HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Rolloleinwand, Vorlauf und Deckenhöhe | |
Rolloleinwand, Vorlauf und Deckenhöhe+A -A |
Ic3cub3
#1 erstellt: 16. Sep 2016, 13:49 | |
Hallo, ich werde bald umziehen und erwäge die Anschaffung eines Projektors + Leinwand. Folgendes ist an Hardware vorhanden und soll auch bestehen bleiben: - Sharp LC-60LE635 (soll auch wie vorher wieder an die Wand montiert werden) - Denon AVR-X4000 - Canton GLE 490.2 - Canton GLE 455.2 - Canton GLE 410.2 - Canton Sub 8.2 Als Projektor habe ich den Sony VPL-HW45 im Auge. Der neue Raum ist 4,20m breit und 5,20m lang, wobei aber nur ca. 3m für das Heimkino zur Verfügung stehen. Das Sofa steht an der Wand, sodass ca. 40cm abgezogen werden müssen für einen Sitzabstand von 3,80m. Die Raumhöhe beträgt nur 2,50m, weshalb ich hier nichts abhängen möchte und eine Rolloleinwand in Erwägung ziehe. Ein beliebtes Modell ist die WS Spalluto WS-S GrandCinema 16:9, welches in folgenden Größen in Frage käme: Nun ist meine Frage: Bei dem großen Vorlauf von 50cm bleibt nicht mehr viel Platz nach unten. Wähle ich die größte Leinwand, so bleibt kein Platz mehr für ein Sideboard oder den Center. Mein Canton Center ist 17cm hoch und steht auf einem 58cm hohen Sideboard. Das Sideboard kann gerne ersetzt werden (und der Center evtl. in das Sideboard wandern, auch wenn viele jetzt aufschreien :D). Ich habe in vielen Threads von großen Leinwänden gelesen, frage mich aber, wie ihr das Höhenproblem gelöst habt. Sind 2,74m Bildbreite bei 3,80m Sitzabstand ohnehin zuviel? Viele Grüße Chris |
Jockel100
#2 erstellt: 16. Sep 2016, 14:07 | |
Hi, den vorlauf bzw die leinwandhöhe ist stufenlos einstellbar, die 50cm vorlauf beziehen sich auf das maximum. ich habe die selbe leinwand als tension ausführung in 110" bei ähnlichen stizabstand, also ca knappe 4m. sofern der beamer das von der breite her schafft würde ich 124" nehmen, klappt bei mir leider nicht ganz, daher nur 110". bei der größe unbedingt eine tension nehmen, nur dann hast du auf lange sicht eine absolut plane leinwand, ich spreche da aus leidvoller erfahrung meine lw hängt hier jetzt seit gut 2 jahren und ist noch immer zu 100% plan, absolut keinerlei mängel. |
Ic3cub3
#3 erstellt: 16. Sep 2016, 14:33 | |
Okay, ich hatte vom Hersteller folgenden Hinweis gelesen: "Optimale Planlage nur bei voll ausgefahrenem Vorlauf!" Deshalb habe ich immer mit den vollen 50cm gerechnet. Es wird ja viel empfohlen was die Bildbreite bei Sitzabstand x angeht, aber ich habe noch nicht viel zu Faustregeln der Bildhöhe und Position auf der Wand gefunden. Laut THX soll ein Zuschauer maximal 15° nach oben schauen, das wären bei 100cm Augenhöhe und 380cm Sitzabstand dann maximal 100cm nach oben. D.h. in meinem Fall dürfte das Bild frühestens 50cm unter der Decke beginnen, dann machen es die 14cm Gehäusehöhe auch nicht mehr fett, oder? |
Jockel100
#4 erstellt: 16. Sep 2016, 14:52 | |
meine meinung: vergiss diesen ganzen thx usw kram. entscheidend sind deine persönlichen eindrücke. der eine mag es wenn das bild quasi unter der decke beginnt, der nächste möchte es möglichst weit unten haben. je nach sitzposition, grade sitzend oder eher gemütlich rumlümmelnd quasi halb liegend, jeder mag es anders. grade wenn du noch keine erfahrungswerte hast würde ich zuerst die sitzpositoin bestimmen bzw einrichten, dann den beamer an der geplanten stelle aufstellen und einfach erstmal auf die weisse wand projezieren und eine weile schauen. die umrisse der angedachten größe kannst du ja ganz einfach mit zb kreppband andeuten. dann kannst du in ruhe für dich festlegen welche höhe und diagonale dir am meisten zusagt bzw was der beamer schafft. wenn du dich dann entschieden hast kanst du die entsprechende wand ja den restlichen wänden anpassen. der angedachte sony ist jedenfalls schon einmal sehr gut, ich habe den hw55 bezgl hinweis: bei der tennsion ist es egal wie weit du den vorlauf ausfährst, sofern die lw absolut waagerecht unter der decke montiert ist ist die auch plan. bei mir ist es jedenfalls so. |
Ic3cub3
#5 erstellt: 16. Sep 2016, 14:58 | |
Okay, vielen Dank für deine Tipps. Zum Thema Tension: Sind die WS-S GrandCinema nicht alle gleich, also mit Tension? Nicht jeder Händler gibt "Tension" mit an, aber das Seilspannsystem sollten die doch alle haben? Manche haben unterschiedliche Tücher im Angebot, die dann im Gain voneinander abweichen, hat das große Auswirkungen im Einsatz im Wohnzimmer? |
