HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » kaufberatung rolloleinwand 2m restlicht | |
kaufberatung rolloleinwand 2m restlicht+A -A |
taxus
09:46
erstellt: 05. Aug 2018, ||
Hallo, ich bin Neueinsteiger. Möchte aber gleich eine gute Qualität kaufen. Die Leinwand soll ins Wohnzimmer, also kein schwarzes Loch, sondern helle Wände. Abdunklung der Fenster erfolgt durch Vorhänge (halbwegs lichtdicht). geplante Breite 2m, Sehabstand ca. 2,50m, Verhältnis 16:9, Zuschauer sitzen ausschließlich frontal zur Leinwand, Randmaskierung und Vorlauf sind ein Muss. geplanter beamer bisher JVC dila 5900, warte aber noch die IFA ab, ggf. Neuplanung. Wäre dankbar für Eure Empfehlung und bedanke mich dafür schon im Voraus. vG taxus. |
Beamer4U
10:40
erstellt: 06. Aug 2018, ||
WennDu Die einen guten Beamer zulegst ist es si8nnvoll auch über eine gute Leinwand nach zu denken. Das hast Du ja vor, nur gibt es bei den Rolloleinwänden nicht wirklich die Qualität wie bei Motorleinwänden. Die Empfehlung für ein Wohnzimmerkino ist eine Hochkontrast Leinwand zu verwenden. Damit erreichst Du das beste Bild. Das ist zwar teurer aber es lohnt sich und es soll ja für eine längere Zeit sein. |
taxus
15:46
Hallo, ja, danke. Genau nach einer Hochkontrastleinwand habe ich gesucht und diese hier gefunden: ![]() Ist die etwa nicht gut??? ![]() ![]() vG taxus [Beitrag von taxus am 06. Aug 2018, 15:48 bearbeitet] |
Beamer4U
15:57
Das ist nicht wirklich eine richtige Hochkontrastleinwand. Sie hat nur eine minimale graue Tönung und eine leichte Beschichtung. Die richtigen HC Leinwände haben eine: graue Tönung Beschichtung Filterwirkung |
taxus
21:29
o.k. - also eine motorleinwand: problem (sicher schon oft gehört): 1. das blöde stromkabel 2. wir haben eine rigipsdecke: könnte man ausschneiden, einbauen. was aber, wenn mal ein defekt auftritt oder man gerne wechseln möchte, weil es inzwischen viel bessere produkte gibt? der ausschnitt läßt sich sicher vergrößern, verkleinern ist schlecht, man kann die rigipsplatten ja nicht verlängern. vg taxus |
zeitgespenst
22:04
Hochkontrastleinwaende mit hohem Im Bildkontrastgewinn, auch getreu Deinem eigenem Motto
gibt´s noch nicht als einfache Rolloleinwand, denn die haben alle einen Motor und sind mit Tensionspannung ausgestattet. Oder als ortsfeste Rahmenleinwand, waere das vielleicht was ? Kannst Dich aber gerne sonst mit diesen einfachen Rolloleinwaende in weiss oder hellgrau mit gewissen Einbussen im Kontrast bei Deinem hellen Raum mit etwas Restlicht befassen. Die finden in Heimkino mit gehobenen Qualitaetsansprüchen leider eher selten eine Anwendung. Hoffe daher sehr, dass jemand einen passenden Tipp dazu für Dich hat. Viel Erfolg ! [Beitrag von zeitgespenst am 06. Aug 2018, 22:05 bearbeitet] |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
07:46
erstellt: 07. Aug 2018, ||
Servus! Der JVC ist freilich ein guter Beamer...Aber mit Tageslichteinfall macht man sich den guten Kontrast kaputt....Hochkontrastleinwand hin oder her....IDa sollte man lieber etwas Geld in die Hand nehmen für Verdunkelungsrollos, die das Sonnenlicht zuverlässig aus dem WoZi raushalten....Das bringt mehr als allein eine Hochkontrastleinwand. Wenn du einen TV nutzt, hast du sicherlich auch einen Center....Denk mal über ne akustisch durchlässige Leinwand nach....Die kann man vor dem TV runterfahren und alle Lautsprecher können bleiben wo sie sind. ![]() Mfg Sascha |
