Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
autoraudi
#51 erstellt: 27. Apr 2016, 16:49
Gelagert wird das ganze unter der Couch.
Bin aber noch auf der Suche nach einer halbwegs pssenden Tasche...
Ideen?
autoraudi
#52 erstellt: 29. Apr 2016, 08:23
Hier ein letztes Foto...
tmp_23631-20160428_202315-1222071273
Einfach nur die Maskierung ohne Leinwand.
wesb
#53 erstellt: 03. Mai 2016, 09:01
Heißt also du musst vorm Film schauen und danach hoch klettern und die Maskierung anbringen?
autoraudi
#54 erstellt: 04. Mai 2016, 08:14
Im Prinip ja.
Nur das ich den Vorteil habe das meine Deckenhöhe nur 235cm beträgt.
Da komme ich sogar mit meinen 173cm gut dran.
Ist zwar "lästig" aber locker 2000€ gespart.
autoraudi
#55 erstellt: 04. Mai 2016, 18:33
Im Prinzip ja aber da ich eine Deckenhöhe von 235cm habe komme ich da mit meinen 173cm noch gut dran.
Das ist es mir Wert.
Hab umgeechnet gut 2000€ gespart...
Dafür mach ich das gerne.
Fried12
#56 erstellt: 04. Mai 2016, 18:47
Ich hab das ganze mit einem Karton realisiert, den fix mit dc fix beklebt,hat den vorteil, er ist zusammenfaltbar auf 50cm und passt perfekt hinter meinen Fernseher, und die knickstellen sieht man auch nicht beim filmbetrieb!
rumper
#57 erstellt: 11. Mai 2016, 13:47
@Fried12
Gibts dazu Bilder? Bricht der Karton nicht nach mehrmaligem hin- und herfalten auseinander?
@autoraudi
Gefällt mir super. Kannst du evtl. ne kleine Anleitung und die verwendeten Materialien posten? So richtig erkennen kann man das auf den Bildern nicht.
[Beitrag von rumper am 11. Mai 2016, 13:50 bearbeitet]
Mazda_323F
#58 erstellt: 14. Mai 2016, 20:13
Bis mein Schott Conturan Glas da ist, kümmere ich mich mal um eine variable Leinwandmaskierung aus Trittschalldämmung und U-Profilen, welche dann mit Folie aus Velours beklebt wird. Damit die leichten Dinger auch an der Leinwand halten, werden an ihr kleine Magnete und ein Stahlklebeband auf den Maskierungen angebracht.
IMG_20160514_212518
IMG_20160514_212541
autoraudi
#59 erstellt: 16. Mai 2016, 16:46
Also die Balken hab ich genau so gebaut wie es annaundflo gemacht haben.
Bis zu dem Punkt wo sie die Balken bekleben.
Teileliste:
Doppelseitiges Klebeband
Trittschalldämmung
4 Aluprofile U-Profil 10x10 250 cm Lang
5m Velourklebefolie
6m 3mm Schnur
Kurze Anleitung:
Die Trittschalldämmung mit doppelseitigen Klebeband zusammen geklebt (zwei Streifen der ganzen Länge nach).
Natürlich nur so Lang wie benötigt ca. 230cm.
Dann die doppelte Trittschalldämmung auf Höhe (ca.20cm) gerade und Parallel schneiden.
Danach dann auf die gewünschte Länge.
Im Bauhaus gibt es das Alu U-profil auch in 250cm Länge.
Die Aluprofile hab ich auf ca 235cm Länge geschnitten und am Ende jeweils mit 1 cm Abstand zum Ende ein 3mm Loch gebohrt.
Nun die Trittschallbalken mittig in die Aluprofile einsetzen und darauf achten das die Profile und die Löcher in den Profilen übereinander sitzen. Darauf achen das die Balken bis zum Anschlag im Profil sitzen. Parallelität messen.
Das mit beiden Balken machen.
Die Velourfolie habe ich auf dem Boden gelegt und den Balken damit beklebt. Erst mit der Sichtseite angefangen dann die Enden eingeschnitten und sogar die überstehenden Aluprofile beklebt.
Die 3mm Löcher wieder frei gemacht.
Die Bildfläche des 21:9 Bildes ausmessen.
Für den unteren Balken, 3m Schnur durch die Löcher in dem unteren Balken durch beide Aluprofile durchfädeln und unten einen normalen Knoten machen.
Daselbe auch auf der anderen Seite machen.
Nun einen Konten in die Schnur machen auf der Höhe des 21:9 Bildes. Bei mir waren es glaube ich 92cm.
Gemessen von der Oberkante des unteren Balkens.
