Lautsprecherprojekt für MP3 Player an der Schule braucht etwas Hilfe
moscito
#1 erstellt: 26. Feb 2007, 14:44
Ich hoffe die Überschrift ist aussagekräftig genug so das sie nicht sofort gelöscht wird.
Erstmal ein freundliches "Hallo" an alle lesenden. Dies ist mein ersten Posting hier und ich seh ml zu das ich auf den punkt komme.
Ich möchte im Rahmen einer "Bastel" ARGE an unserer Schule einen Bausatz für kleine Aktivlautsprecher zusammen stellen.
Technische Grundlagen sind vorhanden.
Also Löten, messen, und Kenntnisse in der Holzverarbeitung sind vorhanden.
ich habe ein paar tage in diversen Foren gelesen und bin zu dem schluss gekommen das ich hier eher Hilfe bei dem kleinen Projekt erwarten kann als in anderen Foren. DIY scheint hier kein Fremdwort zu sein. Alleine dafür lohnt es sich hier zu schmöckern.
Die Speacker sollten ca. 2x 1L haben, eine kleine wattzahl und vom gesamten aufbau her, eher einfach.
Die Schüler sind ca. 14 jahre alt und mit Lötkolben und Säge geübt Ich bin also zuversichtlich das wir das hin bekommen.
Allerdings muss ich zugeben das ich selber vom speakerbau keinen schimmer habe. ich habe immer von der stange gekauft (leider) und immer schrott gekauft.
Ich habe hier im forum gelesen das es da so kleine 3,5 watt verstärker gibt und breitband lautsprecher die dafür nutzbar sind.
Was ich dringen brauche ist information was ich nutzen kann und sollte.
Ein Plan mit Maßen für das Gehäuse, Bestelladressen und evt. Artikelnummern für Lautsprecher und Verstärker wären außerdem sehr hilfreich.
Leider muss das ganze einen kleinen Finanziellen Rahmen haben. Ohne Holz (davon ist genug vorhanden) darf das ganze pro Set nicht teurer als 20.- sein.
Ja ich weiss, so läuft das hier normaler weise nicht, aber ich hoffe auf etwas Nachsicht und würde mich über jede Hilfe freuen.
Und nein, ich bin offensichtlich nicht der Deutschlehrer :-), ich mache die praktischen Dinge an der dieser Schule, wie Kochen, Holzwerkstatt und Schulgarten. Da mich die ewigen Widerholungen nerven, möchte ich mal etwas mit den Kids bauen das einen Nutzwert daheim auf dem Schreibtisch hat und nicht in dem "archiv" der Schule landet weil niemand mit Heim nehmen will. Flaschenöffner, Schuhanzieher, Aschenbecher......ich kann es nicht mehr sehen
MfG
Andy Lüth
[Beitrag von moscito am 26. Feb 2007, 14:45 bearbeitet]
cyr1ll
#2 erstellt: 26. Feb 2007, 15:10
Eins vorweg: Das Budget ist zu klein!
Lautsprechertechnisch könnte man einen Visaton FRS 8 (10 euro) in einem (zu) kleinen Würfel mit einer Kantenlänge von 10cm einsetzen, das wäre zwar akustisch nicht das beste was man aus dem Chassis holen kann würde aber funktionieren.
Damit die Box nicht zu dünn klingt könnte man ein hochabgestimmte (f=100-150Hz) Bassreflexkonstruktion ausprobieren und dem Lautstärkeanstieg mit einem sanften Hochpass entgegenwirken (L=0,2-0,3mH in Reihe)
Der Aufbau an sich ist recht einfach bei solch kleinen Gehäusen reichen 4 kleine Brettchen in vielleicht 12mm Stärke...
Von Visaton gibt es einen kleinen Verstärker, der vielleicht brauchbar wäre, der kostet aber schon alleine 30€...
