HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Maskierung bei Alu-Rahmenleinwand? | |
Maskierung bei Alu-Rahmenleinwand?+A -A |
UdoG
#1 erstellt: 14. Sep 2011, 22:25 | |
Hallo! Hat jemand eine Maskierung an seiner Alu-Rahmenleinwand umgesetzt? Mit Magneten wird es ja nicht funktionieren - welche Möglichkeiten gibt es noch? Es reicht eine "manuelle" Maskierung - muss nicht elektrisch sein. Danke für Eure Tipps! GRuss Udo |
Stefan3
#2 erstellt: 15. Sep 2011, 09:27 | |
Hallo, das selbe Projekt mache ich auch gerade. Ich werde - so meine Leinwand endlich geliefert wird - an den Seiten eine Metalleiste (magnetisch - bereits mit Löchern versehen aus dem Baumarkt - da werden normalerweise so Haken oder Regalböden eingehängt) in der Länge der Seite mit Blechschrauben festmachen; die Metalleiste wird vorher mit DC-Fix Samt überzogen und passt sich dann unsichbar meines mit Samt bezogenen Rahmens an. Maskierung ist ja dann klar - Pappelsperrholzbrettchen im Baumarkt zuschneiden lassen und mit DC-Fix Samt beziehen und hinten dann mit Magneten bestücken. Hoffe das war verständlich - Bilder kann ich leider keine reinstellen, da meine Leiwand wie gesagt noch unterwegs zu mir ist. Bis denn Stefan |
UdoG
#3 erstellt: 15. Sep 2011, 09:38 | |
Hi Stefan, das ist ne gute Idee - soweit habe ich gar nicht gedacht, dass man ja auch links und rechts an der Leinwand eine Metallleiste befestigen kann! Bezgl. den Pappelsperrholzbrettchen - in welcher Länge (wäre ja dann die Breite) gibt es diese? Wie breit machst Du die Maskierung? Es gibt ja 2,40:1 und 2,35:1 Filme. Vielen Dank! Gruss Udo [Beitrag von UdoG am 15. Sep 2011, 09:41 bearbeitet] |
UdoG
#4 erstellt: 15. Sep 2011, 10:27 | |
... oder man könnte die Maskierung auch wie folgt (ohne Magneten) umsetzen. Wenn man genügend Platz oben und unten hat und nicht immer die Maskierung abnehmen und verstauen möchte, könnte man auch links und rechts neben der Rahmenleinwand Holzleisten anbringen und darauf dann ein U-Profil montieren. In diesem U-Profil müsste dann die eigentliche Maskierung sitzen und kann bei Bedarf nach oben/unten verschoben werden. In die U-Profile könnte man links und rechts Löcher bohren und somit dann mit einem Stift die Maskierung an der entsprechenden Position fixieren. Bei Nichtbedarf dann einfach die beiden Bretter hoch- bzw. runterschieben und erneut mit einem z.B. Holzstift fixieren. Was haltet Ihr davon? Gruss Udo |
Stefan3
#5 erstellt: 15. Sep 2011, 13:19 | |
Die Brettchen bekommst Du glaube ich bis 280 cam Länge - ich habe ne sehr kleine Leinwand und daher wird meine Länge ca. 205 cm sein - mit der Maskierungshöhe richte ich mich nach den Filmen und schiebe dann die Brettchen oben oder unten soweit ins Bild hinein, bis es passt. Die Maskierung muß man auch nicht abnehmen - einfach oben bzw. unten auf den Rahmen schieben - ich habe eine schwarze Wand dahinter, deshalb stört es da auch nicht bzw. man sieht die überstehenden Brettchen gar nicht. |
trick17
#6 erstellt: 15. Sep 2011, 16:36 | |
Genau mein Thema, stehe vor dem gleichen Problem. Habe vor, eine 260cm 16:9 LW zu kaufen und weiß einfach nicht, wie man günstig und effizient manuell maskiert. Wenn man bspw. rechts und links neben der LW zwei Holzlatten senkrecht in die Wand schraubt und dort bspw. eine Metallschiene aufschraubt um dort die Maskierungsbretter mit Magneten zu befestigen, entsteht dann nicht das Problem, dass die Maskierungsbretter in die LW Schatten werfen? Wenn ich davon ausgehe, dass die Maskierungsbretter horizontal komplett über das LW Tuch und den Rahmen gehen, wird dann durch den Spalt zwischen LW Tuch und Holzbrett ein Schatten entstehen? Ähnlich dem TV Bild, was sich im Innenrahmen eines Plasma/LCD spiegelt... [Beitrag von trick17 am 15. Sep 2011, 16:37 bearbeitet] |
