Deckenaufhängung - Problem mit Ausrichtung (Höhe)
Prediculous
#1 erstellt: 13. Jun 2016, 21:53
Hallo Leute,
ich habe leider schwer zu kämpfen - vielleicht habe ich auch einfach einen schweren Denkfehler in meinem Gedankengang.
Erstmal zu meinem Equipment:
1. Benq W2000
2. Leinwand 21:9 (323x137cm)
Mein Beamer ist ca. 4.10m von der Leinwand entfernt - meine Deckenhöhe beträgt ca. 2.45m und meine Leinwand hängt 30cm unter der Decke.
Kann mir jemand sagen wie weit mein Beamer unter der Decke hängen müsste? Bzw. ist es überhaupt möglich ist oder muss ich meine Leinwand weiter nach unten hängen?
Mit meiner derzeitigen Halterung und meiner Ausrichtung des Beamers klappt es einfach nicht!
Vielleicht habe ich mir auch mit meinem Setup ein Eigentor geschossen .... aber im BenQ Rechner hat alles geklappt obwohl ich alles auf 21:9 umgerechnet habe.
Und noch was - unter der Decke, wie richte ich meinen Beamer richtig aus - ich habe es jetzt mit der Wasserwage gemacht auf der Beamer-Unterseite (der seite mit den Standfüßen) oder muss der Beamer leicht angeschrägt hängen?
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie ein wenig weiter helfen mit meinem Wirrwarr - langsam denke ich habe mich da etwas zu wenig vorher beschäftigt bzw. das ganze unterschätzt!
Digitangel
#2 erstellt: 14. Jun 2016, 07:49
Und was genau passt jetzt nicht ?
Hast du den Beamer auf Überkopfmontage umgestellt ?
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 14. Jun 2016, 09:56
Der Beamer muss natürlich mit den Füßen nach oben unter der Decke hängen.
Bildgröße und vertikale Position kannst du durch Zoom und Vertical Lensshift anpassen. Dass er gerade hängt, erkennst du daran, dass das Bild wirklich rechteckig ist. Es darf in keiner Richtung trapezförmig verzerrt sein. Wenn der Beamer nicht exakt mittig zur Leinwand positioniert ist, kann das durch die horizontale Keystone-Korrektur ausgeglichen werden.
Prediculous
#4 erstellt: 14. Jun 2016, 16:53
Was nicht passt ist, dass ich leider das Bild nicht weit genung nach oben bekomme um es passend auf die Leinwand zu bekommen.
Ich habe mir heute eine Holzplatte angefertigt - jetzt hängt der Beamer ca. 5cm unter der Decke - wirklich gut ist es immer noch nicht - eigentlich müsste ich den beamer leicht anschrägen oder nochmal die komplette Leinwand nach unten versetzen. Was dann aber doof aussieht und vom Blickfeld nicht mehr optimal ist.
Im Moment kann ich damit leben ... aber eigentlich hätte ich es schon gerne perfekt und richtig!
Das ich den Beamer verkehrt herrum aufhängen muss ist mir schon klar!
Das Offset macht mir nur zu schaffen - bzw. habe ich den Lenshift wohl überschätzt - der reicht leider nicht ganz...
flyingscot
#5 erstellt: 14. Jun 2016, 17:50
Verstehe ich das richtig: Deine Leinwand hängt 30cm unter der Decke. D.h. die Unterkante der Leinwand ist also ca. 78cm hoch über dem Boden?
Der Beamer hat eine Projektionsoffset von minimal 102.5%, bei Deckenmontage bedeutet das, dass das Bild immer komplett unterhalb der Objektivachse projeziert wird. Bei deinen Abmaßen sollte die Projektion also ca. 17-18cm von der Decke enden. Wohlgemerkt die Projektion der 16:9-Wiedergabe. 21:9 wird dort mittig eingepasst, d.h. ein 21:9-Bild endet nach oben also bei etwa 40cm unterhalb der Decke.
Ganz wirst du deine 30cm also nicht erreichen...
[Beitrag von flyingscot am 14. Jun 2016, 17:53 bearbeitet]
sichere Deckenaufhängung
aag am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  4 Beiträge
Passende Leinwand zu Beamer in Deckenaufhängung gesucht
golf16v am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  20 Beiträge
Leinwand und Beamer Ausrichtung, wie genau seid ihr?
Zahnpasta333 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  4 Beiträge
Leinwand/Beamer Höhe?
AndyHH77 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  2 Beiträge
Montage/Höhe der Leinwand
Prinzkarneval1977 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  5 Beiträge
Beamerabstand / Höhe etc.
avaboi1 am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
Bei Elektrische Leinwand wie Höhe einstellen?
redse am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  2 Beiträge
Montage CLR Leinwand
mle am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  3 Beiträge
Höhe der Leinwand über den Boden
mendelson am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  3 Beiträge
Maskierbare 16:9 Leinwand in welcher Höhe anbringen ?
cbli am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.492
