HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Motorleinwand gesucht 2,40-2,60m breite | |
Motorleinwand gesucht 2,40-2,60m breite+A -A |
Mantis1st
02:21
erstellt: 20. Feb 2014, |
Hi, Ich will mir nun in mein neues Wohnzimmer ein kleines Heimkino einrichten und suche dafür erstmal eine Leinwand. Ich habe eine verfügbare breite von 3m. Die Leinwand sollte also zwischen 2,40-2,60m breit sein damit an den Seiten noch Platz für die LS ist. Es soll eine Motorleinwand sein die ich an die Decke montieren kann. Versteckt in einem kleinen abgehängten "Kasten". Mit etwa 40cm Vorlauf. Sitzabstand etwa 4-5m. Budget um die 500€. Auf was sollte man da beim Kauf achten? Ich schaue wohl hauptsächlich 2D und eher weniger 3D. Als Beamer würde ich etwas in Richtung Epson TW7200 nehmen. Also ein LCD Gerät in der Preisklasse um 2000€. Welche Leinwände könnt ihr da empfehlen? |
maik1896
04:43
Also ich bin alles andere als ein Profi, aber die die es sind brauchen für eine ausführliche Hilfe mehr Angaben von dir bezüglich deines Raums etc. schau dir ein paar Threads der anderen Hilfesuchenden an, du wirst schnell erkennen was ich meine... |
Mantis1st
02:09
erstellt: 21. Feb 2014, |
Naja. Problem dabei ist dass ich grade erst mitten im Umbau bin und mir über Farben noch keine richtigen gedanken gemacht habe. ![]() Allerdings sollte die Leinwand ja schon rein wenn ich sie unter der Decke verstecken will. Auf jeden fall kann ich den Raum komplett verdunkeln. Also alle Lichtquellen aus (außer vielleicht die LEDs der Geräte) und Rollos an den Fenstern runter. Die Wände werden sicherlich hell. Vielleicht nicht ganz weiß aber so Cremfarben oder ein helles Grün. Was den Boden angeht weiß ich noch nicht. Auf jeden fall Laminat. Und eher etwas dunkleres wenn das gut aussieht. Aber das muss ich dann erst sehn. |
Biertrinker
21:16
hi Wenn du die Leinwand fest einbauen willst würde ich überlegen ob nicht mehr Geld für die Leinwand da ist... Bei deinem Budget bezweifle ich das man eine Leinwand bekommt die Längerfristig glücklich macht... und wenn du sie wieder tauschen willst, musst du die ganze Decke wieder auf machen... |
Mantis1st
00:15
erstellt: 23. Feb 2014, |
Das würde mich allerdings schon zu einer weiteren Frage bringen die ich mir schon gestellt habe. Solche Motorleinwände die in der Decke versteckt sind haben ja einige User. Was ich mich da allerdings gefragt habe ist ob die da wirklich fest eingebaut sind oder ob diejenigen sich da doch noch irgendwie eine Möglichkeit haben einfallen lassen die noch tauschen zu können ohne die ganze Decke aufzureißen. Bei einem wechsel oder defekt. inwiefern unterscheiden sich die Leinwände denn da? Nur bei der Qualität der Tücher? Oder bilden sich bei den billigeren eher Wellen? Und wieviel sollte ich da mindestens Investieren? Wäre jetzt sicher auch kein allzugroßes Problem da noch 2-300€ draufzulegen. Kommt eben drauf an ob es sich lohnt. Bzw. wie sich die Nachteile bei einer 500€ LW auf Dauer bemerkbar machen. |
p-c
04:23
Bei den Deckeneinbauleinwänden ist es so, das der Leinwandkasten mit speziellen Halterungen und einer Abdeckung geliefert wird. Mittels Gewindestangen kann man ganz präzise den Montageabstand Leinwand-Decke justieren. Unter die Leinwand wird dann die mitgelieferte Abdeckung geschraubt. Durch diese Läuft dann das Tuch und in dieser verschwindet dann auch die Gewichtsstange. Die Abdeckung ist leicht abzunehmen und schon kommt man an die Leinwand. Diese "Verkleidung" ist weiss,man kann sie aber natürlich auch lackieren. Der Nachteil : Diese speziellen Leinwände (auch das Leinwandgehäuse sowie die Befestigung) kosten etwas mehr. Man zahlt diese "Sonderlösung" allerdings auch die kleinere Produktionsserien eben mit. Der bekannteste Anbieter wäre WSSpalluto. Dort kannst Du nach der WS S-Deckeneinbauleinwand schauen. Die Bilder erklären es einfacher. Eine solche Leinwand liegt etwa bei 1200,- Euro (in der passenden Größe). Die