HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TML falten, aber wie | |
TML falten, aber wie+A -A |
kyote
12:53
erstellt: 16. Okt 2004, |
Wenn mann die Länge einer TML schon ungefaltet hat, diese aber falten möchte, wie macht man das denn wohl? Ich mein wie wird dann wo an welcher Stelle gemessen um di richtige Endlänge zu bekommen? |
georgy
12:55
Die Mitte der Line wird gemessen. Es ist aber nicht egal, wie oft die Line gefaltet ist und wo der Tieftöner eingebaut ist. georgy |
kyote
13:05
Bei den oben genannten Angaben für eine Mass Loaded TML (ist hier schan mal vorgestellt worden) hab ich es einfach mal versucht. Ich hab die Länge durch drei geteilt und di teile aufeineandergelegt. Kann man das so machen? ![]() [Beitrag von kyote am 16. Okt 2004, 13:08 bearbeitet] |
georgy
13:20
Hab den anderen Thread gelesen, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Die Zeichnung stimmt nicht, die Line ist keine. Was du gezeichnet hast ist nur ein BR Gehäuse. Du kannst ein Brett , das oben abschließt, reinmachen und das Reflexrohr hinten/oben. Die Gehäusemaße mußt du natürlich anpassen. georgy |
kyote
13:22
Warum ist das keine Line? |
georgy
13:24
Gehe mal gedanklich den kürzesten Weg vom Lautsprecher zum Reflexrohr. georgy |
georgy
13:30
Warum willst du denn nicht das Originalgehäuse nehmen? Wie breit und tief dürfte das Gehäuse denn werden? georgy |
kyote
13:33
![]() Und wo genau ist der Unterschied? [Beitrag von kyote am 16. Okt 2004, 13:45 bearbeitet] |
kyote
13:43
Weil es mir widersrebt das Chassis soweit unten zu platzieren und es sowas wie ne Kompaktbox werden soll. So bis zu 27 breit und 36 cm Tief [Beitrag von kyote am 16. Okt 2004, 13:46 bearbeitet] |
georgy
13:45
Ich habe doch gesagt, du sollst den kürzesten weg nehmen, das ist der untere Bogen. Der obere Bogen hat nicht die gleiche Wirkung, wie der obere Teil der Standbox. georgy |
kyote
13:49
Und was wäre dein Vorschlag? |
georgy
13:59
Hab auf dem Rechner hier leider nur MS Paint, aber so sollte es werden: ![]() Etwas Abstand von der Wand sollte die Box dann schon haben. georgy |
kyote
14:12
Aha, na warum auch kompliziert wenn es so einfach geht. Danke dafür. Und was hältst du von folgendem? ![]() das ist sozusagen die Lancetta gefaltet ohne IHA. Dabei habe ich die Länge durch neun geteilt. Von der länge habe ich aber vorher 6x die materialstärke abgezogen. |
georgy
14:26
Der interne Helmotzabsorber müsste, in anderen Maßen natürlich, schon sein. Außerdem ist die Öffnungsfläche ganz anders, als im Standgehäuse. Man kann ja aus Spanplatte ein Testgehäuse machen, bei dem man dann eventuell eine Platte mit Reflexrohr auf das Ende setzt. georgy |
kyote
14:30
Mir ging es hierbei ausschließlich um die Länge der Line. Und der IHA wurde ja nur eingesetzt weil die Line ungefaltet ist. Zumindest haben sie das so geschrieben, das bei gefalteter Line schon einiges von dem geschluckt würde was jetzt von dem IHA übernommen wird. Außerdem hat die Öffnungsfläche genau den gleichen Querschitt wie die Line, was bei der Lancetta ja wohl auch so sein dürfte. [Beitrag von kyote am 16. Okt 2004, 14:31 bearbeitet] |
georgy
14:38
Bei Transmissionlines hat man halt Resonanzen, die sich durch Bedämpfung, Faltung, IHA u.s.w. verhindern lassen. Was auch noch zu beachten ist, durch eine breitere Schallwand wird der Frequenzgang verändert. georgy |
kyote
09:15
erstellt: 18. Okt 2004, |
Ich hab deinen Vorschlg nochmal Proportional aufgebaut und ich glaube nict das das dann besser funktioniert. ![]() |
georgy
09:19
Der Tieftöner muß weiter oben sitzen und hinten oben das Baßreflexrohr reinmachen. georgy |
kyote
09:39
Wenn der Tieftöner an der gleichen Stelle sitzen soll wie bei der ungefalteten, muss er soweit unten sitzen!!!! |
georgy
10:08
Hier funktioniert das nicht so, weil bei deiner Zeichnung der Lautsprecher schon am Knick sitzt. Ich würde ihn in die Mitte der Front oder etwas darüber machen. georgy |
kyote
10:45
Deswegen hab ich ja auch gesagt, das das wohl ebenfalls nicht funktionieren dürfte. Sonst werden aber diese Parameter nicht mehr eingehalten.
