HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wie geht das mit dem Waveguide? | |
Wie geht das mit dem Waveguide?+A -A |
Verrückter
23:28
erstellt: 11. Mrz 2007, |||
Hallo, eigentlich sagt der Titel alles. Ich lese immer wieder Waveguide. Wie der aussieht weiß ich nun. Aber was passiert dadurch? Wonach richtet sich die Form etc.? Also, ich meine wie funzt das? Ich habe die Suche benutzt und nicht wirklich was gefunden. Gruß Stefan |
Granuba
00:22
erstellt: 12. Mrz 2007, |||
Willst du wissen, wie ein Waveguide funktioniert oder was es bewirkt? ![]() Harry |
Verrückter
00:25
Sowohl als auch. Aber bitte erst einmal mit wenigen Worten. |
Granuba
00:32
Für das wie gibt es kompetentere Leute als mich, zum Beispiel den Hermes, der auch gerne mal wastelt. Praktisch nutzt man es, um z.B. einen Hochtöner im Bündlungsverhalten an einen Tiefmitteltöner anzupassen, z.B. hier: ![]() Ein normaler Hochtöner bündelt im Übergangsbereich wesentlich weniger als z.B. ein 17er Tiefmitteltöner. Unter Winkel macht sich das durch ungleichmäßiges Abstrahlverhalten bemerkbar. Mit Waveguide gleicht man das an und erhält ein "saubereres" Bündlungsverhalten. Gerade in halligen Räumen oder ohne viel Bedämpfung IMHO ein Vorteil.. Harry |
Verrückter
00:35
Aber bündeln tut es dann im gesamten übertragenen Bereich?! Kann man das auch in horizontaler und vertikaler Richtung unterschiedlich? Lässt sich so etwas leicht berechnen und bauen? Stefan |
cyr1ll
00:37
Ein Waveguide ist nichts anderes als ein druckkammerloses Horn, das den Strahlungswiderstand der Membran an die Luft anpasst wodurch eine Schallverstärkung einhergeht. Diese Schallverstärkung ist vorallem am unteren Übertragungsende des Hochtöners wirksam, bei höheren Frequenzen ist die Kopplung Membran-Luft bereits gut genug weshalb hier keine Schallverstärkung stattfindet. Der Schalldruckgewinn wird elektronisch weggefiltert und sorgt deswegen zu einer Reduzierung der nichtlinearen Verzerrungen (Klirr). Ein weiterer Vorteil des WG ist ein kontrolliertes Abstrahlverhalten; Bei Tiefmitteltönern ist es z.B. der Fall, dass diese im Bassbereich noch Kugelförmig abstrahlen, im Mittelton aber bereits zu Bündeln anfangen. Bei Hochtönern ist dies ähnlich sodass diese ohne WG auch erst bei höheren Frequenzen bündeln. Unter Winkel hätte dieser LS also einen ungleichmäßigen Frequenzgang. Durch das WG wird der Schall des Hochtöners bereits früher gebündelt wodurch das Verhalten an den Mitteltöner angepasst wird. Die Form des WG ist abhängig von Wirkbereich, Schallverstärkung und Bündelung Da die meisten WGs rund sind ist das Bündelungsverhalten horizontal wie vertikal gleich Berechnen und bauen ist so eine Sache; der Einfacheit wegen kauft man sich am ehesten einen fertigen WG und kann diesen dann noch bei Bedarf kürzen. Wer den Aufwand nicht scheut kann auch aus der Schallwand einen WG fräßen... [Beitrag von cyr1ll am 12. Mrz 2007, 00:39 bearbeitet] |
Verrückter
00:41
Alles klar und vielen Dank. Das reicht mir erst mal. Danke. Stefan |
cyr1ll
00:45
wenn wir schon dabei sind: was hat es eigentlich mit dem Elefantino WG auf sich? Woher lässt es sich in seiner Originalform beziehen, was wird daran gekürzt und zu welchem HT passt es, welches Verhalten ist zu erwarten? ![]() |
Granuba
00:51