Jockel100
#6 erstellt: 16. Sep 2016, 15:23 | |
also ich kann nur von meiner lw sprechen, das ist eben eine ws spalluto grand cinema 16.9 tennsion in 110" mit ir fernbedienung damir ich sie per harmony steuern kann. in der ganz normalen ausführung mit dem normalen gain, ich hab jetzt nicht im kopf welcher das ist. nicht alle lw sind automatisch auch tension, aber ohne käme mir keine mehr ins haus, devinitiv! auch hier wirst du 1458 verschiedene meinungen und tips zu bekommen, die einen schwören auf grau im normalen wohnzimmer mit etwas restlicht, die anderen finden das quatsch, so wie ich ich habe hier schon so einige lw hängen gehabt, inkl eigenbau mit black widdow anstrich, unterm strich war das im endefeckt alles nicht das wahre, jedenfalls nachdem der erste wow moment vorbei war. letzten endes hab ich dann doch einmal etwas mehr geld in die hand genommen und da gab es dann eben auch endlich mal was vernünftiges, halt besagte ws spalluto. hätte ich gleich machen sollen, dann hätte ich sehr viel lehrgeld gespart. ich habe mich lange gegen den gedanken gewehrt das es ohne tennsion und unter 1000€ einfach nix gescheites gibt. es ist halt immer die frage was mann will, wohnzimmer, kinozimmer, helle wände, optimierter raum, restlicht oder gucken im "dunkeln", das wird dann eine never ending storry........... ich für meinen teil kann dir nur sagen das die angedachte kombi hw45 und spalluto klasse ist und du damit sicherlich zufrieden wärst. du kannst dir natürlich auch von einigen anbietern musterstücke bestellen und diese beim probegucken mit an die wand hängen, aber auch hier bin ich der meinung das das nicht wirklich zielführend ist da diese kleinen stücke, meist max din a4, nicht wirklich aussagekräftig sind. aus welcher ecke kommst du denn, evtl kannst du dir ja bei dem einen oder anderen mal anschauen wie das dort gelöst wurde. [Beitrag von Jockel100 am 16. Sep 2016, 15:25 bearbeitet] |
Ic3cub3
#7 erstellt: 16. Sep 2016, 15:32 | |
Ich werde es wahrscheinlich erstmal so machen wie du vorgeschlagen hast: Projektor bestellen und in verschiedenen Positionen Probeschauen und dann die Leinwand bestellen. Hast du noch eine Empfehlung für eine Deckenhalterung, und weißt du wie weit man mit der Projektorgehäuse-Rückseite an die Wand darf? Denn für die 274cm Bildbreite bleiben mir dann nur ca. 2-3cm Platz. Auch die maximal benötigte Höhe des Projektors von der Decke müsste ich dann noch ermitteln, für die ganz ausgefahrene 274er Leinwand reicht das Lens Shift bei einer starren Vogels Halterung (12,5cm) nicht aus. Ich komme aus der Nähe von Dortmund. [Beitrag von Ic3cub3 am 16. Sep 2016, 15:33 bearbeitet] |
Jockel100
#8 erstellt: 16. Sep 2016, 15:52 | |
ich bin mit meinem sony quasi direkt an der rückwand, bei der sony luftführung ist das kein problem. deckenhalter habe ich diverse probiert, bin aber letztendlich bei einer diy wandhalter lösung geblieben, dank ikea sehr preiswert falls du mobil bist und ein paar km in kauf nimmst, dortmund ist ca 60km von hier. plz 33378 vor ort gucken is immer besser als all die graue theorie, nen kaffee gäbe es auch |
Suche Rolloleinwand mit Vorlauf windschief am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 13 Beiträge |
Suche Rolloleinwand mit grossem Vorlauf waldigunde am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 4 Beiträge |
1,60m breite Rolloleinwand mit 70cm Vorlauf Lucky_Luke15 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
Rolloleinwand 16:9 mit verlängertem Vorlauf Nils84 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 5 Beiträge |
Rolloleinwand jan25494 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Leinwand Deckenhöhe 270cm fighting4fun am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 10 Beiträge |
Rolloleinwand gesucht TheCritter am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 5 Beiträge |
Vorlauf DirkV71 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
Vorlauf Fioretta2007 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zu "Vorlauf" uns anderen Dingen bei Rolloleinwand Wraeththu am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.059
