB finde ich die Resonanzfrequenz etwas hoch. das macht nur Sinn wenn man entzerrt.
In Reflex kann man den bestimmt auch gut verbauen, wenn man mit dem Volumen leben kann.
macelman
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 18:45
danke für Eure Kommentare.
Ich mach definitiv ein Bassreflexgehäuse.
Meine Frage ist aber noch immer, was ich bei der Simulation mittels WIN ISD beachten muß?
Wäre sehr hilfreich wenn mir einer kurz erklärt auf was ich achten muß.
DANKE
Giustolisi
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 18:50
Worauf du achten musst ist vom verwendeten Aktivmodul abhängig.
macelman
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 18:58
Ok, ich werde wahrscheinlich das HYPEX DS4.0 oder 8.0 verwenden.
Hilft das weiter?
Giustolisi
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 20:35
mit diesem Nodulen kannst du bei der gewählten Frequenz zwischen 20 und 50Hz den Pegel um 6dB anheben. Du könntest also auch geschlossen bauen. Wenn du ein reflexgehäuse baust kann es auch tiefer abgestimmt sein, so dass der Frequenzgang flach abfällt. Den kannst du dann mit dem Modul wieder geradebiegen und erhältst eine tiefere untere grenzfrequenz. Beachtet werden sollte dass in den meisten Räumen ein zu tiefen Frequenzen leicht fallender frequenzgang von Vorteil ist, gerade bei Musiksubs aber auch bei heimkinosubs. Dann kann der Frequenzgang auch noch stärker abfallen als die 6dB.
Bei Subs ist es ja zum Glück fast egal wie lang das Reflexrohr wird, also kannst du auch einen langen reflexkanal mit ordentlichem Querschnitt realisieren. ich würde bei diesem treiber einen Querschnitt zwischen 200 und 300cm² wählen. dann hast du auch keine Probleme mit Strömungsgeräuschen. der kanal nimmt dann aber auch selbst ein großes Volumen ein, so dass auch ein größeres Volumen Sinn machen kann. Bei größerem Volumen mit gleicher Abstimmfrequenz wird der Kanal kürzer. Dazu erhöht sich der Wirkungsgrad. du solltest auch den Maximalpegel simulieren um zu schauen ob die Leistung des Moduls ausreicht. Das Modul sollte dabei doppelt so viel Leistung haben wie zum Erreichen des maximalen hubs nötig ist. Orientiere dich dabei an der Frequenz wo der Treiber leicht an seine Grenzen kommt, also eher an den tiefen Frequenzen.
macelman
#8 erstellt: 03. Feb 2011, 07:01
Vielen Dank für Deine Antwort. Hilft mir sehr weiter. Mein Ziel ist bei dem Sub wirklich sehr tiefe Frequenzen zu erreichen, da ich noch zwei andere Subs für die höheren bis 30Hz habe. Ich werde also das Volumen größer wählen, dann wird die Kurve stärker abfallen.
Reflexrohr mache ich so wie Du gesagt hast.
Danke nochmal
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 03. Feb 2011, 13:40
Du willst also den Focal nur von 20-30Hz einsetzen?
Sorry, aber das ist gelinde gesagt keine gute Idee.
Was sind das denn für Subs die du sonst noch hast?
macelman
#10 erstellt: 03. Feb 2011, 14:18
Sorry.
Da hab ich mich falsch ausgedrückt.
Ich möchte ihn schon ca ab 80 - 100 hz laufen lassen. Er soll aber sehr tief runter gehen.
Subwoofer:
Ich habe zwei JBL 2242h.
Main:
Visaton Atlas DSM MKII. Die haben auch ordentlich Tiefgang.
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 03. Feb 2011, 14:35
Das wird nicht funktionieren. Dann wären es 3 verschiedene Chassis für den ganzen Bassbereich - Phasenprobleme ohne Ende und damit massive Auslöschungen!
Und das bei so feinen Chassis...Perlen vor die Säue!
macelman
#12 erstellt: 03. Feb 2011, 14:41
Ich glaub schon das das geht, denn mein Bruder hat die gleiche Anlage bis auf die Focal, und das klingt echt toll bei ihm. Bei ner Live Konzert Blue Ray gigantisch.