Ein NoFerro 800 TV funzt darin hinreichend gut, siehe meinen Aktivthread. Bezugsquelle ist mir leider keine bekannt... Harry |
spartafux
00:58
...ist die frontplatte des revelators von scanspeak eigentlich auch ein waveguide??... |
cyr1ll
01:02
@murray deinen Aktiv-Thread kenne ich ![]() Lässt sich mit dem Monacor WG was anfangen? Wäre so ziemlich das einzige was mir jetzt als frei erhältlich Einfällt. Was für qualitäten verspricht der DT-300 darin? Das WG wurde ja dafür konstruiert, nur finde ich nichts aussagekräftiges darüber. Den K+T Tripple-Play Artikel kann man in dieser Hinsicht auch vergessen.... |
Granuba
01:09
Hi, Thanner hat den Monacor gekürzt und ihn erfolgreich mit dem Noferro 600G verheiratet. Harry |
cyr1ll
01:17
In der Mutabor? werde wohl mal die Suchfunktion weiterquälen ![]() Der WG für den DT 300 ist ja sicher auf eine 30mm Membran/Schwingspule ausgelegt... Stört das nicht? |
spartafux
01:20
...wieso 30mm???- die dt300 hat doch 25mm.... |
electronride
11:35
Hi Spartafux, den genannten Monacor HT finde ich nicht so prickelnd. Die Idee, das Monacor Horn ("Monaco Guido") zu kürzen und mit einem anderen Hochtöner zu verheiraten, habe ich vor längerer Zeit hier in einem Thread vorgestellt. Daraus ist dann das Projekt GOTR entstanden. Bei Interesse Weiteres hier: ![]() Schöne Grüße Thorsten |
nakamuro
11:37
nö, 30mm stimmt schon. mfg |
Gelscht
Gelöscht |
14:15
Verrückter
14:20
Hallo, wie hast Du die hergestellt? Stefan |
Gelscht
Gelöscht |
14:35
na man geht zum CNC drechsler man macht vorher eine simu wie das hornfunktionieren soll mit dem Treiber mann geht dann zum schreiner und lässt sich die box bauen. ein nicht gerade kosten günstiger weg aber es geht. |
spartafux
21:49
Christoph_Gebhard
17:24
erstellt: 13. Mrz 2007, |||
Hallo, in der neuen Stereoplay ist im Zuge des Lautsprecher-Tests der 600 Euro-Klasse ein "Extra-Kasten" mit der Überschrift: "Die Energie im Raum, Rundstrahlverhalten bei Lautsprechern" veröffentlicht: ![]() ![]() Speziell den letzten Satz finde ich sehr erstaunlich ![]() Erfreuten Gruß, Christoph P.S. Die Revelator-Frontplatte hat tatsächlich schon Waveguide-änliche Züge. Nach meinem Dafürhalten reicht ihre Wirkung aber nicht aus, um ein homogenes Abstrahlverhalten mit einem 18er-Tieftöner zu erreichen. Es ist mehr eine Annäherung. |
kceenav
17:48
Hallo Christoph --
Aus Diskussionen mit Nicht-DIYern habe ich gelernt, dass viele von denen dazu neigen, so eine Einschätzung - die doch eigentlich trivial ist; man muss vielleicht nur erst mal auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht werden.. - eher als Unsinn oder wenigstens "weit hergeholt" abzutun. Weil davon in den etablierten Hifi-Postillen ja kaum jemals etwas drinsteht ... (Und vielleicht kultivieren auch manche hartnäckig die (Wunsch-)Vorstellung, "guter Klang" sei ein physikalisch (noch..) nicht wirklich erklärbares Mysterium, welches, leider leider, nur mit langjähriger Erfahrung und natürlich "goldenem" Gehör ein wenig fassbarer wird ...) Da ist die Bedeutung solch einer "amtlich beglaubigten" Erklärung wirklich nicht gering zu schätzen. ![]() |
Christoph_Gebhard
17:55
