HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » WHy oder CO2 | |
WHy oder CO2+A -A |
selector24
13:45
erstellt: 04. Apr 2007, |||||
Hallo, es steht wiedermal eine größere Bastelei an... Ich habe 2 recht ähnliche Bausätze zur Auswahl, kann mich aber nicht entscheiden ![]() Kandidat 1: CO2 ![]() Kandidat 2: WHy ![]() Die Bassqualitäten will ich erstmal aussen vor lassen... Welche Konstruktion ist die bessere? lg Wolfgang |
Gelscht
Gelöscht |
13:49
der VIFA /ASE KOAX COA 6 von Gerd lommersum infos auf vifa.de und bei strassacker |
DER_BASTLER
13:57
![]() ![]() ![]() So schwer beim thema zu bleiben? @Topic: Wenn die entfernung nicht zu groß ist könntes du ha beim Flo probehören. Der hätte da bestimmt nix gegen. Der WHy Coax muss ich gestehen war mir bis jetzt unbekannt ![]() |
Frank_HB
13:58
@tthorstenpa Woher weißt Du denn das. Das würde voraussetzen daß Du schon alle drei gehört hast !!! ??? [Beitrag von Frank_HB am 04. Apr 2007, 13:59 bearbeitet] |
FloGatt
14:00
Jeder ist herzlich eingeladen. ![]()
Eher nicht, ich durfte leider noch niemanden aus dem Hifi-Forum bei mir zum Probehören begrüßen. ![]() Im weiteren Verlauf dieser Diskussion werde ich mich allerdings heraushalten (müssen). Ich bin ja unparteiisch ![]() [Beitrag von FloGatt am 04. Apr 2007, 14:05 bearbeitet] |
selector24
14:07
Hallo, Florian ist mir zu weit weg. Für die Fahrtkosten könnte ich locker beide Varianten aufbauen, und die bessere behalten. ![]() ![]() Hat eine der Kombinationen wirkliche Vorteile gegenüber der anderen? lg Wolfgang |
FloGatt
16:21
...scheinbar nicht... |
selector24
06:36
erstellt: 05. Apr 2007, |||||
Hallo, ich denke mal dass der Monacor TT besser ist als der W170s. Größere Membranfläche, mehr Hub, höherer Wirkungsgrad, kommt mit weniger Volumen aus. Wie verhält sich denn der SPH-176 inm geschlossenen Gehäuse? Der Rechenknecht sagt 10l sollten reichen.... Wie schaut es aber mit dem HT aus? Hat jemand schon SC4ND und DT25-N im Vergleich gehört, bzw kennt zumindest beide? lg Wolfgang |
FloGatt
07:51
10-15 Liter sind auch für Bassreflex ok. |
Fosti
11:39
Ich baue grade für einen Freund die WHy mit aktiver Bassunterstützung durch den Mivoc XAW210HC. Die Trennung von den aktivierten Bässen zur WHy geschieht über den AV Receiver. Das ganze ist als flache Wandbox konzipiert (110 x 40 x 14 cm³), oben die Why und darunter jeweils ein XAW. Mehr dazu demnächst im Visaton Forum. Für mich selbst denke ich an einen solchen Koax mit dem neuen Peerless HDS164 Nomex und entweder dem SC4ND aus der WHy oder dem DT-284 von Monacor. Alternativ auch den monacor, den Florian gewählt hat. Grüße, Fosti |
FloGatt
12:19
Schön! Wirst du hier berichten? An einen Koax mit dem DT-284 hatte ich auch schon gedacht.