Stefan3
#7 erstellt: 15. Sep 2011, 16:54 | |
Hier noch 2 Anregungen: http://www.bluray-di...219-maskierung-teil1 http://www.supermagnete.de/project155 |
trick17
#8 erstellt: 31. Okt 2011, 15:15 | |
Nach langem hin und her, habe ich entschieden, doch nur oben horizontal zu maskieren. Mit der kommenden Beamergeneration haben doch schon einige Geräte einen digitalen Lens Shift onboard und auch manuell ist das Verschieben nach unten nicht so problematisch wie anfangs vermutet. Jetzt beschäftigt mich die Frage, wie ich die 240cm Rahmenleinwand am sinnvollsten oben maskiere. Ich hatte mir überlegt, entweder Samt oder Molton zu nehmen, aber die Befestigung bereitet mir Kopfschmerzen... Ggf. könnte man so ein Seitenzugrollo verwenden, nur dass man eben Molton oder Samt abrollt. Unten könnte man bspw. eine Eisenstange einnähen, damit man eine gerade Kante hat. Aber woher bekomme ich so ein Rollo ohne Stoff, oder günstig genug um den Stoff abzuschneiden? Hat jemand eine noch bessere Ideen für die obere Maskierung? [Beitrag von trick17 am 31. Okt 2011, 15:16 bearbeitet] |
dreamer_1
#9 erstellt: 09. Nov 2011, 17:03 | |
Hallo, ich beschäftige mich auch gerade mit dem Gedanken meine Leinwand zu maskieren. Ist vielleicht nicht die günstigste Lösung, aber auf Meinungen und Anregungen wär ich gespannt! Hab vor eine Motorleinwand (120€, bei Ebay) oben zu befestigen. Und dann nur oben zu maskieren. Ähnlich wie trick17 bereits vorgeschlagen. Meint Ihr es wäre machbar Tuchfläche der Motorleinwand mit schwarzen leichten Molton zu bekleben??? Achja die Leinwand wär stufenlos einzustellen. Und Beamer hätte motorischen Lens Shift mit Lens Memory. Was spricht dagegen? Grüße |
trick17
#10 erstellt: 10. Nov 2011, 14:01 | |
@dreamer_1: welche Motorleinwand kostet denn nur 120€ und ist stufenlos (!) einstellbar? Ich suche auch so etwas, aber die billigen von Ebay können wohl nur alle 5cm stoppen... Nachdem was ich bisher gelesen habe, kann man das Tuch nicht mehr aufrollen wenn man es beklebt hat, da es einfach zu steif wird. Man könnte entsprechend die MotorLW einfach immer ausgefahren lassen und nur den oberen Maskierungsstreifen abkleben. Der Bereich darüber müsste dann mit schwarzem Edding, Lack etc... geschwärzt werden, damit man zumindest ein Stück aufrollen kann. Bin da auch noch nicht so richtig weiter. Denke gerade über ein verdunkelndes schwarzes Rollo nach, habe dazu auch schon Stoffproben bestellt... |
dreamer_1
#11 erstellt: 10. Nov 2011, 19:25 | |
http://www.ebay.de/i...&hash=item519aa1dc22 Das wär die Leinwand. In der Beschreibung steht was von stufenloser Arretierung. Inwieweit das jetzt stimmt kann ich nicht sagen. Ich hab mir auch schon gedacht, dass es ein Problem mit dem aufrollen geben könnte. Ok hier kommt noch eine Idee. Was wäre wenn mann die Leinwand ganz ausrollt und dann einen Teil abtrennt? So müsste doch etwas mehr Spielraum für die Aufwicklung sein... Kennst Du schon das DIY-Kit von beamax.com? http://www.beamax.com/DIY-masking Ich bin halt nicht so der Elektro-Bastler... deshalb hab ich es nicht so mit selber bauen.... Grüße Noch ein Nachtrag zum Stoff und wie ich ihn aufkleben würde. Der Stoff wär 130gr/m² den würde ich ganz dezent mit doppelseitigen Klebeband aufkleben. Nur soviel wie nötig. Damit würde vielleicht nicht so eine Steifheit entstehen. Aber gewiss ist das halt nicht... [Beitrag von dreamer_1 am 10. Nov 2011, 20:15 bearbeitet] |
trick17
#12 erstellt: 11. Nov 2011, 10:53 | |