Hallo Bernd, dem ist nichts hinzuzufügen ![]() Inhaltlich wollte ich das Gleiche in meinem Post noch ergänzen, mir fehlte dafür aber wohl etwas die Wortgewandtheit, das Vokabular und vor allem die Geduld, so dass ich mich auf den einen Satz beschränkte. Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 13. Mrz 2007, 17:59 bearbeitet] |
Granuba
19:58
Inzwischen bin ich auch fast soweit zu behaupten, daß das Abstarhlverhalten einer der entscheidenen Faktoren des Lautsprecherklanges ist... Harry |
Verrückter
20:06
#25
Hallo, kann mir naiven spätmerker das mal jemand übersetzen? Stefan |
cyr1ll
20:30
#26
Der Satzbau ist zugegebenermaßen recht verschachtelt und das meiste steht zwischen den Zeilen... Ich hoffe mal die Aussage von Bernd nicht falsch wiederzugeben! Hefte wie die stereoplay nutzen die Aussage vieler ihrer Leser, dass Klang nicht vollständig physikalisch erfassbar sei dazu mal gerne, aus der Sicht von LS-Selbstbauern, als voodoo betitelte Sachen wie Kabel für mehrere hundert Euro oder Plastik-Auflegscheiben für CDs usw. zu testen und natürlich dafür zu werben und ferner damit Geld zu verdienen. Vieler dieser Leser lassen auch einiges an Geld für solche Sachen springen und wollen dann recht wenig von deren "angeblichen" Nutzlosigkeit wissen. Daher immer die Begründung nur weil man es nicht messen kann heiße das noch lange nicht, dass man es nicht hören kann. Die Sache mit dem "Goldenen Ohr" ist eigentlich so eine Metapher, bezogen auf Leute die gerne mal nahezu unmögliche Sachen raushören wollen, geht auch wieder in richtung voodoo. Amtliche Beglaubigung deshalb weil die Aussage, welche (nicht nur) von Selbstbauern öfters gebracht wird, dass das Abstrahlverhalten einen großen Einfluss auf den Klang hat, jetzt auch mal in einem solchen Heft gebracht wurde. |
kceenav
22:05
#27
Hallo Verrückter --
Tut mir leid, wenn ich mich schwer verständlich ausgedrückt habe ... Das Ganze ergibt natürlich nur Sinn, wenn klar ist, dass es sich auf eine bestimmte Aussage in dem Stereoplay-Artikel bezieht. Dort heißt es im letzten Absatz:
Eben diese Einschätzung wird von manchen "High-Endern" gerne entweder komplett bestritten oder in der Bedeutung heruntergespielt - statt zu akzeptieren, dass solche (relativ) leicht messbaren Eigenschaften die Klangcharakteristiken von Boxen durchaus zu einem nicht geringen Teil erklären, bevorzugen diese Leute halt, "Klang" als großes Rätsel zu deuten, welches nur von Eingeweihten ansatzweise "durchschaut" werden kann ... Diese Eingeweihten gibt es dann sowohl bei den Hörern als auch den Entwicklern. So in der Art ist jedenfalls meine Sicht der betreffenden "High-Ender"; aber zweifellos sind NICHT ALLE so ... ![]() Wie inzwischen auch schon andere sagten: Für diese Sorte HiFi-isten haben dann oftmals Verlautbarungen einer bekannten "Fach"-Zeitschrift wie der STEREOPLAY quasi "amtlichen" Charakter - auf jeden Fall besteht hier eher die Chance auf wohlwollende Zurkenntnisnahme ... ![]() |
Verrückter
22:57
#28
Ahja, dann hab ich den Bericht doch nicht falsch verstanden. Alles klar und vielen Dank. Stefan |
tiki
23:43
#29
Also mein Lieber, das geht mir ein wenig flink mit Deinem Verständnis. ![]() Haste Dir mal die Sachen von z.B. electronride und Hermes ernsthaft angeschaut? Oder von schauki? Das ist viel und manchmal harter Tobak, zugegeben, aber äußerst lehrreich (zumindest für mich). Auch für Deine Anwendung sind WGs zu empfehlen, selbst wenn die wesentliche Wirkung auf die Verzerrungssenkung im jeweils unteren Übertragungsbereich des Chassis beschränkt bleibt. Ich würde das im Auge behalten. Die Boxen sind doch noch nicht da, oder? |
