Endstufe für PC Speaker (ct218br)
airzonk!
#1 erstellt: 09. Mrz 2007, 00:20
hi...
ich betreibe 2 mordaunt short ms902 an meinem pc ohne verstärker. d.h. die lautsprecher sind direkt per klinke an den computer angeschlossen. klingt sehr gut, allerdings könnte es ein wenig lauter sein. trotz 89db wirkungsgrad. im anbetracht das ich mir demnächst die ct218br baue welche einen noch etwas geringeren wirkungsgrad haben überlege ich mir wie ich das signal ein wenig verstärken kann. muss nicht viel sein. einen großen receiver/verstärker schließe ich dafür aus da einfach der platz nicht da ist.
was ist von einer autoendstufe zu halten? sollte auch nicht alzu teuer sein...
jemand noch andere ideen?
danke im vorraus
DER_BASTLER
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 00:23
Kommt ein kleiner selbstbau IC amp infrage?
airzonk!
#3 erstellt: 09. Mrz 2007, 00:24
klar, warum nicht....
welchen schlägst du vor und wie sind die klanglich einzuordnen?
kann man zur stromversorgung dieser auch das pc netzteil nutzen?
[Beitrag von airzonk! am 09. Mrz 2007, 00:27 bearbeitet]
DER_BASTLER
#4 erstellt: 09. Mrz 2007, 00:28
Wie wäre es dann mit 2 TDA 2006?
Beschaltung vielleicht nicht ganz so einfach wie z.b. TDA 1519B(das bestimmt noch genannt wird), aber wesentlich weniger verzerrung.
Ich schätze mal 25Euro würde so eine endstufe mit zwei TDA 2006, Ringkerntrafo und bauteile kosten. Vergess dann aber nciht eine Lautstärkereglung
Edit: TDA 2004 gefällt dir glaube ich besser.
Einfacher zu beschalten und 2x 10W reichen auch und die verzerrungen sind für ein Car IC ok.
[Beitrag von DER_BASTLER am 09. Mrz 2007, 00:34 bearbeitet]
holly65
#5 erstellt: 09. Mrz 2007, 00:36
Schau dich hier mal um .
http://www.gafu.de/f...tronik-frameset.html
In einem Amp ist der TDA1516 verbaut - scheint sehr einfach zu sein.
airzonk!
#6 erstellt: 09. Mrz 2007, 00:37
danke euch beiden... reicht sowas hier:
http://www1.conrad.d...talog_max_results=10
oder sowas
http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
die lautstärkeregelung würde ja über den pc stattfinden.
[Beitrag von airzonk! am 09. Mrz 2007, 00:40 bearbeitet]
Floriot
#7 erstellt: 09. Mrz 2007, 21:42
Schau mal bei http://www.41hz.com nach dem AMP6-BASIC.
[Beitrag von Floriot am 09. Mrz 2007, 21:54 bearbeitet]
_Stephan_
#8 erstellt: 09. Mrz 2007, 23:42
das schreit ja förmlich nach einem Gainclone.
Lies dir mal den Thread von Mick_F dazu durch.
Die National Semiconductor Chips sind super.
2 Stück LM3886 oder ein LM4780.
Tom_73
#9 erstellt: 10. Mrz 2007, 19:39
hi, wenn es schön günstig sein darf, kannst du auch ein paar brüllwürfel (aus der bucht) mit "240" watt PMPO nehmen und einfach die verstärkerplatine mißbrauchen. zB wavemaster 240. da ist dann irgendein hybridchip drin der bei 20 volt ca. 5-8 watt sinus bringt. ich hab mir auf diese weise schon zwei verstärkerdosen "selbstgebaut".
gruß,
tom
airzonk!
#10 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:08
gruß,
tom
auch ne idee, aber sind die qualitativ nicht unterste schublade? selberbauen würde mir auch glaube ich mehr spaß machen auch wenns nur gleichwertig klingt.
danke erstmal für die ganzen tips... werde mich mal über preise informieren...
[Beitrag von airzonk! am 10. Mrz 2007, 23:15 bearbeitet]
hias6n
#11 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:14
hat wer den amp6 von 41hz.com?wie sind die klanglich?mfg hias
airzonk!
#12 erstellt: 10. Mrz 2007, 23:20
der amp32 von 41hz.com würde mir schon reichen.
über berichte von einem besitzer würden mich auch interessieren. allerdings wird das inkl. versand schon wieder recht teuer...
