HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Preiswerte Rolloleinwand | |
Preiswerte Rolloleinwand+A -A |
superseven77
00:40
erstellt: 16. Feb 2010, |||
Hallo zusammen Ich möchte mir für meinen Kellerraum eine Rolloleinwand anschaffen. Der Kellerraum wird kein Heimkino sondern universell benutzt - Famillienfeiern, ab und an mal nen Film mit den Kindern schauen und PC-Spiele machen. Ich möchte also keine High End Leinwand, sondern etwas preiswertes. Was sollte man Eurer Meinung mindestens anlegen und welche kaufen ? Leinwandgröße sollte ca. 120 Zoll haben - 16:9. Bei Ebay gibt es welche ab 100 €, reicht das aus ? Danke schon mal im Vorraus. Gruß Bernd |
diasw
08:49
erstellt: 17. Feb 2010, |||
hm - 300 cm Leinwand ... der Sehabstand sollte dann mindestens 450 cm betragen, gelle. Das Problem bei einer Leinwand in dieser groesse bei einem Preis um 100 Euro ist nunmal die Qualität, auch im Handling. Gerade Rolloleinwände neigen dazu, mechanisch Schwierigkeiten zu machen, wenn sie nicht sauber verarbeitet sind. Raus bekommt man die meistens, aber wieder reinkriegen... Bei einer 300er Leinwand beginnt es eigentlich erst ab ca. 350 Euro spass zu machen. Die Welle und die Feder muss ja einiges auf diese Distanz aushalten! |
superseven77
10:34
Hallo der Sehabstand ist kein Problem, da der Raum 8,20 lang ist. Alternativ könnte ich auch eine Rahmenleinwand verwenden. Gruß Bernd |
sunmen
14:42
erstellt: 18. Feb 2010, |||
Hallo Bernd, Also eine Rahmenleinwand wäre Überhaupt das beste,da Du nur da eine optimale Planlage des Leinwandtuches haben wirst. Also gar nicht lange Überlegen,und Rahmenleinwand kaufen wenn Du schon die Möglichkeit hast eine zu montieren ![]() L.G. sunmen |
superseven77
18:45
Hallo ok dann würde ich ne Rahmenleinwand nehmen. ![]() Aber hier auch wieder das Problem, welche kaufen und was sollte man mindestens anlegen? ![]() Gruß Bernd |
Beamer4U
20:18
erstellt: 19. Feb 2010, |||
Bei einer 16:9 Leinwand in 3m muss man etwa mit 500 bis eher 750 Euro rechnen wenn die Qualität auch einigermaßen stimmen soll. |
diasw
08:34
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Ciao Bernd, noch eine Kleinigkeit zur Rahmenleinwand und Partyraum: Rauchverbot sollte da schon sein, denn sonst kannste die Leinwand nach einem Jahr wegkicken ![]() Celexon macht preisgünstige asiatische Dinger. Bei 300er musste aber auch mit 480 Euro rechnen. 300 cm ist halt ein Wort. Die nächst höhere Klasse wäre WS Spalluto, da bist beim doppelten. Party on ![]() |
godam
10:59
erstellt: 09. Mrz 2010, |||
ich würde gern nochmal auf das thema rolloleinwand zurückkommen... wie sind eure erfahrungen mit rolloleinwänden im allgemeinen. ich werde mich jetzt wohl doch vom thema rahmenleinwand verabschieden. ich schaue nicht sooo oft mit dem beamer und möchte die einschränkungen einer rahmenleinwand im wohnzimmer nichtmehr haben. die frage rollo oder motor würde ich ganz spontan mit rollo beantworten. die show beim runterfahren brauch ich nicht, verkabelung will ich nicht, und ich denke mal, wenn der motor eingespart wird kann sich der hersteller mehr auf tuch und verarbeitung konzentrieren. was ist von dieser hier z.b. zu halten, hat die vielleicht jemand? es kommt mir nicht aud 50eu an, aber ich will auch nicht unsummen ausgeben. ![]() |
Beamer4U
11:18
Hallo godam, das ist eine gute Leinwand. Wenn man sich den Motor einsparen kann, spart man Geld. Allerdings würde ich dir das gleiche Modell in der AR Version raten. Die normale WS -P- Cinema hat leider eine etwas hackelige Mechanik. Die neue Version ist in dieser Beziehung viel besser. Das neue Auto-Rollup-System (AR) sorgt für ein nahezu automatisches Einrollen der Leinwand. Der kleine Preisunterschied lohnt sich wirklich. Beim einrollen der normalen WS P muss man schnell nach unten ziehen, und dann die Leinwand sehr schnell nach oben einrollen lassen. Oftmals rastet die Leinwandmechanik dann wieder ein und der Vorgang muss wiederholt werden. Deswegen wurde die WS- P- AR entwickelt. Schau doch mal in den Shop. Grüße aus dem Allgäu |
godam
15:32
