HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand für Mitsubishi HC4000 | |
Leinwand für Mitsubishi HC4000+A -A |
mokilog
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 04:35 | |
Hallo, möchte mir die Tage den Mitsubishi HC4000 kaufen. Hab mir den Beamer in einem MM angeschaut und war wirklich beeindruckt, wie scharf das Bild(Avatar BluRay mit Philips 200 Euro Player) war. Nur leider finde ich Netz keine Hinweise, welche Leinwand am besten für diesen Beamer geeignet wäre. Soweit ich jetzt mitbekommen habe, sollte es eine weiße sein und der Gainfaktor bei 1.0 liegen. Gegen Selbstbau hätte ich nichts. Die Leinwand sollte eine Diagonale von 2 Meter betragen. 2,5 Meter bei einem Abstand von 3,3 Meter ist wohl zu groß. Mein Wohnzimmer kann komplett abgedunkelt werden. Wände sind orange angestrichen. Decke ist weiß. Grüße mokilog [Beitrag von mokilog am 14. Mrz 2011, 12:09 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 12:24 | |
Du solltest wenn möglich auch angeben, ob du eine Rahmenleinwand, oder eine Motorleinwand willst. Wieviel willst du dafür ausgeben ?? Welches Format soll die Leinwand haben ?? Bei ca. 3,5m Abstand würde ich dir eine Breite von 2,20m empfehlen. Das wäre eine Diagonale von 2,52m bei 16:9 bzw. 2,39m bei 21:9 [Beitrag von Nasty_Boy am 14. Mrz 2011, 12:25 bearbeitet] |
mokilog
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:40 | |
Rahmenleinwand wäre schon eher mein Fall. Bei den Motorleinwänden besteht das Problem, dass sich diese ja Wellen. Bei einem Limit von 400 Euro wird es wohl dann auch bei einer Rahmenleinwand bleiben. Gebraucht kann sie auch sein, hab nur bis jetzt nichts gescheites gefunden. Das Format meiner Wahl wäre dann 16:9. Ich möchte auch über den PC damit zocken können. Wirkt 2,5 Meter Diagonale nicht zu unscharf? |
twinmaster
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:44 | |
mokilog
#5 erstellt: 14. Mrz 2011, 13:53 | |
Die Angebote von Hivilux hören sich gut an. Wäre aber eine Leinwand mit 1.2 Gainfaktor nicht besser, da der Beamer kalibriert nicht mehr so leuchtstark ist? |
Testuser001
#6 erstellt: 06. Jul 2011, 22:19 | |
Nun muss ich auch mal eine Frage an die Experten stellen. Mein Mitsubishi HC4000 und die 21:9 (290x135) Leinwand sind angekommen. Nun habe ich folgendes Verständniss Problem: Wenn ich alles (Beamer) auf CS Format und somit das 21:9 einstelle fehlt mir am oberen Bildrand etwas von den Köpfen bei den 16:9 Ausstrahlungen. Gestern beim Fussball hatte ich nach Umschaltung am Beamer auf 16:9 das Bild auf einmal unter der Leinwand und das nicht nur 2-3cm sondern gute 20-30cm. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Soll ich nun die ganze Technik auf 16:9 einrichten da ja Sky auch dieses Format sendet und nur bei BD alles umstellen auf 21:9 oder kann ich das ganze auch auf 21:9 laufen lassen mit ganzen Köpfen? Danke an die Fachwelt Grüeß |
Surroundman
#7 erstellt: 07. Jul 2011, 12:08 | |
jetzt muß ich wirklich mal die Frage stellen wer Dir einen HC 4000 (guter Projektor) mit einer 21:9 Leinwand empfohlen hat ? Das ist wirklich sträflich und zeugt nicht von Fachkompetenz. Es funktioniert nämlich nicht wirklich und schon gar nicht bequem. Der HC 4000 hat keinen Lensshift, den benötigst Du aber zwangsläufig wenn Du zwischen 16:9 und 21:9 Format hin und her zoomst ODER wenn Du keinen hast mußt Du den Aufstell- oder Aufhängwinkel des Projektors verändern um zu verhindern, daß ein Teil des Bildes unterhalb der Leinwand (so wie bei Dir schon festgestellt)projiziert wird. Darüberhinaus hast Du damit auch zwangsläufig eine Trapezverzerrung im Bild. Sprich mit Deinem Händler und tausche die 21:9 Leinwand in eine 16:9 Leinwand um. Du hast dann zwar eine konstante Breite (was ich persönlich sowieso vorziehe, das ist aber Geschmacksache) aber das optische Zentrum des Bildes bleibt immer gleich. Du mußt nicht ständig zoomen, fokussieren und shiften. |