Qualität ist ausgezeichnet. Verzichtet man auf die Deckeneinbau-Version, so bekommt man z.B. in Form der bekannten und hervorragenden Grand Cinema zum etwa selben Preis gar ein Tension-System und ein noch etwas höherwertiges Tuch. In dieser Preisklasse verfügen die Leinwände über beste Tücher und eine gute Stabilität in Sachen Wellenbildung. Die Leinwände sind mit hochwertigen Motoren ausgestattet,haben dickere und massivere Walzen und sind insgesamt entsprechend langlebig. In der 500,- Euro Klasse gibt es auch einige Vertreter, die durchaus eine gute Tuchqualität bieten und auch recht zuverlässig sind. Nur muss man die Ansprüche dort eben etwas absenken.Die Tücher sind dünner,die Walzen einfacher, die (lauteren) Motoren aus China und schon am Gewicht merkt man, das man die Güte eben nicht vergleichen kann. Übrigens - natürlich kann man auch eine normale Motorleinwand unter einer abgehängten Decke montieren. Baumärkte haben passende Lösungen zur Montage. Und man kann justieren, wie weit das Tuch aus- und einfährt. So kann eine Gewichtsstange selbst z.B. einen "Schlitz" in der Decke verdecken. Natürlich ist das alles etwas umständlicher und man sollte die Decke so entwerfen, das man wieder an die Leinwand herankommt (es kann immer etwas kaputtgehen). Gruß, Michael |
Golfer110
11:52
@Mantis: Bist du Bastler und handwerklich Geschickt? Wenn ich recht verstehe, hast du eine abgehangene Decke. Hier könnte man auch eine Klapp-Rahmenleinwand einbauen. 1 Seite Projektionsfläche - 1 Seite Holzdecke. Günstiger, keine Probleme mit Wellen, Unsichtbar bei Nichtgebrauch, .... Wär das was? |
Mantis1st
23:34
Diese Deckeneinbauleinwände sehen schon ganz gut aus aber 1200€ aufwärts sind mir dann doch etwas viel. (für die erste LW :D) Und so eine Abdeckung die man auch mal "schnell" entfernen kann könnte man ja eigentlich auch selbst bauen. Wie wäre denn eine WS GR EcoLine-Motor? Für 815€ in 266x149cm bzw. 610€ in 234x132cm. Oder was wären denn brauchbare Leinwände in der 500€ Klasse?
Hm. Wäre auch eine Möglichkeit. Noch hab ich allerdings garkeine abgehangene Decke. Für die Motorleinwand würde ich dann nur auf 40-50cm so eine kleine abstufung an die Decke machen. Bei so einer Klapp LW müsste dann ja eher die gesamte Decke etwas abgehangen werden. Weiß nicht so recht. Aber kann man ja mal im Hinterkopf behalten. |
Mantis1st
13:47
erstellt: 27. Feb 2014, |
??? Sind die WS GR Ecoline Leinwände eigentlich Schalldurchlässig? Steht irgendwie nirgendwo dabei. |
Mantis1st
13:20
erstellt: 06. Jul 2014, |
Ich hol das Thema mal wieder hoch. Was kann man denn von den Leinwänden auf ebay halten? Z.b. diese: ![]() ![]() ![]() Gibts da merkliche unterschiede zu den teureren Leinwänden wie z.b. die Spalluto GR Ecoline? |
Rolloleinwand 2,40 m Breite gesucht Eisi2005 am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 9 Beiträge |
Motorleinwand ohne Falten gesucht larola am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 9 Beiträge |
Motorleinwand 2,4M gesucht DerFernsehNoob am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
möglichst billige Motorleinwand 3m breite Sanjix am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 7 Beiträge |
Suche Motorleinwand mit 4m Breite pnacht am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Motorleinwand(?) in 2m Breite _seb_ am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 20 Beiträge |
Motorleinwand mit Spannvorrichtung gesucht Teerbaby am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 6 Beiträge |
Motorleinwand 92" gesucht Marko83 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 4 Beiträge |
3x2m Motorleinwand gesucht RichardE60 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 21 Beiträge |
Motorleinwand 16:9 200cm*113cm gesucht, günstig Gitarrenspieler am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSharkovac88
- Gesamtzahl an Themen1.552.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.898
