Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Hushbox für JVC Beamer
AxelT
#202 erstellt: 14. Dez 2021, 09:14
Kommt halt auch auf die Raumtemperatur an
Wenn ich nicht sicher bin, schau ich auf das Thermometer. Aber im Zweifel lieber 5 Minuten, als kürzer.
Scorsese
#203 erstellt: 18. Dez 2021, 11:15
Ich verwende jetzt erstmal 'ne Zeitschaltuhr für das Nachlauf-Problem. Die Master-Slave Steckdose verwende ich nicht mehr, ist mir zu unsicher.
So, nach 5 Jahren (vor 5 Jahren hatte ich zum ersten mal die Absicht eine Hushbox zu bauen, damals für den Epson TW9300), bin ich jetzt endlich "in die Pötte gekommen". Die Box ist von Oben zugänglich. Durch Gewindemuffen/Metallschrauben kann die Box unendlich oft auf - und zugeschraubt werden.
Der niedrige Lampenmodus ist jetzt praktisch unhörbar und der Hohe Modus ist leiser als vorher der niedrige. Der schwarze Anstrich gefällt mir nicht, ich werde die Box noch mit Adamatium Glue abkleben. Momentan steht das Ganze auf einem "Ikea-Tisch-Regal". Im Januar werde ich ein Stabiles Regal auf Möbelrollen bauen, dann kann ich die Kunstruktion bequem von der Dachschräge wegrollen und Box öffnen.Das penetrante 4k-Eshift-Geräusch ist gar nicht mehr zu hören (also niedriger Modus mit 4K-Shift). Man hört nur noch den hohen Modus sehr dezent, die Box steht auch sehr tief und nah am Ohr.
IMG_20211214_181615532
IMG-20211215-WA0002
[Beitrag von Scorsese am 18. Dez 2021, 11:28 bearbeitet]
AxelT
#204 erstellt: 19. Dez 2021, 10:04
Super
Ist hier ähnlich. Den hohen Lampenmodus kann man wahrnehmen, aber sobald minimal Ton an ist, ist das Geschichte.
Mein Thermometer hat übrigens einen Alarm, falls die Temperatur zu hoch wird. Wenn z.B. die Lüfter mal ausfallen sollten.
Scorsese
#205 erstellt: 19. Dez 2021, 22:07
Heute habe ich mir die 4k UHD Blu-ray "Bohemian Rhapsody" gegeben und der Film hat sehr viele sehr ruhige Szenen. Da war mir der hohe Lampenmodus doch noch zu laut. Wenn ich in den niedrigen Lampenmodus schalte, höre ich so gut wie nichts. Ich frage mich jetzt wo ggf. die Schwachstelle ist. Deine Lüftungschächte sehen irgendwie schmaler aus wie bei mir. Meine sind 24cm X 12cm, auch die Lüftungsöffnungen nach draussen.
Ob ich mal 5cm Basotect an die Front/Rückwand bei den Lüftungsöffnungen reinkleben soll, sodass meine Lüftungsöffnungen nur noch 24cm X 7cm sind? Eine andere Hushbox hier in diesem Thread besitzt nur ein kleines Loch als Lüftungsöffnung. Das Glas kann nicht die Schwachstelle sein, wenn ich eine grosse Basotectplatte vor die Box halte, bemerke ich geräuschetechnisch keinen Unterschied.
AxelT
#206 erstellt: 20. Dez 2021, 12:38
Hmm....also ich hab eine viel höhere Box als Du, weil auch unter dem JVC die 5cm Basotect geplant war...und ist.
Evtl liegt es daran. Ebenso ist am "Deckel" 5cm Basotect, (also über dem JVC....) angebracht. Also, das rundherum nichts aus der Box dringen kann...soweit das möglich ist.
Unter dem Basotect sind noch eine PC Dämmplatten verklebt, zum versteifen der Hohlraumpanele....., an den Seiten ebenso.. Der JVC steht auf entkoppelten Füßen und unter den Füßen des JVC ist nochmals "von den Füßen" entkoppelt. . Das ganze Gehäuse ist ja Hohlraumpanele...die ich jeweils (Sauarbeit) mit Watte gefüllt habe...jeden einzelnen Streb..
Evtl. macht das Gesamtpaket den Unterschied..
EDIT: Wie sieht den dein "Deckel" aus.....5cm Basotect?
[Beitrag von AxelT am 20. Dez 2021, 12:41 bearbeitet]
Scorsese
#207 erstellt: 22. Dez 2021, 12:11
Ja also die Höhe und Tiefe waren der Knackpunkt. Durch die Dachschräge habe ich keinen Spielraum: Je mehr Platz hinter/Über dem Beamer ist, desto Tiefer/weiter in den Raum muss das Teil. Der Zoom ist auf 100% und die Projektion geht 8cm über die Köpfe, wenn man sich max. in Liegeposition befindet.
Deswegen habe ich am Deckel und hinten nur 1 cm Basotect verklebt, unten, vorne, und an den Seiten 3cm. Mehr ist auch im Nachgang nicht zu machen weil, siehe Fotos, oberhalb der Lüfter sind 1,5cm Platz ist, 1cm Basotect.
Über und unter dem Beamer ist 4cm Luft. Ich könnte natürlich 3cm Basotect am Deckel verkleben und vor, hinter den Lüftern Aussparungen Lassen die Schräg zulaufen, was meinst du? Dann hätte der Beamer aber nur 2cm Luft nach oben.
[Beitrag von Scorsese am 22. Dez 2021, 12:16 bearbeitet]
AxelT
#208 erstellt: 22. Dez 2021, 13:06
Ich würde das testen.....
AxelT
#209 erstellt: 22. Nov 2022, 15:41
SCHOTT CONTURAN.....als Muster bei Schott angfragen....
"Evtl." reicht das Muster schon....
Hushbox JVC NZ7
Milla123 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  14 Beiträge
Hushbox Workshop
hotred am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  4 Beiträge
Hushbox für Infocus IN8601
SgtPepper1987 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  2 Beiträge
Hushbox für LG HP30jg Mini Beamer
radar232 am 29.08.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  2 Beiträge
Lüftungssteuerung Hushbox
Manufred am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  3 Beiträge
Lüfter für Beamerbox, (noch) keine Hushbox
Bärtiger am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  6 Beiträge
Hushbox Optoma HD50 / Hd161 x
Ranooo am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  5 Beiträge
Frage zu HushBox
SVriderk3 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  49 Beiträge
Hushbox für den Benq w1070
Tarantel_Joe am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  106 Beiträge
Minimalistische Hushbox für Epson tw5200
Bra89 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.134
