HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Reflexkanal mehrfach falten | |
Reflexkanal mehrfach falten+A -A |
-Matthias-
#1 erstellt: 20. Jul 2016, 22:21 | |
Hallo, auf der Suche nach einer Bluetooth Boombox bin ich auf dieses Projekt gestossen und möchte das Teil nachbauen. Allerdings hätte ich gerne den Reflexkanal nach vorne und müsste den somit mehrfach falten. Links ist das Original zu sehen und rechts 2 Varianten, wie ich mir das vorstelle. Kanallänge ist überall 500mm. Welche Auswirkungen hat diese mehrfache Faltung und welche Variante ist zu bevorzugen. Wenn jemand auch einen Kommentar zu den Tenören abgeben will - gerne Danke für alle Antworten Matthias |
Big_Määääc
#2 erstellt: 20. Jul 2016, 22:37 | |
Nimm das Orginal, setz die Treiber auf die jetzige Oberseite, Und verleg die BR Öffnung von hinten auch dorthin. Sperrkreis muss wegen der nun größerrn Schallwand vll etwas angepasst werden. |
-Matthias-
#3 erstellt: 20. Jul 2016, 23:06 | |
Danke für die Antwort Hat sich erledigt, da Treiber nirgendwo zeitnah lieferbar |
Jetz_nicht
#4 erstellt: 21. Jul 2016, 11:31 | |
Frag mal bei Spectrumaudio nach, habe meine dort vor 2 Tagen noch bekommen. |
-Matthias-
#5 erstellt: 21. Jul 2016, 13:03 | |
Danke für den Tip - hab tel. 2 Stck reserviert und per Mail bestellt aber noch keine Bestätigung. Treiber auf die Oberseite ist aufstellbedingt keine Option. Vielleicht kann ja noch jemand was zur Reflexkanalfaltung schreiben Matthias |
Jetz_nicht
#6 erstellt: 21. Jul 2016, 19:19 | |
Gerne, meine sind morgen fertig, muss nur noch auf den Akku aus Fernost warten Habe meine aber in 2 Teile geteilt, die mit einem Griff und 4 Flachverbindern zusammengehängt werden können. Verbindung Erfolgt dann über 2mm Bananas an den Innenwänden. So kann man die Später auch nochmal fürn PC o.Ä. nutzen. Das mit der Faltung sollte passen, allerdings musst du den Teil wo in der Mitte die beiden Kanäle aufeinander stoßen noch schließen, so dass du hinten eine geschlossene Kammer hast. die kann man dann ja für Akku oder Verstärker nutzen. Alternativ kannst du die einfach 1,5cm Tiefer bauen und das kleine Brettchen weg lassen, dann kommst du wieder auf ca. 50cm Länge und kannst das Chassis daneben setzen. Da fehlt ja nicht viel. |
TQWT Falten punica am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
TML falten, aber wie kyote am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 30 Beiträge |
Wer hilft beim falten? DER_BASTLER am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 23 Beiträge |
Faltung TML/TQWT mariobu am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
Reflexkanal an unterseite vom Gehäuse? Artemus_GleitFrosch am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 9 Beiträge |
Reflexkanal mit unkontinuierlichem Querschnitt ATwicked am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe beim TML-Gehäuse falten. L.Gerlach am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 10 Beiträge |
Reflexkanal-Anordnung koni_island66 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 64 Beiträge |
Horngehäuse falten, welche Regeln gelten dabei? timsoltek am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 6 Beiträge |
Reflexkanal-Berechnung - Boxsim vs WinISD jrehhofj am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 27 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.840