HerrBolsch
#13 erstellt: 11. Mrz 2007, 00:45
Was ist mi dem mehr oder minder berüchtigten Sonic T-Amp? (Cux du in der Bucht.) Der nutzt den gleichen Chip wie der Amp3 von 41Hz und soll, gemessen am Preis, ziemlich gut sein (ich hab ihn aber noch nicht gehört!)
Es gibt auch etliche Modifikationsempfehlungen, wenn unbedingt noch gebastelt werden soll. Außerdem läuft der mit 12V. Dafür gibt's massenweise Netzteile und für Unterwegs tut's auch mal 'n Akku.
Der Amp32 ist übrigens in SMD aufgebaut. Das ist mit einer guten Lötspitze zu schaffen, aber für einen Einsteiger nicht zu empfehlen.
Ansonsten ist der GainClone ein klasse Teil, hab hier selbst zwei laufen. Man sollte die Kosten aber nicht unterschätzen. Wenn man das Potential wenigstens halbwegs nutzen will, kommen da auch 100 Öre zusammen.
Gruß, Hauke
DER_BASTLER
#14 erstellt: 11. Mrz 2007, 00:51
Dann nimm doch das TDA 2004
das ist sogar 1,6Ohm stabil
Geringe verzerrungen und wie gesagt einfach zu beschalten.
PDF
Preis das IC alleine: 78Cent
Als Stromversorgung einen kleinen 12V 50VA Ringkerntrafo, gleichgerichtet und gesiebt ist die spannung auch nahezu ideal.
mfg Bastler
[Beitrag von DER_BASTLER am 11. Mrz 2007, 00:52 bearbeitet]
airzonk!
#15 erstellt: 03. Apr 2007, 21:44
nur um hier einen kleinen abschluss reinzubekommen wollte ich mitteilen dass ich mich dann doch für einen älteren gebrauchten vollverstärker von Fisher entschieden habe... (ca 2221)
Horstman
#16 erstellt: 04. Apr 2007, 21:27
Hi Leutz,
Habe die 218br seit heute am PC über ne Röhre. OK, Laut ist anders, aber das brauch ich am PC nicht. Wenn laut, werfe ich die großen Klötze neben dem PC an (laufen über nen Yamaha Heimkino Receiver).
http://www.fda-technology.de/pics/Arbeitsplatz.jpg
Gruß, Horstman.
airzonk!
#17 erstellt: 04. Apr 2007, 21:37
sehr schick...
MBU
#18 erstellt: 04. Apr 2007, 22:24
Hallo Robert,
das sind doch ganz "Uible" Gehäuse!
Im übrigen würde mich Dein Tube-Amp interessieren. Vor "Jahrzehnten" habe ich auch mal was mit Röhren gemacht ( http://www.uibel.net/bauvor/tubes/d_tube.htm ). Ein Oszi hätte ich auch noch auf dem Speicher und reizen würde es mich auch mal wieder. Gibt es irgendwo eine Baubeschreibung über Deinen Amp und wo bekommst Du Trafos und Ausgangsübertrager her?
[Beitrag von MBU am 04. Apr 2007, 22:32 bearbeitet]
KuNiRider
#19 erstellt: 05. Apr 2007, 10:33
da ich auch normale Boxen an meinem PC betreibe hatte ich mich nach einem kleinem Verstärker umgesehen und bin seit 1 Jahr mit dem Dynavox E-SA 18 mit seinen ca. 2x15W Sinus hoch zufrieden. Für ca. 45,-€ fange ich nicht das Löten an
Horstman
#20 erstellt: 05. Apr 2007, 18:01
Hallo Michael,
Ja, das sind sie, die Uiblen Boxen...... Leider erst seit gestern in Betrieb. Kurz nach dem ich die wirklich schönen Gehäuse gekauft hatte, waren die Tang-Bänder in der geschirmten Variante ausverkauft. Just letzte Woche konnte ich sie endlich wieder bestellen. Und dann kam Montag der Newsletter von Amazon mit diesen unverschämt gut aussehenden Flachmonitoren. In einem Anflug von Grössenwahn wurde sodann der 22-Zöller von Samsung bestellt. Eben diese beiden Pakete habe ich gestern erhalten. Weihnachten :-) Gut, geschirmt hätten die Lautsprecher nun nicht mehr sein müssen, aber wer kann solche Sinneswandel ahnen...............
