HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Wie bodentiefe Fensterfront für Heimkino verdecken... | |
Wie bodentiefe Fensterfront für Heimkino verdecken / Raum verdunkeln+A -A |
Fr33sland
#1 erstellt: 31. Aug 2014, 18:28 | |
Hallo liebe Mitglieder, ich habe ein großes Problem, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige, für das ich aber keine Lösung finde. Da meine Heimkinopläne nun aber konkret werden, muss ich bald eine Lösung gefunden haben. Ziel: Die Fensterfront soll komplett (!) verdeckt sein, der Raum also komplett verdunkelt sein.
Habt ihr evtl. noch Ideen? Ich wäre euch sehr dankbar. Viele Grüße - Till |
john_frink
Moderator |
#2 erstellt: 31. Aug 2014, 18:33 | |
hi klettverschluss an (blickdichten) stoff nähen und andere seite auf die fensterrahmen kleben. bei bedarf anbringen, fertig. hat ein freund von mir gemacht, sieht gut aus und ist sehr unauffällig. Gruß le john |
leon136
#3 erstellt: 31. Aug 2014, 18:39 | |
Ist doch kein großes Problem da nur eine Balkontür in der Mitte und der Rest feststehend. Normale Gardinenschiene an den Vorsprung (von unten) und 2X Bodenlange schwarze Vorhänge und darüber in die z.B. zweite Schiene einen farbigen Store, dann ist die Freundin auch glücklich mfg |
Fr33sland
#4 erstellt: 31. Aug 2014, 18:44 | |
Hallo, danke für Eure Antworten! Mit dem Klett, das ist eine gute Idee, scheint mir aber relativ viel Aufwand zu sein, jedes Mal drei Bahnen Klett anzukleben. Trotzdem eine gute Option, danke! Das Problem ist bei Gardinen (hätte ich mit in die Liste aufnehmen sollen), dass der Raum relativ dunkel ist, da der Balkon über uns uns relativ viel Licht nimmt. Das heißt, Gardinen rechts und links (auch wenn zusammengebunden), nehmen dem Raum sehr viel licht. Aber auch eine gute Option, die ich auf jedenfall berücksichtigen werden. Liebe Grüße - Till |
Seeker622
#5 erstellt: 31. Aug 2014, 22:00 | |
Rollo mit Führungsschienen Die Schienen müssen nur breit genug sein um die Fußleisten abzudecken. |
leon136
#6 erstellt: 01. Sep 2014, 10:33 | |
wenn das Rollo dann weniger als 4cm aufträgt, sonst geht die Balkontür nicht mehr auf |
leon136
#7 erstellt: 01. Sep 2014, 10:41 | |
Oder einteilig ganz nach rechts auf den Pfeiler/Wand, kann man auf dem Foto schlecht erkennen , so viele Optionen bleiben ja nicht oder Du "spendierst" nach Rücksprache deinem Vermieter Außenjalosien mfg [Beitrag von leon136 am 01. Sep 2014, 14:38 bearbeitet] |
sternblink
#8 erstellt: 01. Sep 2014, 11:13 | |
Hallo, ich habe das bei meiner 3m Fensterfront (links und rechts noch ein bisschen Mauerwerk) so gelöst: 1. ein Stahlseil über die gesamte Raumbreite gespannt 2. Doppelvorhang: nach aussen 300gr. Bühnenmolton, nach innen farbiger Stoff (Farbe schon 2mal gewechselt, akt. Dunkel-Braun) 3. Teilung asymetrisch, damit ich im Winter an die Heizung komme und alles aufs Mauerwerk schieben kann (rechts mehr Platz) Könnte bei dir auch gut passen. Wenn die Sonne direkt auf dem Fenster steht, reicht selbst der schwere Bühnenmolton nicht ganz aus, durch die Doppelung aber schon. Die Haken hängen abwechselnd so dass man beide Vorhänge gleichzeitig zuzieht. Den Vorhang könnte man bei dir rechts aufs Mauerwerk ziehen, dann verliert ihr kein Licht. Da man das Seil nicht direkt unter die Decke spannen kann, habe ich dort noch einen Molton-Streifen mit Klett befestigt. Allerdings habe ich wg. der Pflanzen auch rd. 40cm Abstand zum Fenster. Bei euch könnte die Überlappung oben reichen, dass nicht zuviel Licht durchkommt. Alternativ Gardinenschiene aber ich wollte nichts in die Decke bohren (Mietwohnung). cu, Volkmar |
Fr33sland
#9 erstellt: 05. Sep 2014, 18:50 | |