Auch auf beiden machen.
Den oberen Balken bis zum Knoten in die Schnur einfädeln. Nun sollten die Balken auf das Maß des 21:9 Bildes passen. Ansonnsten den Knoten lösen und verschieben bis es passt.
Nun braucht man noch einen Haken den man oben in die Leinwand einhängen kann. Da ist eure Fantasie gefragt. Bei mir war es ein Handtuchhaken von Ikea im 4er Pack.
Dann den Haken mit der Schnur verbinden und auf die richtige Höhe fixieren.
Geschafft!
[Beitrag von autoraudi am 16. Mai 2016, 16:51 bearbeitet]
Mazda_323F
#60 erstellt: 26. Mai 2016, 19:24
Die Maskierung ist angebracht und sie wirft auch auf einer gekauften Rahmenleinwand keinen Schatten (zumindest nicht sitzend, stehend ist ein ganz leichter zu erahnen).
13308514_1128610480533555_6338766320944306346_o
13316819_1128610630533540_7025489657431163286_o
13268171_1128610670533536_1705497397032061322_o
[Beitrag von Mazda_323F am 26. Mai 2016, 19:25 bearbeitet]
JokerofDarkness
#61 erstellt: 29. Mai 2016, 07:32
Wozu so umständlich? Oben direkt vor die Leinwand ein schwarzes motorbetriebenes Rollo für die obere Maskierung installieren. Damit das gut aussieht und nicht auffällt, einfach einen farblich passenden Kasten davor setzen. Damit hätte man eine obere variable Maskierung auf Knopfdruck. Die untere Maskierung hat man bei einer Motorleinwand ja quasi serienmäßig, indem man einfach auf den Knopf drückt und die Endposition passend zum 21:9 Bild enden lässt.
Maskierung passt, Optik passt und Bedienung passt auch.
Mazda_323F
#62 erstellt: 30. Mai 2016, 19:45
Hier noch Fotos bei Licht.
SAM_0926
SAM_0944
SAM_0918
autoraudi
#63 erstellt: 04. Jun 2016, 13:28
Möglickkeiten gibt es viele aber ist nun mal meine.
Im Prinzip wäre das natürlich auch möglich aber:
Meine akutuelle Lw fährt wie bei allen hinten runter.
Wenn man ein zweites Rollo davor installiert fährt dies auch hinten runter.
Das heist zwischen den beiden Lw sind locker 10cm Luft.
Gerade bei einer Maskierung sollte die beiden Tücher sehr nah beieinander sein damit kein störender Schatten der Kante geworfen wird.
Bei 1-2cm Abstand zwischen den Tüchern gibt es sicherlich kein Problem. Aber bei 10cm auf jeden Fall.
Außerdem hat es für mich den Nachteil das das hintere 16:9 Tuch ein Stück hochfahren muss.
Der Endpunkt ist aber auf 16:9 eingestellt. Also müsste man den 21:9 Endpunkt von Hand anfahren.
Desweiteren wird unten wieder etwas Wand/Tapete zur Sicht frei gegeben. Das macht das ganze für mich unruhig.
Hab meine Lw ja extra bis auf das Lowboard runter gefahren.
So ist es für mich am schönsten.
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#64 erstellt: 07. Jun 2016, 05:53
Servus,
man kann den schwarzen Kasch breiter auftragen, um unten nichts "anflicken" zu müssen....
autoraudi
#65 erstellt: 07. Jun 2016, 08:16
Du meinst die schwarze Umrandung unten, meist 3cm, höher demnach breiter aufdrucken?
Was ist dann mit dem 16:9 Bild?
Mishaaa
#66 erstellt: 05. Jul 2016, 10:17
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mir die notwendigen Sachen zusammenzustellen, um auch selbst die Rahmenleinwand mit Maskierung zu bauen. Allerdings komme ich weit über die angegebenen 200 Euro Materialkosten:
  • Keilrahmen 240x144cm mit Doppelkreuz bei www.keilrahmen.de 88,59 Euro
  • Bühnenmolton 300x200cm bei www.moltondiscount.de 26,20 Euro
  • Projektionsfolie Opera weiß bei www.gerriets.com 71,36 Euro
  • DC Fix velours schwarz 5mx45cm bei www.hobby-photo.de 35,95 Euro
  • Das restliche Zeug vom Baumarkt (Magnete, Metallband, Schaumstoffdämmung, Aluprofil, Wandhaken) ca. 50 Euro
Damit komme ich auf ca. 270 Euro (alle Preise mit Versandkosten). Haut das heutzutage ungefähr hin, oder gibt es die Sachen auch günstiger?
