HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Motorleinwand maskieren | |
Motorleinwand maskieren+A -A |
neutralgrid
#1 erstellt: 31. Mrz 2013, 12:17 | |
Ich habe eine 3m 16:9 Tension akkustisch von exclusive-home und würde diese gerne variabel auf 21:9 maskieren Die Leinwand hat 50 cm Nachlauf, dementsprechend müsste nur das untere Drittel maskiert werden. Stoff habe ich schon gekauft. Hat jemand schon erfolgreich es geschafft, seine Motorleinwand zu maskieren? Mit Magenten etc.?? Gruß |
Mekali
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 13:19 | |
Guckst Du hier. |
neutralgrid
#3 erstellt: 31. Mrz 2013, 13:40 | |
Ja, danke, dass sieht schon mal sehr gut aus. Das Problem ist jedoch, das im Thread die Maskierung für die Rahmenleinwand gebaut worden ist und dann auch nie abgehängt wird. Ich muß die 3m Maskierung aber abhängen, also muß diese klappbar sein für die Aufbewahrung. Dies ist so nicht möglich mit der Maskierung im Thread. Ich habe Bedenken, ob man dies mit Scharnieren hinbekommt (Gewicht, man sieht die Übergänge etc.). Gruß |
Mekali
#4 erstellt: 01. Apr 2013, 00:26 | |
Die Maskierung ist auch bei Rolloleinwänden zu verwenden. 3m LW Breite ist natürlich nicht ohne, vielleicht gibt es Scharniere aus Alu o.ä., alternativ dazu kann man das Gewicht der Scharniere, über entsprechend starke Neodymmagnete ausgleichen. Kannst ja mal nach googlen, ich habe mal welche bestellt, die hatten denDurchmesser einer 1Cent Münze und hielten 5kg. |
neutralgrid
#5 erstellt: 01. Apr 2013, 18:56 | |
Und die Maskierung hält wirklich frei an der Leinwand? Also Neodym hinten am Tuch und Maskierung direkt Vorderseite an der LW. Hast du da Erfahrungen wie ein PVC-Tuch sich verhält, wenn die Magnete+Maskierung befestigt sind (Falten, Verzug, Druckstellen etc. im Tuch)? Oder muß die Maskierung auf der unteren Leinwandstange aufliegen, damit die LW hält? Gruß |
Mekali
#6 erstellt: 02. Apr 2013, 10:05 | |
Ich kann Dir auch nicht sagen wie sich das PVC Tuch verhalten wird. M.M. Nach sollte aber reichen wenn die Maskierung am Cache angebracht wird. 6 Magnete unten und 2 an der Seite sollten reichen. |
neutralgrid
#7 erstellt: 02. Apr 2013, 21:15 | |
Ich werde es einfach mal probieren, kostet ja nicht viel. VIelen Dank für die Info. Gruß |
DasDing)
#8 erstellt: 03. Apr 2013, 21:48 | |
welchen beamer hast du denn eigentlich?? ich mach das bei meinem jvc dla x35 und meiner 16:9 leinwand so. wenn ich film in 21:9 schaue und oben und unten die schwarzen balken habe, fahre ich das bild mit dem motorischen bildverschiebung soweit runter bis der unter balken im nichts verschwindet. damit hab ich dann nur noch oben einen grossen dunklen balken, und das bild wirkt schonmal um einiges kontrastreicher. was du machen kannst wäre ein groooooosses schwarzes verdunkelungsrollo vor den leinwand kasten zu montieren und es oben als maskierung runterlassen. damit wäre das bild dann perfekt maskiert. falls du keinen beamer hast der motorischen lens-shift hat fährst du die leinwand soweit hoch bis der untere balken verschwindet und lässt von oben das schwarze rollo runter. damit wäre das bild genauso gut maskiert wie bei einer multiformat, nur das du eben manuell maskieren musst! so ungefähr:-) http://www.grobi-sho...incuad8h24jft6sg8fo1 |
neutralgrid
#9 erstellt: 04. Apr 2013, 09:54 | |
Das Problem ist, dass ein 3m breites Rollo schweineteuer und kaum zu finden ist. Der günstigste Preis ist mit Kurbel 450€, mit MOtor 500€. Da kann ich mir auch eine 2. Leinwand davor hängen für 800€. Außerdem sieht es im Wohnzimmer mit 2 LW oder ROllo bescheiden aus :-) Gruß |
DasDing)
#10 erstellt: 04. Apr 2013, 09:59 | |
