Reckhorn F-1 FAST-tauglich machen
musklon
#51 erstellt: 06. Jun 2007, 12:53
Das wäre super.
Gruß,
Olli
detegg
#52 erstellt: 06. Jun 2007, 14:39
...bräuchte nur Deine Addy per PM
musklon
#53 erstellt: 07. Jun 2007, 13:21
so habe jetzt die Kondensatoren im Tiefpass getauscht.
Leider stimmt die Bauteilbezeichnung Schaltplan/ Platine nicht überein
Ist gar nicht so einfach wenn man so was noch nie gemacht hat.
Habs aber geschafft und das Ergebniss ist ermutigend.
Für was sind R61 und R62gut?
Gruß,
Olli
PS:
Kann man den F-Gang mit einem Oszi überprüfen?
CD-Player> VV> F1> Oszi
Ars_Vivendi
#54 erstellt: 07. Jun 2007, 13:34
Den Vorverstärker kannst du weglassen. Ein Oszi kann normalerweise auch sehr kleine Spannungen anzeigen. Ausserdem wäre ein Sinusgenerator sinnvoller statt einem CD-Player. Oder hast du eine CD mit Sinus-Signalen? Dann klappt es natürlich auch.
Kannst ja dann in Exel eine Tabelle und ein Diagramm erstellen, wieviel Ausgangsspannung bei welcher Frequenz bleibt.
Hast du nun also 50nF genommen? Und welche Kondensatoren waren das genau?
detegg
#55 erstellt: 07. Jun 2007, 15:07
Olli, nimm´ eine Software-Lösung!
Mit ARTA kannst Du die F1 mit div. Signalen testen - Sinus Sweep, MLS etc. - OneKlick reicht
Mit dem Oskar ist das wg. der diskreten Frequenzen sehr mühsam
Detlef
PS:
kannst Du mir bitte die korrigierte LTSpice-Datei zurücksenden?! Schöne Fleißarbeit!
Bedenke bitte, das ich die Simu nicht an der reellen F1-Hardware anlehnen konnte!!
musklon
#56 erstellt: 07. Jun 2007, 23:18
Jetzt habe ich auch die Kondis im Hochton getauscht.
Diesmal war auch eine Abweichung vom Bauteilewert zum Schaltplan mit dabei.
C10/ C31 (bei mir C16/17) sind im Plan mit 100nF angegeben und verbaut waren 220nF.
Ich habe jetzt komplett 47nF verbaut.
Passt schon gut zum Tieftonzweig
Auf jeden Fall ist noch Feinabstimmung nötig aber ich bin überrascht das es bis jetzt so einfach funktioniert hat.
Wo ich immer noch hänge sind R61/62 im Tiefton und R67/68 im Hochton.
Fließen die evtl. in das Filter mit ein?
@detteg:
danke für die Mail.
Die Dateien schicke ich Dir zurück, es wird ein bischen dauern, da ich mich in Arta und LTSpice erst einarbeiten muß.
@Ars_Vivendi:
47nF und 35V Spannungsfestigkeit. Welche Typen es genau sind keine Ahnung.Sie stammen aus der Bastelkiste eines Bekannten.
Gruß,
Olli
Ars_Vivendi
#57 erstellt: 30. Aug 2007, 17:09
So, jetzt entstaub ich mal diesen Thread hier.
Habe mal Messungen von der F-1 gemacht. Sehen nicht sonderlich gut aus. Werde sie aber eventuell trotzdem im Laufe dieser oder der nächsten Woche modifizieren.
Hier erstmal der Subwoofer-Kanal:
Der Regler für die Trennfrequenz hat 40 Rasten.
türkis= Raste 0
blau= Raste 8
violett= Raste 14
braun= Raste 20 (Mittelstellung)
grün= Raste 26
rot= Raste 32
schwarz= Raste 40
Die Flankensteilheit liegt im Schnitt bei etwa 10dB. Irgendwie kann ich den Bass-Boost nicht ganz identifizieren. Kann da jemand seine Erfahrung spielen lassen? Kann man die Frequenz anhand der Messung definieren?
Nun zum Satellitenausgang:
Ich finde das sieht sehr wellig aus...
Sollte ich da etwas glätten?
Die Rasterung ist hier gleich bis auf Raste 32, die ist hier grau.
Was meinen die Profis zu den Messungen?
Wie lese ich hier nun eigentlich die Trennfrequenz ab? Ist das der -6dB-Punkt?
Reckhorn
Doppelsitzer am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  3 Beiträge
Standbox mit Reckhorn Lautsprechern?
Fabse1912 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  6 Beiträge
Reckhorn A-403 defekt?
caruso_dry am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  7 Beiträge
Neuer Koax von Reckhorn!
Flores am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  27 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Reckhorn bitte um Hilfe
allradkarre am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  8 Beiträge
Gehäuse-Tipps für Reckhorn C130
Jazzlampe am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  10 Beiträge
Reckhorn Vorverstärker + digitale Frequenzweiche + Endstufe
sandscholle am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  4 Beiträge
Neues von Reckhorn: DSP 6mini
spendormania-again am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  102 Beiträge
Eminence Legend BP102 HIFI-tauglich ?
dp_1Stein am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  5 Beiträge
XTZ Sub Amp 1 DSP vs. Reckhorn A 407
totü am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.056
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