Viele Grüße
Michael
HEXXXA
#67 erstellt: 05. Jul 2016, 11:08
Hallo Mishaaa,
ich habe meinen Keilrahmen von
http://www.allesrahmen.de/index.php
Der Vorteil ist hier, dass nach Deinen Maßen gefertigt wird und das ganze auch noch sehr günstig ist.
Alternativ kannst Du auch mal bei Canvasi vergleichen.
http://www.canvasi.de/keilrahmenleisten/
Wofür brauchst Du den Molton? Maskierung?
sternblink
#68 erstellt: 05. Jul 2016, 12:11
bei Canvasi.de kostet ein XXL-Rahmen mit gleichen Abmessung 45,xx EUR inkl. Versand. Qualität ist gut, man kann bequem mit Amazon Payments bezahlen.
Alternativ kannst du statt Opera/Molton auch Rabenring Blackout (Rückseite bereits schwarz) nehmen. Sparst du dir das doppelt getackere. Optisch sind die beide sehr ähnlich. Preislich tut sich das nicht viel. 3m Blackout inkl. gerollten Versand: 102 EUR.
Unterm strich muss man sagen, dass ein günstigen Rahmenleinwand z.B. von E-Smart für 199 EUR schon ein gutes Angebot darstellt. Weiss aber nicht, wie die Qualität der Komponenten ist. Wenn man alles zusammenrechnet, kommt DIY gar nicht so viel günstiger. Allerdings ist eine Holzrahmen-LW deutlich leichter.
Vorteil Fertig-Leinwand: kann einfacher wieder in seine Einzelteile zerlegt und gebraucht verkauft werden, falls es die Umstände (zu klein, Umzug) erfordern. Allerdings bringen gebrauchte Leinwände (von absoluten Top-Modellen abgesehen) gebraucht nicht sonderlich viel.
cu,
Volkmar
Mishaaa
#69 erstellt: 06. Jul 2016, 21:05
Danke für eure Antworten.
Laut mehreren Aussagen hier hilft der Molton um Schatten hinter der weißen Projektionsfolie zu verhindern. Das wäre mit der Rabenring Blackout Folie auch verhindert, wie sieht denn da der Qualitätsunterschied aus? Die Opera Folie wird hier ja recht hoch gelobt, und hat einen geringeren Gain-Faktor. Wie wichtig ist dieser denn, und macht es einen Unterschied ob der 0,98 oder 1,1/1,2 ist?
Haben die Fertigleinwände auch eine qualitativ hochwertige Projektionsfolie? Allgemein baue ich meine Sachen auch gerne selbst, aber wenn sie unterm Strich 270 Euro kostet, dann überleg ich mir das auch nochmal. Weiterer Vorteil ist die variable Maskierung, die ich auch gerne haben würde, und auf eine Seilkonstruktion verzichten möchte.
Edit: Als weitere Alternative habe ich mir überlegt, den Rahmen mit Holzlatten aus dem Baumarkt zu bauen, diese mit Winkeln und Schrauben zu verbinden. Würde das auch funktionieren?
Edit2: bei www.allesrahmen.de kostet der Keilrahmen "Standard" in denselben Maßen 27,12 Euro inkl. Versand. Hier sind dann allerdings keine Querstreben dabei, sind diese empfehlenswert oder geht das auch ohne? Bei www.canvasi.de kostet es mit den Querlatten insg. 49,58 Euro.
[Beitrag von Mishaaa am 06. Jul 2016, 21:18 bearbeitet]
HEXXXA
#70 erstellt: 07. Jul 2016, 05:59
[Edit2:........ Hier sind dann allerdings keine Querstreben dabei, sind diese empfehlenswert oder geht das auch ohne?]
Querstreben sind ab einer Schenkellänge von 70cm automtisch dabei. Steht ganz unten als Hinweis.
Selbstbau mit Baumarktlatten geht natürlich auch. Aber soviel günstiger wird es damit wohl auch nicht, wenn man nicht die billigsten
krumm und schief Latten nimmt.
Die opera folie kenne ich nicht, aber wenn man alles dahinter schwarz halten soll, dann sollte das wohl auch mit dem ikea Stoff Ditte funktionieren.
Ob der Gain 0,98 oder 1,1 beträgt dürfte eher kein Unterschied ausmachen. Da spielt dein Raum eine wichtigere Rolle.
Weiße Wände, oder eher dunkel?
Mishaaa
#71 erstellt: 12. Jul 2016, 08:28
Da hast du völlig Recht, das habe ich überlesen.
Da spielt dein Raum eine wichtigere Rolle. Weiße Wände, oder eher dunkel?
