HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Umzug: wie Leinwand und TV kombinieren? | |
Umzug: wie Leinwand und TV kombinieren?+A -A |
connbert
18:06
erstellt: 13. Nov 2011, |||
Hallo Heimkinofreunde, bei mir steht ein Umzug an, und somit auch die Möglichkeit, mein jetziges "Konzept" zu verbessern. Aktuell habe ich eine Rahmenleinwand, die stationär an der Wand befestigt ist. Davor steht ein Lowboard, auf welches ich wahlweise einen LCD "hebe". Dieser verschwindet hinter dem Lowboard, wenn nicht mehr notwendig. Ist natürlich mühsahm ihn immer wieder zu heben. Durch den Umzug steht mir mehr Platz zur Verfügung. Ein Raum nur für TV und Heimkino. Das Problem bleibt: wie kombiniere ich TV und Leinwand am besten? Wie macht ihr das? Ich habe auch ein 5.1 System, wenn ich TV schaue hätte ich natürlich auch gerne den Sound, und zwar mittig wie bei der Leinwand. Auf eine Motorleinwand will ich ungern zurückgreifen, da eine sehr gute selbstgebaute Keilrahmenleinwand bereits vorhanden ist. Habt ihr vorschläge? Im Anhang zwei Räume, die als TV/Kino-Raum in Frage kommen würden. Bin für jeden Tipp dankbar! ![]() ![]() Uploaded with ![]() [Beitrag von connbert am 13. Nov 2011, 18:07 bearbeitet] |
HausMaus
18:10
hallo die beste möglichkeit wäre den tv an die wand und die lw davor . oder aber nur eine lw im wz. ![]() |
connbert
18:35
also die LW vor dem LCD würde bedeuten, dass es eine Rolloleinwand wird. Sowas kostet doch unmengen, oder? Ohne TV in Wohnzimmer killt mich meine Freundin... außerdem will ich auch für normales Fernsehen gerne meine Boxen nutzen... [Beitrag von connbert am 13. Nov 2011, 18:36 bearbeitet] |
HausMaus
18:55
![]() eine rollo lw kostet je nach modell und grösse 250,-euro. |
maniaxx88
23:43
Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich will die LW vor den TV positionieren und brauche deshalb auch eine Rollo-LW oder eine motorisierte für den faulen Herrn :-D HausMaus, könntest du mir mal eine Anlaufstelle für günstige (bzw gutes P/L Verhältnis) LWs geben? Ich brauche eine Breite von ca 220 Danke! |
Bussy08
00:46
erstellt: 14. Nov 2011, |||
Möglichkeiten gibt es viele ich habe mir eine Rahmenleinwand (wegen der guten Planlage und dem Center der sich hinter der LW sprich über dem TV befindet) selbst gebaut. Die LW welche allerdings recht klein also 2m breit ist hänge ich an die Decke. Bei Nichtbenutzung steht sie in der Abstellkammer, das Aufhängen dauert 20 Sekunden. Die Kosten dafür hielten sich mit ca. 100€ auch in Grenzen. |
HausMaus
08:50
1.würde eine mit vorlauf nehmen 2.mit motor oder rollo sollte sie sein 3.hatte mich für reflekta mlw entschieden wegen des guten bildes, der guten planlage und des leisen motors. preis bei 2m breite ca. 800,- euro 4.beamer sollte fast mittig zur lw aufgebaut werden. geschaut hatte ich bei einigen studios und auch im mm ,saturn und co. den besten preis bekam ich u.a. bei mm. hier ein paar infos wer mag. ![]() würde mir das aus heutiger sicht wieder kaufen . |
maniaxx88
10:51
boah 800 Euro ist natürlich mal happig für eine LW. Merkt man denn da einen sehr großen Unterschied zu 250/300 Euro LWs? Kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus bei Amazon kaufen... ![]() [Beitrag von maniaxx88 am 14. Nov 2011, 10:53 bearbeitet] |
Beamer4U
14:42
Es geht natürlich auch günstiger als 800 Euro, dann ist es aber eine Motorleinwand ohne Seilspannung. Gruß Thomas |
HausMaus
18:43
meine ist auch ohne seilspannung. habe verschiede lw mit einander verglichen. selber beamer und vier lw zur gleichen zeit angestrahlt . je teurer die lw desto besser ( brillanter ) das bild . der leisere motor hebt natürlich auch den preis. schaut doch mal unter reflecta rein.
