HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Einige Fragen zur Wahl der geeigneten Leinwand(grö... | |
Einige Fragen zur Wahl der geeigneten Leinwand(größe)+A -A |
Scarabäus
19:45
erstellt: 05. Jan 2010, |||||||
Guten Tag, Es dauert zwar noch 3-6 Monate bis meine Wohnung fertig ist (Ausbau Dachgeschoss), allerdings wollte ich mich jetzt schon einmal informieren, um zu wissen welche Leinwand ich benötige und vor allem wo der Beamer dann ungefähr hinkommt. Ich möchte ihn nämlich gerne an der Decke haben, und habe jetzt noch die Möglichkeit alle nötigen Kabel in der Decke verschwinden zu lassen. Vorne weg: Ich hatte noch nie einen Beamer und wenig Ahnung, hab mir allerdings schon durch andere Beiträge und Seiten etwas schlau gemacht. Erstmal zu den Maßen: Die Wand an die projiziert werden soll hat eine Länge von 4,25m und eine Höhe von 2,5m. Ich kann später problemlos 5 bis 5,5m (Kopf bis Wand) weg sitzen. Von der Wand bis zur Dachschräge ist die Länge der Decke ca 4,5m. Weiter kann der Beamer also nicht weg. Zum Beamer: Soll natürlich Breitbild darstellen. Hab den TW 5500 im Moment im Blick. Soo, jetzt zum eigentlichen: Ich hab keinen Plan wie ich folgendes ausrechne: A. In welcher Entfernung ich den Beamer aufhängen soll (hängt dies stark von der Wahl des Beamers ab? im Moment ist es der tw 5500, in 3-6monaten kann sich dies natürlich noch ändern, aufjedenfall wird es einer mit Breitbild und ähnlicher qualität) B. Welche Größe die geeignete Leinwand haben muss Vom Leinwandtyp tendiere ich aktuell stark zu einer gerahmten Leinwand, finde die ziemlich schick und sind ja auch weniger anfällig gegen Faltenbildung. Bei den Preisen allerdings hab ich mich schon extrem erschrocken, dachte für 100euro bekommt man schon was tolles aber bei denen die ich mir angeschaut habe fängt es erst bei 400euro richtig an. Gibt es irgendwo ne Seite wo die relativ günstig sind? Das war jetzt erstmal das wichtigste, vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Anregungen geben. Vielleicht hab ich ja noch was wichtiges vergessen was ich wissen sollte ? Grüße [Beitrag von Scarabäus am 05. Jan 2010, 19:47 bearbeitet] |
sunmen
21:31
Hallo Scarabäus, Also hier ein Link,da kannst Du die Leinwandbreite berechnen und wie weit der Projektor entfernt sein kann oder muss. Link: ![]() Kabel würde ich 2 HDMI verlegen und ein Lehrohr mit einen dünnen Strick darin,um mal ein Kabel nachzu verlegen,falls Du es benötigst. Ich hatte damals ein 50iger Abflussrohr genommen,kostet nicht viel und dazu gibt es die passenden Klippschellen . Auch würde ich eine bessere Steckdose an der Decke montieren die einen Überspannschutz hat,damit der Beamer bei Überspannung nicht gleich kaputt ist.(Blitz) Mit dem Epson EH-TW5500 kannst Du nicht viel falsch machen,aber wenn Du ihn kaufen solltest,dann gleich die Light Power Edition: ![]() Ich habe ca. die gleichen Raummaße und habe eine 350cm Breite 21:9 Stahlrahmenleinwand von Alphaluxx,und erhelle diese mit dem Sony VW60. Also eine 3m Leinwand wäre für den Epson kein Problem zu erhellen. Und im BluRay Zeitalter ist Grösse das um und auf,kleiner kannst Du immer maskieren wenn Du willst. Habe auch lange nur auf 250cm gesehen,und Dank des erwerbs einer Isco II dann endlich auf volle 350cm Breite Filmvergnügen umgestiegen. Wenn Du die Möglichkeit hast eine Rahmenleinwand zu integrieren,dann nimm diese und nichts anderes,da Du nur damit ewig Deine Freude haben wirst,und Faltenbildung ein Fremdwort für Dich sein wird :-) Aber Bitte kaufe nicht so ein Null Acht Fünfzehn Leinwand wenn Du schon so einen Spitzen Beamer anschaffst. Kaufe einmal ein wenig teurer und dann hast Du ewig Freude daran.Also Tuch mit Gain 1.0. Also hoffe ein wenig geholfen zu haben. sunmen |
Couchnudel
17:35
erstellt: 06. Jan 2010, |||||||
Projektionsrechner von Epson für Epson: ![]() Grüße Couchnudel |
poppeye
21:30