also ich hab mir damals im netz ein rollo anfertigen lassen das kam auf keine 140€ in 270cm länge. kann mir kaum vorstellen, das es in 300cm so viel mehr kostet. http://www.jalousiescout.de/Rollos/Rollo-auf-Mass.html schau mal da, da kannst du dir das ding genau wie du brauchst zusammen schustern:-) [Beitrag von DasDing) am 04. Apr 2013, 10:02 bearbeitet] |
neutralgrid
#11 erstellt: 04. Apr 2013, 13:08 | |
Ja, danke! Ich habe auch einen gefunden, der noch billiger ist: http://www.rollorieper.de/riepershop/berechne_preis.php Leider haben alle keine Gehäuse und nur Kette. Die Kette baumelt dann mind. 60cm herrunter (mit Motor geht es auch, aber nicht bezahlbar). Das ist der optische Killer im WZ. Gruß |
DasDing)
#12 erstellt: 04. Apr 2013, 13:42 | |
ja der liebe kompromiss:-)) oder du schickst die wieder zurück, und kaufst dir gleich eine multiformat falls die kohle da ist, das wäre natürlich die aller beste lösung:-O) sind bei grobi sehr im angebot momentan. das wäre natürlich die absolute luxusvariante:-) [Beitrag von DasDing) am 04. Apr 2013, 13:43 bearbeitet] |
impulse
#13 erstellt: 04. Apr 2013, 14:32 | |
Ich habe mir aus Molton einen Streifen Stoff anfertigen lassen, den ich oben an den Leinwandkasten klette. |
neutralgrid
#14 erstellt: 04. Apr 2013, 15:45 | |
@impulse Und was machst du mit dem unteren Teil? Lässt du den unten "frei" baumeln? Gruß |
DasDing)
#15 erstellt: 04. Apr 2013, 17:31 | |
nein, du fährst die leinwand soweit hoch bis der untere cinemascope balken verschwindet, mit etwas gefühl kannst du sie perfekt stoppen. dann hast du ja nur noch oben den grauen balken und genau da lässt du dann eben das schwarze tuch runter, damit ist das bild perfekt maskiert, welchen beamer hast du eigentlich?? |
neutralgrid
#16 erstellt: 04. Apr 2013, 18:25 | |
Ich habe einen Epson 3200, leider mit manuellem Lensshift. Das mit dem Hochfahren habe ich schon kapiert :-), jedoch bei der Maskierung des oberen Balkens mittels Klett am Leinwandkasten wird der untere Teil des Stoffes ja nicht fixiert, sondern "hängt frei" und schwingt demnach oder man sieht den minimalen Abstand Maskierungstuch/Leinwandtuch unten. Oder sehe ich das falsch. Gruß [Beitrag von neutralgrid am 04. Apr 2013, 18:26 bearbeitet] |
DasDing)
#17 erstellt: 04. Apr 2013, 19:51 | |
nein, was soll denn da schwingen?? hast ja keine fenster auf und es zieht ja nirgends:-) wenn ein kleiner minimaler abstand ist, glaube ich kaum das du das von vorne vom sitzplaztz aus siehst. du kannst du ja für das untere ende ein nähen lassen und dir aus dem baumarkt einen 3m breites holzstück oder ähnliches holen 1cm dick?? als beschwerung zb: ich würde den klettband an der leinwand auch nicht aussen am gehäuse sondern unten vor dem tuch dran machen....dann hast du so gut wie keinen abstand, die idee finde ich so gut, das ich das evt auch umsetzten werde:-)) |
impulse
#18 erstellt: 04. Apr 2013, 20:17 | |
Bei mir hängt das Tuch ca. 8cm vor der Leinwand. Man sieht es minimal, aber mit dem Tuch ist es wirklich 100x besser als ohne. Das Tuch hat unten einen Bleistreifen eingenäht, sodass es recht gerade hängt. |
Louis-De-Funès
#19 erstellt: 04. Apr 2013, 20:56 | |
Ich habe dafür ein Seitenzugrollo, das ich hier aus dem Forum gekauft habe. LW ist 2,3m und das Rollo ist 2,8m, was ich aber irgendwann ändere. Die Bilder sind nicht die besten und das Rollo /Leinwandkasten sollen noch verkleidet werden evtl wird das Rollo noch elektrisch betrieben. Da ich alles per HTPC zuspiele, sieht man auf Bild 3 die normale Zuspielung und auf Bild 4 verschiebe ich alles nach unten und Maskiere dann, wie auf dem letzten Bild zu sehen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 04. Apr 2013, 22:08 bearbeitet] |
SatHopper
#20 erstellt: 04. Apr 2013, 22:37 | |
Genau so mache ich das derzeit auch, allerdings macht das Hochfahren nur Sinn wenn der Hintergrund auch dunkel ist, auch nervt das Kletten auf Dauer schon und hält nicht ewig... Deshalb liebäugle ich derzeit auch mit einer Multiformat - wenn diese nur nicht so teuer wären Bye SatHopper |