Der Bass ist klar und hat unbegrenztes Potential. Ich will einfach noch etwas mehr Tiefbass haben für Filme. Deswegen die Focal.
Ich probier es trotzdem.
Giustolisi
#13 erstellt: 03. Feb 2011, 15:04
deine idee ist recht schwachsinnig. Bis 100Hz hast du c.a 2 Oktaven. Und die willst du auf 3 Chassis verteilen? So steil kannst du gar nicht trennen dass da überhaupt eine Trennung zustande kommt. Ein gutes Chassis deckt gut und gerne 3 Oktaven ab, es gibt auch viele , die mehr schaffen. Das menschliche gehör schafft 9-10 Oktaven. Willst du jetzt einen 15 Wege Lautsprecher bauen?
macelman
#14 erstellt: 03. Feb 2011, 15:09
Nein. Ich glaub ihr habt mich missverstanden.
Ich hab ja die beiden JBLs. Die gehen aber bei entsprechendem Volumen bis ca.30 hz runter.
Was ich möchte ist einfach eine Box die noch etwas tiefer geht als Ergänzung zu den JBLs. Mehr nicht. Warum soll das Schwachsinn sein?
Ab welcher oberen Herzzahl (Trennfrequenz) ich die Laufen lasse werde ich noch sehen.
Ihr tut ja gerade so als ob ich was verbrochen hätte.
Wie gesagt. Bis auf die Utopia hab ich das ja schon live gehört und ich finde immer noch das das super klingt. Wolte ja nur nen Rat hinsichtlich des Gehäuses für die Utopia. Und wenns scheiße klinegn sollte nehm ich den Utopia Subwwofer für was anderes. Hab noch einen anderen Raum der noch leer steht.
Giustolisi
#15 erstellt: 03. Feb 2011, 15:19
Den Utopia nur unter 30Hz einzusetzen wird trotzdem nichts. Es würde mehr Sinn machen die bisherigen Subs komplett zu ersetzen. wenn du schon die Atlas hast kannst du ja schon eine tiefe Trennfrequenz realisieren.
macelman
#16 erstellt: 03. Feb 2011, 15:25
Ich will den Utopia doch aber ab ca. 80-100 hz laufen lassen, d.h. nicht nur ab 30hz.
Ich erhoffe mir doch nur das er tiefer runter geht als die JBLs.
DANKE euch für Eure Geduld und Kommentare. Finde nett das Ihr überhaupt schreibt.
Black-Devil
Gesperrt
#17 erstellt: 03. Feb 2011, 16:08
Die JBL und der Focal werden sich aber nicht miteinander vertragen! Dazu kommt auch noch der Bass der Visatöner - das wird einfach nix!
Sorry, wir wollen dich nur vor einer Enttäuschung und dem damit verbundenen Geldverbrennen bewahren!
macelman
#18 erstellt: 03. Feb 2011, 17:23
Ok, Danke.
Vielleicht nutz ich den Focal dann eben einfach anders.
Trotzdem möchte ich mir aus dem Focal auf jeden Fall eine Sub bauen, denn das Chassi find ich gigantisch.
Von daher bin ich natürlich auf Eure Kenntnisse angewiesen.
Wisst Ihr vielleicht ob das das gleiche Chassi wie in der neuen Utopia ist? Glaub ja eher nicht wenn ich den Preis der Utopia anschaue.
Die Utopia EM meine ich.
focal utopia be
Psydo am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  40 Beiträge
focal utopia be gehäuseberechnung?bassreflex
Psydo am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  13 Beiträge
Focal Utopia 165W als Heimlautsprecher geeignet?
BossSport am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  7 Beiträge
Focal
pss0805 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
audax pro 38
nepomuk666 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  3 Beiträge
Fragen zu einem Focal diy-project
loudspeaker93 am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  99 Beiträge
focal tiefmitteltöner
Audiklang am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  7 Beiträge
Focal Temptation
rob00 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  4 Beiträge
Focal Chassis
alexanderdergroße am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  10 Beiträge
Focal Surprise
Lapinkul am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.695
