HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwandberatung die 1000ste und Frage zu Visivio ... | |
Leinwandberatung die 1000ste und Frage zu Visivio Lusso+A -A |
Andreas1311
#1 erstellt: 22. Dez 2014, 20:11 | |
Tag zusammen, kämpfe und recherchiere mich gerade durch den Leinwand-Jungle. Beamer wird der Benq 1070 Anforderungen sind : 200cm breites Bild 16:9 Gain 0,9-1,1 Vorlauf mindestens 30cm Motorleinwand Infrarot integriert im Tubus keine externe Steuerungsbox bestmögliche Planlage (jedoch keine Tension) Leinwand wird an der Rigibs-Decke montiert und mit Strom vom Spitzboden versorgt maximal 600€ Favoriten sind derzeit : EliteScreen Power Maxx Pro WS Spalluto Ecoline Visivio Lusso Alphaluxx Am besten meinen Anforderungen entspricht momentan die Visivio Lusso und dazu habe ich durchweg positive Rezensionen gelesen. Nach einem Telefonat mit Visivio wurde mir ein Preis angeboten von 400€ - was auf mich erstmal sehr gut wirkt. Jedoch machen folgende Foreneinträge irgendwie etwas Unklarheit : Hier kostet die Leinwand 899€ http://www.heimkinoraum.de/news/neu-leinwand-lusso-152 Hier kostet sie 699€ http://www.winnings....0/visivo-lusso-motor Hier liest man das es wohl ein Business Tuch gibt und ein Kino Tuch http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?f=9&t=33210 Nach Nachfrage bei Visivio gibt es wohl nur ein Tuch das meistens bei der Visivio benutzt wird - Ein Gewebetuch mit Glasfaser. Es gibt jedoch noch ein Tuch das 8K fähig sei aber da kostet dann die Leinwand direkt das doppelte. Durch die Unklarheiten bin ich etwas verwirrt was jetzt nun korrekt ist. Für 400€ wenn es das Tuch ist was wohl immer verkauft wird wäre es ein Top-Angebot. Frage mich nur wie es bei manchen Anbietern das doppelte kostet ? Könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen ? Auch bzgl pro und contra der anderen Leinwänden ? Besten Dank im voraus ! [Beitrag von Andreas1311 am 22. Dez 2014, 20:13 bearbeitet] |
SaHi81
#2 erstellt: 22. Dez 2014, 22:49 | |
Hallo Andreas, ich habe genau das gleiche Problem, daher klinke ich mich hier mal mit ein. Suche auch eine neue Leinwand für meinen Epson Home Cinema 8700UB (TW5500) Habe derzeit eine günstige 200cm breite Rolloleinwand die getauscht werden muss. Wobei es auch eine gute Rolloleinwand sein kann. Motor ist kein Muss. Eine bestmögliche Planlage ist für mich wichtig. Mir ist klar das ich keine Topleinwand erwarten kann für den Preis. Aber eine Planlage bis an den Rand möchte ich schon bekommen. Sollte max. 500€ kosten. Ich habe folgende Leinwände gefunden: DELUXX Advanced Rollo Slowmotion 16:9 WS Spalluto WS-P-ProCinema-Rollo AR 16:9 Visivo Motorleinwand LUSSO Reprolux Cinelux Advanced Über weitere Empfehlungen und Meinungen freue ich mich. Danke im voraus. |
Andreas1311
#3 erstellt: 27. Dez 2014, 18:07 | |
Keiner hier ne visivo Lusso leinwand der was darüber weiß |
opa38
#4 erstellt: 21. Jan 2015, 20:48 | |
Möchte mir das Teil auch bestellen.....und wie hast Du Dich entschieden?? |
Andreas1311
#5 erstellt: 21. Jan 2015, 21:57 | |
Ich habe die visivo Lusso und sie ist top !!! Toller motor. Sehr gute Planlage. Ganz leichte Wölbung außen am Tuch nach vorne - minimal. Ist aber bei jeder Rolloleinwand ohne Tension ein wenig. Gutes Gewebe Tuch. Endpunkt Einstellung funktioniert top. Preis Leistung 1A. Gute Montage. Bin begeistert |
opa38
#6 erstellt: 21. Jan 2015, 23:19 | |
Soo...habe jetzt auch online bestellt.....mit 2% Skonto..... |