Verrückter
00:13
#30
erstellt: 14. Mrz 2007, |||
Verfolgst Du mich? Ich habe das noch nicht endgültig/tiefgreifend geschnallt, aber den oberflächlichen Sinn und das reicht mir erst einmal. Wenn ich das richtig verstehe, ist die Bündelwirkung nur in einem bestimmten Bereich vorhanden. Mich würde das eher im gesamten Bereich interessieren. Das dann auch noch vertikal und horizontal unterschiedlich. Aber erst mal gibt es andere Dinge, die ich planen möchte und fertig stellen möchte, dann gehts hiermit weiter. Gruß Stefan |
electronride
00:52
#31
Hallo Stefan, richtig, die Bündelungswirkung des Horns per se ist tatsächlich nur in einem bestimmten Bereich gegeben. Der gewünschte Effekt ergibt sich aber erst im Verein mit dem Hochtöner, der typischerweise z.B erst ab ca. 7 kHz bündelt, und das dann mit einem scharfen Knick. Schau Dir hierzu mal entsprechende Messdiagramme von Hochtönern an, und zwar Messungen außerhalb der Achse! Z.B hier OHNE Horn bei 0 und 45 Grad horizontal (grüne 45-Grad-Kurve beachten; ab 6,5 kHz macht der HT einen Knick: ![]() Die Messungen sind damals nicht so hübsch (weil ungeglättet) gewesen, aber man solte es erkennen können. Und hier nun MIT Horn unter verschiedenen horizontalen Winkeln (0-90 Grad): ![]() Das Horn vor dem HT bewirkt, daß dieser außerhalb der Achse schon früher bündelt, z.B. ab 2 oder 3 kHz, und sich somit kontinuerlich [!] mit zunehmender Frequenz verabschiedet, anstatt plötzlich bei 7 kHz. Alright? Alright! Das ist hervorragend für eine kontinuierliche Energieabstrahlung und damit besseren (wenngleich zunächst für Hai Ent- und andere Ohren ungewohnten!) Klang. Stichwort Stereoplay-"confessions"! Eine gelungene HT-Horn-Kombi ist allerdings voraussetzungsvoll und gar nicht so einfach aufgrund eventuell auftretendem Phasenmüll im Horn. Das konnte ich anhand meiner Messungen damals erfahren - ach Gottchen, ist das lange her. Okay, bye! Th. [Beitrag von electronride am 14. Mrz 2007, 01:01 bearbeitet] |
cyr1ll
08:03
#32
Mit ovalen WGs dürfte das gehen! |
Verrückter
16:18
#33
Hallo electronride. Vielen Dank, dass ist mal was. Wenn ich aber Deine Aussagen richtig interpretiere, dann bedeutet das, dass das Horn der bessere Hochtöner ist. Oder ist der WG ein guter Kompromiss? Stefan |
electronride
10:34
#34
erstellt: 15. Mrz 2007, |||
Hi Stefan, gerne. Aufgrund des besseren Rundstrahlverhaltens bzw. des stetigen Bündelungmaßes und der geichmäßigeren Energieabgabe in den Raum finde ich gut gemachte (!) Kombinationen mit WG oder druckkammerlosen Kurzhorn seit einiger Zeit tatsächlich besser. Schöne Grüße Thorsten |
Verrückter
11:40
#35
Hallo Electronride, erst einmal vielen Dank, dass Du antwortest und vor allem, dass Du es gern machst, denn so "unerfahrene" wie ich profitieren da sehr von. Besser als was? Horn oder "herkömmlich"? Stefan Edit: Gibt es "ordentliche" fertige WG zu kaufen? Wo kann man etwas über die Berechnung nachlesen? [Beitrag von Verrückter am 15. Mrz 2007, 11:43 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
11:53
#36
