HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Maskierung für Rahmenleinwand. | |
Maskierung für Rahmenleinwand.+A -A |
luc-24
#1 erstellt: 30. Aug 2016, 17:18 | |
Hallo Zusammen, Habe seit einigen Tagen eine Rahmenleinwand von der Fa. esmart. Möchte an diese Rahmenleinwand eine selbst gebaute 21:9 Maskierung anbringen. Hat jemand eine Idee wie ich an meiner 16:9 esmart Rahmenleinwand eine Maskierung anbringen könnte...? Der Rahmen unter dem schwarzen Flies ist aus Alu. Würde es funktionieren, wenn ich runde Magnetscheiben mit einem Loch in der Mitte nehme und diese dann mit einer Schraube in den Alu-Rahmen schraube. Darauf dann aus Hartpappe oder ähnlichem mit schwarzem Flies bezogen eine Maskierung baue und diese mit Magneten bei bedarf an der Leinwand anbringen. Oder gibt es andere Ideen....? Danke |
Sturmkrähe
#2 erstellt: 31. Aug 2016, 06:39 | |
Hallo Luc, wie zufrieden bist du mit der Rahmenleinwand von Esmart? In welcher Größe hast du sie? Ich möchte mir demnächst auch den Traum vom Heimkino erfüllen und bin dankbar für sämtliche Erfahrungen. Ich überlege auch noch wie man am besten eine Maskierung realisieren kann. Die von dir beschriebene Magnetmethode funktioniert auf jeden Fall. Hier gibt es sogar eine Anleitung. http://www.hifi-foru...=105&thread=2124&z=1 Auch möglich wäre ein System aus Vorhängen die du dann zuziehst wenn du im 21:9 Format schaust. Wenn du einen Beamer mit Lensmemory Funktion hast, würde es ja reichen wenn du die Leinwand "nur" oben maskierst. Für die Balken oben kann man auch ein normales schwarzes Rollo nehmen. Für die Balken unten wird das schon etwas aufwändiger. Hier gibt es verschiedene Lösungen. Manche arbeiten mit Umlenkrollen, manche arbeiten mit Zahnrädern. Einfach mal googeln oder auf YouTube ein paar Anregungen einholen. Die Frage ist auch ob die Maskierung automatisiert werden soll oder ob man es manuell machen möchte? Schöne Grüße |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#3 erstellt: 31. Aug 2016, 08:25 | |
Servus, es gibt fertige Maskierungen....motorisch betrieben. Die besitzen eine Magnethalterung und werden seitlich ans Gehäusemit angesetzt. Das fällt kaum auf. Diese nachträgliche Lösung finde ich sehr chic und wirkungsvoll- Mfg Sascha |
luc-24
#4 erstellt: 31. Aug 2016, 12:05 | |
Danke für die Tipps. Wie heißt so ein Anbieter oder das Modell mit der absetzbaren Maskierung? Das wäre schon eine gute Lösung. |
Alex_Quien_85
#5 erstellt: 31. Aug 2016, 17:59 | |
Würde mich auch interessieren |
HEXXXA
#6 erstellt: 01. Sep 2016, 17:53 | |
Schließe mich an und frage auch gleich noch nach Preisen! |
TUCA
#7 erstellt: 15. Okt 2017, 16:28 | |
wie habt ihr das jetzt mit der Maskierung gelöst da ja dann doch ein 2 cm spalt bis zur leinwand ist oder gibt es keinen schattenwurf? würde nach der anleitung oben auch gern so nachbauen.... Habe übrigens die gleiche leinwand gekauft in Darstellungsfläche (B x H): 266 x 149 cm | Rahmenabmessungen (B x H): 284 x 167 cm gruß [Beitrag von TUCA am 15. Okt 2017, 16:31 bearbeitet] |
carptom
#8 erstellt: 20. Nov 2018, 15:23 | |
hallo, ich möchte nochmal das Thema Maskierung aufgreifen und meinen aktuellen Stand dazu mitteilen. Bei mir ist es für eine 100" Kontrastleinwand von Esmart angedacht. Ich hatte auch lange überlegt, wie man das am besten mit dem wenigsten Aufwand umsetzen könnte. Die bekannte Lösung mit der Laminatunterlage ist an sich schon sehr gut, ich bin aber noch auf etwas anderes gestoßen. Ich habe mir dafür Forex Hartschaumplatten (Stärke 5mm in mattschwarz) auf Länge bestellt, diese klemme ich einfach vorsichtig in die Leinwand, also direkt auf den Velourbezug und entferne sie so auch wieder bei Bedarf. Beim ersten