Der Raum ist nicht optimal für ein Heimkino, weiße Wände und ein Balkon, der nur mit einem dunklen Vorhang abgedunkelt werden kann. Allerdings komme ich eh nur spät Abends zum Filme schauen, von daher ist das nicht so wild. Möchte mir den Epson EH-TW6600 zulegen, der hat gute Bewertungen und fürs TV schauen tagsüber recht die Abdunklung aus denke ich.
Die neue Kalkulation ergibt nun ziemlich genau 200 Euro inkl. der Opera Folie. Es gibt auch fertige Rahmenleinwände in der Größe und demselben Preis, aber die Maskierung und der Spaß am selbst bauen ist es mir wert.
Vielen Dank für die Antworten, ich werde mal sobald ich fertig bin ein paar Bilder posten.
HEXXXA
#72 erstellt: 12. Jul 2016, 09:06
Na dann mal viel Spaß beim basteln
Ich hoffe wir bekommen dann mal Dein Ergebnis hier zu sehen.
Zitat: "Allerdings komme ich eh nur spät Abends zum Filme schauen, von daher ist das nicht so wild"
Das spielt keine Rolle. Wenn die Wände alle weiß sind, hast Du halt sehr viele Raumreflexionen, die Dir den Bildeindruck
verschlechtern, was jetzt aber nicht bedeutet, dass das Filme schauen ungenießbar wird. Es gibt auch einen eigenen Thread zum Thema
Raumeinfluss
http://www.hifi-foru...um_id=94&thread=9935
CornDrums
#73 erstellt: 23. Jul 2016, 11:57
Mojen zusammen,
ich plane auch, mir eine Rahmenleinwand selbst zu bauen und bzgl der Maskierung wie hier habe ich mich gefragt: Wenn ihr die Maskierung für 21:9 Filme angebracht habt, nehmt ihr diese für 16:9 Filme wieder ab, deswegen die Magneten z.B bei annaundflo oder schaut ihr die 16:9 Filme dann auf 21:9 ? Bin da leicht verwirrt..
Und eine Frage zu einer Rahmenleinwand. Sollte man so oder so direkt auf der Rahmenleinwand einen schwarzen Rahmen kleben/befestigen oder reicht es wenn ich den restlichen Hintegrund. (Wand, Decke) schwarz abdunkle ?
Danke schonmal!
Gruß,
Cornelius
HEXXXA
#74 erstellt: 23. Jul 2016, 12:37
CornDrums (Beitrag #73) schrieb:
... oder schaut ihr die 16:9 Filme dann auf 21:9 ?
... oder reicht es wenn ich den restlichen Hintegrund. (Wand, Decke) schwarz abdunkle ?
1. Die Maskierung kommt bei 16:9 Filmen ab, sonst könnte man ja die LW gleich im 21:9 Format bauen.
Außerdem würde das 16:9 Bild nicht mehr passen.
2. Sollte m.E. dann ohne Maskierung reichen. Ausprobieren und ansonsten Rahmen nachträglich auftragen.
CornDrums
#75 erstellt: 23. Jul 2016, 15:57
Dankeschön Hexxxa!
Mishaaa
#76 erstellt: 27. Jul 2016, 10:24
Vielen Dank! Ich werde das Ergebnis auf jeden Fall hier posten.
Ich habe nun einige Komponenten bereits bestellt, nun habe ich noch das "Problem", dass Gerriets eine Mindestbestellmenge von 100 Eur netto verlangt und die Leinwand dann viel zu lange wär. Kennt hier jemand eine andere Möglichkeit, wo ich die Folie herbekomme oder eine preislich und qualitativ vergleichbare, wo kein Mindestumsatz notwendig ist? Alternativ, braucht jemand gerade auch eine Opera Folie? Dann könnte ich das was ich benötige herunterschneiden und dann weiterschicken.
Gruß Michael
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#77 erstellt: 03. Aug 2016, 07:08
Servus,
um eine preisgünstige Lösung für die Verdunkelung der Wohnstube zu erzielel, bietet Rollo.de verschiedene Lösungen....Für nicht einmal EUR 20,- kann man dort lichtundurchlässige Rollos erwerben....Ich finde daß ist eine gute Lösung, wenn man eine gute Mischung aus gemütlichem Ambiente und sinnvoller Verdunkelung anstrebt.
Mfg
Sascha
CornDrums
#78 erstellt: 03. Aug 2016, 11:55
Danke Sascha,
Bin schon immer am überlegen wie man das umsetzen könnte und daher für einen Tipp wie deinen immer dankbar
krautart
#79 erstellt: 22. Sep 2016, 08:04
Hallo Mishaaa,
danke für die Liste!