ein monacor WG 300 mit DT 300 kalotte wäre da was. 3x wG 300 hätte ich da |
Verrückter
12:23
#37
Hallo, was sind die Qualitätsmerkmale, auf die man achten sollte? Stefan Edit: Schick mir doch mal PM über Deine Preisvorstellung. Danke [Beitrag von Verrückter am 15. Mrz 2007, 12:25 bearbeitet] |
electronride
14:03
#38
Hi Stefan, ... besser als herkömmlich. Aber man sollte immer unvoreingeommen an Konstruktionen rangehen, ob mit oder ohne WG bzw. Horn. Auch, wenn's schwer ist ![]() Es gibt im Selbstbaubereich fast keine bzw. nur sehr wenige Chassis mit zusätzlichem Horn oder WG. Allerdings haben einige im Selbstbau vorhandene Hochtöner ganz leichte Konturen auf den Frontplatten, z.B. ein sehr teures Teil von Scan-Speak, manches gibt es im OEM-Bereich für Hersteller und neuerdings auch mehr im Fertigboxenbereich, z.B. Mordaunt-Short oder Canton mit leichten inversen Konturen bzw. Wölbungen. Für das GOTR-Projekt ist seit längerem (ächz) auch ein speziell für den HT individuell angepaßtes Kurzhorn vorgesehen. Mal gucken, wie es damit weitergeht. Für Berechnungen gibt es (wissenschaftliche) Publikationen von Geddes et al. Pdf's kann ich Dir bei Bedarf zusenden. Man kann so etwas auch mit viel Glück per trial and error hinbekommen, wie im GOTR-Projekt mit dem abgesäbeltem Horn zunächst der Fall, oder mit viel Erfahrung. Schöne Grüße Thorsten [Beitrag von electronride am 15. Mrz 2007, 14:08 bearbeitet] |
Verrückter
14:47
#39
Hallo, und wie verhält es sich bei einem eckigen und womöglich horizontal und vertikal unterschiedlichem WG? Ähnlich Deiner Abhöre. Stefan P.S. Du hast ne PM |
Verrückter
15:49
#40
erstellt: 17. Mrz 2007, |||
Hallo, sind dann die Koax Chassis ala KEF dem Grunde nach auch WG´s? Stefan |
Granuba
16:21
#41
Ja und nein, irgendwie schon, aber halt suboptimal, der Waveguide bewegt sich halt mit, wenn du verstehst. ![]() Leider sind mir die gängigen Koaxe zu teuer zum rumexperementieren, aber eine nette Dreiwegebox könnte man damit mal testen! ![]() Harry |
Verrückter
16:48
#42
Ich hatte mal ne KEF Q Kompakt. Hatte sehr gut geklungen. Die Stereodarstellung und Ablösung war hervorragend... |
Gedrehter Waveguide hermes am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 23 Beiträge |
Pascal umbauen mit Waveguide Jogi42 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 8 Beiträge |
Waveguide-Simulation für Arme Cpt._Baseballbatboy am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 32 Beiträge |
Disco M ohne Waveguide norman38 am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 12.10.2018 – 13 Beiträge |
Kalotten mit Waveguide mm2 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 13 Beiträge |
Dayton H12RW Waveguide? Spatz am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 24 Beiträge |
Waveguide "funktioniert" nicht richtig? Warf384# am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 20 Beiträge |
Variabler Prototyp zum Waveguide entwickeln. Spatz am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 12 Beiträge |
Matsumotos drexelhexel Waveguide matsumoto am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 50 Beiträge |
2-Weger mit Waveguide (Aktiv) kalter_pinguin am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 244 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.615