Den Verstärker hatte ich schon zum echten Weihnachten 2005 gebaut. Mein Vater (Röhrenfanatiker) hatte mir die Bauteile geschenkt und somit konnte ich in der freien weihnachtlichen Zeit den Amp zusammenhauen. Der Bauplan ist von Jögis Röhrenbude: Buchenamp aus den Leserzuschriften. Ein einfache SE mit EL84. Nix besonderes, aber schön schlicht und nicht zu aufwändig. Mir gefällt an den Röhrenverstärkern die absolut schöne Optik und die dummen Fragen von den Kumpels....... Ich hatte auch schon die Viecher an der Röhre, da geht auch mit dieser kleinen Leistung so richtig die Post ab. An den 218'ern ists nicht arg so laut aber wie gesagt, brauche ich da keine gigantischen DB's! Die Viecher sind weg und nun nach langer Wartezeit hängen die wirklich schönen Lautsprecher von Dir dran. Mir ist die Optik sehr wichtig und mein Schreibtisch sieht nun sagenhaft aus. Der Verstärker aus Erle, die Boxen aus Birke, die Tischplatte aus Buche und Monitor sowie Tastatur/Maus in schwarz --> geil!!!!
Ach ja, Bauteile für den Amp sind von Jan Wüsten. Einfach mal googeln oder in Jogis-Röhrenbude schauen. So klein der Verstärker aber auch wiken mag, da stecken 160,- € Material drin. Man verschätzt sich da sehr schnell. AÜ's und der ganze KLeinkram hauen richtig rein. Zumal da wirklich keine große Leistung hintersteht.
Ich bin aber sehr zufrieden mit Optik und Funktion, werde nun nur noch die ganzen Kabel schön verlegen/-stecken und dann bin ich völlig zufrieden.
Mal sehen was demnächst so kommt. Ich hätte mal Bock auf nen röhrigen 5.1 Verstärker und auch neue Heimkinoboxen; die Sidewinder sind nicht der Weißheit letzter Schluß.... Aber da steht noch de rHauskauf an und damit ne Menge Arbeit! Egal, irgendwie geht es immer weiter....
Gruß, Horstman.
PS: Die Qualität der Lautsprechergehäuse ist Sahne!!! Toll!!!
airzonk!
#21 erstellt: 05. Apr 2007, 18:34
so... heute angekommen: (auch wenns nicht wirklich hier her gehört)
der zustand ist sehr gut... die front quasi perfekt.
auch die verarbeitung erscheint sehr wertig. alufront und sämtliche knöpfe aus alu. auch wenn mir bewusst ist dass es sich bei "studio standard by fisher" nicht grad um das tollste zeug handelt bin ich positiv überrascht. der lautstärkeregler hat eine leichte rasterung. alle regler funktionieren ohne kratzen. hatte mich auf umfangreiche restaurationsarbeiten gefasst gemacht aber aus ein wenig putzen stand nix an.
im endeffekt macht er dass was er soll, er wertet meine computeranlage auf, da die ct218br (vorher direkt an die soundkarte ohne verstärker) jetzt auch im bassbereich zeigen was sie eigentlich können. für 40 inkl. imo ein schnäppchen...
[Beitrag von airzonk! am 05. Apr 2007, 18:43 bearbeitet]
trip-pcs
#22 erstellt: 05. Apr 2007, 18:55
Uibel, hab Dir hier mal den Link für den Röhrenverstärker rausgesucht:
http://www.jogis-roe...4-Amp/Buchen_Amp.htm
An diesem schicken Arbeitsplatz stört mich nur noch der Drucker... Man muss doch immer was zu meckern haben
Horstman
#23 erstellt: 05. Apr 2007, 20:52
Mich stört der Drucker auch, nur will dieses verdammte Scheißding einfach nicht kaputgehen, so dass ich mir nen schönen Farblaser holen könnte. Patronen habe ich auch noch für das näxte Jahrtausend im Schrank liegen (druckerzubehoer.de, ich hasse Dich).....
Alles zu seiner Zeit.
Ach ja, den Buchenamp habe ich trotz des Stilbruches mit Silizium aufgebaut: Gleichrichter und LED (Asche auf mein Haupt).
Gruß, Horstman.
trip-pcs
#24 erstellt: 06. Apr 2007, 11:06
Halt ich nur für sinnvoll. Alles andere ist aus heutiger Sicht "pointless nostalgic".
