HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Design-Boxen aus Abfluss-PVC-Rohren bauen? | |
Design-Boxen aus Abfluss-PVC-Rohren bauen?+A -A |
TomFly
#1 erstellt: 01. Apr 2007, 12:01 | |
Hallo Ich bin schon länger am überlegen ob man nicht speziell für zu hause mal Boxen aus disen PVC-Abfluss-Wasser-Rohren bauen könnte. (oder wie man diese Rohr auch immer bezeichnen mag). Dabei war ich letztens mal in einem Baumarkt am schauen was es da so gibt. Farbe gibts mal dünnere bis ca 120mm in Grau und die größeren Durchmesser sind meist aus diesem rot-braunen Kunstoff. Da gibts dann größen bis 200mm Durchmesser. Ich Dachte eben mal daran, das man ein 90° Winkelstück nimmt und vorne, falls auch benötigt, mit Adapter zum größeren Durchmesser hin, man dort einen Lautsprecher einbauen könnte. Dann könnte man das Winkelstück auf eini anderes Rohr...vielleicht 1m hoch drauf stecken und unten wieder ein 90° Winkel drauf stecken welcher nach hinten geht. Von dort aus dann 90° Winkel nach rechts oder links und noch einen so das man einen Halbkreis macht und dazwischen ein grades Stück zum verlängern...dann eben so weiter einmal rumm das das Ende hinte oder vorne seitlich aufhört > das ganze quasi als Ständer für das ganze dient. Man könnte auch diese Zwischenverbinder nehmen und dadurch dann auch 2 oder mehr Lautpsrecher in die Box integrieren. Welche dann alle nach vorne Strahlen würden. Ich dachte eben mal, so hätte man ein neues Design und man hätte doch auch genug Volumen, wenn man bedenkt, das man nur bis max 20cm (8") Speaker einbauen kann. Klar wäre es keiun PA mit Mega Schalldruck aber ich denke mal für zu Hause könnte man damit vielleicht auch ohne Subwoofer etwas feines bauen oder nicht? Ich selbst, habe mir das bisher eben nur so überlegt. Ich weis nicht ob es nur Dröhnen würde oder ob man mittels Innenwand-Dämpfung das ganze zum feinen Satten Bass bringen würde? Man könnte auch am Ende dann ein Deckel drauf bauen und ein kleineres Bassrelflexrohr anbringen. Sonst hätte man eben den gesamten Rohrdurchmesser als Bassreflex...neija dafür sehr langer weg. Leider habe ich kein Bild davon, aber vielleicht kann man sich vorstellen was ich meine. Das ganze könnte dann ahnlich einer Schlange 2x im Zimmer stehen *g* Quasi "kobra" und Kopf is der Speaker. Farblich könnte man diese Rohre dann auch schön lackieren. Zumal könnte man eben die einzelnen Rohre kaufen und man müsste ja nur am 1. Eckstück (90°) in dem der Speaker sitzen soll etwas wie ein Ring aus Holz oder Alu oder sowas in der Art fest bekommen ...dort eben das Loch für den Speaker...den muss man ja irgednwie luftdicht fest bekommen...gegenfalls noch Schutzgitter. Vielleicht hat auch schonmal jemand so etwas in der Art versucht zu bauen. Wie das ganze Klanglich aussieht weis ich aber nicht. Es würde wohl eher mit kleinen Breitbändern oder Auto-Hifi-2-Wege-Speakern gut gehen. Was meint Ihr dazu? |
co
#2 erstellt: 01. Apr 2007, 12:44 | |
Möglich isses natürlich schon, wobei das ganze ohne zusätzliche Verstärkungen nicht sehr stabil sein wird. Aber man könnte das ganze natürich mit Glasfasermatten ect. verstärken =) Gruss co |
nakamuro
#3 erstellt: 01. Apr 2007, 13:59 | |
Die Grauen Rohre sind meines erachtens PP oder PE, da hält kein üblicher Kleber. Die roten sind PVC und können gut verklebt werden. Wandstärke ist auch fetter. Es gibt auch deutlich grössere Durchmesser...mit deutlich grösseren Preisen Edit: sorry, ich nmeinte kein mfg [Beitrag von nakamuro am 01. Apr 2007, 15:37 bearbeitet] |
holly65