Den DT-25N kann ich nur empfehlen. Er hat sich durch sein "Hörnchenvorsatz" sehr gut und linear verhalten und klingt sehr gut. [Beitrag von FloGatt am 05. Apr 2007, 12:21 bearbeitet] |
Fosti
13:01
Hallo Florian, ja ich werde dann hier berichten. kann aber noch etwas dauern, das das ganze aktiv betrieben werden soll ![]() Grüße, Fosti |
FloGatt
13:03
Das wird ja immer interssanter! ![]() Gut Ding will Weile haben ![]() |
gürteltier
22:29
könntest du das nicht auch hier vorstellen? würde mich sehr interessieren und wär echt mal wieder was anderes und neues ![]() oder stell wenigstens den link zum visaton-forum ein ![]() |
FloGatt
20:44
erstellt: 19. Mai 2007, |||||
Hi selector24, schon weiter gekommen mit deinen Überlegungen? Gruß, Florian |
V.I.B
08:01
erstellt: 20. Mai 2007, |||||
Auch wenn die Frage schon ein paar Tage alt ist halte ich die WHy für die bessere Konstruktion. Gründe hierfür: - Der bessere Mittelton / Bündelungsverhalten des W170S und das kleinere HT-Chassis - Der verwendete SC4ND spielt deutlich feiner als der SC10N - Die WHy habe ich schon gehört ![]() |
FloGatt
08:29
Moin,
Die Visatonkalodde hat den gleichen Durchmesser wie die Monacorkalodde. Auch bündelt der SPH-176 nicht mehr als der W170S, ganz im Gegenteil.
Siehe oben. In der CO2 ist die DT-25N verbaut.
Die CO2 hast du nocht nicht gehört, also ![]() Kannst aber gerne vorbeikommen. ![]() Gruß, Florian [Beitrag von FloGatt am 20. Mai 2007, 08:31 bearbeitet] |
V.I.B
09:02
Tatsächlich! Ich bin davon ausgegangen das es immer noch um den WS + SC geht. Zum Probehören vorbeikommen würde ich gern jedoch liegt der PLZ-Bereich in dem Du wohnst relativ weit von mir weg ![]() Nunja, scheinbar bist du ebenfalls auf dem richtigen Weg auch wenn mir die Halterung u. das HT-Gehäuse nicht gefällt. Das ist bei der WHy imho optisch etwas besser gelöst. Hast du mal etwas schmalere Streben in betracht gezogen ? Sind sie zu breit wirken sie sich negativ auf den Klang aus. Evtl. reicht sogar eine Strebe aus 7mm breiten (2mm stark) Messing aus um die DT zu befestigen. Bei der WHy bewegt sich damit nichts mehr und der HT sitzt bombenfest. Dann noch drei weitere Zierschrauben in die DT und schön dürfte es optisch ansprechender werden. Auch wenn sich das jetzt nur nach Kritik anhört bin ich von deinem Projekt begeistert. Von der Entwicklung der WHy weiss ich das es nicht leicht war die richtige Position zu finden damit die Phasenlage u. Winkelfrequenzgänge ordentlich sind. |
FloGatt
09:13
Hi, Frank_HB von Monacor hat mir per PM bestätigt, dass sich die breiten Streben nicht negativ messtechnich und klanglich auswirken. Beim Leserwettbewerb der K+T gabs ja diesen Kugel-Koax. Diesen hatten Monacor vermessen und konnten keine Nachteile durch die Streben feststellen. Die HT-Befestigung sitzt auch bei mir Bombenfest. Es würde sich im Wasserfall negativ bemerkbar machen, tuts aber nicht. Bei Bedarf schick ich dir die Messungen Optisch ist es natürlich Geschmackssache - man gewöhnt sich dran. Außerdem: Form follows function! Gruß, Florian |
Low-Cost Visaton Koax - Fertig! Weiterführendes Projekt: die CO2 FloGatt am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 569 Beiträge |
High-End-Lautsprecherkabel für 25 Euro! type_r am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 30 Beiträge |
Suche 17-20 cm Tieftöner Closed Box srliof am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Sputnik 17-2 Frequenzweiche?? Squid am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 15 Beiträge |
ist das 3d-spiral-horn konzept bassreflex überlegen? venomizer am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 21 Beiträge |
Frequenzweichenberechnung für Hochtöner- Hilfe benötigt aloa am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 8 Beiträge |
Welche Komponenten für 2.1? DanielHolzinger am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 8 Beiträge |
Dyamic Mesurement Sch. oder, 3D Sprungantwort sansuii am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 117 Beiträge |
Kann mich nicht recht entscheiden Ezeqiel am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 6 Beiträge |
Suche Boxen bis 250?/Paar mit Bassqualitäten MaxBackstein am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