Die einzige Möglichkeit im Budget zu bleiben lautet wohl www.pollin.de, dort tummeln sich einige Billigstbreitbänder um ein bis zwei Euro, allerdings kann man vorher schlecht abschätzen ob die wirklich zu brauchen sind...
Das größere Problem stellt wohl der verstärker dar! Billigste Möglichkeit ist wohl ein Bausatz zum selbstlöten (15€)
Granuba
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 15:14
mit 20 Euro wirds sehr knapp, empfehlenswert ist dieser Bausatz hier:
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=5793
In das Budget kriegt man aber keinen vernünftigen Verstärker mehr unter! Vielleicht könnte man z.B. Visaton eine Mail schreiben: 2*FRS8M in Bassreflex und den lütten AMP, evtl. gibts Mengenrabatt oder was auch immer...
Harry
HerrBolsch
#4 erstellt: 26. Feb 2007, 17:41
Moin!
Harrys Vorschlag mit dem FRS8M in Bassreflex halte ich für am Besten. Die 10Öre geht zwar tiefer, ist aber auch deutlich größer. Aber selbst in BR brauchst du für den Vogel noch 2L netto, Tiefgang bis 93Hz - das ist nicht wirklich Bass, aber besser als nichts.
Als Verstärker käme eventuell ein TDA1557Q o.ä. in Frage. Der braucht nur minimale Außenbeschaltung und könnte an einem Akku (oder 8Mignon-Batterien, 2 Öre bei Aldi. Aber bitte nicht auf Dauer) betrieben werden. Wenn du den Akku, Holz, und Kleinteile nicht mitrechnest, kommst du vielleicht mit ~20Öre/Speaker hin, je nach Weiche.
Von einer selbstgebauten Netzspannungsversorgung würde ich dringend abraten! Das ist nicht nur deutlich teurer sondern auch für junge Schüler ungeeignet!
Unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnamen könnte man über den Gebrauch von Steckernetzteilen nachdenken.
Was den Verstärker betrifft, kann dir DIY-Elektroforum weitergeholfen werden. Ich bin der Meinung, da gibt's bereits einen fertigen Plan für einen Amp mit dem TDA, allerdings nicht kostenoptimiert.
Gruß, Hauke
Edit:
Murray schrieb:
"Die Feder ist mächtiger als das Schwert, aber nur wenn das Schwert sehr klein und die Feder besonders groß und spitz ist"(Terry Pratchett)
[Beitrag von HerrBolsch am 26. Feb 2007, 17:43 bearbeitet]
DER_BASTLER
#5 erstellt: 26. Feb 2007, 18:10
Winziger verstärker mit wenig Leistung, Spotbillig zu beschalten und an sich:
TDA 2822M
kostet bei reichelt 36Cent, mit zweien im Brückenmodus udn allen teilen kostet das vielleicht 2Euro
2-4Mignozellen als Stromquelle und die kiddis können das wirklich unterwegs an ihrem mp3 Player nutzen.
Ein Visaton R 10S-8 kostet auch nur Euro oder so, zur not kann man ja noch kleinere BBs nehmen. So das es ein kleiner transportabler aktiver lsp bleibt für den die kiddis echte verwendung haben.
mfg Bastler
moscito
#6 erstellt: 26. Feb 2007, 19:54
Holla, erstmal danke für das lesen meiner Frage
Also es dürfen auch 1,5 oder 2L volumen sein. ich dachte nur daran das die Würfel auch noch irgendwie zu handhaben sind, und die Menge des benötigten Holzes darf ich nicht außer acht lassen.
Ist zwar reichlich da, aber das Lager ist auch kein Füllhorn....leider. Gelder gibt der Staat für "sowas" schon mal garnicht aus und der Kopierer ist noch S/W, also bleibt eine "selbstversorgung" mit Geld auch aus
Stromversorgung wird ein Steckernetzteil sein, wahlweise dann auch ein Akkupack, Thema im nächsten Skool-Workshop *g*, die Kids sollen auch in den Folgewochen was zu tun bekommen.