frage oben beantwortet . je nach dem welcher abstand nein. die lw kenne ich nicht. wie weit sitzt du denn von der lw weg ? wie gross ist die lw und welcher beamer ? |
Elmoron
19:48
Bei mir hängt die selbst gebaute Rahmenleinwand mit Ketten an 2 Latten, die ich oben an der Schrankwand befestigt habe. Die klappe ich nach vorne raus und hänge die Leinwand dran. Die ist aber auch nur 1,85 m Breit. Daher kann ich sie auch einfach wieder abhängen und in den Flur stellen. Der Vorteil einer Rahmenleinwand ist halt, dass man sie oben und unten maskieren kann. Wenn ein Film nicht 16:9 sondern 21:9 ist. Ich habe dafür 2 Hartfaserplatten mit DC-Fix beklebt. Die kann ich mit Magneten befestigen. Wer mal gesehen hat, was das am Bildeindruck aus macht, der wird nicht mehr ohne Maskierung auskommen wollen - mir geht es zumindest so. Daher kommt für mich eine einfache Rollo-Leinwand nicht in frage. Es gibt aber Multiformatleinwände - nur kosten die eher so 3000-4000 EUR. Oder kennt jemand eine Möglichkeit eine Rolloleinwand variabel zu maskieren? Die preiswerteren Leinwände sollen ja auch Probleme mit der Planlage haben. |
HausMaus
20:02
1.mich stören die schwarzen balken nicht. je nach beamer macht dieser das dann selbst. die meisten filme sind 26:9 . ![]() 2.das muss nicht sein die bei mm hingen hatten bis auf ausnahme eine sehr gute planlage. |
maniaxx88
20:05
Ich sitze ca. 3 Meter von der LW entfernt. Größe liegt bei 221x125 Einen Beamer habe ich zur Zeit noch nicht. Ist alles in Planung. Habe dazu bereits einen Thread gestartet und ich schwanke nun zum Ende hin zwischen dem Epson EH-TW 3200, dem Sanyo PLV-Z800 und dem Acer H7530D. Momentan liegt mein Favorit eher beim Epson. Aber ich werde mir da noch 1-2 Tage Gedanken zu machen. |
HausMaus
20:12
oh 3m sitzabstand bei 221 breite. finde das ganz schön nahe da wirst du wohl nicht so viel freude haben mit der bild qualli. |
maniaxx88
20:14
Ich korrigiere ca 4,20m zur LW. Habe soeben genau gemessen. Hab mich ein wenig verschätzt sorry ;-) |
HausMaus
20:22
je nach oberfläche der lw sieht das bild z.b. pixelig aus . was genau ist es denn für eine lw und wie ist die oberfläche ? |
maniaxx88
20:33
Also ich hab eine von Ultraluxx gefunden für 350 Euro. + 650 g/m2 High-Class Leinwandtuch für nahezu faltenfreie Betrachtung + 6 cm starke Welle für das High-Class Leinwandtuch - Tuchmaterial: 3 Komponenten Gewebetuch - Oberfläche: HD strukturiert - Schwarze Rückseite: Ja, 100% lichtdicht - Betrachtungswinkel: über 176 Grad - Gain Faktor: 1,1-1,5 (je nach Messverfahren) - FullHD tauglich: Ja - einstellbare Formate: 1:1, 4:3, 16:9, 21:9, Widescreen, Cinescope Wäre die was? |
HausMaus
20:38
wenn du etwas zwischen den zeilen lesen kannst dann hier ein bericht. ![]() |
maniaxx88
21:35
Danke für den Link! Hab mich da mal durchgelesen. Ich denke mal ich werde mich noch ein bisschen im Internet einlesen um die perfekte Leinwand zu bekommen. Die Ultraluxx macht keinen schlechten Eindruck, auch wenn sie ein bisschen stinkt ![]() |
21:9 Leinwand & Beamer kombinieren 6891HB am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 7 Beiträge |
Sonderlösung oder Umzug? Motopasion21 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 13 Beiträge |
Leinwand und TV kombiniert Anderton-J am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 24 Beiträge |
Draper ReAct wellig nach Umzug azael am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe! Nach Umzug Leinwand zu groß, was tun? Skizzl am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 4 Beiträge |
Leinwand für Heimkino gesucht *Basti84* am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Leinwand? markusderdummehunne am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 6 Beiträge |
Ersatzstange f. mobile Leinwand? h-hannah am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 3 Beiträge |
Planung Leinwand/TV DirkV71 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 3 Beiträge |
Wie groß die Leinwand? Kappe85 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSebbo1*
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.873