Keilrahmenleisten und Mittelstücke würde ich mir einzeln z.B. bei Gerstaecker (Künstlerbedarf, super Qualität und sehr günstig) bestellen:
Keilrahmenleisten Studio (ca 2 cm dick)
Keilrahmen Mittelstücke Studio (ca. 2 cm dick)
Inkl. Doppelkreuz (also 2 vertikale Mittelstücke) komme ich so auf 51,04 €
Beim Bühnenmolton kannst Du auch nochmal sparen: Moltondiscount führt inzwischen den sog. Bühnenmolton Pro. Hat eigentlich die gleichen Eigenschaften wie normaler Bühnenmolton (also lichtdicht, blickdicht etc.), der Stoff hat jedoch einen 20%igen Polyesteranteil. Bei Wandverkleidungen finde ich das nicht störend - und bei 3x2 m komme ich damit auf nur 16,- € (zuzügl. Versand, aber als Berlinerin würde mir den natürlich abholen):
Bühnenmolton Pro
Viel Spaß und viel Erfolg!
connie
Mishaaa
#80 erstellt: 22. Sep 2016, 09:03
Sooo,
meine Leinwand hängt endlich und wie versprochen wollte ich noch ein bisschen Doku liefern.
Zuerst einmal der endgültige Preis: mein Bruder hat sich auch eine gebaut, die etwas kleiner ist. Ungefähr kann man aber sagen, dass der Gesamtpreis durch 2 teilbar ist.
  • Keilrahmen 44,97EUR (www.keilrahmen.de)
  • Molton 32,11EUR (www.moltondiscount.de)
  • Velourfolie 72EUR (www.hobby-photo.de)
  • Projektionsfolie 154,50EUR (www.gerriets.com)
  • Zeug beim OBI 130EUR
Der Gesamtpreis liegt also bei 433,58EUR, oder für eine Leinwand bei 216,79EUR. Meine Leinwand hat 2,65m Diagonale, die von meinem Bruder 1,95m.
Zunächst haben wir den Keilrahmen zusammengesteckt. Der hat eine einigermaßen gute Qualität, wobei die langen Balken nicht 100% gerade waren. Für die spätere variable Maskierung haben wir die Magnete direkt in den Keilrahmen geklebt. Die Querstreben habe ich mit ein bisschen Panzertape fixiert, ob das wirklich notwendig ist weiß nicht.
IMG_1091IMG_1105IMG_1106
Anschließend ging es ans festtackern des Moltons. Ich habe auf dem Boden getackert. Zunächst eine Seite festgetackert (wie in den vorherigen Beiträgen erwähnt, immer abwechselnd gerade und schief), dann die gegenüberliegende Seite, wobei ich die bereits getackerte Seite gegen eine Wand gedrückt habe und somit gut Spannung aufbauen konnte. Das gleiche Spiel dann mit der Projektionsfolie.
IMG_1092IMG_1093IMG_1118
Danach wurde die Veloursfolie aufgeklebt, und die Leinwand war bereits fertig. Fürs Aufhängen habe ich mich für eine Winkelschraube entschieden. In den Keilrahmen habe ich entsprechende Bohrungen gemacht und so konnte ich die Leinwand sehr sehr einfach aufhängen (man muss lediglich den richtigen Abstand einstellen, dann von unten schauen ob man richtig steht und dann einfach die Leinwand ablassen, das Ding hing in 1min!).
IMG_1266IMG_1331
Für die variable Maskierung habe ich mich für Styroporplatten entschieden. Weiter habe ich keine Alu-U-Profile gekauft, sondern Plastik-U-Profile. Die sind leichter und etwas flexibler als die Aluprofile. Hier habe ich leider nur ein Bild gemacht, war etwas aufgeregt, dass es endlich fertig wird Auf jeden Fall kann man die Styroporplatten sehr einfach in die Profile reindrücken. Anstatt einem Metallband habe ich auch hier Magnete verwendet. Diese kann man einfach in das Styropor drücken (etwas "auskratzen" davor) und mit Panzertape drübergekleben, damit sie nicht rausfallen. Anschließend wieder Velourfolie drauf und fertig. Das Teil wiegt gefühlt nichts und durch die Magnete halten die bombenfest und auch immer in der richtigen Position (die sollte man eben davor gut anzeichnen)!
IMG_1350IMG_1389
Vielen Dank für die vielen Ideen und die Hilfe hier, die Leinwand hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt.
Bei Fragen helfe ich natürlich gern weiter.