Akkupack wird selber hergestellt mit der berühmten unterdruckkiste mit den aufgeheizten kunstoffplatten etc.
Also erstmal mit Steckernetzteil über eine Buchse versorgen.
12v 1A, wäre reichlich vorhanden aus einer Geschäftsauflösung eines PC Ladens.
Da wir mal ein Projekt mit CB Funk gemacht haben, sind bei den Kids noch Labornetzteile (12V 1,5A Dauer, 3A Spitze) vorhanden .
Der Grundgedanke ist aber nicht der Mobile sondern der Stationäre Einsatz auf dem Regal über dem Bett. Das ist das Ergebniss der Abstimmung in der Klasse.
Ja Ja, die lassen sich mit 14 nicht mehr sagen wie der Hase rennt, die wollen selber bestimmen. Die Kunst ist es denen Glaubhaft zu machen sie hätten sich durchgesetzt. Ist aber ein anderes Thema
Am Rande sei erwähnt...........
SACHSPENDEN SIND ZU DIESER SACHE GERNE GENOMMEN und würden auf der Webseite der Schule lobend erwähnt werden :-)
Böötman
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 20:11
Also Ich muss erstmal HUT AB vor einem Lehrer sagen der endlich mal Eigeninitiative und Interesse für unsere Jugend zeigt denn die gibt es -leider Gottes- viel zu selten! Weiter so.
PS: Evtl. kann man ja bei den Warenhäusern (Reichelt oder Conrad) wegen Sachspenden anfragen, hierbei geht´s ja um keine Summen. Wieviel Kinder müssten denn mit Material versorgt werden und wann ist der ausführungstermin? (Ich glaube schon das sich hier im forum einige Leute finden ließen die sich organiesieren und einige Sachspenden auf die beine stellen könnten, allerdings nur gegen einen bericht -wenn mgl mit pic´s- der umsetzung)
mfg
DER_BASTLER
#8 erstellt: 26. Feb 2007, 20:17
Noch besser wäre vielleicht wenn Hifi leute aus der nähe dann mitwirken
Böötman
#9 erstellt: 26. Feb 2007, 20:24
Also Ich persönich breche mir keinen Zacken aus der Krone 1 oder 2€´s für sowas auf den Tisch zu legen, solange ich 100%ig sicher bin wo das Geld ankommt und für was es verwendet wird, nur leider gibt´s hier in der Umgebung keinen elektronikfachhandel und bei einer bestellung der teile währe das Geld mit dem Versand schon weg.
mfg
moscito
#10 erstellt: 26. Feb 2007, 20:35
eines noch verweg. bitte bitte keine formeln die wir rechnen müssen etc. ich sagte ja von was ich keine Ahnung habe
Also erstmal danke für die Blumen, aber ich lege noch einen drauf und stelle mich dabei gleich ein wenig vor.
Das ist einen Sonderschule im Wendland (das Land in dem die Castoren Blühen), ich bin eine sogenannte 1.- Kraft die von der Caritas bezahlt wird um dem Lehrernotstand an Sonderschulen entgegen zu wirken. ich nehme rein pädagogische Tätigkeiten wahr, lehre keine Fächer wie Deutsch oder Mathe.
Das sind keine Musterschüler, Kids die sich kein Lehrer eine Regelschule mehr antun will. ADS in seinen schlimmsten Formen und somit für einen ungeschulten Leher einer bei uns üblichen Dorfgrundschule nicht zu wuppen. die sind ganz klar nicht geschult weil schlicht kein Geld für "SOWAS" ausgegeben wird. "O-Ton unserer Behörde"
Driftet jetzt aber ab, sorry.
Die Schule arbeitet viel mit Handwerklichen Kursen um die Technischen oder Handwerklichen interessen der Kids zu fördern .
Ich habe eine Ausbildereignungsprüfung vor 20 jahren gemacht um meinen Tischlermeister zu machen, den ich letzlich nie gemacht habe. Habe selber 2 Kids im alter von 10 und 12 jahren die in die normale Regelschule gehen (Grundschule und Gymnasium).
