Sanyo Z4 - Bild trotz schwarzer Abhängung nicht besser
Thor_der_Donnergott
#1 erstellt: 07. Okt 2012, 18:55
ich habe mir vor einem halben Jahr für meine Studentenwohnung einen gebrauchten Sanyo Z4 gekauft. Aus Zeitmangel habe ich das Semester über erstmal auf die weiße Wand projiziert. Das Bild ist eher... naja, ziemlich schlecht. Schwarz erscheint ziemlich dunkelgrau und der Kontrast is miserabel. In Szenen mit schummrigen Licht, ist außer Gesichtern schwer etwas zu erkennen.
Aber ist ja auch nicht anders zu erwarten. Die Decke ist weiß, die Wände sind weiß. Lediglich der Boden ist dunkelbraun (Teppichboden).
Das Problem wollte ich wie folgt lösen:
- Schienen/Seile an die Decke mit schwarzen Vorhängen (gegen weiße Wände und Decke), die ich bei Bedarf aufziehen kann. Quasi ein schwarzer Tunnel zwischen Projektionsfläche und Sofa.
- Selbstbauleinwand mit Latexfarbe/Black Widow (ist mein Beamer zu schwach für die Black Widow?)
Gestern habe ich mal testweise ein schwarzes Bettlaken (1,40*2,00 m) vorne an die Decke genagelt und noch ein ähnlich großes schwarzes Tuch an einer Seite herunterhängen lassen
Ergebnis.... nichts. Gar nichts. Überhauptkeine Verbesserung. Das Bild ist wie vorher. Zwar habe ich noch Streulichteinfall von der anderen Seite, aber es hätte sich doch schon eine merkliche Verbesserung einstellen sollen oder nicht??
Oder liegt es daran dass ich erstmal mit einer Leinwand beginnen sollte und dann darauf aufbauen??
Wäre über eure Hilfe dankbar. Bin etwas enttäuscht, für so ein schlechtes Bild hätte ich mir keinen Beamer kaufen brauchen...
Jochen
Beamer4U
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 08:35
Ich würde nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Eine Leinwand sollte einen Gewinn bringen.Schwarze Abdunkelung bringt in jedem Fall etwas. Möglicherweise hast Du auch eine schlechte Einstellung am Projektor.
Thor_der_Donnergott
#3 erstellt: 08. Okt 2012, 14:42
aber das ist ja eigentlich mein Problem. Die schwarzen Vorhänge sollten meines Verstehens nach immer etwas bringen, natürlich kann man sie auch extrem ungünstig anbringen, aber meiner hängt eben vorne an der Decke und direkt seitlich angrenzend herunter und ich konnte keinerlei Unterschiede feststellen.
Ich bin wirklich noch ein wenig neu auf dem Gebiet, meine aber doch eine relativ gutes Verständnis zu haben was warum gut ist.
Aber ich glaube deswegen auch, dass die Vorhänge auch jetzt schon Auswirkungen auf das Bild haben sollten, selbst wenn ich noch an die Wand projeziert habe.
Ich werde versuchen die Leinwand diese Woche fertigzustellen und wenn ich dann keine Verbesserung feststelle, werd ich so richtig mit dem Verzweifeln anfangen
Surroundman
#4 erstellt: 08. Okt 2012, 18:11
@Thor
das Hauptproblem ist leider, auch wenn Du das bestimmt nicht hören willst, der Z4. Das Gerät ist technisch auf dem Stand von 2005, also 7 Jahre alt. Damalige LCDs mit ihren organischen Panels konnten kein Schwarz und waren im Vergleich zu heute recht kontrastarm, daran ändert auch nichts die Raumoptimierung. Je nachdem wieviel die Lampe runter hat ist auch von der Anfangsleuchtkraft wahrscheinlich einiges weg.
Thor_der_Donnergott
#5 erstellt: 08. Okt 2012, 19:47
Dein Argument verstehe ich natürlich. Aber:
Das einzige Projektorbild (ausgenommen Kino), das ich kenne, ist das eines Freundes, der einen Z5 besitzt. Und die beiden Modelle sind sich ja sehr ähnlich. Sein Bild ist im Vergleich zu meinem super!
Bei ihm ist jedoch die vordere Hälfte des Zimmers in dünklerem rot und er hat eine (recht günstige) Leinwand. Sein projeziertes Bild ist aber noch wesentlich größer als meines.
Mein Ziel ist es mindestens seine Bildgüte zu erreichen. Denn selbst bei ihm ist noch etwas drin
Meine Lampe ist übrigens neu.
Ich habe morgen noch ein anderes Projekt fertigzustellen. Wenn ich Glück habe, werde ich morgen noch mit der Leinwand beginnen und sie hoffentlich zügig fertigstellen, damit ich sie am Wochenende austesten kann.
