HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » 2,20 meter leinwand bei 4,60 meter sitzentfernung ... | |
2,20 meter leinwand bei 4,60 meter sitzentfernung ideal oder nicht?+A -A |
nguyen78
#1 erstellt: 04. Apr 2011, 21:35 | |
hallo leute des heimkinos ich grüße euch, ich will mir demnächst ein heimkino in meinen wohnzimmer machen. meine frage ist, die leinwand ist 2,20 meter lang und die sitzentfernung beträgt ca. 4,60 meter. abgespielt wird es mit full hd. ist diese entfernung zur leinwand ideal und ist das bild immer noch spektakulär bei dieser entfernung? oder sollte die leinwand noch größer sein? viele grüße |
Beamer4U
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 08:12 | |
Hallo, bei 4,60m Abstand darf es ruhig ein bisschen größer sein. Um 2,4m - 2,5m würde ich gut finden. Gruß Thomas |
Surroundman
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 12:36 | |
es gibt bei der Frage der Leinwandbreite im Verhältnis zum Sitzabstand kein Richtig oder Falsch !!! Es gibt nur 2 Möglichkeiten: Gefällt mir oder Gefällt mir nicht ! Jede Faustregel die es zu diesem Thema geht ist m.E. kompletter Quatsch da die Individualität des einzelnen Menschen nicht berücksichtigt wird. Wenn man sich über die Bildbreite noch nicht im klaren ist geht immer nur eines: ausprobieren, von mir aus auf eine einfache weiße Wand und mit den verschiedenen Größen spielen, und dann in der Größe, die einem am besten gefällt eine Leinwand kaufen. |
C.McManus
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 14:01 | |
Stimme dem Sourroundman zu. Ich stand auch vor der Entscheidung, bei knapp 4,3m Sitzabstand. Mit der "Faustformel" 1/2 Sitzabstand = Bildbreite war ich dann bei 100Zoll. Erster Beamer, erster Test ....boa ist das groß . . . dann nach einigen Stunden Filme schauen auf einer LW die Macken hatte, dachte ich ein bissl geht da noch. Also LW (reklamiert)getauscht und nun nenn ich 106 Zoll mein eigen und es gefällt mir. Es liegt halt immer im Auge des Betrachters. Mein Tip ebenfalls : Ausprobieren! |
Jonesman66
#5 erstellt: 05. Apr 2011, 14:11 | |
Ich hatte bei ca. 4m abstand eine 1,80m breite Leinwand. Gerade bei schnell geschnittenen Action Filmen kommt eine kleiner Bildbreite angenehmer. Wohningegen z.B. Sportübertragungnen oder eher gemächlich geschnittene Filme eine größere Bildbreite vertragen. Jetzt habe ich bei ca. 4,5m Abstand eine 2,44m breite leinwand! |
C.McManus
#6 erstellt: 05. Apr 2011, 14:20 | |
. . . stimmt bei Actionfilmen wird einem schwindelig |
swannika
#7 erstellt: 05. Apr 2011, 16:18 | |
Hallo. Ich habe bei rd. 4 m eine Leinwand mit 2,74 m Breite. Das ist groß, aber für uns klasse. Wenn schon denn schon. Der Tipp mit dem Ausprobieren ist gut. |
nguyen78
#8 erstellt: 05. Apr 2011, 16:31 | |
hallo allerseits, ich bedanke mich für eure antworten. nun ist die frage ob die bildqualität durch eine große leinwand sich verschlechtert als bei eine kleinere leinwand? mfg |
plempos
#9 erstellt: 05. Apr 2011, 20:11 | |
Mein Augenabstand zur Leinwand liegt bei 3,8m. Die Leinwand besitzt eine Breite von 2,8m. Und das ist auch gut so. Habe mal mein Bild per Zoom verkleinert (2,60m-2,40-2,20m) Dadurch ist das Bild für mich nicht besser geworden. Erst bei einer kleineren Breite (unter 2m) sah das Bild ein wenig schärfer aus. |
Jonesman66
#10 erstellt: 06. Apr 2011, 09:55 | |
