HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » ColorMunki Photo vs i1Photo pro | |
ColorMunki Photo vs i1Photo pro+A -A |
phoenix0870
#1 erstellt: 16. Dez 2015, 17:31 | |
norbert.s
#2 erstellt: 17. Dez 2015, 18:01 | |
Das ColorMunki gibt es als Colorimeter (Display) und als Spectrophotometer (Photo). Das ColorMunki Photo hat eine gröbere spektrale Auflösung als das i2 Pro2. Inwiefern dadurch das Ergebnis der Profilierung eines Sensor verschlechtert wird entzieht sich meiner praktischen Kenntnis. i1Pro 2 spectrophotometer specifications SPECTRAL ENGINE i1 technology with built-in wavelengths check Spectral analyser: Holographic diffraction grating with 128-pixel diode array Spectral Range: 380 - 730 nm Physical sampling interval: 3.5 nm Optical resolution: 10 nm Spectral reporting: 380 ... 730 nm in 10 nm steps Measurement Frequency in scanning mode: 200 measurements per second http://www.northligh...asic.html#xrite_info Servus [Beitrag von norbert.s am 17. Dez 2015, 18:05 bearbeitet] |
phoenix0870
#3 erstellt: 17. Dez 2015, 18:13 | |
Danke Norbert! Ich glaube, ich muss mir irgendwann mal ein CM Photo besorgen um das zu testen. |
norbert.s
#4 erstellt: 17. Dez 2015, 18:23 | |
Ich kann im Internet leider keine optischen Daten zum ColorMunki Photo finden. Beim i2 Pro(2) wurden sie veröffentlicht. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. ;-) Aber bei dem Preisunterschied wäre man natürlich bereit ein paar kleine Abstriche zu machen. Servus |
Master468
#5 erstellt: 17. Dez 2015, 23:24 | |
Der optische Bandpass liegt in beiden Fällen bei 10 nm - und damit über den Empfehlungen insbesondere der ISO 3664 im Hinblick auf die Erfassung von Lichtfarben (Emissionsmessung). Geräte, die zu kleineren Wellenlängenpaketen verdichten sind allerdings empfindlich teurer und reine Spektralradiometer.
Echten Referenzcharakter erreichen beide Geräte nicht. Emissive Messungen sind hier mehr eine Zugabe zur Hauptfunktionalität, d.h. Reflexionsmessungen (dort stört u.a. der recht grobe Bandpass nicht). Die Verbesserungen des i1 Pro 2 gegenüber seinem Vorgänger sind denn auch vornehmlich in diesem Bereich zu finden (insbesondere nun Messungen nach M1 und M2 möglich). Noch vor einer Entscheidung zwischen beiden Geräten sollte die Frage stehen, ob der - beim Einsatz eines i1 Display Pro - vergleichsweise geringe Gewinn an absoluter Genauigkeit den Aufwand rechtfertigt. Andere Effekte haben in dem Anwendungsbereich weit größere Auswirkungen und lassen sich überwiegend noch nicht einmal mit dem besten Equipment umschiffen. Sofern diese Überlegungen für dich keine Rolle spielen, würde ich dann aber gleich zum i1 Pro (2) raten. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 17. Dez 2015, 23:41 bearbeitet] |
phoenix0870
#6 erstellt: 18. Dez 2015, 00:09 | |
Sagen wir mal, ein C6 weist eine altersbedingte Drift auf. Ist rs dann möglich, durch Profilierung mit dem ColorMunki, diese Drift wieder zu reduzieren? Oder wäre es sinnvoller, z.B. alle 5 Jahre ein neues EODIS3 zu kaufen? |
norbert.s
#7 erstellt: 18. Dez 2015, 10:55 | |
Besitzer eines VTW60/ZT60 können diese Frage eindeutig beantworten. ;-) Allerdings ist hier bereits die Übernahme einer "fremden" Profilierung des Sensors (C6/EODIS3) als Korrekturmaßname ausreichend genau und auch hier im Forum verfügbar. Einer "individuelle" Profilierung des eigenen Sensors ist nicht wirklich nötig, da die EODIS3 nur sehr gering streuen. Die "individuelle" Profilierung ist nur das Tüpfelchen auf dem i für "Liebhaber". Außer natürlich für die Besitzer eines Spectrophotometers, da diese es vielfältig (quasi als jederzeit verfügbare zweite Meinung usw.) einsetzen können. Spannend wäre die Frage ob das ColorMunki Photo für diesen Einsatzzweck keine Nachteile gegenüber dem i1 Pro2 hat. Denn es wäre um den Faktor 3 preiswerter. Alle die ich bisher gefragt habe und die mehr Erfahrung beim Kalibrierung als ich haben, haben immer pauschal das i1 Pro2 empfohlen. Aber auch teils aus Mangel an Erfahrungen mit dem ColorMunki Photo. @phoenix0870 Auch Spectrophotometer sind nicht auf Ewigkeit langzeitstabil. Servus [Beitrag von norbert.s am 18. Dez 2015, 10:56 bearbeitet] |