Für diesen Job habe ich mich trotz der sehr schlechten Bezahlung beworben weil die Schule dringend unterstützung braucht und erwartet das diese Projekte spannend und/oder nützlich sind.
Projekte wie Fahrradwerken. Räder aus Sperrmüllschrott zu 100% sicheren Rädern zu machen, inkl. Tretlager wechseln, Räder neu Einspeichen, lackieren, und und und.
Aquarium Workshop. also vom Zuschnitt bis kleben, biofilter selber bauen...........
CB Funk AG. Antennenbau, Packet Radio,
Nu ist es der MP3 Aktiv Speaker den ich mir in den Kopf gesetzt habe.
Zeitgleich wird der Server@skool aus einem alten 400mhz PC gebaut auf dem die webseite local fertig gestellt wird und dann im neuen Schuljahr 2007 (nach den Sommerferien) online gehen soll.
Und um die antwort zu geben, natürlich wird jedes Projekt fototechnisch begleitet, beschrieben etc. (versteckter Deutsch unterricht, Teamarbeit etc.) schliesslich gibt es dazu die allseits gehasste WANDZEITUNG ZUM PROJEKT
und nochmal herzlichen dank an alle die antworten. Ihr seit es die Lob verdienen.
CU
[Beitrag von moscito am 26. Feb 2007, 20:47 bearbeitet]
Böötman
#11 erstellt: 26. Feb 2007, 20:51
Ich habe ja nur "wenn mgl mit pic´s" dazugeschrieben weil Ich der meinung bin das die Eltern der Kinder darüber bestimmen sollten ob die Pic´s veröffentlicht werden dürfen oder nicht, genauere angaben über die Schule würde Ich auch nicht machen da das u.u. von den Zuständigen Stellen nicht gern gesehen werden könnte.
mfg
moscito
#12 erstellt: 26. Feb 2007, 21:01
Richtig
Kids sind auf der Website garnicht drauf, soll kein Katalog für .......naja ihr wisst schon, werden.
rollermichi
#13 erstellt: 26. Feb 2007, 21:59
moin
wär auch nen fertiger verstärker interessant ?
wenn ja dann werf ich mal den hier mit ins rennen :
300watt verstärker bei ebay :-D
der verstärer hat nen TA 8210 AH eingebaut ( laut toshiba 2x20 watt )
innenansicht :
läuft auch an nem 9volt blockakku - allerdings nur ca 1 std - nen 12volt netzteil wär halt schon von vorteil
könnte dann mit den tenören so ausschauen :
aber inkl netzeil liegt man damit leicht über den 20 euris ...
bis denne
michael
[Beitrag von rollermichi am 26. Feb 2007, 22:00 bearbeitet]
moscito
#14 erstellt: 26. Feb 2007, 22:51
ja, durchaus.
evt. könnte man aus optischen gründen den Kühlkörper sichtbar aus dem LS Gehäuse gucken lassen.
12V 1A schaltnetzteile sind so 40 stück vorhanden. Wieviel A´s wird der brauchen?
Danke für den Tip.
nachtrag: habe den anbieter aus dem *b*y link angeschrieben, evt. gehts ja etwas billiger. mal gucken.
Was für Lautsprecher brauche ich für so einen AMP, brauche ich noch sowas wie eine weiche? (heisst das so?).
[Beitrag von moscito am 26. Feb 2007, 23:05 bearbeitet]
HerrBolsch
#15 erstellt: 26. Feb 2007, 23:04
Den Kühlkörper herausschauen zu lassen wäre wohl nicht nur aus Gründen der Optik empfehlenswert
du sagst, du hast sowas noch nie gemacht. Ich weiß nicht, obs bekannt ist, aber ich erinner mich ungefähr an meinen Werkunterricht (ist ja nicht so lange her), und an meine Sorgfalt, daher:
Lautsprechergehäuse müssen luftdicht und daher halbwegs genau gearbeitet sein. Spaltbrückende Klebstoffe (z.B. Montagekleber) sind da hilfreich, Silikon (von innen) auch. Wenn genau gearbeitet wird, geht natürlich auch Leim.