[Beitrag von Mishaaa am 22. Sep 2016, 09:11 bearbeitet]
HEXXXA
#81 erstellt: 22. Sep 2016, 09:45
Danke für Deine Dokumentation.
Wie stark sind denn die Magnete so?
Lassen sich die Styro-Platten leicht abnehmen, oder muss man da Angst haben diese zu beschädigen?
Viel Spass beim Filme gucken..........mir wäre die Position der LW allerdings etwas zu hoch
Mishaaa
#82 erstellt: 22. Sep 2016, 10:33
Das sind stinknormale Magnete aus dem OBI, da steht leider nicht drauf wie stark die sind. Ich schau mal heute Abend, ob auf dem Kassenzettel was drauf steht. Die Styroporplatten wird aber stark genug gehalten, da verrutscht nichts. Die Platten lassen sich sehr leicht dran- und abmontieren, kaputt gehen kann da durch die Versteifung der U-Profile nix. Wenn ich sie nicht benötige, stelle ich sie hochkant hinter den Vorhang, das geht auch einwandfrei.
Die LW hängt wegen dem TV recht hoch das stimmt, da ich knapp 4m davon wegsitze geht es aber. Sie hängt jetzt erst seit ein paar Tagen, ich werd das mal beobachten und ggf. ein bisschen tiefer hängen, dann muss der TV halt weg.
HEXXXA
#83 erstellt: 22. Sep 2016, 10:52
Danke, dass wollte ich wissen.
Wenn Du mit der LW Position gut zurecht kommst ist doch alles gut. Lass dir da von niemanden reinreden
Igelfrau
#84 erstellt: 22. Sep 2016, 11:22
Mishaaa (Beitrag #80) schrieb:
Meine Leinwand hat 2,65m Diagonale...
Mich würde das komplette Gewicht deiner fertigen Leinwand interessieren. Könntest du dazu noch etwas schreiben, bitte?
Mishaaa
#85 erstellt: 22. Sep 2016, 11:45
Puuh.. Ich würde mal auf max. 2-3kg schätzen.
HinterMailand
#86 erstellt: 22. Sep 2016, 17:48
prima gemacht
Ich hätte an Deiner Stelle auch noch an den beiden Querstreben Magnete gemacht, so das es auf der ganzen Länge plan anliegt.
Bei meiner ersten Maskierung (mit leichtem Holz) hatte ich nämlich das Problem durch leichen Verzug.
Wie breit sind deine Schienen und Styropor?
Mishaaa
#87 erstellt: 22. Sep 2016, 20:38
Danke dir!
Gerade gabs den ersten Test mit den Platten und ich bin mehr als begeistert, es ist so geil!
Die Styroporplatten sind 20mm dick, die U-Profile sind außen 21mm dick. Dadurch hält das Styropor bombenfest in den U-Profilen.
Das mit den Querstreben stimmt, da wäre tatsächlich besser gewesen. Mir fällt jetzt kein Nachteil auf, aber ganz plan liegt sie nicht auf das stimmt.
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#88 erstellt: 23. Sep 2016, 08:52
Servus Mishaaa,
suuuper umgesetzt !!! tadellose handwerkliche arbeit !!!
Mfg
Sascha
nolimithardware
#89 erstellt: 28. Sep 2016, 06:37
Wäre es nicht eigentlich möglich direkt 3 mm dicke Platten aus z.B. leichtem PVC, Pappelsperrholz etc. ohne U-Profile zu verwenden ?
Der Vorteil wäre, dass die Maskierungen nochmals dünner wären und mit der Leinwand "verschmelzen", also nicht so "hervorstehen".
Durch die Magnetbefestigungen dürfte doch normalerweise auch nichts biegen wenn die Maskierung am Rahmen aufliegt, oder ?
Was meint Ihr dazu ?
HEXXXA
#90 erstellt: 28. Sep 2016, 08:58
nolimithardware
#91 erstellt: 28. Sep 2016, 10:57
Danke, genau so meinte ich das.
Hast Du auch echt clever gelöst, so braucht man die Maskierungen bei einem 16:9 Film nicht extra abnehmen und wegpacken
Ich muss das ganze allerdings mit einer Rollo Leinwand lösen, da ich lieber ein wandelbares Wohnzimmer habe und kein dauerhaftes Kino.
Ich habe mir überlegt nur ein einziges Maskierungsbrett zu basteln, welches dann bei 21:9 Filmen oben am Rollokasten mittels Magneten hängt.
Ich könnte dann die Motor LW so programmieren, dass sie beim 21:9 Film genau auf die Höhe fährt, so dass der untere Balken des Films schon mal "aus dem Weg" wäre, also der Projektor diesen quasi unter der Leinwand ins Nichts (also in den Raum) projiziert.