Sunmen hat eigentlich schon alles gesagt. Ich würde vielleicht zu dem HDMI-Kabel auch ein Componente oder noch ein SVHS Kabel verlegen. (Mein AVR zeigt z.B. das Menü auf dem Beamer nur über das SVHS Anschluß). Das solltest Du mal prüfen. Vielleicht denkst Du auch gleich daran LS Kabel in der Wand zu verlegen... Mach doch mal nen Plan von dem Raum, wo z.B. Lautsprecher, Lampen, hinsollen. Vielleicht auch Netzwerkanschluss falls der AV Receiver das unterstützt oder Du eine PS3 hast. Was ist z.B. mit TV Verkabelung? Grüsse poppeye |
pimpex
11:47
erstellt: 07. Jan 2010, |||||||
Und vergiss nicht - falls möglich - den Raum abzudunkeln, d.h. Wände, decke und Boden so matt/dunkel wie möglich zu halten. Es gibt auch billigere Lösungen für eine Rahmenleinwand - selbst bauen. Such mal im forum nach. |
Scarabäus
14:36
Hallo danke für Eure Antworten! Ich denke das ich mir eine "fertige" Rahmenleinwand kaufen werde. Selber basteln ist gar nicht mein Ding, das würde -wenn ich es überhaupt hin bekommen würde- schrecklich aussehen. Was ich evtl selber machen werde sind die seitlichen Skalierungen bei einer 21:9 Leinwand Dazu noch eine kurze Frage. Der tw5500 ist ja ein 16:9 Beamer, bei DVD's mit diesem Format ist das ja kein Problem, ausser dass ich seitlich skalieren muss. Aber stellt dieser Beamer auch problemlos 21:9 dar, bei Filmen mit dem Format 21:9? Leidet da die Qualität oder wird das Bild sogar sichtlich in die Länge gezogen? Habe da keine Vorstellung von. Zu Böden/Wände/Decken Also wenn der Beamer an ist, ist der Raum auch komplett abgedunkelt, und das Bild sollte die Leinwand randlos ausleuchten. Bis jetzt ists noch fast ein Rohbau. Decke und Boden sind aber bereits bestellt (bevor ich wusste das ich mir nen Beamer zulege ![]() Es wird eine Decke aus Holzlatten sein. Die Farbe ist braun, jedoch nicht zu hell, und auch nicht glänzend. Der Boden besteht jedoch aus einem hellgrauen Granit, welcher ziemlich glänzt. Allerdings wird der Boden zu mehr als 70% durch Möbel und Teppich überdeckt. Vor der Leinwand kann ich auch problemlos einen dunklen Teppich hinlegen. Nun ist die Frage wie stark machen sich die Farben bemerkbar? Ist das jetzt ein extremer Unterschied im Bild wenn ich alles dunkel hätte, oder ist der Unterschied eher marginal? Die Wand an der das Bild projiziert wird, wird jedenfalls etwas dunkler gestrichen, dunkel-blau evtl. Der Rest der Wohnung wollte ich aber keinesfalls dunkel streichen. Eher einer von diesen Warmtönen. Evtl ein warmes rot-braun in etwas hellerer Ausführung. Ich will aber keinesfalls unter einem schlechten Bild leiden wenn diese Konstellation jetzt wirklich große Qualitätseinbußen mit sich bringen würde. Noch was anderes was woanders vielleicht besser aufgehoben ist, aber ihr könnt mir bestimmt kurz ne Meinung abliefern. Also, ich möchte sehr gerne den Beamer und die kommende Surround-Anlage über den PC steuern. Da ich mich damit nicht so auskenne weiß ich nicht einmal ob das machbar ist, oder vielleicht sehr schlechte Ergebnisse liefern würde. Mein PC ist "relativ" gut. Die Grafikkarte hat einen HDMI Ausgang, womit ich ein Kabel von der Grafikkarte zum Beamer legen würde. Eine ordentliche Soundkarte würde ich mir noch kaufen wenn es soweit ist, und damit dann die Surround-Anlage steuern. Ein Blu-Ray-Laufwerk ist kein Problem. Ich hoffe das ist alles so machbar wie ich es mir vorstelle. Danke für Eure Antworten! Grüße [Beitrag von Scarabäus am 07. Jan 2010, 14:37 bearbeitet] |
pimpex
16:00
wenn du eine 21:9 LW hast, mußt du abzoomen, um 16:9 höhefüllend du schauen. Wenn du eine ausreichend große LW in 16:9 nimmst (was erheblich einfacher ist), brauchst du sie nur in der vertikale zu maskieren, um 21:9 perfekt schauen zu können (in der entsprechenden Maximal-Breite der LW ) Das Bild leidet nicht darunter
Das hört sich schon super an - dünklere Töne sind vorteilhaft; dass es nicht glänzt ist noch besser; die dunkle Porjektionswand ist eine weitere Steigerung und die Idee mit dem dunklen Teppich vor der LW einfach perfekt. Denke aber daran, dass im Idealfall auch die Decke (zumindest vor der LW) dunkel sein sollte, um evtl. Reflexionen zu minimieren.
