Baubericht Klappleinwand (mit "Vorlauf" und Motor)
Sahne7
#1 erstellt: 27. Aug 2013, 13:42
Moinmoin,
allen die mit dem Gedanken spielen, sich eine (Klapp)leinwand zu basteln, möchte ich mit der Doku meiner Lösung unter die Arme greifen. Insbesondere was Lösungen für hohe Decken "mit Vorlauf" angeht, gibt es kaum Lösungen die man sich mal [detailliert] ansehen kann.
Ausgangspunkt:
Bauliche Bedingungen?
Mietswohnung! – minimal-invasive Bauweise steht über allem
Deckenhöhe 3m
max. 250cm Breite (es wurden 240, Format 16:9)
Gipskartondecke (einfach), Abstand zur darüberliegenden Betondecke >20cm, Metallunterkonstruktion, Position dieser allerdings unsicher
Wohnzimmerverträglichkeit (dezente Optik)
Projektion?
Mitsubishi HC6500, Format 16:9
Sitzabstand ≈4m
Höhe Leinwandunterkante ≈70cm
Warum keine Rolloleinwand?
Wölbung (“Schüsseln”) und Falten
Und eine selbst spannende (“(tab-)tension”)?
Kostenpunkt ≥ 1.100 EUR, nach Erfahrungsberichten aber trotzdem irgendwann Wölbung und Falten am Rand. Teilweise Druckstellen in der Maskierung vom Spannsystem.
Fertige Rahmenleinwand?
Leichtbauweise nicht möglich, Tuchqualität u.U. schlecht einschätzbar, Stabilität unklar, allgemein mangelnde Flexibilität während des Projekts, höhere Kosten
Mechanik?
Leinwand darf nicht nur nach unten kippen (Scharnier direkt zwischen Decke und Leinwand scheidet aus) sondern muss gleichzeitig abgesenkt werden um die Leinwandunterkante nach unten zu bringen. Seilzugmechanismus + Rohrmotor (Rolladenantrieb+Welle) als Seilwinde.
In Aktion: http://www.youtube.com/watch?v=oV2XfWIHIE4
Zunächst eine frühe Planungsskizze zur Funktionsweise (die Maße sind etwas anders geworden). Links der "vordere" Teil des rechteckigen Wohnzimmers, von oben gesehen, mit Leinwand in Parkposition an der Decke. Der Zuschauer schaut von "unten" nach "oben".
Im rechten Abschnitt sieht man die Leinwand im Profil von der Seite. Sie wird an zwei Armen an den Ecken oben gehalten und über einen Seilzug (grün, rechts oben die Winde) an die Decke gezogen. Der Zuschauer schaut von rechts.
Skizze Klappleinwand
LW oben
Nun habt bitte Verständnis dafür, dass ich den kompletten Baubericht nicht noch ein weiteres mal (mit Bildern) zusammenstellen möchte, sondern nur einen Verweis auf meine Seite stelle: http://sahne.square7...wand-rahmenleinwand/
Schamane_187
#2 erstellt: 27. Aug 2013, 14:22
sehr schick, muss ich zugeben, plane auch sowas in der art, leider kann/will ich nur nicht so viele Loecher in die Decke machen, daher wirds was Manuelles, aber echt schick
Sahne7
#3 erstellt: 27. Aug 2013, 14:47
Falls du eine stabile [Beton]decke hast, könntest du "Vogelrollen" benutzen, die brauchen nur ein ordentliches Dübelloch.
In Summe sollten es dann 5 Löcher werden + ggf 2x2 für die Befestigung der Rolladenwelle - Das geht doch noch
Neuling4
#4 erstellt: 27. Aug 2013, 17:15
Sehr Kreativ
Nur mein Wohnzimmer soll ein Wohnzimmer bleiben...keine Garage.
Hier ein Schnürchen, da eine strebe, hier ein Kabel, da ein Motor, ne Jungs, dann die Tausend für eine Tension, welche zum Filme Abend rauskommt....und wenn die ganzen Heinis wieder Weck sind, das Teil in sein Gehäuse rollt
Bitte nicht Persönlich nehm, jeder was er mag
Übrigens,die Idee gibt es schon, Videos bei Youtube.
So würde ich es machen:
http://www.youtube.com/watch?v=UgYVzAQsnD0&feature=youtu.be
[Beitrag von Neuling4 am 27. Aug 2013, 17:47 bearbeitet]
*Maxe*
Gesperrt
#5 erstellt: 27. Aug 2013, 17:59
"....wieder weg sind....".
Erstmal sehr elegant gelöst, war bestimmt eine Heidenarbeit. Leider wirft der Rahmen tüchtige Falten, ganz zugfrei ist das Konstrukt bei der Länge wohl nicht zu bewegen.
Hat jemand mal einen Versuch gemacht, eine Rahmenleinwand offen ins Ambiente zu integrieren? Geht denn das gar nicht? Gibt doch so tolle Rahmen heute, poliert, beledert, aus Holz, Acryl....
Palax
#6 erstellt: 27. Aug 2013, 19:42
Ich denke das größte Problem ist, dass man entweder eine große helle Fläche oder bei einigen anderen Lösungen ein großes Bild hängen hat. Beides muss man eben mögen. Da ist der Rahmen an sich das geringste Problem. Alternativ kann man sich ja für eine Bilderrahmenleinwand entscheiden. Zusammengeklappt ein normales Bild und aufgeklappt eine größere Leinwand. Ich habe es zwar in real noch nicht gesehen, aber in den Videos sah das gar nicht so schlecht aus.
Viele Grüße
Palax
*Maxe*
Gesperrt
#7 erstellt: 27. Aug 2013, 20:19
Ich meine, hier hat sich noch niemand offensiv herangewagt. Gerade wenn jemand sein Wohnzimmer auch zum Musikhören verwendet, wäre eine Rahmenleinwand akustisch unterstützend willkommen. Ich habe in einem Amiforum einen Rahmen gesehen, dessen Tuch mit einem tollen (moderne Kunst muß man mögen) Designdruck versteckt war.
Sah insgesamt tagsüber wie ein Gemälde aus, edler Rahmen dazu in Conollyleder schwarz. Fürs Filmeschauen wurde das Bild - gehalten durch minikleine Magneten - ausgehängt und (immerhin) mittig zusammengeklappt beiseite gestellt.
Kennt jemand einen solchen Hersteller, der sich auf Anfertigen von solchen Klappbildern versteht, die man mit Magneten befestigen kann?
Klappleinwand mit "Bilddeckel"
AxelT am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  33 Beiträge
Vorlauf
DirkV71 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
Vorlauf
Fioretta2007 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
Klappleinwand im Eigenbau als Anfänger möglich?
simon2209 am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  5 Beiträge
Suche Rolloleinwand mit grossem Vorlauf
waldigunde am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  4 Beiträge
Vorlauf Motorleinwand
Wassillis am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  2 Beiträge
45cm Vorlauf celexon Professional Plus
mwoodpecker am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
Leinwand mit Vorlauf
calibas am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  2 Beiträge
Suche Rolloleinwand mit Vorlauf
windschief am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  13 Beiträge
Leinwand mit 1m Vorlauf
benve am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.127