Das kommt immer auf die Zuspieler an. Bei Bluray und FullHD beamer solltest du keine Probleme haben. Bei PAL TV über Kabel oder Satelit wirds schon eher hässlich. Analoger empfang wird gar nicht gehen. Da bekommt man dann schon Augenkrebs. Wichtig ist auch die Helligkeit deines beamers. Ab 2,4m werden die Bilder gerade im Eco Modus, der wegen geringer lautstärke oft bevorzugt wird schnell flau wenn der Raum nicht ganz abgedunkelt wird. |
ThrustSSC
#11 erstellt: 16. Apr 2011, 12:37 | |
Ist wirklich sehr individuell. Hab grad nachgemessen. Ich sitze etwa 4,50m entfernt und hatte eine Rahmenleinwwand von 2,50m Breite. Ist ganz nett, aber bei Cinemascope-Filmen in 21:9 irgendwie für mich unbefriedigend. Hab dann einfach auf die Tapete projeziert und ausprobiert welche Größe für mich passt. Es lief darauf hinaus dass ich mir für 21:9 (die meisten Kinofilme) eine 3,40m Breite Leinwand gekauft habe. Dann kam wirklich Kinofeeling auf. Die alte Leinwand bleibt hängen und bei Bedarf wird die Scope-Leinwand hochgefahren und auf dieser projeziert. Mein Erfahrung bzgl der Kontrastverluste bei großen Flächen sieht übrigens wie folgt aus: Bei einer kleineren Leinwand habe ich die Bildqualität eher bewertet. Beim größeren Format ist die Überwältigung durch Bildgröße derart dass man sich einfach im Bild (und somit Film) verliert und dementsprechend weniger objektiv beurteilen will. Das alles bei einem Einstiegs-HD Beamer (Epson TW3200) der nicht unbedingt für seinen tollen Kontrast berühmt bist, jedoch relativ hell was scheinbar bei der ausreichenden Ausleuchtung der großen Leinwand hilfreich ist. |
durandal
#12 erstellt: 19. Apr 2011, 22:07 | |
Ich habe 2,9m bei ca. 3,4m Abstand und bin absolut zufrieden (bei nativem HD Material). SD oder vorskaliertes SD auf HD sieht allerdings bei dem Abstand recht bescheiden aus. |
Owel
#13 erstellt: 27. Apr 2011, 09:30 | |
Auch ich werde dir keine genauen Maße für deine Leinwand sagen. tendenziell habe ich allerdings die erfahrung gemacht, dass man sihc ziemlich schnell an ein großes Bild gewöhnt und dann schnell noch mehr Bild haben möchte. Ist mit vielem im Leben so. Der Mensch möchte einfach mehr haben. Aber um für dich die richtige Bildgröße zu finden, machs doch einfach so, dass du mit dem Beamer an die nackte Wand projezierst, solange am Zoom spielst bis das Bild passt, dann noch 10cm dazugibst, bildgröße mit Kreppband oder ähnliches makieren, messen. Und schon haben wir die perfekte Leinwandgröße custom-made für dich |
nguyen78
#14 erstellt: 01. Mai 2011, 18:18 | |
hallo @ all, vielen dank für eure beiträge. nach langen hin und her habe ich mich für die 2,20m multinorm leinwand entschieden und ich muß sagen, ich bin voll zufrieden. mfg |
Leinwand mit 2 Meter Vorlauf olli-moe am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Leinwandgröße bei 5 Meter Sitzabstand rich-toys am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Suche Leinwand 16x9 ab 3 Meter Webster101 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 9 Beiträge |
Tension Leinwand Gain 1.0 > 3 Meter Penny09 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 3 Beiträge |
Leinwände ab 3 Meter - Ideen ? MrMogli am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Wanted: Leinwand für . Vinylo am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
Günstige große Leinwand (Eigenbau) Schumi91hsv am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 2 Beiträge |
Leinwand Legolas_ am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 4 Beiträge |
3 Meter breite Leinwand - ist das nicht zuviel? frankenmatze am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 18 Beiträge |
Leinwand mit 2,40 Meter Breite für unter 250? Erazer85 am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.868
