HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Motorleinwand maskieren | |
Motorleinwand maskieren+A -A |
habakus11
13:36
erstellt: 29. Mai 2014, |
Hallo, bis gestern hatte ich eine 2m breite Motorleinwand in Betrieb. Für diese hatte ich mir aus 3mm Holz, ein paar umlaufenden vierkanthölzern und schwarzem Stoff eine Maskierung gebaut um die 16:9 LW auf 21:9 maskieren zu können. Diese wurde dann mittles Magneten an der LW befestigt. Nun habe ich gestern eine größere LW installiert. Die hat nun eine Breite von 2,6m und verfügt über eine seitliche Spannung (Tension). Bin soweit auch sehr zufrieden. Größeres Bild, keinerlei Wellen, ich sehe die Struktur des Tuchs nicht mehr. Was natürlich stört sind eben die schwarzen (oder sollte ich sagen dunkelgrauen) Balken bei Cinemascope Filmen. Nun stellt sich eben die Frage wie ich die leinwand nun maskiere. Das Tuch ist deutlich dünner als das alte. Ich habe mal probeweise die alten Maskierungen per Magnet angebracht, aber das funktioniert überhaupt nicht. Da das Tuch so dünn ist wirft es sofort Falten. Habe die Maskierung sofort wieder abgenommen, damit keine bleibenden Schäden zurück bleiben. Aber was gibt es noch für Möglichkeiten eine solche Leinwand zu maskieren? Habt ihr irgendwelche Ideen? |
ich988
01:06
erstellt: 30. Mai 2014, |
Ich selbstfahre für den unteren balken die Leinwand einfach ein Stüc hoch. Das treffe ich auch immer direkt, daher echt einfach. Wenn dann noch der Anspruch besteht denoberen Balken weg zu bekommen, könne man die mit einem zusätzlichen Stoff/Rollo von oben einfach abhängen. Das ist jetzt meine mir zurecht gedachte Lösung. Eventuell hat noch ein Profi was besseres auf Lager ![]() |
leon136
08:39
schau mal hier rein ![]() da maskieren einige ihre 16:9 Leinwand bei Cinemascope mit einem schwarzen Rollo mfg leon |
habakus11
08:51
Mit dem hochfahren ist so eine Sache. Dahinter befindet sich eine weiße Wand (Wohnzimmer). Da hätte ich also nichts gewonnen. Den verlinkten Thread werde ich mir mal ansehen. Vielen Dank. |
leon136
08:56
Projektor Modell ? |
habakus11
09:08
leon136
09:28
ja schade dann wäre es etwas einfacher das Bild zu verschieben ![]() mfg |
habakus11
09:44
Habe mir auch gerade mal den verlinkten Thread angesehen. Da wird nur der obere Balken mit einem Rollo kaschiert und der untere per Lensshift. Wäre bei mir wohl eher aufwändig noch ein zusätzliches Rollo zu instalieren. Zudem hat mein Beamer eben kein Lensshift. Es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Mein Wohnzimmerkino ist mehr eine Übergangslösung. In 2-3 Jahren steht der Bau eines eigenen Kinoraumes an. Dann wird sowieso eine Rahmenleinwand mit entsprechender elektrischen Maskierung gebaut. Daher sollten die Kosten schon überschaubar bleiben. Die jetzige Tensionleinwand hat auch nur 300€ gekostet. Da macht es wenig Sinn nun noch 500€ in die Maskierung zu stecken. Eine Idee wäre es vielleicht noch ein Tuch zu nehmen. Quasi Größe der Leinwand mit einem entsprechenden Auschnitt des Cinemascopformates. Unten müsste eine kleine Holzlatte eingenäht werden damit es relativ straff hängt. Aber oben hätte ich wieder das Problem mit der Befestigung. An den Leinwandkasten geht es auch nicht, da ich dann schlichtweg nicht mehr dran komme. Will ja nicht jedesmal eine Leiter holen um den Stoff runterzulassen |
habakus11
18:34
erstellt: 08. Jun 2014, |
So, ich habe nun eine passable Lösung gefunden. Glücklicherweise hat meine Leinwand einen sehr langen schwarzen Vorlauf von 80cm. Ich habe nun die Leinwand so eingestellt, das sie soweit runter fährt, das der obere Rand das Bildende des Cinemascope Formats ist. Darüber ist eben der schwarze Vorlauf, also oben perfekt maskiert. Für unten habe ich mir nun etwas zurecht gebastelt. Und zwar habe ich zwei MDF Platten etwas länger zuschneiden lassen als die Leinwand breit ist (12€). Beide mit schwarzem Stoff bezogen (12€) und mit 3 Scharnieren (3,30€) verbunden. Nun kann ich die beiden Bretter ca 45° auseinander klappen und auf den Mediaschrank stellen (wie ein auf dem Kopf stehendes V). Dieser ist inkl der Subwoofer (stehen recht und links daneben und sind auf gleicher Höhe) breiter als die Leinwand. Durch den variablen Winkel kann ich es so einstellen das es genau mit den schwarzen Balken des Formats passt. Sitzt man auf der Couch und schaut dorthin sieht man nichts davon, das es keine grade Fläche ist sondern eine Schräge. Man sieht auch nicht, das die Maskierung ca 15cm vor der Leinwand steht. Für den 16:9 Betrieb nimmt man einfach die Maskierung runter. Habe dann noch für meine Mediola Steuerung ein Makro angelegt das die Leinwand wieder so hoch fahren lässt, das nun der Vorlauf genau an der oberen 16:9 Kante beginnt. Sicher alles nicht die optimalste Lösung, aber das Ergebnis ist in jedem Fall so wie es sein soll. Keine störenden Balken im 21:9 Bild. |
Motorleinwand maskieren neutralgrid am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 36 Beiträge |
Motorleinwand von 16:9 auf 21:9 maskieren der-koenig am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
Motorleinwand maskieren oben Michael2907 am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 11 Beiträge |
Rolloleinwand maskieren, welchen Stoff dos1973 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 5 Beiträge |
Motorleinwand maskieren bzw. Nachlauf an Multiformatleinwand anbringen Elmoron am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 10 Beiträge |
klappbare 21:9-Maskierung impulse am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 8 Beiträge |
Leinwand auf 21:9 selber maskieren? screenpowermc am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
Motorleinwand maskieren oder verschiedenen Vorlauf Schlumpf666 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 5 Beiträge |
Selbstbau Tab tension für Motor LW miwi01 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 6 Beiträge |
LW 16:9 richtige Entscheidung? Sonata_27 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.828