Massivholz ist nicht geeignet, besser geht MDF, Multiplex, Grobspan, OSB ect (Wie lautet eigentlich der Sammelbegriff für diese Holzsorten?).
Würfelformen sind alle Boxen außer Subwoofern weniger geeignet, die Seiten sollten unterschiedlich sein.
Ich hoffe ich hab dir nicht lauter Sachen erzählt, die du alle schon wußtest
Gruß, Hauke
moscito
#16 erstellt: 26. Feb 2007, 23:17
ich lerne mit jeder antwort die ich lese, was das thema Lautsprecher angeht *g*
Was ich gelernt habe ist die Tatsache das ich wohl erstmal gucke was ich benötige (lautsprecher typ und größe) und was ich für das wenige Geld bekomme, und dann frage wie das Gehäuse aussehen sollte.
Was brauche ich konkret? Breitband Lautsprecher, mittelton oder nehme ich hochton und mittelton?
Böötman
#17 erstellt: 26. Feb 2007, 23:21
Ein Breitbänder kann alles (mit abstrichen im tief- und hochtonbereich, ist für deine zwecke aber mehr als ausreichend da der Finanzielle rahmen recht eng ist und die junioren klangliche feinheiten sicher nicht zu würdigen wissen).
mfg
HerrBolsch
#18 erstellt: 26. Feb 2007, 23:40
Für den Preis bekommst du nur ein Chassis, dir bleibt gar keine Wahl
Die Auswahl an brauchbaren 10€-Chassis ist eigentlich auf zwei beschränkt, die genannten FRS8 und FRS8M.
Es geht natürlich noch günstiger, wie die von Bastler angeführte Alternative, allerdings spart man meiner Meinung nach mit den 5 Euro auch 'ne ganze Menge Spaß ein. Es kommt halt drauf an, was du willst und was du finanziell durchbekommst.
Andererseits nehmen Schüler in dem Alter wahrscheinlich keine Rücksicht auf Verluste, und mit 20W kann man den FRS schon in die Knie zwingen. Bei guter Behandlung hat erhält man aber schon einen ganz akzeptablen Lautsprecher, was ich beim R10 mit dem 3W-Amo nicht mehr sagen würde.
Edit: Monacor hat auch n paar Minibreitbänder für <10Öre, aber ohne irgendwelche Daten. Schwer zu sagen, was die taugen.
[Beitrag von HerrBolsch am 26. Feb 2007, 23:50 bearbeitet]
rollermichi
#19 erstellt: 27. Feb 2007, 00:39
die SP-8/xxx sind für das geld echt nicht schlecht
ausserdem gibts von den ten-ören ja ne menge verschiedene versionen - von lang und schmal bis klein und kompakt
wurden ja auch schonmal in einem schulprojekt gebaut
hier mal meine lieblingsversion :
ich würd deswegen einfach mal bei monacor anfragen obs da für schulen nen anderen preis wie den der auf der seite steht gibt - evtl sponsorn die sowas ja besonders ...
ein paar links :
Dr.M's "10 Öre TML"
Monacor SP-8/4 - rund ungeschirmt
Monacor SP-8/4SQ - eckig ungeschirmt
Monacor SP-8/4S - rund geschirmt
Monacor SP-8/4SQS - eckig geschirmt
bis denne
michael
edith fragt noch :
um wieviele schüler handelt es sich denn ?
und aus welcher gegend kommst du ?
[Beitrag von rollermichi am 27. Feb 2007, 00:52 bearbeitet]
Buster_x
#20 erstellt: 27. Feb 2007, 01:16
Ich würde auch mal bei Visaton anfragen. Wenn man denen genau erklärt worum es geht und die Stückzahlen sich in überschauberen Grenzen bewegen, hhalte ich es für gut möglich, daß die auch mit dem Preis tief runter gehen, wenn nicht gleich direkt kostenlos...
