wie baue ich eine Anlage mit 8 Lautsprechern?
MarkusN
#1 erstellt: 02. Mrz 2007, 14:27
Hallo
ich brauche 8 Deckeneinbau Lautsprecher und einen Verstärker.
Wie muss ich die Bauen und was könnt uíhr empfehlen.
Gruß Markus
HerrBolsch
#2 erstellt: 03. Mrz 2007, 12:33
Joa, du nimmst die und... tust sie in die Decke.
[Beitrag von HerrBolsch am 03. Mrz 2007, 12:55 bearbeitet]
eoh
#3 erstellt: 03. Mrz 2007, 12:40
nimm am besten eine punktschallquelle. koaxiale (evtl. aus dem carhifi-bereich, z.b von audax) oder breitbänder.
guck mal ob der verstärker 4 oder 8 ohm haben will, wegen verschaltung.
dann musst du dir gedanken über die anordnung machen, wenn die zu dicht beieinander sind gibt es interferenzen.
soll das nur für hintergrundberieselung sein, wäre das schon eher tolerierbar.
ist das für surround? gibt es feste hörplätze?
averett
#4 erstellt: 03. Mrz 2007, 12:44
...oooch, wat soll dat denn...
Sach doch bisschen genauer was du vorhast, wofür, welches
Volumen steht zur Verfügung, was für ein Verstärker, hast
du den schon oder suchst du noch, was für ein Budget...
Schon oft geschrieben worden, diffuse Fragen geben auch
nur diffuse Antworten, was soll man da denn schreiben...
DER_BASTLER
#5 erstellt: 03. Mrz 2007, 14:26
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/decken/index.html
Da gibts einige Deckenlautsprecher, vielleicht ist ja was dabei.
Wie man die 8 an einen stereo Verstärker bekommt:
jeweils 4 so zusammenschalten das eine verstärkerfreundliche impendanz rauskommt, z.b bei 4 8 ohm chassis 2 in reihe und das dann parallel, macht wieder 8Ohm.
mfg Bastler
MarkusN
#6 erstellt: 06. Mrz 2007, 11:56
Hallo
An die Visaton habe ich auch schon gedacht.
Es sind 2 große Restaurant Räume. In jeden sollen 4 Deckenlautsprecher. Also nur leise Berieselung.
Die sollen dann aber an einen Stereo Receiver.
Um die Räume ein bißchen zu regeln habe ich mir das gedacht das man den Balance Relgler verstellt.
Ab was für eine Leitungslänge braucht man denn eine 100V Anlage und wie wird die Aufgebaut?
Gruß Markus
Ars-Bolandi-Acoustics
#7 erstellt: 06. Mrz 2007, 14:03
Hallöchen, Markus,
wie groß und wie hoch sind die Räume? Danach solltest du die Größe und Anzahl der Deckensysteme berechnen. Typischerweise rechnet man als Faustformel ca. Deckenhöhe entsprechend einer Seitenlänge eines Grundflächenquadrats, also bei 3m Raumhöhe min. einen Lautsprecher je 3x3m Grundfläche. Genauere Analyse und Berechnung verbessert das Ergebnis natürlich stark.
Bei niedrigen Räumen hilft der Wechsel zu sehr kleinen breitabstrahlenden Systemen, bei hohen Räumen sind grössere Systeme ratsam, bei sehr hohen Räumen das Abhängen der Lausprecher von der Decke (oft in lampenartigen Gehäusen.
Koaxiale bieten leichte Vorteile gegenüber Breitbändern, sind aber durchschnittlich deutlich teuerer. Ist halt auch ´ne Frage das Anspruchs und des Budgets, auch leise Bereiselung kann sehr gut klingen oder eben wie bei McD auf´m Klo...
Deine Ansteuerung mono über einen Stereo-Receiver geht in Ordnung und wenn deine Kabelstrecken nicht über 30Meter liegen spricht nichts gegen Verzicht auf 100V-Technik, die ja auch ihre spezifischen Probleme mit sich bringt (klirranfällige Übertrager auf Amp und Boxen-Seite...)
I.T. führt sehr brauchbare Lautsprecher für solche Zwecke...
Schöne Grüße, günther
WIE baue ich meine PA-Anlage zusammen?
Chucki1 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  3 Beiträge
Wie baue ich eine Musikbox?
BraucheHilfe4646 am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  4 Beiträge
Wie baue ich ein Bassreflexgehäuse??
yamahaFan:) am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  8 Beiträge
Wie baue ich linerare Lautsprecher?
TSHM am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  13 Beiträge
wohin mit den besseren lautsprechern?
el_agil am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
Baue die Vi-Desktop
incarnate am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  28 Beiträge
Vielleicht baue ich ja doch nochmal was.
tubescreamer61 am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  12 Beiträge
impendanz von lautsprechern ?
otto_100 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  3 Beiträge
Hypohorn 8
stellberg am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  2 Beiträge
Preisberechtigung bei High End Lautsprechern
ClownyBastard am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  24 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.619
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