klingt soweit ja nicht schlecht, aber wenn ich das in deinem shop richtig sehe kostet die in 2,4m breite rund 200eu mehr für den besseren aufrollmechanismung, oder täusche ich mich da? dann kann ich auch nochmal gut 100 drauflegen und sowas hier nehmen..... ![]() |
Beamer4U
16:34
Hallo, ja zum Glück täuschst du Dich. Es sind 110 Euro Unterschied. Grüße Thomas |
godam
16:44
wenn ich auf deinen link gehe dann kostet dort die ws pro cinema in 2,3m breite 410eu und die die sich schöner aufrollt, 629eu sind 210eu eu unterschied..... tuch ist beide male matt weiss |
Beamer4U
16:50
Ja sorry, du hast recht. Habe die verschiedenen Tuchsorten übersehen. Gruß Thomas |
godam
17:43
![]() dann würde ich wohl vom besseren rollmechanismus abstand nehmen....mit etwas geduld und geschick wird sich ja sicher auch der einfache mechanismus bedienen lassen.... werde die eh nicht täglich hoch und runter fahren. ist das bessere tuch den aufpreis von 100eu wert? gibt es eigentlich schon 21:9 rollos? |
Beamer4U
17:57
Hallo, Rollos in 21:9 habe ich keine. Wahrscheinlich gibt es welche. Der Aufpreis für das teurere Tuch lohnt sich nicht, zumal ich das Mattweis S besser finde. Gruß Thomas |
godam
19:01
ist die leinwand mit AR tatsächlich 10cm breiter (2,40 die ohne AR 2,30) , oder beziehen sich die angaben einmal auf tuchbreite und einmal auf projektionsfläche? |
Beamer4U
19:28
Die AR ist nicht breiter. Die Maße sind beide gleich. Das bedeutet: 2400 Breite, sichtbares Bild= 2300 + je 5cmm links u. rechts schwarzer Rand. Siehe Datenblätter. Die beiden Typen wurden nur unterschiedlich im Shop eingepflegt. Trotzdem würde ich mir das mit der Mechanik nochmal überlegen. Grüße Thomas |
godam
12:18
erstellt: 10. Mrz 2010, |||
ja mit der mechanik das mag ja ganz schön und gut sein, aber 210eu aufpreis für ne bessere mechanik....ich weiss nicht, dafür bekäme ich sicher auch schon nen motor. der preisliche abstand zur tension die es zu allem überfluss dann auch noch in 21/9 und 2,6m breite gibt wird da schon sehr gering... |
Beamer4U
13:03
Hallo, wie schon erwähnt, ich kann dich gut verstehen. Vielleicht sollten wir darüber mal reden. Gruß Thomas |
Ranya
22:05
erstellt: 11. Mrz 2010, |||
Ich habe die WS Apollo (2m) und dieser Aufrollmechanismus ist in der Tat etwas gewöhnungsbedürftig. Am anfang dachte ich da wäre was defekt. Aber dem ist nicht so. Den Kniff hatt man recht schnell raus und nach einer Weile rollt diese auch etwas weicher ab. Letztendlich würd ich sie wieder kaufen. Jeder Aufpreis zu einer "angeblich besseren" müsste mich erstmal überzeugen! PS: ![]() [Beitrag von Ranya am 11. Mrz 2010, 22:08 bearbeitet] |
Beamer4U
10:35
erstellt: 12. Mrz 2010, |||
Hallo, es freut mich das du die Leinwand von Spalluto empfehlen kannst, und wieder kaufen würdest. Der eine kann sich an die aufrollprozedur gewöhnen, ein anderer nicht. Darauf wollte ich nur hinweisen. Kunden hatten öfters diese Mechanik bemängelt. Ob einem der Aufpreis zur AR das Wert ist muss jeder selbst entscheiden. Grüße aus dem Allgäu |
Welche Rolloleinwand 2,40 16:9 ? Donny am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 13 Beiträge |
Welche Leinwandgröße?? empi am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 9 Beiträge |
Rolloleinwand für NEC VT48 > 16:9 und 21:9 filme bassfan9393 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Welche Dübel für Rolloleinwand pgx0123 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
Welche Rolloleinwand? Choco am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Rolloleinwand oder Rahmenleinwand???? alexandro am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 3 Beiträge |
Motor oder Rolloleinwand? rotanat am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 7 Beiträge |
kaufberatung rolloleinwand 2m restlicht taxus am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 22 Beiträge |
Rolloleinwand Empfehlung lxr am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
300 cm Rolloleinwand gesucht. Maikj am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSharkovac88
- Gesamtzahl an Themen1.552.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.903