Einen Versuch ist es auf jeden Fall Wert.
Mein Tip: FRS8-8 in knapp 4 Liter (12*20*20 B/H/T) BR. Dazu noch eine Spule (leider kosten die auch was) und Widerstand als "Frequenzweiche" und ein kleiner Verstärker (Ich habe mir einfach billige PC-Quäker geholt und geschlachtet).
Kosten liegen bei regulären Preisen leider jenseits der angestrebten 20€:
Holz ist nicht der Rede wert bei ca. 1800cm² pro Box oder auch 0,36qm pro Paar.
Chassis ca. 20€/Paar (oder eben deutlich billiger).
Spule + Widerstand ca. 8€ pro Paar
Verstärker ??€
Diverses Kleinzeug was man oft bei der Berechnung vergisst:
Leim, Dämmmaterial (Wolle oder Watte könnten reichen), Schrauben, Lötzinn, Kabel etc.
Unterm Strich also etwas über 30€ für ein Paar und ne Menge Spaß beim Bau und späteren Hören.
Wenn man aber allen Lieferanten die Situation erklärt geht's vielleicht auch für 20€ oder weniger.
Viel Erfolg,
Buster.
PS: Bei mir laufen die beschrieben Boxen zZ als surrounds. Ich habe sie aber vorher auch schon als normale Stereoboxen getestet und der Klang ist für den Preis (bei Selbstbau) über jeden Zweifel erhaben.
moscito
#21 erstellt: 27. Feb 2007, 10:20
@rollermichi
Nähe Gorleben, es sind 12 Schüler.
Deinen Plan habe ich grade mal im Lehrerzimmer angepinnt, danke schon mal dafür.
Wegen den Speakern werde ich mal auf Jagd gehen. Mal gucken ob ich eine Firma finde die Spendabel ist. Ich wäre schon froh wenn ich keine Versandkosten hätte, die alleine sind schon nicht unerheblich.
Die Schule hat für gar kein Projekt Geld, das erarbeiten wir und durch Projekte wie Streuobst sammeln, Verkauf von Marmelade aus den Früchten des Schulgartens. Fahrräder aus der eigenen Werkstatt werden verkauft etc.
Die Mittel sind also grrundsätzlich knapp bemessen.....wie an jeder Schule halt.
Fred-Peter
#22 erstellt: 16. Feb 2010, 19:50
Hallo Moscito!
Was ist geworden aus deinem MP3-LS-Projekt für die Wendtländer Schülerschaft!
Ich bewerbe mich gerade auf einen ähnlichen Job - als Leiter der Werkstadtbereichs einer Gesamtschule - und interessiere mich deshalb nicht nur für das MP3-Projekt sondern auch für alles andere, was sich mit den Kids (von 10-16 Jahren)so auf die Beine stellen läßt.
Würde mich mehr zu erfahren
Viele Grüße
Fred
Krasses Recycling-Lautsprecherprojekt - brauche Hilfe!!!
Rollbär am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Suche nach neuem Lautsprecherprojekt
scarecrow_man am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  14 Beiträge
Neues Lautsprecherprojekt gesucht
Theo2789 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  15 Beiträge
Suche neues Lautsprecherprojekt
Andi71 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  29 Beiträge
Hilfe für einen MP3 Player Lautsprecher
Melforx am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  9 Beiträge
Boxen für mp3-Player/Laptop
Määx am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  4 Beiträge
MP3 Player -> Verstärker -> Lautsprecher
RopeMaker am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  12 Beiträge
Neuling braucht Hilfe
Zwonga am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  18 Beiträge
Absoluter Neuling braucht Hilfe
-Ossi- am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
Lautsprechermikrofon an MP3 Player?
Royale-Tuning am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedDominic_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.717