opa38
#7 erstellt: 24. Jan 2015, 21:28 | |
Wie funktioniert die Endpunkt Einstellung genau ?? Bis zur gewünschen Stellung ausfahren und dann mittels Stellschraube fixieren?? |
sh
#8 erstellt: 25. Jan 2015, 02:18 | |
Hi, Das ist keine mechanische Lösung. Das wir durch den Poti elektronisch geregelt. Wenn man will, daß sie weiter rausfährt dreht man den Poti in einer Richtung, dreht man ihn in die andere Richtung stoppt sie früher. Das kann man mm genau einstellen. Man beachte, daß eine volle Umdrehung nur ein paar mm sind. Wenn man da 20cm früher oder später stoppen will, braucht das bei der Lusso schon einige Umdrehungen. Grüße |
opa38
#9 erstellt: 25. Jan 2015, 08:37 | |
Hi Kann man denn mit der Einstellung von seiner eingestellten Länge anfangen zu regulieren, oder geht das nur, wenn die LW voll ausgefahren ist?? |
sh
#10 erstellt: 25. Jan 2015, 14:01 | |
Hi, Kann man von jeder Position aus einstellen. |
opa38
#11 erstellt: 25. Jan 2015, 17:33 | |
Okay...........noch etwas Kann mir jemad sagen, welche Schrauben mitgeliefert werden??? Ich möchte die LW an eine Rigisdecke hängen und diese Hohlraumdüberl verwenden.... https://www.youtube.com/watch?v=6IDzkYefQlc Diese gibt es mit M5, M6 und M( Gewindeausführung..... Ein Dübel soll ja bis 0,2 KN = 20KG tragen können.......wenn ich das auf der Würtseite richtig verstanden habe..... Das Gesamtgewicht der Lusso sind ja nur 13KG. Wenn ich es richtig deute, dann werden nur die Montagewinkel ohne Schrauben geliefert http://www.visivo.de...0-x-188-cm-16-9.html [Beitrag von opa38 am 25. Jan 2015, 18:17 bearbeitet] |
opa38
#12 erstellt: 26. Jan 2015, 20:23 | |
Die LW ist da...... Allerdings möchte ich das Teil nicht an Hacken hängen..... Wenn ich mir die Winkel so anschaue, dann sollte doch eine Deckenmontage der Winkel direkt an der Decke machbar sein. Oder??? Es sind ja jeweils 4 Löcher vorhanden. Hat das jemand von Euch so montiert?? |
Dean
#13 erstellt: 19. Feb 2015, 13:48 | |
Wie zufrieden bist du mit der Leinwand? Lass uns daran teilhaben ;-) |
opa38
#14 erstellt: 12. Apr 2015, 20:00 | |
[quote="Dean (Beitrag #13)"][quote="opa38 (Beitrag #12)"] Wie zufrieden bist du mit der Leinwand? Lass uns daran teilhaben ;-)[/quote] Schau.... http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=105&thread=2286&postID=last#last [Beitrag von opa38 am 12. Apr 2015, 20:00 bearbeitet] |
Leinwandberatung gesucht esvaubee am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 4 Beiträge |
Leinwandberatung (Gain-Faktor usw.) lartin10 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 4 Beiträge |
Leinwandberatung für Erstkäufer mobe25 am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 3 Beiträge |
Visivo Vision Lusso Wellenbildung nurex am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 53 Beiträge |
Visivo Lusso Motorleinwand xtremer73 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 5 Beiträge |
Alternativen zur Visivo Lusso jethi am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 3 Beiträge |
alphaluxx oder Lusso deckard2k7 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 14 Beiträge |
Visivo lusso motorleinwand pocketcoffee2009 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 18 Beiträge |
Ärger mit Leinwandhersteller Visivo (Lusso) Andreas1311 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht: BenQ W1070 / Visivo Lusso / Vogels EPC6545 white_dragon am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.434