Soweit ich weiß, ist momentan eine einzige Soundkarte imstande HD-Ton auszugeben. BluRay vom PC - darüber weiß ich zu wenig, aber ich denke, dass du mit einem guten BD Player (schon ab ca. 300€ - und das würde die Soundkarte wahrscheinlich auch kosten) glücklicher wirst. |
poppeye
16:03
Was ich bisher hier im Forum gelesen habe, sind viele der Meinung -> je dunkler die Umgebung, desto höher der Kontrast. Ich habe meine Wände selbst auch in einem freundlichen Warmton, und finde das nicht schädlich. Aber wahrscheinlich ist das mal wieder eine subjektive Sache. Kannst mal hier schauen, wie es bei mir aussieht: ![]() In Bezug auf Deinen PC musst Du mal im entsprechenden Unterforum hier nachschauen, da gibt es bestimmt ein paar spezi's. Denke allerdings an die Lautstärke des PCs ! grüsse -poppeye- |
Scarabäus
16:34
Also ne 3m Breite 16:9 Leinwand ist natürlich besser als ne 3m Breite 21:9 Leinwand ![]() Ich dachte gelesen zu haben das es eher angenehmer ist das Bild auf die Höhe der Leinwand (bei 21:9) einzustellen und dann nur noch bei Bedarf bzw Formatwechsel seitlich zu skalieren. Kann das aber auch falsch in Errinerung haben.
Das hört sich ja gut an. Ein Stück der Decke abzudunklen (wenn es denn dann nötig sein wird) ist ja kein Problem.
Jetzt ist mein Plan aber in Gefahr ![]() Also als Grafikkarte habe ich ne ati hd 3870 x2 die laut Beschreibung auch 1080p darstellt und einen hdmi Ausgang besitzt. Das Bild dürfte dann doch eigentlich genauso gut sein wie mit einem BluRay-Player. Hab nämlich eigentlich keine Lust noch extra nen BluRay-Player und nen Reciever zu kaufen. Und bzgl der Anlage: Für ein 5.1 System habe ich als absolute Obergrenze 1000€ eher weniger angesetzt. Und selbst günstige Soundkarten können ja 5.1 bzw 7.1 wiedergeben. Macht sich eine Soundkarte gegenüber einem Reciever so stark bemerkbar? Ich bin eh keiner der für sowas ein gutes Ohr hat, und wie bereits erwähnt ist mein Budget für die Anlage nicht sehr hoch, besonders wenn man bedenkt dass dann noch ein Reciever dazu muss
Werd mich bei gelegenheit mal im Forum näher umschauen. Bei der Lautstärke mache ich mir aber keine Sorgen, der PC steht nämlich im Büro, welches direkt nebenan ist. [Beitrag von Scarabäus am 07. Jan 2010, 18:55 bearbeitet] |
Fragen zur Leinwand White am 11.07.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 7 Beiträge |
Fragen zur Leinwand... sicherheitszentrum am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 4 Beiträge |
Die Leinwand Wahl Stupidornot am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 13 Beiträge |
Fragen zur Neupositionierung der Leinwand zombi am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Heimkino - einige Fragen zu Leinwand und 3D :( pyro_the_man am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 15 Beiträge |
Fragen zur Leinwand / Sanyo Z3 januss am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 6 Beiträge |
Wahl der Leinwand, ViewSonic x100-4 k shachtyor am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 7 Beiträge |
Größe der Leinwand ranke am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 2 Beiträge |
Leinwand bau und noch einige Fragen offen! blablum am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 13 Beiträge |
Leinwand-Selbstbau (~200?); einige Fragen hierzu. BD370 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.760
