HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » 21:9 oder16:9 Leinwand? | |
21:9 oder16:9 Leinwand?+A -A |
Kohjinsha
#101 erstellt: 17. Jan 2011, 16:35 | |
Hi. Danke für deinen Beitrag. Wie läuft die Bestellung/Lieferung bei Hivilux ab? Wird per Spedition geliefert? Gibts rine Absprache? Wie lief das bei euch so ab? Ist der Aufbau (rahmenleinwand) wirklich so einfach? |
mpinky
#102 erstellt: 18. Jan 2011, 11:09 | |
Bestellt hab ich ganz normal im Internet und via PayPal bezahlt. Die Lieferung erfolgt 3 Tage später ganz normal mit der Post (DHL). Der Zusammenbau ist wirklich einfach, ich habs auch alleine hinbekommen. Simples Stecken und ein paar Schrauben, am "schwierigsten" war die Leinwandfolie auf Spannung einzuklippsen - geht aber auch. Einfach die Stäbe durch die Lasche schieben und in ins Alu-Profil legen, Kunstoffarretierung einklippsen - fertig, aufhängen. |
Kohjinsha
#103 erstellt: 18. Jan 2011, 11:35 | |
Supi, das klingt ja einfach. Da wird die Konfiguration des Beamers wohl mehr Arbeit machen 3 Tage Lieferzeit ist auch okay, so kann man also am Wochenbeginn bestellen und hat es zum Wochenende sicher. |
mpinky
#104 erstellt: 18. Jan 2011, 11:54 | |
In der Tat, das ist wahrlich nicht trivial. Ich hab mich bewußt für ein 21:9 Format entschieden, weil ich im Heimkino weder Fernsehe noch Konsolenspiele spiele. Ich habe mittlerweile alle 4:3 und 16:9 Filme "aussortiert" ... |
Palax
#105 erstellt: 18. Jan 2011, 21:16 | |
Hallo, eine Frage bezüglich 21:9. Betreibt jemand von euch seinen Projektor mit einem Anamorphoten und wenn ja benötige ich dazu zwingend eine curved Leinwand? |
Giddy
#106 erstellt: 26. Jan 2011, 14:27 | |
Hallo, Viele wünschen sich eine 21:9 Leinwand, aber wenn die Breite der Leinwand durch den Raum begrenzt wird kann man sich für 16:9 oder eine "weniger hoch" Leinwand entscheiden. Wäre es möglich eine 16:9 Leinwand nur Oben zu maskieren (wäre einfacher und würde das Bild etwas nach unten schieben) und den Rest mit meinem Lensshift zu regulieren (Epson 3600). Man könnte eine Holzplatte anfertigen und "einhängen" bei 21:9. Hat jemand eine bessere Idee? |
chily
#107 erstellt: 26. Jan 2011, 15:05 | |
Das würde schon gehen, du müsstest halt das Bild manuell nach unten verschieben und evtl. erneut Schärfe einstellen, bin mir aber nicht sicher, ob dies bei opt. Lensshift nötig ist. Schau dir mal den Beitrag nr. 3 an, eine super Lösung wie ich finde... http://www.bluray-di...ead.html#post1966595 |
Kohjinsha
#108 erstellt: 01. Feb 2011, 16:05 | |
Hallo, kann mir bitte jemand gute Adressen bzgl. einer Rahmenleinwand (103" 241x102cm, 21:9) nennen? Sie soll letztlich nur wirklich Faltenfrei und geruchsneutral und auch von einem Laien aufzubauen sein. Bei Hivilux kann o.g. Leinwand z.Zt. nicht geliefert werden Danke [Beitrag von Kohjinsha am 01. Feb 2011, 16:05 bearbeitet] |
Beamer4U
#109 erstellt: 01. Feb 2011, 20:21 | |
Hallo, von Adeo gibt es Leinwände auf Wunschmaß mit sehr gutem Rahmen und Tüchern.Z.B. die Adeo Plano Samt Gruß Thomas |
Nino_Brown
#110 erstellt: 03. Feb 2011, 14:30 | |
Hallo, ich habe mittlerweile einen neuen Projektor (Pana 4000) und benötige noch eine Rahmenleinwand im Format 21:9 für meinen neuen Heimkinoraum (ca. 16qm). Die Breite der Wand wo die LW hin soll beträgt "nur" 3,2m, Sitzabstand ca. 3,5m. Welche LW-Größe würdet ihr vorschlagen? Ich hatte an 115" gedacht, ca. 270cm x 115cm. |
Kohjinsha
#111 erstellt: 03. Feb 2011, 15:55 | |
Kommt auf den Abstand des Beamers zur wand an. Rechne mal aus, ob der abstand fuer 2,7m reicht, ich denke bei 3,5m Beamerabstand wird das nicht reichen. |
chily
#112 erstellt: 03. Feb 2011, 16:41 | |
Das könnte knapp werden... |
Beamer4U
#113 erstellt: 04. Feb 2011, 10:31 | |
Hallo, bei Sichtabstand von 3,5m würde ich Dir eine LW mit 2,20 - 2,40 raten. Das ist aber auch Empfindungssache. Gruß Thomas |
Nino_Brown
#114 erstellt: 04. Feb 2011, 13:11 | |
Danke für die Infos! Also ich hatte damals mal eine 16:9-Rollo-LW mit ca. 2m Breite, das war bei 3,5m Sitzabstand genau richtig. Da ich ja jetzt auf 21:9 gehe, möchte ich gerne die Größe bei 16:9 beibehalten und bei Scope breiter schauen. Daher komme ich auf ca. 270cm x 115cm, um die Größe beizubehalten. Habe im Wohnzimmer mal Cinemascope-Material in 3m Breite getestet, einfach genial! Mein Heimkinoraum, der demnächst fertig wird, hat halt nur 3,2m Wandbreite bei der die LW hin soll. Daher meine Frage mit der Größe. [Beitrag von Nino_Brown am 04. Feb 2011, 13:11 bearbeitet] |