neutralgrid
#21 erstellt: 04. Apr 2013, 23:08 | |
Ja, super! Ich habe mir gerade das tuch bestellt..werde berichten, wie es geklappt hat bei mir :-) Gruß |
DasDing)
#22 erstellt: 05. Apr 2013, 00:02 | |
@sathopper schau mal bei grobi nach die haben die momentan sehr redutziert:-) auch bei happycinema kannst du nachfragen.:-) www.happycinema.de |
SatHopper
#23 erstellt: 05. Apr 2013, 19:11 | |
Die Grobi-Preise kenne ich, und seitdem kann ich nicht mehr ruhig schlafen Vermutlich werde ich zuschlagen, aber bei HappyCinema kann ich ja auch mal anfragen - danke für den Tipp ! |
DasDing)
#24 erstellt: 05. Apr 2013, 19:14 | |
ja verdammt, ich träume schon seit ewigkeiten von einer multiformat, das wäre mein absoluter heimkino traum:-) ein erfekt maskiertes bild hat schon was richtig fettes fürs auge:-) |
#Duke#
#25 erstellt: 06. Apr 2013, 12:23 | |
Dann komm nächstes We zu Mir Kann ich Dir gerne die LW vorführen-kanns jedem nur empfehlen-ist ne feine Sache [Beitrag von #Duke# am 06. Apr 2013, 12:28 bearbeitet] |
DasDing)
#26 erstellt: 06. Apr 2013, 14:50 | |
sorry, duke, aber wenn ich dann bei dir rauskomme fahr ich entweder heulend heim, oder bekomm nen hertzkasper im auto:-)) weil ich dann so ein ding auch will:-)) ich hab momentan wegen arbeit viel zu tun, den filmabend tag hab ich noch nicht vergessen:-) das können wir gerne noch tun |
#Duke#
#27 erstellt: 06. Apr 2013, 16:00 | |
Nur kein Stress Ich besorg für den Termin einen Notfallkoffer und Herzbrett Ich finde die Idee mit dem Rollo nicht schlecht, Nachteil ist halt die Optik und der manuelle Betrieb. Aber amsonsten sehr gut gelungen und die " hässlichen" Balken verschwinden, so macht dann Filme schauen noch mehr Spass |
Matzinger_P3D
#28 erstellt: 06. Apr 2013, 16:46 | |
Hallo Duke, hast du deine Spalluto zufällig bei Grobi gekauft? Gibts irgendwas zu bemängeln? Ich mache mir momentan auch gerade Gedanken über eine Multiformat Leinwand, die Angebote bei Grobi sind schon interessant. Leider steht in der Beschreibung nichts bezüglich Hersteller (evtl. Spalluto?) und Tuch (Gain), hat jemand Infos dazu? Werde wohl mal Herrn Schappert kontaktieren. [Beitrag von Matzinger_P3D am 06. Apr 2013, 16:57 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#29 erstellt: 06. Apr 2013, 17:26 | |
Ich hatte das Rollo ja so Gebraucht gekauft und geh eh von 2,3m auf 2,6m Breite mit Tension und verkleide dann alles mit Rigips. Das Rollo setze ich dann vor dem Kasten und beschwere dann die Stange, damit der Stoff mehr Zug bekommt. So wie es jetzt ist, ist es eh nur Provisorisch, aber es erfüllt seinen Zweck. . An dem Rollo kann man ja einen 12VMotor und ne Funksteuerung von Pollin drann setzen. Kosten müssten um die 40€ bei Pollin sein. Peeddy hat sich ein neues Rollo für seine 3.3m LW gekauft. Schreib ihn doch mal an wegen Fotos und den Kosten von seinem Rollo. [Beitrag von Louis-De-Funès am 08. Apr 2013, 16:24 bearbeitet] |
showtime
#30 erstellt: 08. Apr 2013, 09:02 | |
Ich mache das auch so, hab aber das Rollo direkt (nicht bohren) am Leinwandkasten befestigt dadurch hab ich zw. Tuch und Maskierung nur 1cm...funkt. SUPER...vorallem da mal sehr flexibel ist Leinwand einfach soweit einfahren damit der unter Balken verschwindet und dann mit dem Rollo bis zur oberen Bildkante, hier 2 pics leider nur crappy vom iphone :p |
DasDing)
#31 erstellt: 08. Apr 2013, 15:22 | |
@showtime, wie hast du das rollo denn am leinwandkasten befestigt??? kannst du da mal ein paar bilder einfügen bitte das wäre super, ich wüsste nicht wie ich das ding a kasten befestigen soll, |
showtime
#32 erstellt: 08. Apr 2013, 18:09 | |
RC
#33 erstellt: 31. Mai 2013, 12:00 | |
