HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Brauche Hilfe - Montage und Anschluss Multiformat ... | |
Brauche Hilfe - Montage und Anschluss Multiformat LW+A -A |
Michi121
#1 erstellt: 29. Sep 2013, 21:34 | |
Hallo zusammen, ich habe eine WS Spalluto Multiformat und diese soll in 2 Wochen montiert und angeschlossen werden. Als Laie habe ich mir den Lieferumfang mal angeschaut und habe leider keinen Plan... Ein Kumpel von mir ist Elektriker, der hilft mir, ich will aber soweit alles vorbereiten. Die LW wird mit einem Steuergerät von SOMFY geliefert, aber wie schließt man das denn an?? Ich habe nirgends einen Stromstecker/Schuko Stecker gesehen... Oder ist einer an der LW? Den ich übersehen habe? Und wo kommt dieses Steuergerät denn hin? In der Anleitung des Teils steht, dass es für den Einbau in ein LW Gehäuse konzipiert ist. Kommt das echt ins Gehäuse, wenn ja, wo? Danke schon mal! |
leon136
#2 erstellt: 29. Sep 2013, 22:28 | |
Hi mach mal ein paar Fotos damit man sich auch darunter etwas vorstellen kann, sonst ist das ganze nur Rätselraten. mfg leon |
Matzinger_P3D
#3 erstellt: 30. Sep 2013, 00:41 | |
Ich kann das Rätsel lösen Aus dem Gehäuse kommen links oben insgesamt vier Kabel raus: Zwei Stromkabel und zwei Motorsteuerleitungen. Die Stromkabel sind ca. 2,80m lang und haben keine Schukostecker, diese musst du dir selbst besorgen. Das Stromkabel des SOMFY Steuergerätes (ca. 1,5m lang) hat ebenfalls keinen Schukostecker, d.h. du brauchst also insgesamt drei Schukostecker. Das Steuergerät kommt nicht ins Gehäuse (bei meiner WS-S4 ist das jedenfalls nicht möglich) sondern du musst es ausserhalb der Leinwand befestigen. Die beiden aus dem Gehäuse kommenden Motorsteuerleitungen (Stecker sind schon dran) werden an den RJ9 Buchsen des Steuergerätes angeschlossen, ebenso der Infrarot-Empfänger (Kabellänge ca. 1,8m). Leider sind die Motorsteuerleitungen auch nur ca. 1,8m lang, du musst das Steuergerät also dementsprechend in der Nähe der Leinwand montieren. Ich schicke dir gleich noch was bezüglich der Anleitung für die Leinwandsteuerung falls du diese noch nicht hast [Beitrag von Matzinger_P3D am 30. Sep 2013, 00:43 bearbeitet] |
leon136
#4 erstellt: 30. Sep 2013, 08:26 | |
Morgen Das hätte mich auch sehr gewundert wenn der Leinwandkasten vorher aufgemacht werden muß Ja Sapalluto ist bekannt für seine tollen Bedienungsanleitungen die sind echt mfg leon |
Michi121
#5 erstellt: 30. Sep 2013, 12:43 | |
Hey, danke für die Hilfe, diese Infos hab ich gebraucht! Zur Not hätt ich beim Hersteller angerufen, aber so hab ich es schriftlich und kann's meinem Kumpel weiterleiten. Und danke für die Anleitung! Muss ich sonst noch was wissen bzw. gibt's noch einen Insidertipp, der die Montage erleichtert? |
Michi121
#6 erstellt: 30. Sep 2013, 20:49 | |
Kann jemand von Euch mal ein Bild posten, wie Ihr das angeschlossen habt? |
Alf-72
#7 erstellt: 01. Okt 2013, 09:34 | |
Oder Du verbindest die ganzen Stromkabelenden und verwendest einen Schukostecker |
Matzinger_P3D
#8 erstellt: 01. Okt 2013, 22:54 | |
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen
In der Anleitung für die Leinwandsteuerung (Seite 2) steht alles drin |
Michi121
#9 erstellt: 05. Okt 2013, 14:53 | |
Mein Kumpel und ich haben uns gestern das alles mal genauer angesehen und würden dabei wie folgt vorgehen: - Die 2 von der Leinwand abgehenden Stromkabel gehen in eine Verteilerdose - Das 1 vom Steuergerät abgehende Stromkabel geht ebenfalls in diese Verteilerdose - Dort werden die 3 Kabel miteinander verbunden und mit... - 1 Stromkabel mit 1 Schukostecker verbunden. Dieses Kabel verläuft an der Wand in einem Kabelkanal zur Steckdose - Die 2 RJ9 Motorsteuerungen gehen zum Steuergerät - Der IR Sensor geht ebenfalls zum Steuergerät, das an die Decke in der Nähe der Leinwand montiert wird Schema (IR Sensor wg. der Übersicht weggelassen): So müsste es doch funktionieren, oder? Das Stromkabel kommt an eine Steckdosenleiste mit Schalter, damit die LW nicht dauernd Strom ziehen kann. |
Alf-72
#10 erstellt: 05. Okt 2013, 17:51 | |
Ja... so sollte es gehen |
Michi121
#11 erstellt: 13. Okt 2013, 15:43 | |
Frage zu Multiformat LW von WS Spalluto kay_algeciras am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 10 Beiträge |
Multiformat Leinwand gesucht^^ #Duke# am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 21 Beiträge |
Multiformat Rahmenleinwand Wassillis am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 92 Beiträge |
Leinwandsteuerung Davison Multiformat duschil am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 4 Beiträge |
Leinwand Montage Hilfe Malkat am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
Multiformat Rahmenleinwand Szchris35 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 7 Beiträge |
VNX ATLANTIS Dream Multiformat Motorleinwand vs. ? radeonspeedy85 am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 14 Beiträge |
Multiformat Leinwand RealSurfy am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 31 Beiträge |
Multiformat Leinwand kaefer03 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 5 Beiträge |
Fernsteuerung Multiformat Leinwand habimat am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.069