Kratos242
#6 erstellt: 08. Okt 2012, 20:28
Nach jahrelanger Erfahrung mit dem Z 4 kann ich schon sagen das er in der Lage ist ein ordentliches Bild an die Wand zu werfen.Meiner hat 3500 Stunden auf der Uhr und läuft noch wie am ersten Tag.Allerdings ist mein Raum auch optimiert.Sicher kann er nicht mit modernen höherpreisigen Geräten mithalten,aber als Einstieg kann er durchaus Freude machen.Vom Schwarzert darf man nicht allzuviel erwarten,aber viel schlechter als der Wert eines Epson 5900 ist er in dieser Disziplin wahrscheinlich auch nicht.Zumindest würde ich das so einschätzen nachdem ich beide in meinem Raum verglichen habe.Eine Raumoptimierung wird sicherlich eine gewisse Besserung bringen.
Thor_der_Donnergott
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 06:00
@Kratos:
Wie hast du deinen Raum otimiert? Schwarze Vorhänge oder Wände dunkel gestrichen? Hast du vll irgendwo Bilder oder eine Skizze von deinem Raum?
Und auf welche Leinwand wirfst du dein Bild? Das würde mich stark intressieren
Jochen
audiohobbit
#8 erstellt: 11. Okt 2012, 14:30
Zunächst ist doch mal die Frage ob der Projektor soweit korrekt eingestellt ist und überhaupt alle Graustufen nahe schwarz darstellen kann oder diese absaufen. Das gilt es mit Testdiscs zu überprüfen.
Thor_der_Donnergott
#9 erstellt: 19. Okt 2012, 17:27
So, jetzt habe ich eine Woche ausgiebig getestet.
Hab eine weiß beschichtete Spanplatte genommen und dort 4 Rahmenhölzer aus MDF aufgeklebt. Um es nicht zu bereuen hab ich die weiße Beschichtung erstmal gelassen und ein Reststück mit der BW-Farbe bestrichen.
Auf der weißen Platte war das Bild schon wesentlich besser. Noch nicht perfekt, aber eine Grundlage die zum weitermachen motiviert.
Die Farben sind alle super und auch die Bildschärfe überzeugt.
Einziges Manko sind noch die dunklen Bereiche. Dort lässt der Kontrast noch zu wünschen übrig. Personen mit dunklen Haaren haben da eher einen einfarbig schwarzen Fleck auf dem Kopf. Oder dunkle Kleidungsstücke, etc. ihr werdet das kennen.
Bei den meisten Filmen wäre das zu ertragen. Eher habe ich die Befürchtung das bei den düstereren PlayStation-Spielen, wie z. B. Batman o. Ä. wenig zu sehen sein wird.
Aber ich hoffe, dass ich da noch viel mit schwarzen Vorhängen bewerkstelligen kann.
Ansonsten sieht mein Plan jetzt so aus, dass ich mir morgen eine Hartfaserplatte mit den Maßen der Projektionsfläche zuschneiden lasse und die BW-Farbe dort aufbringe. Dann kann ich bei der Leinwand zwischen weißer und BW Projektionsfläche wechseln. Sollte der Bedarf mal irgendwann aufkommen.
Soweit zu meinem jetzigen Stand. Also vielen Dank für eure Hilfe und euren Zuspruch
Jochen
Thor_der_Donnergott
#10 erstellt: 19. Okt 2012, 17:29
Ah, ein Problem fällt mir gerade noch ein:
Irgendwie war ich zu blöd die Maße richtig zu berechnen. Ich habe eine Leinwandbreite von 140 cm und eine Höhe von 78,7 cm. Also meines Erachtens ein Seitenverhältnis von 16:9
Trotzdem habe ich aber links und rechts schwarze Ränder. Wo kommen die denn her? Habe ich mich verrechnet oder einfach falsch gerechnet? Ich meine so schwer sollte das doch nicht sein...
Kratos242
#11 erstellt: 19. Okt 2012, 17:55
Der Raum ist komplett in bordeaux gestrichen und die Decke mit Molton abgehangen.Der Beamer projiziert aus ca. 3,60m auf eine 2,21m breite Leinwand und dafür das die Lampe mittlerweile schon 3500 Stunden auf der Uhr hat ist das Bild noch erstaunlich brauchbar.
Thor_der_Donnergott
#12 erstellt: 19. Okt 2012, 18:51
Ich glaube dir ist gerade die Multi-Tab-Möglichkeit zum Verhängnis geworden
Digitangel
#13 erstellt: 20. Okt 2012, 07:34
Wenn die schwarzen Bereiche versaufen sollte erst mal ne vernünftige Graustufeneinstellung des Beamers erfolgen.
HCFR (Spyder3TV) mit Sanyo Z4
nurex am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  11 Beiträge
Leinwand für Sanyo PLV Z4
Nocturnal am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  10 Beiträge
sanyo z4, aber welche leinwand?
pfenne301082 am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  20 Beiträge
Leinwand für SANYO PLV Z4
xtz_ztx am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
Projecta CineFix Mattweiss oder High Contrast für Sanyo Z4?
star77 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Sanyo Z4 und ein paar Leinwandvorschläge, bitte um Hilfe
Unno am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  5 Beiträge
Motorleinwand - schwarzer Rand ungleichmäßig
Dosenbier13 am 05.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  25 Beiträge
Leinwand & Z4 von "Mediastar"
star77 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  3 Beiträge
schwarzer rahmen nachträglich noch machbar?
biggaDigga am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  5 Beiträge
Welches Leinwandtuch für Sanyo PLV-Z4000
stravinsky am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  4 Beiträge
2012
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.225
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