gapigen
08:12
Eine kleine Anmerkung hierzu: Wenn das zu einem Problem werden sollte, dann versuche im ersten Schritt den Betrieb ohne Center, also im AVR mit Phantomcenter. Wenn man halbwegs im sweetspot sitzt kann das eine durchaus gute Alternative sein. Und das Probieren kostet nichts. |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
08:37
Servus! Kann man machen....aber kein Center ist auch keine Lösung!!! Irgendwann will man freilich auch mit Freunden und Familie schauen....Spätestens dann bedarf es des Centers!!! ![]() Mfg Sascha [Beitrag von ALPHALUXX-LEINWÄNDE am 07. Aug 2018, 08:39 bearbeitet] |
taxus
19:53
Hallo, danke für die Antworten. Also wir haben schon sehr gute Vorhänge, die thermo- und lichtisolierend sind. Jedoch bleiben da natürlich kleine Spalten an den Rändern offen, da die Vorhänge ja nicht anliegend sind. Das Ganze ist aber nicht so dramatisch, da wir im Sommer mehr draußen sind und im Winter ist´s sowieso duster. ![]() Gibt es denn einen Grund, warum man keine Hochkontrastleinwand als Rollo bekommt, oder ist das nur Preispolitik? Bzgl. Center, ja, ich habe einen Center, sogar einen sehr guten, jedoch ist dieser tiefer positioniert, als dies optimal wäre, insofern ist eine akustisch durchlässige LW nicht notwendig. Inzwischen haben sich noch zwei Aspekte der Planung geändert: 1. stationäre Befestigung des Beamers an der Decke. 2. ich tendiere inzwischen mehr zum Epson 9300 mit seinem sehr guten Kontrast und sehr gutem P/L Verhältnis. vG taxus. |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
08:28
erstellt: 08. Aug 2018, ||
Servus! Freilich gibt es Motorleinwände mit Hochkontrasttüchern...Wir führen die seit Jahren.
Wenn 3D und 4K wichtig sind, warte besser den nachfolger ab....Der wird höchstwahrscheinlich auf der IFA vorgestellt.... ![]() Mfg Sascha |
guest_jo
09:42
Taxus meint mit Rolloleinwand eine Leinwand ohne Motor. Das deckt sich meines Wissens auch mit den Händlerbezeichnungen. Mein Stand ist, dass es Hochkontrast aufrollbar nur mit Tension gibt und Tension gibt es nur mit Motor was wahrscheinlich Marketingstrategie ist. Ich wüsste keinen Grund warum eine Tension nicht mit Handkurbel möglich wäre. |
taxus
18:45
Ich habe eine entsprechende Anfrage an einen bekannten polnischen Hersteller gesendet und habe leider eine hochnäsige Abfuhr einkassieren müssen. Hochmut kommt vor dem Fall. Es entsteht der Eindruck, dass es Absprachen gibt, dass man entsprechende Anfragen nicht bedient. vg taxus |
Beamer4U
08:51
erstellt: 09. Aug 2018, ||
Das ist richtig. Nur gibt es wenig Bedarf an exzellenten Leinwänden mit Hochkontrast Tuch die manuell bedienbar sind. |
taxus
19:31
Naja, wenn man Leinwände nach individuellen Spezifikationen fertigt, könnte man ja auch auf diesen Wunsch eingehen, wenn man es denn nötig hätte. ![]() Die Leinwand muß ca 25 cm vor der Wand hängen, damit sie vor dem Tv runterkommt.. Die Wand dahinter hat einen unregelmäßig gefärbten Streichputz. Wenn man dort eine Schlitzung vornimmt für einen Kabelkanal wird das immer reudig aussehen; und das Kabel unter einer weißen Plastikschiene zu verstecken geht ja nun mal optisch auch gar nicht. vg taxus |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
08:44
erstellt: 10. Aug 2018, ||
Servus! Freilich kann man bei uns Hochkontrastleinwände mit Kurbelbetrieb ordern....Nur wird das nicht viel preisgünstiger....