Versuch hielt das Ganze eine Weile, dann knallte die obere Platte wieder runter (trotz des geringen Gewichtes), deshalb werde ich wahrscheinlich für die obere Schiene noch ein paar Magnete vorsehen. Die Streifen werden noch mit schwarzer Velourfolie beklebt, da noch eine leichte Reflektion vorhanden ist, dann sollte es schick aussehen und halten hoffentlich Anbei ein Bild vom jetzigen Stand, noch ohne Velourbezug Eine von vielen Möglichkeiten die Maskierung zu realisieren, Kostenpunkt ca.100 Euro Wenn es fertig ist, werde ich nochmal ein Bild nachreichen. Gruß - Thomas [Beitrag von carptom am 21. Nov 2018, 14:13 bearbeitet] |
carptom
#9 erstellt: 20. Nov 2018, 22:42 | |
solo99
#10 erstellt: 21. Nov 2018, 08:31 | |
Toll gemacht Meine Seiten sind auch so eine Art samtiger Stoff. Hast du einen Link wo man die Materialen bestellen kann. [Beitrag von solo99 am 21. Nov 2018, 08:34 bearbeitet] |
carptom
#11 erstellt: 21. Nov 2018, 09:33 | |
@ solo99, danke ich schick dir die Links per PM, weiß nicht ob ich das hier so posten darf. Gruß - Thomas |
Klipsch-Maniac
#12 erstellt: 07. Jul 2020, 17:43 | |
Hab auch vor eine Maskierung zu bauen für links und rechts. Habe eine 21:9 Leinwand. Bin jetzt 3 Wochen Beamer-los und möchte in der Zwischenzeit die Maskierung bauen. Leider kann ich nicht abmessen wie breit die beiden Maskierungen sein sollen weil - kein Beamer. Gibt's da ne Formel? Meine Leinwand ist 292x125cm (sichtbares weiss!) [Beitrag von Klipsch-Maniac am 07. Jul 2020, 17:47 bearbeitet] |
Klipsch-Maniac
#13 erstellt: 09. Jul 2020, 10:40 | |
weiss keiner eine formel wie man das rausfindet? |
Beamen87
#14 erstellt: 13. Apr 2021, 15:34 | |
@ carptom Magst du mir auch verraten wo du das Material für die Maskierung gekauft hast. Sieht sehr cool aus! VG |
*Frauholle*
#15 erstellt: 07. Nov 2022, 18:09 | |
Für die Leute die auf diesen Thread stoßen und nach diesen Platten suchen. Einfach bei google Forex Hartschaumplatten eingeben. Kann auf den mm genau nach Maß bestellt werden. In welcher Farbe ihr bestellt ist eigentlich egal da sie sowieso mit DC fix velours folie beklebt wird. Weiss ist am günstigsten. |
Bjock
#16 erstellt: 12. Jan 2023, 02:02 | |
Hallo. Tolle Idee, danke dafür. Habe eine esmart rahmenleinwand 120‘‘ Wie hast du die obere Maskierung befestigt? Die untere wird ja sicher halten wenn passgenau geschnitten…aber oben? Hält die durch das „einklemmen“, oder hast Du auch Magneten benutzt? Danke für Antworten. Liebe Grüsse Björn |
Maskierung bei Alu-Rahmenleinwand? UdoG am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 17 Beiträge |
Elektrische Maskierung Rahmenleinwand hardy.som am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Rahmenleinwand mit Maskierung Paul146 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 3 Beiträge |
Rahmenleinwand: Maskierung, 16:9 vs 4:3 joliver am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 8 Beiträge |
klappbare 21:9-Maskierung impulse am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 8 Beiträge |
Suche Rahmenleinwand - mit Maskierung Eigenbau? Chris_91 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 8 Beiträge |
Rahmenleinwand 21:9 300cm Breite luemmelchris am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 5 Beiträge |
Produktvorschläge für Rahmenleinwand (evt. mit elektrischer Maskierung) audio_123 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 7 Beiträge |
DIY-Maskierung für 21:9 metoo am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Leichtbau DIY Rahmenleinwand aus Keilrahmen mit automatisierter Maskierung nimaru_one am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSebbo1*
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.871