@showtime: Deine Seitenzugrollo-Lösung gefällt mir. Da es auf sundiscount recht viele Varianten gibt, welche Rolloausführung kam bei Dir zum Einsatz? http://www.sundiscount.eu/rollos/massanfertigung Das Tuch wird, da mehr als 2m Breite, aus zwei Bahnen zusammengesetzt. Sieht die Lösung gut aus? Eine Kombination, die ich mir im Shop zusammengestellt habe für 234x100cm sichtbare Leinwandgröße: Rollo Maßanfertigung Typ 2, klassische Ausführung, Montage auf dem Fensterflügel, Trägerprofil mit Clip, Verdunklungsstoff schwarz 250x80cm, Farbe 26320, Seitenzug rechts, Bedienlänge 125cm, Profilfarbe weiß, Preis 144 Euro + Versand [Beitrag von RC am 31. Mai 2013, 12:34 bearbeitet] |
showtime
#34 erstellt: 03. Jun 2013, 07:05 | |
Morgen Also hier meine Auftragsbest. vom damals : Typ: Typ 1 - Vorteil: preiswerte Standardausführung - Profile bei Seitenzug bis 300 cm Anlagenbreite wahlweise weiß, silber, beige oder schwarz (weiß Standard) - Profile bei Mittelzug bis 200 cm Anlagenbreite in weiß - Bis zu einer Rollobreite von 200 cm ist der Stoff 30 mm schmaler, darüber hinaus ist der Stoff 40 mm schmaler. Montagevariante: Universalträger Wand/Decke/Nische Maße: - Breite: 269.00 cm, Höhe: 90.00 cm, Fläche: 2.42 qm - Welle: 42 mm Farbe: schwarz Farbcode: 26320, Transmission 0%, Reflexion 3%, Absorption 97%, Lichtechtheit 4-6, Preisgruppe 2 Bedienung: - Seitenzug links (- Öffnen und Schließen mittels Endloskette) - Bedienlänge: 120 cm Profilfarbe: schwarz Volant: kein Volant Sonderzubehör: kein Zubehör Hab damals die Typ 1 genommen weil es nur für diese die schwarzen Profile/Kette gab, jetzt aber scheinbar auch f. Typ 2...da würd ich zur Sicherheit nochmal nachfragen. Beim weissen Profil ist glaub ich die Beschwerungsstange unten und die Kette auch weiss, das ist eigentlich nix...die Maskierung soll ja kompl. schwarz sein. Das Tuch wird bei einer HÖHE über 1,80 aus 2 Bahnen zusammengesetzt, Breite ist egal solang unter 300cm Meine hat 2,69 und ist auch aus einem Stk. Hoffe das reicht an Infos sonst saqg Bescheid |
neutralgrid
#35 erstellt: 03. Jun 2013, 20:45 | |
Solle die Beschwerungsstange nicht unten sein? Wie ist es denn bei dir, nur zusammengenähter Stoff unten? Kann man die Kette eigentlich auch irgendwie abnehmen und per Hand einrollen? [Beitrag von neutralgrid am 03. Jun 2013, 20:45 bearbeitet] |
showtime
#36 erstellt: 04. Jun 2013, 06:54 | |
Doch, doch.. Ich meinte nur das Kette und Stange weiss sind und das eher schlecht ist bei einer schwarzen Maskierung, drum darauf achten das alle Teile schwarz sind. Kette ist in einer Führung und lässt sich IMO nicht abnehmen, ausser du zwickst sie durch und ziehst sie raus |
Motorleinwand maskieren habakus11 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 9 Beiträge |
Motorleinwand maskieren bzw. Nachlauf an Multiformatleinwand anbringen Elmoron am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 10 Beiträge |
Motorleinwand maskieren oben Michael2907 am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 11 Beiträge |
Leinwand auf 21:9 selber maskieren? screenpowermc am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
Motorleinwand von 16:9 auf 21:9 maskieren der-koenig am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
leinwand variabel maskieren Lorenz(at) am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Motorleinwand maskieren oder verschiedenen Vorlauf Schlumpf666 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
Rolloleinwand maskieren, welchen Stoff dos1973 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 5 Beiträge |
Leinwand maskieren oder 2,35:1 azumbrunnen am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 25 Beiträge |
Rollo-Leinwand flexibel maskieren ? Rocky_M am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.838