chily
#115 erstellt: 04. Feb 2011, 13:19 | |
Mit knapp, habe ich mich eigentlich auf den Projektionsabstand bezogen.... was den Sitzabstand betrifft, find ich die Größe ganu richtig Wie weit ist der Beamer von der LW entfernt? |
Nino_Brown
#116 erstellt: 04. Feb 2011, 13:43 | |
Der Beamer wird ca. 4,5 bis 5m von der LW entfernt sein. Müsste ich eigentlich hinbekommen, werde es aber nochmals testen, bevor ich die LW bestelle. Mein Problem ist eigentlich nur, dass die Wandbreite lediglich 3,2m beträgt. Wenn meine Scope-LW 2,7m Breite hat, dann wirds ein bisschen eng, die Standboxen neben der LW zu platzieren. Aber kleiner sollte die LW eigentlich nicht werden. |
chily
#117 erstellt: 04. Feb 2011, 15:11 | |
4m Projektionsabstand würden auch schon reichen, ideal wäre es noch wenn du den Pana noch innerhalb der Projektionsfläche aufstellen könntest, damit die Formatumschaltung auch reibungslos verläuft. Mit den LS wird es etwas schwieriger, da sie dann in den Ecken stehen müssen, es sei denn, du kannst die Leinwand etwas höher aufhängen und die LS drunter platzieren. Dies hätte auch den Vorteil, dass man dann auch einen dritten Frontlautsprecher als Center benutzen kann, aber dann wäre das Bild nicht mehr auf Augenhöhe... Für meinen Geschmack wären 270 cm aber das Minimum, meine 100" 16:9 LW ist mir schon seit langem zu klein bei 3m Sitzabstand |
Kohjinsha
#118 erstellt: 04. Feb 2011, 16:32 | |
Naja also mein PT AE 4000 steht ca. auf Höhe der Oberkante der Leinwand und im linken Viertel. Das Bild ist bei 21:9 ca. 260cm breit. Die autom. Fomatumschaltung verläuft reibungslos, wenn man vorher die Profile speichert. Man kann ja innerhalb des Menüs auch noch das Bild verschieben, so dass er 16:9 u. 21:9 trotz der Aufstellung weit außerhalb der Bildmitte richtig anpasst. ALLERDINGS ist mehr "Entfernung aus der Mitte" auch nicht möglich, sprich, das ist das maximale, was ich den Beamer verschieben kann - mehr um die Ecke kann er nicht beamen |
KrisFin
#119 erstellt: 05. Mai 2011, 01:41 | |
Faustformeln - besser jeder wie er es mag. Wenn ich ins Multiplex Kino gehe, dann am liebsten in einen sehr großen Kinosaal, mit einer Leindwandbreite fernab der 20m. Und da setze ich mich am liebsten auf die günstigeren Parkettplätze. Mein Blickfeld ist dann von der Leinwand komplett ausgefüllt - und so kommt für mich erst echtes Kinofeeling rüber. In meinem kleinen Heimkino habe ich zwei Sitzreihen. Und die vorderte Sitzreihe hat eher den Faktor 2,3-2,5 zu meiner knapp 4m Leinwand. Und das entspricht schon ein wenig dem Feeeling wie im Kino. Voraussetzung ist, daß der Beamer kein dolles Fliegengitter erzeugt. Ich hab noch nen ollen Pana PTAE-2000 - und da läßt sich sowas selbst bei wenigen cm kaum erkennen. Allerdings gibt aber auch seltene Ausnahmen, wo ich mich lieber in die zweite Reihe setze, weil mit extremer Wackelkamera und übertiebenen Bildschwenks - dass keinen Spass macht. Grüße KrisFin |
16:9 oder 21:9 T5000 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 7 Beiträge |
Welche Leinwand? 16:9 oder 21:9? MettiMad am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 6 Beiträge |
16:9 oder 21:9 (Cinemascope) BMWDaniel am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 35 Beiträge |
21:9 oder 16:9 beim zocken ? jokerface am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
21:9 Leinwand BenQ W1070 Woellnick am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 10 Beiträge |
21:9 oder 16:9 M.Cremaster am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
21:9 leinwand suche Marki100 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
21:9 Leinwand & Beamer kombinieren 6891HB am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 7 Beiträge |
leinwand selbstbau 16:9 -> 21:9 sightwalker am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 7 Beiträge |
21:9 oder 16:9 Hilfe BigPunisher am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.134