Bliebe dann nur noch ein oberer Balken, statt zwei.
Falls ich die Leinwand bei Besuch usw. dann mal ganz einfahre, dann packe ich die Maskierung halt kurz beiseite, wäre auch kein Ding.
Den Beamer und die Leinwand bekomme ich ca. nächste Woche, werde dann mal berichten.
HEXXXA
#92 erstellt: 28. Sep 2016, 11:28
Die Blumen reiche ich mal weiter an den Bastler in der verlinkten Seite
Ich möchte mich ja nicht mit fremden Lorbeeren schmücken.
Mein kleines Kinozimmer ist noch im Bau und es wird auch noch einige Zeit bis zur Fertigstellung dauern.
Ich sehe mich nur schon mal nach diversen Umsetzungen für eine Maskierung um und hatte diese Seite
gefunden, die eben genau auf deine Frage passte.
nolimithardware
#93 erstellt: 28. Sep 2016, 11:36
Ups, dachte du wärst das gewesen
Aber danke für den Tipp
Die Seite hat übrigens nen lustigen Namen: Technikaffe - für tecknikaffine Menschen, find ich gut ^^
Was hälst Du von meiner Idee mit der einen Maskierung, gut oder gibt es da noch ne Steigerung deiner Meinung nach ?
[Beitrag von nolimithardware am 28. Sep 2016, 11:38 bearbeitet]
HEXXXA
#94 erstellt: 28. Sep 2016, 12:06
Hört sich für mich logisch an.
Eine einseitige Maskierung halte ich (vor allem bei einer Rollo LW) am praktikabelsten.
Wie es in der Praxis dann aussieht, wirst Du uns hoffentlich berichten.
Ein Nachteil könnte bei einer wandnahen Montage der LW sein, dass sich ggfls. der untere 'Schwarze Balken' leicht auf einer weißen Wand abzeichnet.
Ist aber nur Theorie und du hattest ja auch geschrieben, dass in den Raum projiziert wird.
Der Joker hatte weiter oben ja auch schon etwas geschrieben - siehe Post #61.
Ist sicher auch eine Frage des Budget.
Hier hat jemand z.B. eine einfache Maskierung zum einhängen gebastelt. Dort wird aber dass Bild an den unteren Rand gefahren:
http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/axel198
Bei einem Beamer mit Lens Memory kann das Bild ja bequem an den unteren Rand gefahren werden und du interessierst Dich ja anscheinend für den Epson 9300. Da wäre das ja kein Problem. Ich weiss ja nicht wie hoch die LW hängt, aber der Vorteil bei dieser Variante wäre ggfls., dass man die Bildmitte mehr auf Augenhöhe bekommt.
[Beitrag von HEXXXA am 28. Sep 2016, 13:07 bearbeitet]
nolimithardware
#95 erstellt: 28. Sep 2016, 14:04
Die LW hängt ca. 1 Meter in Abstand der Wand (Richtung Fensterseite), welche beim Kino schauen mit schwarzen Vorhängen verdeckt wird, deshalb würde sich der untere Balken nicht negativ bemerkbar machen, zumal der Epson ja einen guten Schwarzwert hat
Die Lösung von Joker habe ich gesehen, aber das wäre mir zu viel Aufwand ehrlich gesagt.
Mit dem Lensmemory des Epson's hast Du Recht, darüber hatte ich auch schon nachgedacht, dann spare ich mir das justieren der Leinwand.
Die LW wäre 120" groß (267 x 150 cm) und müsste dann am besten so hängen, dass das 21:9 Bild hinterher nicht zu tief ist, denn der Beamer muss mittels Lensmemory das Bild nach unten verschieben, damit der untere Balken "im Raum verschwindet".
Die Maskierung müsste laut Berechnung dann ca. 18 cm breit sein.
Das Maskierungsbrett würde ich laut meinem Mann im Ohr mittels D-C-Fix Samt beklebter Schienen, die visuell im Leinwandvorlauf verschwinden, bis zum Rollokasten "verlängern" und daran mit Magneten arretieren.
Oder dünne Stangen mit Haken nehmen, die in Ösen bzw. umgekehrt Ösen<>Haken am Rollokasten angebracht werden, wäre ebenfalls eine Alternative zu Magneten.
Bildlich stelle ich mir das so vor:
Maskierung
Mal schauen ob es so klappt
[Beitrag von nolimithardware am 28. Sep 2016, 14:13 bearbeitet]
HEXXXA
#96 erstellt: 28. Sep 2016, 14:17
Viel Erfolg beim
nolimithardware
#97 erstellt: 28. Sep 2016, 14:30
Danke
Beamer ist vorbestellt, bin aber noch nach der richtigen 120" Rollo LW am suchen, die guten Tensions kosten knapp 1000,- puh....