Testuser001
#8 erstellt: 07. Jul 2011, 12:41 | |
Hallo und Danke Surroundman Da wo ich wohne gibt es keine richtige Beratung und auch nur ein richtiges Vorführstudios und das nur mit Termin. Also habe ich es mit "Lesen bildet" versucht. Mein Grundgedanke war halt einfach die Raumbreite so gut wie möglich zu nutzen und beim switch auf 16:9 immer noch ein ansprechend großes Bild zu haben. Dann einfach eine Maskierung links und rechts an der Leinwand, fertig. Klappt dann wohl doch nicht so wie gedacht. Gibt es denn nun überhaupt eine sinnvolle Verwendung der 21:9 Leinwand mit dem HC4000 (Blue Ray und von Hand alles neu einstellen ) oder ist da auch zwingend der LensShift nötig? Natürlich kann ich auch noch eine 16:9 Leinwand davor hängen oder den Panasonic 4000 kaufen. Irgendwie habe ich gewußt das es ein Haken gibt. Danke |
Surroundman
#9 erstellt: 07. Jul 2011, 12:54 | |
Der Lensshift wäre die einfachste Möglichkeit das Bild nach oben und unten verlustfrei und ohne Trapezverzerrung zu schieben. Da der HC4000 keinen hat heißt den Projektor schräg zu stellen und das hat nur Nachteile. Insofern gibt es keine sinnvolle Verwendung einer 21:9 Leinwand bei Nutzung eines HC 4000. Also entweder anderer Projektor (mit Lensshift) oder 16:9 Leinwand. |
Testuser001
#10 erstellt: 07. Jul 2011, 13:18 | |
Supi Danke dann muss ich wohl den Beamer noch einmal tauschen. Grüße |
osssiii
#11 erstellt: 13. Jul 2011, 12:55 | |
Moment mal... ich bin Besitzer eines HC3800. Und dieser hat eine Funktion, mit der sich das Cinemascope Bild innerhalb des 16:9 "Rahmens" nach oben und unten verschieben lässt. Ob das jetzt für Dich ausreicht und ob das Bild dadurch verschlechtert wird weiß ich nicht. Aber prüfen kannst Du es ja schon einmal. Menü -> Erweiterte Bildeinstellungen -> auf 1:2,35 einstellen -> ein Menüpunkt darunter lässt sich das Bild verschieben. Ciao Greedo |
Testuser001
#12 erstellt: 13. Jul 2011, 15:15 | |
Hallo, ja die Funktion habe ich auch. Also stell ich das 21:9 Bild ein und beim umschalten muss ich nur die Höhe mit der von dir genannten Funktion vertstellen, richtig?! Doof ist nur, das dass Bild nur in einzelnen Schritten verstellt werden kann und es sich jedesmal neu aufbaut, es ist so ne Art Gedenksekunde für die Elektronik dazwischen. Oder kann ich das unter AVMemory 1 und 2 extra speichern? Da muss ich direkt mal schauen ob das gehen könnte denn das Bild ist schon genial bei 2,90 Breite. Gruß und Danke |
Surroundman
#13 erstellt: 13. Jul 2011, 15:56 | |
der elektronische "Lensshift" reicht aber nicht aus. Ich habe das gerade mal mit einem HC 4000 hier im Studio nachgestellt. Der Versatz durch das hochzoomen ist größer als der Bereich in dem das Bild digital verschoben werden kann. |
Optimale Leinwand für Mitsubishi HC5000 Hollywood100 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Leinwand für Mitsubishi HC6800 Kurgan0 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 6 Beiträge |
suche passende Leinwand für Mitsubishi HC 5500 Zockerking am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
Mitsubishi HC6800 Fehler Inlineskater am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 5 Beiträge |
welches leinwandtuch für mitsubishi hd3100 Happie am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
Leinwandempfehlung für Mitsubishi HC 5500 erbeten Klausbens am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
Leinwand für Mitsu Hc 6800 desper24 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 3 Beiträge |
Leinwand für weissen Raum azumbrunnen am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 4 Beiträge |
Aufstellungsfrage Mitsubishi HC7800 Punish3r am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 8 Beiträge |
Graue oder weisse Leinwand? stone79 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