Für solche Fälle haben wir eine Akku Variante für alle Leinwandserien im Programm....Auf Wunsch mit automatischer Ladefunktion....ganz ohne Kabellage im WoZi. ![]() Mfg Sascha |
Beamer4U
10:52
Vollkommen richtig! Wenn Du das bezahlen möchtest? Daran scheitert es dann. ![]() |
taxus
00:29
erstellt: 12. Aug 2018, ||
Das hört sich mal interessant an. Ich mach mich schlau. danke. vg taxus |
taxus
14:42
hallo, ich habe mir das testvideo von lars mette angesehen. Die technische Umsetzung hätte ich mir anders vorgestellt, und zwar mit einem stabförmigen akku, den man fest verbinden kann mit dem leinwandgehäuse (wie beim laptop), und lediglich zum aufladen würde ein Kabel angeschlossen. der hintergrund: So,wie es jetzt gestaltet ist, muß man den akku auch vor jeder benutzung anschließen und danach abstöpseln, wenn man keine strippe baumeln haben will. man muss sich ne leiter und einen stuhl holen um das zu bewerkstelligen. dann geht man zur fernbedienung um die leinwand herunterzulassen, welche scheinbar auch ein optionales zubehör ist. also ein bissl umständlich, da verschwindet in meinen augen schon fast der vorteil zu einer handkurbel, darüber hinaus hat man mehr technik, mehr mögliche fehlerquellen. insgesamt sehe ich in der vorliegenden lösung also keinen signifikanten vorteil gegenüber einer handkurbel. und wenn ich schon auf die leiter steige um das kabel anzustöpseln, könnte ich dort genau so gut eine 220 volt- verbindung mit einem netzstecker herstellen und könnte auf den teuren akku verzichten. also: gedanklicher ansatz: gut, umsetzung: hat m.e. noch potenzial. ja, die verwöhnten kunden von heute haben auch immer was zu meckern. ![]() vg taxus [Beitrag von taxus am 12. Aug 2018, 14:55 bearbeitet] |
George_Lucas
08:50
erstellt: 13. Aug 2018, ||
Ich habe die Akku-Leinwand von Alphaluxx mal getestet. Bei der Alphaluxx-Variante ist der Akku im Gehäuse integriert. Er ist also von außen nicht zu sehen. Das gefällt mir optisch schon mal sehr gut. Rund zwölf Wochen mit täglich einmal runter/hochfahren hält der Akku. Das Aufladen geschieht mit einem langen Ladekabel, das beim Testgerät zum Lieferumfang dazu gehörte. Das Aufladen funktioniert wie das gewohnte Handy-Akku laden. |
taxus
06:31
erstellt: 15. Aug 2018, ||
hallo george, danke für den hinweis. das ändert die sache natürlich 100 %! ![]() ich habe mir die alphaluxx website noch einmal angesehen. Ich glaube, das ist das richtige produkt für mich! Sascha, ich melde mich bei Euch, wenn es soweit ist (diesen herbst / winter). zwei fragen vorab: handelt es sich um lithiumionenakkus? ich frage wegen des memoryeffektes. wie erkennt man, dass der akku geladen werden muß? (nicht dass man sich auf einen filmeabend freut und dann ist kein saft mehr im akku. Vg taxus |
gapigen
08:50
erstellt: 19. Aug 2018, ||
wow, dass hätte ich nicht gedacht. ![]() |
Kaufberatung RolloLeinwand semnaft am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 13 Beiträge |
Rolloleinwand jan25494 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Motor/Rolloleinwand dita42 am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 12 Beiträge |
Kaufberatung elektrisch-maskierbare-tension-Rolloleinwand daffi81 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 2 Beiträge |
günstige Einsteiger Motorleinwand / Rolloleinwand tunfaire am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 5 Beiträge |
Rolloleinwand Capone2000 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 10 Beiträge |
Rolloleinwand gesucht TheCritter am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 5 Beiträge |
Rolloleinwand und 21:9 hgomespere am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
Rolloleinwand auf Glasfaserbasis??? dl8chr am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 4 Beiträge |
Rolloleinwand aus Akustikstoff? fgq am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 8 Beiträge |
2018
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.193