Die Leinwand von Ebay wäre ja allemal einen Versuch wert. Günstiger als ein Maßrollo. Ggf. könnte man die LW einfach umgedreht anbringen, so dass die schwarze Seite vorne ist. Der Vorteil wäre, dass man nicht die gesamte sichtbare Tuchfläche zusätzlich schwärzen müssten. Das grundsätzliche Problem beim Aufrollen sehe ich weniger bei der Stoffmenge, viel mehr bei der Steifigkeit des Materials. Grundsätzlich wollte ich zuerst auch Stoff zu verwenden, bin dann aber, bedingt durch meine guten Erfahrungen, bei tiefschwarzem Samt gelandet. Der Alurahmen meiner (gekauften) Leinwand ist mit schwarzem Samt beschichtet und schluckt das Licht sehr gut. Hast du dir schon Gedanken über den unteren Teil gemacht, wo diese Abschlussstange (Fachausdruck?) angebracht ist? Diese scheint ja weiß zu sein und hat zumindest auf dem Bild diesen Griff... Bezüglich des DIY-Kit kann ich sagen, dass dies als Nichtbastler für mich eher nichts ist... |
dreamer_1
#13 erstellt: 13. Nov 2011, 13:19 | |
Hey, diesen Griff am Ende würde ich abschneiden und die Beschwerungsstange schwarz machen. Alles in allem könnts schon klappen.... Jetzt muss aber erstmal der neue Beamer her und dann werd ich mal schauen, ob ich das alles umsetze! Schönen Sonntag noch! |
HausMaus
#14 erstellt: 14. Nov 2011, 20:10 | |
trick17
#15 erstellt: 15. Nov 2011, 14:09 | |
So habe nun 4 verschiedene schwarze "Stoffmuster" ausprobiert. Um es kurz zu machen, man kann alle vergessen! Sobald der Lichtstrahl des Bildes(!) auf den Stoff fällt, ist es sofort gut sichtbar. Deshalb muss man mMn bei einer Rollolösung zwangsläufig Klebesamt verwenden, zumindest auf dem unteren Bereich, der die schwarzen Balken abdeckt. Inwiefern sich der schwarze Rollostoff über der Leinwand besser macht, als meine matt schwarze Tapete, ist anhand der kleinen Stoffmuster nicht zu beurteilen... |
dreamer_1
#16 erstellt: 16. Nov 2011, 00:32 | |
Was für Stoffe hast Du denn getestet? Bühnenmolton? Mit Klebesamt meinst Du wohl Veloursfolie, oder? Da kommt kaum Licht zurück! Gruß |
trick17
#17 erstellt: 16. Nov 2011, 12:25 | |
Ich hätte deutlich schreiben sollen, dass sich die Stoffe auf die Verdunkelungsrollos beziehen. Also die Originalstoffe der Hersteller. Ich habe keinen Bühnenmolton und keine Velourfolie ausprobiert. Meine Rahmenleinwand (Framestar) hat einen Alurahmen, der mit Velourfolie beklebt ist, dies halte ich auch für perfekt. Entsprechend werde ich auch in die Richtung mit Rollo oder Motorleinwand gehen und dann entsprechend mit Velourfolie bekleben. Du (@dreamer_1) kannst ja mal berichten, wenn du dich für eine Lösung entschieden hast... |
Maskierung für Rahmenleinwand. luc-24 am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Rahmenleinwand mit Maskierung Paul146 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 3 Beiträge |
Elektrische Maskierung Rahmenleinwand hardy.som am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 5 Beiträge |
Suche Rahmenleinwand - mit Maskierung Eigenbau? Chris_91 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 8 Beiträge |
Produktvorschläge für Rahmenleinwand (evt. mit elektrischer Maskierung) audio_123 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 7 Beiträge |
Maskierung? breyber am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Elektrische Maskierung Buddelbaby am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 19 Beiträge |
Permanente Maskierung letmi am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Rahmenleinwand: Maskierung, 16:9 vs 4:3 joliver am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 8 Beiträge |
Motorbausatz für Maskierung (RahmenLW) kaufen? TinoGefahr am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRodenacker
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.924