Hallo zusammen, sorry, war die Woche auf Dienstreise. Danke für eure Kommentare! Ich werde es mit Gardienen lösen! Ich sehe im Moment auch keine andere, ähnlich leicht realisierbare Lösung. Ich bin nicht ganz sicher, ob über den Fenstern nicht ein Stahlträger ist. Falls nicht, würde ich eine Schiene in den Vorsprung anbringen und dann zwei Gardinen hintereinander anbringen. Eine Farbige vorne, eine Molton (den Molton bei 1/3 trennen, damit die Mitte der vorderen Gardine ebenfalls automatisch von hinten bedeckt wird). Danke für eure Anregungen und Tipps! Ich stelle ein Bild vom Ergebnis ein, sobald vorhanden ;-) Liebe Grüße - Till |
leon136
#10 erstellt: 06. Sep 2014, 08:54 | |
Kommt auf das Bj. vom Haus an, später ist man davon abgegangen weil durch eindringendes Wasser der Stahl rostet und den Putz absprengt. Also entweder 2 fertig Fensterstürtze mit Bewehrung oder verschalt und geschütteter Stahlbeton ! |
prof.chimp
#11 erstellt: 06. Sep 2014, 09:25 | |
Wie viel Geld kann den Investiert werden ? Ich wäre hier für einen modernen Aufputz Rollladen von Außen. Würde zudem den Wert der Wohnung steigern. Kann mir nicht vorstellen das der Vermieter etwas dagegen hätte, vielleicht übernimmt er auch einen Teil der Kosten. Würde in der Größe mit Einbau schätze mal 800 kosten. Wenn die Nachbarn den sehen wollen die mit Sicherheit auch einen haben Wundert mich eh das die Wohnung nicht schon einen Rollladen hat. |
sternblink
#12 erstellt: 06. Sep 2014, 13:04 | |
Hallo, noch ein Hinweis: bei mir ist die Balkontür die einzige Möglichkeit nach aussen zu lüften. Wenn das bei euch auch so ist, achte darauf, dass man die Tür auch bei geschlossenen Vorhang noch einen Spalt öffnen oder kippen kann. Sonst gibs bei mehreren Leuten und 1, 2 Filmen am Stück schnell "dicke Luft". cu, Volkmar |
Fr33sland
#13 erstellt: 06. Sep 2014, 13:05 | |
@leon: Das Haus ist schätzungsweise von 1960. Allerdings zu 2014 kernsaniert worden. Auch dabei ist erst der außenliegende Balkon entstanden, der vorher innenliegend war. @chimp: Bauliche Maßnahmen kommen für mich nicht in Frage. Und da der Vermieter eine Baugenossenschaft ist und der Besitzer ein Unternehmen, denke ich, dass die auch nicht unbedingt begeistert von einem solchen Vorhaben wären. Und mir ist es ehrlich gesagt auch zu viel Arbeit. Auch wenn Rolläden natürlich am besten wären. Aber ich denke, mit einer guten Gardinenlösung kann ich auch erst mal leben Danke & VG - Till |
Fr33sland
#14 erstellt: 06. Sep 2014, 13:12 | |
@Volkmar: Stimmt, habe ich nicht bedacht. Aber der Vorsprung müsste eigentlich so tief sein, dass man auch noch das mittlere Fenster aufmachen kann, ohne dabei die Gardinen zu beschädigen. VG - Till |
Welchen Vorhang, um Raum zu verdunkeln - Molton? Haluterix am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 25 Beiträge |
Leinwand in abgehängter Decke verdecken Mantis1st am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
Leinwand würde Center-Lautsprecher verdecken - Soundprobleme??? MrObi am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 9 Beiträge |
Zimmer verdunkeln (bei Schrägfenster etc.) soulsoffire am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 5 Beiträge |
Leinwand für Heimkino gesucht *Basti84* am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Heimkino-Leinwand Nils92 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 7 Beiträge |
Leinwand für Heimkino-Beamer ac-bernd am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 14 Beiträge |
Heimkino und Keller letmi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 15 Beiträge |
Neues Heimkino Mannesmann2000 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 2 Beiträge |
Leinwand für optimierten Raum gesucht Sniper3 am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
