HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Picolino Weichen-Modifikation | |
Picolino Weichen-Modifikation+A -A |
taube_nuss
18:34
erstellt: 14. Okt 2004, |
Hola Leute, ich baue mir zur Zeit die Picolinos. In der Hobby-Hifi gibt's Modifikations-tips für die Frequenzweiche, die ich nicht so recht interprätieren kann. Ich bin Boxenbauanfänger. "Die Stimmenpräsenz lässt sich durch Verkleinern von R1(6,8Ohm) auf 4,7 oder 3,3Ohm verstärken." ![]() "Eine deutlich weniger aufwändige Schaltungsalternative mit nur gerinfügig schlechterer Frequenzganglinearität(+1dB zwischen 3 und 8kHz) ergibt sich durch Weglassen von C2 und R2 bei gleichzeitiger Änderung von C1 auf 10mikroF." ![]() Eigentlich versteh ich nur den zweiten Teil des Tips nicht. Hilft auch dieser die Stimmenpräsenz(Stimmenbereich: 3 bis 8kHz?) zu erhöhen? Oder geht's nur um eine handwerkliche Ersparnis. Mir liegt viel an gut klingenden Stimmen, da wird etwas Boost sicherlich nicht schaden. Deshalb werd' ich sicherlich Tip1 ausprobieren. Aber Tip2 zusäztlich??? Dazu möchte ich auch die Weiche auslagern und zum Testen die Bauteile erstmal nur mit Lüsterklemmen verbinden(schlecht???). Sollte ich dann den Volumenzuwachs im Gehäuse ausgleichen? Wie? Einige von euch haben die Picolino schon gebaut und können mir sicherlich helfen. Vielen Dank? taube_nuss P.S.: Warum die Picolino? Weil ich wissen wollte wie gut Eigenbau sein kann und ob es sich lohnt. Die Wahl der Pl, weil: - habe grundsätzlich nur gutes darüber gelesen - Breitband-Konzept; mir ist Räumlichkeit auch sehr wichtig - Preis; für den Anfang |
klingtgut
19:28
Hallo taube_nuss, Tipp 2 ist eigentlich nur für Leute gedacht die bei einem Stückpreis von 61.- Euro noch 5,- Euro sparen wollen. Messtechnisch ergibt sich dadurch eine etwas schlechtere Linearität im Frequenzgang.Wie sich das ganze bei Dir klanglich auswirkt musst Du ausprobieren. Viele Grüsse Volker [Beitrag von klingtgut am 14. Okt 2004, 20:02 bearbeitet] |
georgy
19:38
R2 und C2 linearisieren den Impedanzgang, der normal zu höheren Frequenzen ansteigt, lässt man dieses RC-Glied weg, ändert sich die Wirkung vom Sperrkreis L1 und C1. Um einen ähnlichen Frequenzgang ohne R2 und C2 hinzubekommen, wird C2 auf 10µF geändert. Je kleiner R1 ist, desto geringer wird die Wirkung des Sperrkreises C1/L1 und umgekehrt. Wenn du alles ausprobieren willst, besorgst du dir alle Bauteile, nur statt 15µF für C1 holst du je einen Kondensator mit 10µF und einen mit 4,7µF. So kannst du beide parallel löten um auf 14,7µF zu kommen (die 0,3µF Unterschied sind zu vernachlässigen), oder du probierst die Version ohne R2 und C2, dann hast du ja den 10µF Kondensator schon. Etwas rumprobieren muß man schon, da der persönliche Geschmack und die Raumakustik verschieden sind. Das Volumen, was durch Auslagerung der Weichenteile dazukommt ist auch zu vernachlässigen. georgy |
georgy
19:40
@Volker Warum kopierst du denn seine komplette Anfrage? Wird doch nur unübersichtlicher. Gruß georgy |
klingtgut
20:04
Hallo Georgy, so wie es jetzt ist hatte ich es eigentlich vor aber manchmal drückt man einfach zu früh auf Antwort erstellen... Viele Grüsse Volker ![]() |
taube_nuss
21:03
Danke für eure Antwort! Sofern ich es richtig verstanden habe, hat Tip2 kaum Einfluß auf die Stimmenpräsenz, deshalb werd' ich's erstmal nur mit Tip 1 versuchen. ![]() MfG taube_nuss |
Spannungsteiler R2 im Hochtonzweig weglassen paco_de_colonia am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Ersatz für Picolino X-RE am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 10 Beiträge |
Phasenfehler durch Frequenzweiche - Wann hörbar? Warf384# am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 4 Beiträge |
Hobby HiFi 3/08 Christoph_Gebhard am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 57 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen / Weichen Rechner/ Fertigweichen Giustolisi am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 19 Beiträge |
Fiorennza TS Modifikation bash0mat am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Picolino 2 mit geneigter Schallwand? mariobl am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 4 Beiträge |
Hobby Hifi - Capella - Bi-Wiring heinz254 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 4 Beiträge |
Modifikation Frequenzweiche für TDL RTL3 jazzcult^ am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 55 Beiträge |
Frequenzweiche für Hobby Hifi Libra shattered_dream am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.068