#4 erstellt: 01. Apr 2007, 14:15 | |
Ein ähnliches Experiment habe ich längerfristig in der Planung. Ein großes Rohr außen ein kleineres innen - der Zwischenraum wird mit Beton oder Quarzsand ausgegossen. grüsse Karsten |
hellboy666
#5 erstellt: 01. Apr 2007, 19:39 | |
Du musst dabei natürlich darauf achten, wenn Du PVC-Rohre nimmst, welche für den Sanitär-Bereich entwickelt wurden, dass du keine "furzende" Geräusche bekommst! Stopfe die Rohre dazu am besten mit Glasfasermatte aus, damit keine stehenden Wellen entstehen können welche das oben genannte Phänomen hervorrufen können. [Beitrag von hellboy666 am 01. Apr 2007, 19:40 bearbeitet] |
basti2007
#6 erstellt: 01. Apr 2007, 21:34 | |
@holly 65 warum betonierst du die innere röhre aus ? was soll das bringen? |
nakamuro
#7 erstellt: 01. Apr 2007, 22:23 | |
Stabilität und Schwingungsarmut. Und Gewicht mfg |
holly65
#8 erstellt: 01. Apr 2007, 23:11 | |
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. [Beitrag von holly65 am 01. Apr 2007, 23:13 bearbeitet] |
castorpollux
#9 erstellt: 01. Apr 2007, 23:15 | |
du meinst sowas hier in der Art? evtl gibt dir das ja ein paar Anregungen - vom Design mal abgesehen http://www.t-linespeakers.org/projects/davidduke/index.html |
cyr1ll
#10 erstellt: 02. Apr 2007, 00:05 | |
turbo_rolf
#11 erstellt: 02. Apr 2007, 11:14 | |
Hallo Tom,
ich habe das mal fürs Badezimmer mit 2 10cm-Breitbändern (Pappmembran mit aufgesetztem Alu-Hochtonkegel) gebaut: - Rohr DN 150mm, 30cm lang abgesägt - 22mm Spanplatte mit Loch für BB vorne in das Rohr, stramm passend rund gesägt und mit Ponal eingeklebt - 22mm Spanplatte mit Anschlußterminal hinten in das Rohr, Befestigung s.o. - Dämmwatte dazwischen Klang war nicht besonders toll, weil das Gehäusevolumen in keinster Weise auf den Lautsprecher abgestimmt war, jetzt in einer TML aus Bastelpappe klingen sie wesentlich besser, es leben die Gehäuseresonanzen!!! Die fehlen nämlich bei einem Zylinder völlig, weil es keine Biegeschwingungen der Wände geben kann. Meine Meinung: nur Mut, mach das einfach mal! Gruß Rolf |
hellboy666
#12 erstellt: 05. Apr 2007, 09:08 | |
Sorry für meinen obigen Beitrag! Ihr meint das ja wirklich ernst. Ich dachte das Ganze wäre nur ein Aprilscherz (siehe Erstelldatum). Also nichts für ungut und viel Spass beim basteln. |
castorpollux
#13 erstellt: 05. Apr 2007, 09:14 | |
Wir überleben es, denke, das hat dir keiner krumm genommen |
PVC Lederimitat - LS - Befestigung Xaver-Kun am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 14 Beiträge |
LS-Gehäuse mit PVC-Folie Lotion am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 7 Beiträge |
Tenöre-Derivat mit Rohren peregrin am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung mit Trompeten-BR Rohren??? Waschhausernst am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 19 Beiträge |
Reparatur von Sicken (Schaum/PVC und ähnliche) old-DIABOLO am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
Boxen selber bauen aus Makrolon MexxNapster am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 6 Beiträge |
Boxen aus alten Zeug bauen jens95 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
Furnieren und Design Jogi42 am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 6 Beiträge |
Design Lautsprecher selbst entwickeln Lechner_Anton am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 9 Beiträge |
passiv boxen bauen cooky99 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 30 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.300
