Funkfernbedienung für motorleinwand im slebstbau?
Lyrax
#1 erstellt: 06. Dez 2004, 12:46
hat das schon mal einer von euch probiert?
was brauche ich dazu?
mir für 100€ oder mehr eine zu kaufen finde ich vom preis her nicht fair.
grüße
loppi
#2 erstellt: 08. Dez 2004, 09:24
Ich würde mir ein Funksteckdosen Set kaufen.
Darin sind meißt 3 Stecksoden mit einer Fernbedienung.
Wenn du die Stecksoden aufschraubst findest du darin eine Platine und ein paar drähte.
Du benötigst dafür 2 Platinen also 2 Steckdosen für rauf und runter.
Dann steckst du den Stromzuleitung an die Platine, und den "rauf" Schaltdraht. Dann kannst du mit der Fernbedinung erstmal die Leinwand rauf fahren.
Zusätzlich steckst du die andere Platine auch an der Stromzuleitung und klemmst an der den "runter" Schaltdraht.
Dann geht die Leinwand auch wieder runter.
Das ganze erhälst du für 9,99 Euro im Baumarkt......
Lyrax
#3 erstellt: 08. Dez 2004, 16:37
geil, das bestelle ich mir gleich heute noch (also das steckdosenset) und bau das um. ich bin zwar net der uber technik freak aber das müsste selbst ich schaffen
vielen dank.
ich berichte obs geklappt hat!
loppi
#4 erstellt: 08. Dez 2004, 20:09
ja gut das dir das so gefällt. Ich habe das so für meinen Deckenventilator gemacht. Nun kann ich ihn per Fernbedienung an und aus machen.
Das umzusetzen ist total simpel, die platine ist lose in der Steckdose drin, du brauchst nur die steckverbindungen vom Stecker abziehen, dann hast du die Platine von der Steckdose getrennt.
Torsten71
#5 erstellt: 09. Dez 2004, 13:06
Hi Lyrax!
Bitte sei gaanz vorsichtig bei solchen Sachen!!!
Abgesehen von den VDE-Geschichten, mit denen ich Dich jetzt nicht langweilen will (230 V etc.), gibt es etwas wichtiges zu beachten:
Wenn Deine Motorleinwand einen Rohrmotor hat (wie z.B. normale Rolladen-Motoren), musst Du unbedingt darauf achten, dass es nicht möglich sein darf, beide Richtungen gleichzeitig zu betätigen. Das können diese Motoren nämlich gar nicht leiden, zumindest nicht die, die ich kenne.
Deshalb sind die normalen Rollo-Schalter immer so gesichert, dass die beidseitige Betätigung nicht möglich ist.
Mein Tipp: Wenn Du Dich nicht wirklich auskennst, lass unbedingt die Finger davon!!
Gruß,
Torsten
[Beitrag von Torsten71 am 09. Dez 2004, 13:07 bearbeitet]
Lyrax
#6 erstellt: 09. Dez 2004, 13:52
ja, selbst mir als laie, ist klar, dass wenn ich den ruaf und runter scshalter gleichzeitig drück die hölle los ist, das ist klar.
aber gibt es ein anderes system? oder eine funkfernbedienung für solche teile, die 2 schlater haben? also rauf und runter.
sorry, ich sehe es wirklich nicht ein 100€ oder mehr für eine fernbedienung!! auszugeben.
wenn nicht, muss ich im grunde bei diesem system nur aufpassen das ich nicht hoch und runter gleichzeitig drücke, richtig?
Torsten71
#7 erstellt: 09. Dez 2004, 14:37
Sorry, ich weiß auch nicht, was es da sonst noch so gibt. Bei mir zuhause steuert eine C-Control II (von Conrad) über je zwei Relais, die sich gegenseitig sperren die Rohrmotoren von Leinwand und Maskierung. Das ganze steuert außerdem noch die dimmbaren Lichtkreise im Raum und wird über Infrarot fernbedient.
Insgesamt liegt das Ganze allerdings deutlich über Deinen anvisierten 100 Euros.
Ich bin ja selbst auch sehr für's Basteln zu haben, allerdings finde ich lebensgefährliche Tipps auf öffentlichen Boards doch sehr bedenklich.
Deshalb hier nur meine ganz persönliche Einschätzung: Solange Du nicht beide Tasten gleichzeitig drückst, SOLLTE nichts passieren. Ich hoffe, Du hast keine Kinder, die mit Fernbedienungen spielen, keine Katzen, kein Hunde und setzt Dich auch selber nie unbedacht auf Dein Sofa....
So long
Motorleinwand - Funkfernbedienung selbst nachrüsten
Juschu am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  10 Beiträge
motorleinwand
mrossi am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  6 Beiträge
Motorleinwand
claudia1220 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  14 Beiträge
Erfahrungsbericht Visivo Vision Pro Motorleinwand
paveldd am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2017  –  11 Beiträge
Schalldurchlässige Motorleinwand?
Sawdust am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  21 Beiträge
Motorleinwand für Pana 500
Turbo_tweety am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  8 Beiträge
200cm Motorleinwand für Wohnkino
Icebox20 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  39 Beiträge
Motorleinwand ADEO
marco_008 am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  71 Beiträge
Tension Motorleinwand
Joker2505 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  36 Beiträge
Klappbare Motorleinwand
berni1984 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  4 Beiträge
2004
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedweatherman191
  • Gesamtzahl an Themen1.557.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.662
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