@airzonk!: den Gainclone halte ich für PC-Beschallung für eine (Leistungs-)Nummer zu groß.
Auch ein Chipamp aber mit 2x20W vollkommend aursreichend sollte der LM1876 sein.
http://www.hifi-foru...ad=4271&postID=30#30
Alle Bauteile außer der Trafo sind auf der Platine, alles bei Conrad erhältlich.
Ciao Phil
PS: Upps, gesehen, Du hast ja schon einen....
[Beitrag von trip-pcs am 06. Apr 2007, 11:07 bearbeitet]
airzonk!
#25 erstellt: 06. Apr 2007, 11:33
na ja, einen verstärker kann man immer gebrauchen...
das teil was du da gebaut hast gefällt mir sehr gut. was hast du für alles zusammen bezahlt und wie lange hast du daran gearbeitet?
trip-pcs
#26 erstellt: 06. Apr 2007, 12:11
Hehe, ist noch nicht gebaut, finde momentan keine Zeit dazu...
Habe mir aber von echten Experten hier im Forum bescheinigen lassen, dass das Layout und damit die Schaltung in Ordnung ist, d.h. funktioniert.
Widerstände, Kondensatoren, Chip und Platinenmaterial, Trafo allerhöchstens 35-40€. Das sind Reichelt-Preise. Hält sich also absolut in Grenzen.
Aufbau sollte in ner halben Stunde gelingen, Platinenätzen läuft bei mir immer so nebenbei...Würde Dir eine Platine gegen Material- und Versandkosten zur Verfügung stellen, falls Du Lust auf einen Testaufbau hast.
MBU
#27 erstellt: 07. Apr 2007, 02:49
Hallo Robert,
die Gehäuse sind auch aus Buche. Birke verarbeite ich nicht gerne weil das beim Fräsen leichter ausreißt und sich nicht so glatt schleifen lässt.
Herzlichen Dank für Dein Lob.
... aber ich selbst bin mit der Gehäusequalität nie zufrieden. Wenn Du genau hinsiehst dann entdeckst Du die Spachtel- und Flickstellen. Diese sind in der MPX-Baumarktqualität begründet. Das MPX hat immer Löcher in den Schichten, welche ich mit eingeleimten Zahnstochern (... ist auch Buche) flicke. Das funktioniert deutlich besser als (nachträglich schwindender) Spachtel und lässt sich beizen. Solche Fehler treiben mich an den Rand des Wahnsinns. Da schafft man sich einen Wolf und dann bekommt man doch keine optimale Qualität hin, weil das Material nix ist. Ich glaube ich werde in Zukunft doch mal beim Schreiner vorstellig. Der hat üblicherweise bessere MPX-Qualität. Für einen CT218BR verbietet sich das aber aus Preisgründen.
[Beitrag von MBU am 07. Apr 2007, 02:50 bearbeitet]
A.D.
#28 erstellt: 10. Apr 2007, 12:51
Sieht ja wirklich super edel aus..erinnert ein wenig an die kleinen Accuphase. Für den Preis sicher nicht verkehrt.
Fisher hat nämlich durchaus auch sehr schöne wohlklingende Geräte gebaut..der sieht zumindest so aus als wenn er ein solcher wäre
airzonk!
#29 erstellt: 10. Apr 2007, 16:37
na ja, das teil stammt schon aus der zeit in der fisher nur noch ein name bei "sanyo" war.... mir egal, das ding macht sich sehr gut auf meinem schreibtisch und mit dem klang bin ich mehr als zufrieden. ich denke er passt sehr gut zu den ct218br....
Baubericht CT218BR
atomium am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  93 Beiträge
kurze Anfängerfrage zum CT218BR
toschi am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  8 Beiträge
Pc Speaker
Heimwerkerking am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  21 Beiträge
PC-Speaker selber bauen
LarsAC am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  10 Beiträge
2Wege für Rear? von CT218BR auf F.a.T.T ?!
marcelles am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
Lustige Idee für PC-Speaker
al-ma am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
Alte PC Speaker recyclen
bombelescha am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  3 Beiträge
PC Speaker bauen - Ideen?
cSharp am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  7 Beiträge
Rekursive Entwicklung PC Speaker
alfa.1985 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  10 Beiträge
günstiges Heimkinosystem (CT218, CT218br, Stick, F.a.t.t.)
bigbigj am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.129