norbert.s
#8 erstellt: 18. Dez 2015, 11:05 | |
Es reicht das EO2BAS für 1.150 Euro. Das EO2PHO wird für unsere Zwecke nicht benötigt. Der Sensor ist identisch, nur die Ausstattung darum herum unterschiedet sich. Servus |
Master468
#9 erstellt: 18. Dez 2015, 11:22 | |
Aus beruflicher Sicht kann ich dir da nur erstmal raten: Lehne dich entspannt zurück. Natürlich ist nichts für die Ewigkeit gemacht, aber selbst die ersten i1 Display Pro, die hier noch herumschwirren (und keineswegs ideal behandelt wurden), weisen keinen nennenswerten Drift auf. Im professionellen Bereich werden zudem auch die i1 Pro (2) in Abständen rezertifiziert - wobei es sich hier, wie angedeutet, um ein ganz anderes Einsatzgebiet handelt, bei dem die nur angeschnittenen Schwachpunkte keine Rolle spielen. Und ja, wenn du mit deiner Sonde tatsächlich mal Probleme haben solltest (ein reiner Drift im zu erwartenden Umfang ist allerdings isoliert kaum feststellbar), wäre ein Neukauf sinnvoller. Kann durchaus nachvollziehen, dass sich nach > 5 Jahren langsam ein ungutes Gefühl einstellt.
Erlaubt ist, was Spaß macht. Ich will das hier nicht wieder aufrollen und bin daher ja auch nicht mehr im entsprechenden Thread zugegen. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Möglichkeit zu einer Art Workshop, bei dem man mal etwas mehr in die Tiefe geht und auch auch ein paar Experimente zeigt. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 18. Dez 2015, 11:51 bearbeitet] |
norbert.s
#10 erstellt: 18. Dez 2015, 14:22 | |
Und was zu deutlich besseren optischen Ergebnissen führt. :-) Servus |
norbert.s
#11 erstellt: 19. Dez 2015, 10:52 | |
@phoenix0870 Thema Drift: http://www.hifi-foru...3&postID=11968#11968 Mein C6/EODIS3 ist 4,25 Jahre alt. Mein EO2BAS ist 1,75 Jahre alt. Im gemeinsamen Zeitraum konnte ich keine Drift einem Sensor zuordnen. Auch konnte ich einen Haufen nagelneue und gebrauchte EODIS3 wegen der Profilierung der Sensoren mit meinem "alten" C6 vergleichen. Dabei ergab sich keinerlei Auffälligkeit. Die Dinger sind vermutlich sehr langzeitstabil, da sie keine "gelartigen" Filter mehr benutzen. Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Dez 2015, 10:56 bearbeitet] |
phoenix0870
#12 erstellt: 19. Dez 2015, 14:59 | |
@Master und @Norbert, das ist sehr beruhigend! |
Vision Pro vs. Ultraluxx Delux? fwmartens am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 9 Beiträge |
Vision vs. V5 Cinescreen larsnx am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 3 Beiträge |
Rahmenleinwand vs. Leinwandfarbe MartinMy am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 2 Beiträge |
Leinwandking VS Celexon Economy VS Celexon Professional Semper am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 22 Beiträge |
JVC X3 Ersatzlampe Philips vs. Osram bodorobi am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 20 Beiträge |
TEST: Original-Lampe vs. kompatible Ersatzlampe George_Lucas am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 48 Beiträge |
Beamer kalibrieren mit Colourmunki Display newcallisto am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 6 Beiträge |
x-rite Hubble aka Sencore OTC1000 vs x-rite i1 Display Pro aka EODIS3 *Harry* am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 8 Beiträge |
Rückpro vs. Frontprojektion wannaknow am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
Motorleinwand vs Rolloleinwand efango24 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.592
