HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Motorleinwand - Funkfernbedienung selbst nachrüste... | |
Motorleinwand - Funkfernbedienung selbst nachrüsten+A -A |
Juschu
#1 erstellt: 28. Nov 2005, 15:26 | |
Als INFO für alle, die ihre Motorleinwand gerne fernbedienen möchten, aber keine 100 oder mehr Euros dafür ausgeben wollen. Mit ein bißchen technischem Verständnis, ein paar Bauteilen aus dem Baumarkt, bzw. Elektronikladen kann man sich eine fernbedienbare Leinwandsteuerung nachrüsten. Dafür benötigt ihr: 1 oder 2 Steckdosen mit Fernbedienung 1 230 V-Relais mit Wechselkontakt 1 Gehäuse für das Relais ca. 2 m Kabel flexibel 3x0,75 2 Schuko-Stecker Ich selbt habe 2 Steckdosen verwendet, um nach der Benutzung die Spannung komplett abzuschalten. Dies entspricht dann der Nullstellung des üblichen Schalters (ist aber nicht unbedingt nötig). Da das ganze per Text zu erklären, doch etwas aufwendig ist, habe ich eine Zeichnung als pdf hinterlegt, die die Schaltung in einem Stromlaufplan und einem Anschlußplan darstellt. Die Steckdosen heißen bei mir 3 und 4 weil ich noch 2 weitere per Funk für andere Zwecke eingesetzt habe. Guckst du hier: http://people.freenet.de/creativus/Leinwandsteuerung.pdf Wichtig zu erwähnen wäre noch: Solche Schaltungen sollten nur Fachleute selbst bauen (oder solche, die sich damit auskennen)! Ich hoffe, damit ein guten Tipp zur preiswerten Umsetzung gegeben zu haben. Grüße Juschu |
devastators
#2 erstellt: 28. Nov 2005, 15:38 | |
ich bin auch am überlegen meine Motorleinwand auf Funk umzurüsten, ich habe mir aber mal überlegt ob nicht einfach eine Rollosteuerung dafür ausreicht. Soweit ich die Schaltung verstanden habe passt das genau, und dann kann die Leinwand in mein bestehendes Funk System eingebunden werden. kann das jemand bestätigen? die Rollosteuerung hat: 2 Eingänge (normale Stromkabel) und 3 Ausgänge 1x N und die beiden Steuerleitungen für hoch und runter. gibt es Probleme zu erwarten? |
Juschu
#3 erstellt: 28. Nov 2005, 18:31 | |
@devastators Ich denke, daß eine Rollosteuerung bestimmt genau das gleiche macht. Die sollte man sich aber auch erst genau ansehen, wie die Ein- und Ausgänge beschaltet sind. Es hat ja auch nicht jeder solch eine Rollosteuerung im Keller liegen. So wie du die Ein- und Ausgänge beschrieben hast, fehlt da noch der PE-Anschluß (für die grün-gelbe Ader), oder ist da noch eine separate Klemme zum Verbinden der Schutzleiters (PE) vorhanden? Normalerweise sind es 4 Adern (mit PE) an der Motorleinwand. |
devastators
#4 erstellt: 29. Nov 2005, 10:59 | |
eine Funk-Rollosteuerung kostet ca. 30€ für Unterputzverlegung. Aber richtig, der Schutzleiter ist dabei vollkommen vernachlässigt, scheint bei einem Rollo auch nicht ganz so wichtig zu sein. Da meine Leinwand bei gut 3m hängt sehe ich da aber auch keine grosse Gefahr. Ich muss aber nochmal den Epfänger der V4 öffnen und nachgucken, bin mir garnicht so sicher ob die auch mit Schutzleiter arbeitet. |
Zoork
#5 erstellt: 30. Nov 2005, 21:07 | |
Hallo zusammen, ist überhaupt kein Problem, habe meine V3 auch umgerüstet auf Funk - mit diesem Sender und Rollosteuerung (ist auch ein Schutzleiter dran): http://www.c-pax.de/dateien/funksender.jpg Die Rollosteuerung kostet im Bauhaus ca. 19.95,- Grüße Zoork |
devastators
#6 erstellt: 01. Dez 2005, 10:48 | |
ja, das ist die Düwi kompatible Rollosteurung an die ich auch gedacht habe. wo ist denn da der Schutzleiter? 2 (Stromführende) Adern gehen rein (Phase und Nullleiter) und drei gehen dann in das Rollo (hoch, runter und der Nullleiter.. Oder habe ich da noch einen Denkfehler? |
Juschu
#7 erstellt: 01. Dez 2005, 12:09 | |
Da musst du wahrscheinlich ein Lüsterklemme nehmen, denn irgendwie muß man den Schutzleiter schon verbinden (auch wenn die Leinwand an der Decke hängt). |
Zoork
#8 erstellt: 01. Dez 2005, 17:18 | |
Der Schutzleiter wird nicht mit dem Schalter, sondern direkt verbunden. Siehe hier (Anleitung): http://www.intertechno.at/pdf/instructions/Bed-CMR-500.pdf Grüße |
Juschu
#9 erstellt: 01. Dez 2005, 17:36 | |
Super Anschlußbild Wenn ich gewußt hätte, daß es sowas auch fertig gibt, hätte ich nicht selbst basteln müssen Aber irgendwie muß man den Schutzleiter, der vom Einspeisekabel (von der Steckdose) kommt, mit dem Schutzleiter des Kabels der Motorleinwand verbinden. Da bleibt wohl doch nur eine Lüsterklemme, oder ähnliches. Denn direkt: geht das nicht. |
remolade
#10 erstellt: 21. Jan 2009, 11:34 | |
Hallo, ich weiß der Thread ist entsprechend alt aber hat jemand noch die Bauanleitung von Juschu? Oder habt ihr andere Bauanleitungen für Funksysteme? Oder habt ihr mir ein Tipp für ein fertig Funksystem zum kauf? Bei Alphaluxx kostet mich das Alphaluxx Funksystem Hobby 60€... Vielen Dank im Vorraus |
Funkfernbedienung für motorleinwand im slebstbau? Lyrax am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
Motorleinwand selbst bauen Blackbone am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 10 Beiträge |
Motorleinwand claudia1220 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 14 Beiträge |
motorleinwand mrossi am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht Visivo Vision Pro Motorleinwand paveldd am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 11 Beiträge |
Maskierung für Motorleinwand mit Tension selbst bauen? jodi am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Motorleinwand - sinnvolle Wahl? John-Rico am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
Motorleinwand Profiline Dolittle am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 5 Beiträge |
Motorleinwand Kurzschluss? pto am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 2 Beiträge |
Klappbare Motorleinwand berni1984 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkopernik165#
- Gesamtzahl an Themen1.557.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.800
