Celexon Motor Economy fährt nicht mehr hoch
Seppster85
#1 erstellt: 20. Nov 2015, 18:01
Hallo Leute
ich hab ein Problem mit meiner Leinwand. Wie der Titel schon sagt fährt sie nicht mehr hoch.
Es ist eine Celexon Leinwand Motor Economy 200 x 113 cm
Wenn ich den Knopf fürs hochfahren drücke summt zwar der Motor, aber es tut sich nichts weiter.
Gestern Abend hab ich sie noch runtergefahren, da ging alles noch. Ich lasse sie übernacht ausgefahren hängen damit sie auslüften kann. Ich hab sie seit Montag, also grade mal 5 Tage.... kann mir nicht vorstellen das sie nach so kurzer Zeit schon kaputt ist? Oder ist es nicht gut sie ausgefahren hängen zu lassen?
Kann ich da als Laie etwas machen? Dem Motor einen schubs geben oder so? Ansonsten muss ich sie zurückschicken und ersetzen lassen. Hab natürlich den Karton nicht mehr -.-
Vielleicht kann mir ja doch einer einen Tipp geben
Gruß Basti
D-185
#2 erstellt: 20. Nov 2015, 18:20
Schon mal Stecker gezogen und neu rein? was macht sie bei Taste runter?
Hat die Leinwand Wandschalter oder FB. ?
Der LW sollte es nicht schaden ausgefahren zu sein, auch nicht über längere Zeit.
[Beitrag von D-185 am 20. Nov 2015, 18:23 bearbeitet]
Seppster85
#3 erstellt: 20. Nov 2015, 18:22
Stecker hab ich schon raus und wieder reingesteckt, nix.
Die Leinwand hat beides, Wandschalter und Fernbedienung, bei beiden das selbe. Es summt aber mehr passiert nicht
D-185
#4 erstellt: 20. Nov 2015, 18:30
Kann man bei dieser LW den Vorlauf bzw. Endpunkt einstellen?
Hat diese dafür Potis?
Seppster85
#5 erstellt: 20. Nov 2015, 18:36
Also sie hat nur 3 Knöpfe, Hoch, Runter und Stop.
Da das meine erste Leinwand ist kenn ich mich da noch nicht so aus. Es war nur ein Montagebild dabei.
Wo seh ich das ob die Potis hat bzw. was ist das?
D-185
#6 erstellt: 20. Nov 2015, 18:39
In der Regel da wo der Motor ist.
Seppster85
#7 erstellt: 20. Nov 2015, 18:41
Ok. Vom Motor sieht man ja so nix. Dafür müßte ich das Ding auseinander bauen... ich glaube da wird es dann mit Garantie und so schwierig...
D-185
#8 erstellt: 20. Nov 2015, 18:44
wenn Du von außen nichts hast geht diese nicht. Aufschrauben natürlich nicht.
Könntest evtl. durch drücken aller bzw. 2 Tasten und Kabel einstecken versuchen eine Art Reset zu versuchen (wenn vorhanden).
Sonst sehe ich da nur Retoure.
[Beitrag von D-185 am 20. Nov 2015, 18:45 bearbeitet]
Seppster85
#9 erstellt: 29. Nov 2015, 18:22
Also ich hab nun eine neue Leinwand bekommen
Die alte durfte ich sogar behalten, evtl kriegt man sie ja doch wieder zum laufen, dann hätte ich sogar Ersatz ^^
[Beitrag von Seppster85 am 29. Nov 2015, 18:28 bearbeitet]
D-185
#10 erstellt: 29. Nov 2015, 19:02
Du Glückspiltz.
Dann kannst Du die defekte Leinwand mal aufschrauben und prüfen!
Leinwandking VS Celexon Economy VS Celexon Professional
Semper am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  22 Beiträge
Endpunkteinstellung Celexon Economy
Sebistyla26 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  4 Beiträge
celexon Economy vs Tronje Leinwand
rush111 am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  20 Beiträge
Celexon Motorleinwand fährt nicht mehr ein
christian.w. am 20.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.07.2023  –  7 Beiträge
Celexon Leinwand fährt nicht richtig hoch = Endlosschleife
kronic am 28.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  2 Beiträge
Celexon LW Economy,Home Cinema,Professional unterschiede
Hoffi8888 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  10 Beiträge
Leinwand fährt nicht mehr hoch
eoskäpt'n am 24.10.2023  –  Letzte Antwort am 09.11.2023  –  13 Beiträge
Donocom-Motorleinwand fährt nicht mehr hoch
Ray_Gannon am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  4 Beiträge
celexon Leinwand Motor stört Beamer
Prorom am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  14 Beiträge
celexon Tension Motor Homecinema Plus
bonfire1976 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  16 Beiträge
2015
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.058
Top Hersteller in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. Widget schließen