Wird dann nicht was völlig neues draus? [Beitrag von kyote am 18. Okt 2004, 10:57 bearbeitet] |
georgy
10:59
Nein, wenn man die Maße einhält bleibt es relativ gleich. Bei einer Innenbreite der Box von z.B. 17 cm müsste die Line (nicht die ganze Box) eine Tiefe von 20 cm haben. Die Länge bleibt gleich. Da diese mittig gemessen wird und in meinem Beispiel 20 cm tief ist, muß man noch die Höhe anpassen, um auf eine Gesamtlänge der Line von 106,7 cm zu kommen. Wobei eine Länge von 106 oder 108 cm genauso geht, den Längenunterschied kann man nicht hören. georgy |
kyote
11:46
Das die Gesamtlänge der Line gleich bleibt hab ich nicht bestritten, aber das Chassis hat ja auch eine bestimmte position, und wenn ich die einhalten will hängt das Chassis da am Boden. ![]() [Beitrag von kyote am 18. Okt 2004, 11:47 bearbeitet] |
georgy
11:54
Wenn du die Position einhältst, strahlt der Lautsprecher zu direkt in den hinteren Teil der Transmission Line. Deswegen den Tieftöner höher setzen. |
kyote
12:02
#25
Mir ist (inzwischen) klar warum das nicht geht, aber anders stimmt die Abstimmung nicht mehr! Mann kann doch nicht Ignorieren, das das chassis eigentlich auf ca. 1/3 soll [Beitrag von kyote am 18. Okt 2004, 12:03 bearbeitet] |
georgy
12:20
#26
Anders geht es eben nur im Originalgehäuse. Ich würde aus Spanplatte ein Testehäuse bauen, bei dem der Tieftöner in der Mitte der Frontplatte sitzt. georgy |
kyote
18:02
#27
erstellt: 30. Nov 2004, |
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber von de Lineführung hat das hierl Ähnlichkeit mit meinen ersten Ideen. ![]() Allerdings hat das natürlich noch ne weitere Faltung und der obere Teil ist auch länger. [Beitrag von kyote am 30. Nov 2004, 18:04 bearbeitet] |
georgy
18:13
#28
Es sind eben mehr Faltungen und die Box ist wohl so konstruiert worden. |
kyote
18:37
#29
Ja na klar, aber joensd hat sie ja (wie er selbst sagt) der einfachheit nicht gefaltet. Es ist ja nicht so das er ein Udo Wohlgemuth ist, sondern selber nicht viel länger beim Selbstbau als ich selber. nichts für ungut joensd es ist also nicht so als ob ich ein auf Herz und Nieren getesten Bausatz verändern wollte. [Beitrag von kyote am 30. Nov 2004, 18:39 bearbeitet] |
kyote
18:42
#30
Ich frag mich gerade so ob Udo nicht Lust hat mal für den Gradient W160AL was zu entwickeln. ![]() ![]() [Beitrag von kyote am 30. Nov 2004, 18:42 bearbeitet] |
Brauche Hilfe beim TML-Gehäuse falten. L.Gerlach am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 10 Beiträge |
TQWT Falten punica am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
Faltung TML/TQWT mariobu am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
TML-Berechnung, aber wie ? see_few am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 6 Beiträge |
Reflexkanal mehrfach falten -Matthias- am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 6 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Wer hilft beim falten? DER_BASTLER am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 23 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
Position TML Öffnung Heimwerkerking am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 9 Beiträge |
TML - Abstimmung JHeine am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.734