Evtl. eine Visivo Pro Motor, die ist auch schön leicht mit 15 kg und kann somit gut transportiert und montiert werden, ohne sich dabei nen Ast abzubrechen.
Bleibt nur noch die Frage der Planlage des Tuches, da gibt es leider immer wieder verschiedene Erfahrungen und bei 120" wird es dann schon langsam eng.
Der eine schreibt total klasse usw. und im nächsten Post sieht man von jemand anderem schon wieder die selbe Leinwand mit nem dicken V und Wellen.
Gar nicht so einfach alles und für zig verschiedene durchtesten samt warterei auf Spedition und Rückgabe etc. fehlen mir die Nerven...
[Beitrag von nolimithardware am 28. Sep 2016, 14:35 bearbeitet]
Mishaaa
#98 erstellt: 03. Okt 2016, 15:03
Wenn die Maskierungen dauerhaft dranbleiben sollen wäre das definitiv eine Überlegung wert. Wenn man sie oft hin- und abmontiert so wie ich hätte ich da Angst, dass sie irgendwann brechen, da die Platten ja doch relativ lang sind. Die Dicke stört beim Schauen überhaupt nicht, man schaut ja von vorne drauf.
blablum
#99 erstellt: 26. Okt 2016, 05:31
Guten Morgen !
Ich habe am Wochenende mit meiner Frau mir ebenfalls diese Variable Maskierung (1. und 2. Post) nachgebaut.
Wir haben die gleichen Teile verwendet, meine Leinwand ist 2,35m breit.
Soweit hat das alles geklappt , aber die Magnete halten die Maskierung nicht und da durch rutschen sie runter. Selbst mit DC-FIX auf Magnet und DC-FIX auf Metalband , bekomme ich keinen stabilen halt.
Gestern habe ich mir etwas stärkere magnete und grössere (trotzdem 1mm) gekauft und selbst da , klappt es nicht.
die ziehen an wie sau, aber sie runtscht eben immer wieder runter
Was mach ich hier falsch?
Godf@th3r
#100 erstellt: 07. Nov 2016, 00:15
Ich klinke mich hier mal ein, hat jemand einen Tip für ein Akustisch Transparentes Tuch?
HEXXXA
#101 erstellt: 07. Nov 2016, 11:40
Moin,
ich würde aus heutiger Sicht für ein DIY Projekt zum BARIUM 6 4 K Reflax greifen.
Die Struktur des Tuches viel mir, im Gegensatz zum z.B. Cheap Trick und Center Stage, nicht störend auf und der Preis ist mit 49,-- €/qm
mittlerweile auch sehr attraktiv, wie ich finde (Hat vorher mal 89,-- €/qm gekostet).
Im Nachbarforum wurden auch Messungen zum Tuch durchgeführt.
Wenn ich mich recht erinnere lag der Verlust im HT bereich zwischen 4 KHz und 6Khz gerade mal bei 1 dB.
Nachfolgend mal die Bezugsadressen. Alle Anbieter versenden Muster zum Testen.
Alphaluxx: http://www.alphaluxx.de/
Cheap Trick: http://www.sf-raum.de/shop/product_info.php?products_id=291
CenterStage: http://www.seymourav.com/screensDIY.asp
Prismasonic: http://www.prismasonic.com/english/fabric.shtml
Ich hatte mich damals für das Tuch von Prismasonic entschieden, da es günstiger war als das alphaluxx.
Bei der Bildqualität konnte ich zwischen dem Tuch von Prismasonic und alphaluxx keinen Unterschied ausmachen,
sofern man das auf einem ca. A4 großen Stück beurteilen kann.
Suche Leinwand mit Variabler Maskierung
Defector am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Leinwand mit Maskierung
Quadrophon am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  2 Beiträge
Klapp-Leinwand selberbauen
TinoGefahr am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  10 Beiträge
Leinwand mit variabler Maskierung 16:9 , 4:3 ....
fabwa am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  2 Beiträge
Bauanleitung Cinemascope Deckenrahmenleinwand mit Variabler Maskierung
xearox am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  15 Beiträge
Maskierung Leinwand
bonfire1976 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  3 Beiträge
Leinwand/Maskierung
vb am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Rolloleinwand mit variabler Maskierung (16 und 21/9)
ducmo am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  13 Beiträge
Leinwand maskierung selbstbau
carlito123 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  98 Beiträge
Maskierung AV Stumpfl Leinwand
Roadini am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.361
